HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 300 .. 400 .. 500 .. 600 .. 630 . 640 . 650 . 660 . 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 . 680 . 690 . 700 . 710 .. 800 .. Letzte |nächste|
Bilder eurer HiFi-Stereo-Anlagen+A -A |
Mine1003
13:55
#34490
erstellt: 22. Mrz 2017, |
Und das von 18cm chassis? Krass, solche kleinen Dinger schaffen die 16 hz?
Passat
15:44
#34491
Wie tief ein Chassis spielen kann, hat rein gar nichts mit der Größe zu tun. Selbst eine kleine 2,5cm-Kalotte kann problemlos 16 Hz wiedergeben. Das sieht man gut z.B. an Kopfhörern. Da stecken auch keine großen Membranen drin, trotzdem können die Tiefbaß. Kleine Membranen können das nur nicht sehr laut. Bei Kopfhörern braucht man nur kleine Verschiebevolumen, deshalb können da auch kleine Chassis Tiefbaß laut. Bei Lautsprechern mit kleinen Chassis verbaut man eben mehrere Chassis, um auf die nötige Membranfläche zu kommen. Vier 16er haben die gleiche Membranfläche wie ein 30er. Hat man den Platz für den 30er nicht, nimmt man eben vier 16er. Die müssen nur in ihren Parametern eine tiefe Resonanzfrequenz haben. Das kann man per Steife der Zentrierung und Sicke, Membranmasse und Antrieb entsprechend abstimmen. Grüße Roman |
hal-9.000
23:13
#34493
DocSny
00:30
#34494
erstellt: 23. Mrz 2017, |
@ch: nice, sieht super aus, Piega löst bei mir auch immer diesen "Habenwollen"-Reflex aus... |
ch
06:54
#34495
Und die sehen nicht nur gut aus, die klingen auch traumhaft. Ich kann nur jedem empfehlen sich die Coaxe von Piega anzuhören... Weitere Bilder mache ich wenn die ganze Front mal aufgeräumt ist 😊 |
cassco
09:33
#34496
Mein Hörraum hat 35m². Mit dem direkten Vergleichen tue ich mir etwas schwer, die 3er hatte ich letztes Jahr im Februar hier, die 5er durften in der ersten Kalenderwoche diesen Jahres bei mir einziehen – das ist fast ein Jahr… Dazu kommt noch das zwischenzeitliche Update im Juni 2016 (O-Ton: „…es konnten Verbesserungen in der Abstimmung und im Abstrahlverhalten realisiert werden. Stimmen kommen noch authentischer, die Basspräzision und räumliche Abbildung haben ebenfalls davon profitiert…Zum Update früher ausgelieferter Trifone werden bei ABACUS preiswert Austausch-Filterboards eingebaut“) Grundsätzlich sind sich beide sehr ähnlich, extrem neutral abgestimmt und in der Lage, jedes noch so kleine Detail der Aufnahme herauszuschälen. Ich muss ganz ehrlich zugeben, dass mich diese Flut an Informationen teilweise immer noch überfordert. Ich ertappe mich heute noch dabei, bestimmte Passagen von länger nicht gehörten CDs wiederholt anzuhören, weil ich einen Defekt am LS vermute, dabei sind es nur Details, die ich vorher nie gehört habe. Diese Qualitäten muss man natürlich mögen… Bei normaler Zimmerlautstärke würde es mir wohl schwer fallen, beide zu unterscheiden. Wirklich vermisst habe ich bei den kleinen nicht wirklich was, selbst der Bassbereich war in meinem Hörraum eigentlich ausreichend. Nicht ohne Grund hat sich der Kauf der 5er so lange hingezogen, ich hatte lange zwischen beiden geschwankt und stand deswegen auch öfters mit Hanno Sonder von Abacus in Kontakt. Die 5er haben etwas mehr Volumen bei Stimmen und natürlich mehr Druck im Bass (regen den Raum aber auch deutlich stärker an...). Beides kommt aber erst bei höheren Lautstärken zum Tragen. Für Räume deutlich unter 30m² und wenn keine Extrempegel gefordert sind, kann ich guten Gewissens die 3er empfehlen. Warum ich trotzdem die 5er genommen habe? Der Preisunterschied zwischen 3S und 5S ist relativ überschaubar, die 5S haben mehr Reserven und (das ist jetzt kein Witz!!!) meiner Frau hat die Optik der 5S mit ihren 4 Chassis deutlich besser gefallen – na dann… ![]() ![]() ![]() [Beitrag von cassco am 23. Mrz 2017, 09:36 bearbeitet] |
Richard3108
21:05
#34497
StreamFidelity
10:31
#34498
erstellt: 24. Mrz 2017, |
Traumhaft. Ich habe ebenfalls den Dreher Acoustic Solid Midi, aber als Jubi-Modell mit Quintet red. Mit Deinem Equipment macht das schwarz hören sowohl optisch, als auch akustisch was her. ![]() [Beitrag von StreamFidelity am 24. Mrz 2017, 10:31 bearbeitet] |
ars_vivendi1000
09:28
#34499
erstellt: 25. Mrz 2017, |
Technics "G Serie" in champagner SE/SA 7000/4,SH GE 100, ST G 900, RS B 900,SV D 900 DAT,SL/SH 1000 (CD mit Wandler( SL 1015 mit allen Wechselarmen,Boxen SB 1000. Eine wundervolle Harmonie über die Jahrzehnte (SB = 1973, SE A 7000 = 2003) schon paar Tage her, im Esszimmer... ![]() ![]() [Beitrag von ars_vivendi1000 am 25. Mrz 2017, 09:39 bearbeitet] |
Hifigourmet
11:40
#34500
![]() dein Bild funktioniert nicht bitte schön ![]() |
32miles
12:01
#34501
@cassco: Danke nochmal zu deinen Ausführungen über die Trifon. ![]() |
-Hi-Fi-
18:52
#34502
@ars_vivendi1000 Eine verdammt geile HiFi-Anlage, die du dein Eigen nennen durftest. ![]() Insbesondere die Lautsprecher sind schon etwas Besonderes. |
tbausa
15:40
#34503
erstellt: 26. Mrz 2017, |
Zu meinem A-S1100 und dem Netzwerk-Player WXC-50 gesellten sich gestern die Lautsprecher NS-F901. Bin begeistert. ![]() [Beitrag von tbausa am 26. Mrz 2017, 15:41 bearbeitet] |
guido77
05:20
#34504
erstellt: 27. Mrz 2017, |
Schicke Lautsprecher die Yamaha. Könntest du mal ein Hörbericht schildern interessiere mich auch für die. |
tbausa
11:28
#34505
@guido77 Ich hatte anfangs fast 2 Jahrzehnte IQ-Standlautsprecher. Dann konnte ich privat günstig gebrauchte Soavo 2 erwerben. Das war damals ein Quantensprung. Allerdings passte die hellbraune Farbe nicht zu unserem Wohnzimmer. Ich habe dann die Zensor 5 gekauft. Ein guter Lautsprecher. Mir gefiel der Bass an der Zensor 5. Aber mir fehlte die Klarheit. Da war die Soavo 2 einfach 2 Klassen besser. Deshalb verkaufte ich die Zensor 5 wieder und kaufte mir in England zu einem Superpreis das Nachfolgemodell der Soavo 2. Eigentlich war ich damit sehr zufrieden. Selbst der Bass war für einen Regallautsprecher gut. Aber mir fehlte trotzdem noch etwas mehr Wumms. Deshalb nun nochmal ein Umstieg auf die NS-F901. Da habe ich alles. Faszinierende Klarheit und trotzdem ein richtig satter Bass. Selbst eine wandnahe Aufstellung ist aus meiner Sicht kein Problem. Bin wirklich begeistert. [Beitrag von tbausa am 27. Mrz 2017, 12:40 bearbeitet] |
gianIT
14:39
#34506
erstellt: 30. Mrz 2017, |
Guten Tag zusammen Ich bin umgezogen und habe meine Anlage neu platziert. Jetzt stehen die Piegas im Optimalen "Piega Dreieck" von 1 : 1.5. Da das neue Wohnzimmer anders geschnitten ist, ist jetzt der Bass ein wenig schwächer. Der Project ist eher ein Platzhalter. Ich bin im Moment voll auf der suche nach einem Thorens TD 124. ![]() ![]() ![]() Grüsse aus der Schweiz Giani [Beitrag von gianIT am 30. Mrz 2017, 14:42 bearbeitet] |
ch
17:26
#34507
Sehr schick in schwarz ![]() Sind das 90er oder 120er? Gruß ch |
gianIT
21:09
#34508
Vielen Dank! Sind die 90.2! Meine Freundin hätte lieber die silbernen aber mir gefallen sie super ![]() |
Pat65
02:14
#34509
erstellt: 31. Mrz 2017, |
Laut seinem Profil sinds 90er |
StreamFidelity
13:06
#34510
Traumhafte Piega. Scheint dem Kater aber egal zu sein. ![]() |
driesvds-1
07:55
#34511
erstellt: 02. Apr 2017, |
Vollker_Racho
05:31
#34512
erstellt: 03. Apr 2017, |
@driesvds-1 Wozu dient der Kompaktlautsprecher auf dem Fenstersims? |
driesvds-1
08:18
#34513
Big_Määääc
12:28
#34514
da muss aber erstmal jemand mit dem Kamm durch ![]() |
holger63
17:59
#34515
driesvds-1
18:39
#34516
Gordenfreemann
19:46
#34517
Schönes Chassis - Beyma? Und natürlich auch ein schickes Gehäuse ![]() |
Big_Määääc
19:49
#34518
uff the Box ![]() ![]() |
alex1611
19:54
#34519
sehr sehr schöne Furnierarbeit ![]() |
höanix
21:21
#34520
Wenn der Kleine da auf dem Ständer gekalbt hat war es bestimmt eine schwere Geburt. ![]() LG Jörg |
Wintermond
09:37
#34521
erstellt: 04. Apr 2017, |
Halllo zusammen. Erster Aufbau nach revisionierten Lautsprechern und Vorstufe (Vielen Dank an Richard für die tolle Arbeit) Kabel Verlegung muss noch und die Kabel des nicht mehr vorhandenen 5.1 Systems entfernt werden. Lautsprecher sind in Echtholz Furnier neu gemacht worden. Zzgl. Weiche, LS Terminal, neue Messingschilder sowie Füße (Vielen Dank an Claus für die tolle Arbeit) Was kommt noch ? Endstufe braucht anderes Terminal. Da bekomme ich meine Kabel kaum angeschlossen. Und sparen auf einen MC oder Accu. Ein paar Impressionen anbei: ![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße [Beitrag von Wintermond am 04. Apr 2017, 09:38 bearbeitet] |
holger63
12:05
#34522
Hi.. @gordenfreemann Ja, Beyma. Die LX Serie erkennt man ja an der Farbe der Membran ;-) @alex1611 Wirklich sehr schön, danke, aber sowas mache ich nicht selber.. Angesichts allemeinen Zeitmangels beschränke ich mich auf die Dinge, die ich gut und schnell kann, und lasse anderes Leute machen, die es besser können :-) Wintermond hat einen sub wohl eher nicht nötig... Sehr chic! Gruß Holger |
>Karsten<
14:01
#34523
@Wintermond finde ich sehr gut, den "Holzstyle" ![]() |
ars_vivendi1000
15:10
#34524
Im Winterhalbjahr eine heisse Ecke,die Anlage (*Jahrhundertanlage bei audioscope*) stammt nicht von ihm, Ich habe diese Anlage schon lange. (SE A 1/A2,RS1800,SP10Mk3D,SB E 500 u.a..) ![]() ich brauchte Kraft und Zeit um alles im Haus zu positionieren: ![]() ![]() Ich wünsche allen viel Freude beim Hobby ! [Beitrag von ars_vivendi1000 am 05. Apr 2017, 10:44 bearbeitet] |
der_kottan
16:42
#34525
@Wintermond, beeindruckend und sehr Geschmackvoll ![]() Klingt bestimmt mächtig. |
-Hi-Fi-
17:13
#34526
@driesvds-1 Glückwunsch zu deiner tollen, sehr hochwertigen und schön präsentierten HiFi-Anlage. Weiterhin viel Spaß mit deinen HiFi-Komponenten. |
Denon_1957
19:25
#34527
@Wintermond Einfach nur geil gefällt mir sehr gut. ![]() |
Wintermond
19:25
#34528
Danke schön. Ja Echtholz mag ich . Strahlt Wärme aus. Auch das Anfass-Feeling ist klasse :-) Lowboard ist in Nussbaum Massivholz, das Lautsprecherfurnier Palisander. Jetzt fehlt noch ein McIntosh Verstärker :-) Mal schauen ob ich einen gut erhaltenen MA6900 o.ä. ergattern kann. @ der_kottan: Danke schön. Ich hätte nicht gedacht dass die alten LS Kisten noch so gut klingen können. Die Revision und Sanierung haben sich wirklich gelohnt. [Beitrag von Wintermond am 04. Apr 2017, 19:28 bearbeitet] |
-Hi-Fi-
16:53
#34529
erstellt: 05. Apr 2017, |
@ars_vivendi1000 Eine Traum-HiFi-Anlage. ![]() |
McD275
18:30
#34530
Hallo an alle Forennutzer, Erst einmal ein Kompliment an alle die ihre schöne Anlagen hier posten. @ars vivendi1000 Steht da etwa ein Micro Seiki auf dem Rack? Schöne Anlage ![]() @gianIT Schöne Piegas und dem Kater gefällt's. Sitzt du in der Schweiz nicht an der Quelle für einen TD124? So sieht es in meinem Zimmer aus. Konnte es Dank meiner verständigen Frau einrichten wie ich wollte. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüsse Volker |
.JC.
18:53
#34531
die "perfekte" Musikwiedergabe von Tonkonserven mit Stereo ist ein anspruchsvolles Hobby. ... eigentlich müsste man das Haus für die HiFi Akustik bauen ![]() |
ars_vivendi1000
08:42
#34532
erstellt: 06. Apr 2017, |
Danke an Euch für die Blumen ![]() Wer mit Leidenschaft und Priorität über lange Zeit sein Hobby betreibt wird immer zu seinem Ziel kommen. Ich habe auf einiges verzichtet, zugunsten des Hobbys. Außerdem habe ich das Glück, das wir Doppelverdiener sind und somit nach Abzug der "Kosten fürs Kind" doch was fürs Hobby übrigbleibt. Als wir das Haus bauten, hatte ich allerdings ganz "undemokratisch" kein Mitspracherecht hinsichtlich "Layout" da meine Frau "vom Fach ist" und ihre Vorstellungen verwirklichte. Untern Strich kann ich aber mit einigen baulichen (Hi-Fi) Unzulänglichkeiten, in Anbetracht ihrer Toleranz hinsichtlich der Sammlung und deren Platzbedarf , gut leben. Ich empfehle jedem, falls er das Hobby ernsthaft betreibt und auch Geduld hat, unbedingt "am Ball" zu bleiben! ![]() |
CHX1968
11:36
#34533
Ibande
13:16
#34534
stef1205
17:06
#34535
Da muss ich dir allerdings zustimmen. Wirklich heftig. Ich würde aber eher die Fliesen und die Holzpaneele rausreißen, als dem Alkohol zu verfallen. |
StreamFidelity
17:33
#34536
Die Elektronik und die Boxen sind doch richtig toll! Ich würde die Cremona M als Front und die Olympica 1 als Rear einrichten und aufstellen. Dann passt es auch ohne Schnaps. ![]() |
McD275
17:37
#34537
@CHX1968 Zu deiner Beruhigung, Aschenbechersammler ![]() |
lens2310
19:39
#34538
kosmic87
17:04
#34539
erstellt: 12. Apr 2017, |
So nach langer Zeit der Abstinenz (6 Jahre) melde ich mich mal mit einem etwas umfangreicheren Update zurück. Vorab ein Bild mit der alten Hardware. ![]() Nicht das schönste Setup aber sehr funktional und für mich tonal über jeden Zweifel erhaben. Aber es liegt wohl in der Natur des Menschen sich zu verändern / verbessern. Daher gab es einmal alles zum mitnehmen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() In diesem Sinne. Wenn Fragen sind fragen ![]() [Beitrag von kosmic87 am 12. Apr 2017, 17:05 bearbeitet] |
basti__1990
18:09
#34540
@kosmic87 kann es sein, dass du ein Naim Fan bist? ![]() Was sind das für (aktuelle) LS? Zusammen haben die Endstufen über 1kW oder? |
kippschalter
18:26
#34541
Sehr Geil!!!! Sind das die JBL Everest ? |
Detailbilder eurer HiFi Geräte Yamahonkyo am 19.05.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5165 Beiträge |
Bilder vom offenen Herzen !<< Foto Thread Stullen-Andy am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 4301 Beiträge |
Videos eurer Hifi Anlagen BBS13126 am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 35 Beiträge |
Wo gibts noch Riesen-Anlagen? Bitte um Bilder eurer! beatboss am 09.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 29 Beiträge |
Kabelführung - Bilderthread Tyler_d1 am 20.06.2022 – Letzte Antwort am 12.07.2022 – 43 Beiträge |
Fotos unserer Schreibtisch-Beschallung eric67er am 19.02.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 82 Beiträge |
Videos Eurer HiFi Stereoanlagen YamahaM4 am 16.09.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 11 Beiträge |
HiFi Art - Künstlerische Bilder BladeRunner-UR am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 20.10.2020 – 5 Beiträge |
Schwarz-weiss Bilder eurer Hifi-Leidenschaft passione am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 77 Beiträge |
Videos eurer HiFi-Anlagen Starspot3000 am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 25 Beiträge |
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.784
