HIFI-FORUM » Stereo » Allgemeines » Schadet das Ausschalten den Geräten? | |
Schadet das Ausschalten den Geräten?+A -A |
mschuldes
15:29
erstellt: 19. Okt 2006, ||
Hi zusammen! Mal eine blöde Frage: heute kam bei uns im Radio eine Sendung über Energiesparen. In dieser wurde erwähnt, dass man aus "Energiegründen" die ganzen Geräte nicht im standby lassen soll, sondern ausschalten soll. Klingt logisch und ich mache, das auch so. Ein paar Minuten später kam ein Nachtrag, weil ein Hörer sich per Email gemeldet hat und geschrieben hat, dass das Ausschalten der Geräte extrem auf die Haltbarkeit ginge. Er würde empfelhen die Komponenten immer im Standby zu belassen, da das billiger wäre, wie Reparaturen. Wie haltet ihr das? Gibt es da nähere Infos zu? Gruß, Matthias PS: von PCs ist mir dieser Sachverhalt bekannt. Ein PC sollte - wenn er möglichst lange halten soll - nie ausgeschaltet werden (bei täglicher Benutzung versteht sich ;-)) |
Earl_Grey
15:43
Hi: Ausschalten! Meine langjährige Praxiserfahrung zeigt keinen erhöhten Reparaturbedarf. Das sehe ich im Übrigen für normale Haushalts-PCs genauso (Bei Servern ist das etwas anderes) - Aber das gehört glaube ich nicht hierher ... ![]() |
mschuldes
15:46
Hi Earl :-) dann decken sich unsere erfahrungen ja... Ich konnte meine Stromrechnung deutlich reduzieren seitdem ich mich daran halte alle ungenutzten Geräte auszuschalten Hat noch jemand Senf zu diesem Thema? Gruß, Matthias |
Albus
15:48
Tag, der standby-Verbrauch bei heutigen Audio-Gerätschaften beträgt von 0,1-10 Watt, je heutiger, desto geringer. Heutige Audio-Gerätschaften weisen zur Unterdrückung der mit dem Einschalten wie dem Abschalten verbundenen etwa 10-15-fachen (des Betriebsdurchschnitts) Stromimpulsen eine bereits am Netzschalter gelegene Baugruppe aus Widerstand, Kondensator, Diode auf (typisch Widerstand und Kondensator; Spark killer, surge killer). Von dem Schaltimpuls merkt das Dahinterliegende nichts mehr. Ich schalte ab, wenn überhaupt möglich. MfG Albus |
hal-9.000
15:49
Ausser "abgegriffenen" lackierten Netz-Schaltern aus Plastik habe ich auch noch keine Probleme gehabt. Auch nicht, wenn ich über die Netzleiste ausschalte. Mag aber sein, dass es da empfindlichere Geräte gibt. Einen Röhren-Fernseher sollte man nicht zu oft ein und ausschalten (mehrmals täglich), sondern für kürzere Pausen den Standby nutzen ... angeblich weil es schlecht für die Bildröhre wäre - hab ich mal gehört ... kann das aber weder dementieren noch bestätigen ... [Beitrag von hal-9.000 am 19. Okt 2006, 20:25 bearbeitet] |
Horchposten
20:20
so ganz nebenbei: Beim Küchenradio ist das bestimmt schnuppe, aber Highend klingt oftmals erheblich besser, wenn man die Geräte nicht ausschaltet. Tipp: Einfach mal ausprobieren! ![]() |
P.W.K._Fan
20:32
Mitt dem 24 std dauerbetrieb sollte man vorsichtig sein weil wer weis wie es der Trafo mitmacht ![]() |
andisharp
20:36
Klar, High-End niemals ausschalten. Ich empfehle, große Class-A-Endstufen niemals auszuschalten, besonders im Sommer. Ergibt ein prima Raumklima und beim Stromversorger die Einstufung als gewerblicher Abnehmer. ![]() |
abalamahalamatandra
22:40
Wenn man es ganz kühl betrachtet, lässt sich Dauerbetrieb nicht rechtfertigen, da den Großteil des Tages völlig unnütz Strom verbraucht wird. Wenn Warmlaufen schon sein muss, dann eher abends die Anlage rechtzeitig vor dem Hören einschalten. Technisch gesehen hat Dauerbetrieb den Nachteil, dass die Netzteilelkos schneller austrocknen. |
Horchposten
22:52
Da würde ich mir mit den deutlich überdimensionierten Trafos im High End Bereich keine Sorgen machen - eher beim Küchenradio.
Es soll auch Menschen ohne Class A Raumheizungen geben...
Stimmt! High End ist aber ebenfalls völlig unnütz. Ein Küchenradio arbeitet deutlich wirtschaftlicher. |
Poison_Nuke
09:54
erstellt: 21. Okt 2006, ||
was soll denn eigentlich bei einem Verstärker kaputt gehen? Es gibt doch keine mechanischen Verschleißteile, die beim Ein und Ausschalten belastet werden. Ok, bei einigen gibt es noch Relais für die Endstufen, aber ich glaube ein Relais hält soviele Schaltvorgänge durch, da ist die Lebensdauer des Menschen schon deutlich kürzer. Und wenn man per Steckerleiste schaltet, dann entfällt sogar der Verschleiß von den Einschaltknöpfen. Was eher durch den Dauerbetrieb defekt gehen kann, sind Leuchtmittel (LEDs, Displays usw). Selbst da sind die Lebenszeiten enorm hoch. Das einzige Gerät, wo viele Ein und Ausschaltvorgänge kritisch sind, ist der PC. denn hier sind die Festplatten bei jedem Einschalten enorm belastet, da sie in einer genormten Zeit hochfahren müssen und der Lesekopf eine Startroutine durchführt. Daher sollte man einen Rechner eine gewisse zeitlang laufen lassen, damit die Festplatten ein wenig geschont werden (4-8h sind so die ideale Betriebszeit für Festplatten) Das gleiche gilt für die Lüfter. diese brauchen auch ein wenig, um warm zu laufen. Deswegen halten Notebook Lüfter trotz geringerer Laufzeit meist deutlich weniger als ein vergleichbarer Lüfter der immer läuft. Zumindest habe ich das schon bei vielen Notebooks erlebt, dass die Lüfter nach 1-2 Jahren schon Ausfallerscheinungen gezeigt haben. Ein guter PC Lüfter hingegen läuft auch nach 5 Jahren oder länger meist Problemlos (regelmäßige Entstaubung vorrausgesetzt). |
xenokles
15:44
Gibt auch Leute, die zumindest Verstärker immer eingeschaltet lassen, weil sie dann besser klingen sollen. Und die meisten Geräte gehen wohl beim Einschaltimpuls kaputt, der wäre damit natürlich vermieden. M.E. spricht einzig die Stromrechnung gegen Dauerlauf, bei Röhrenamps natürlich noch der Röhrenverschleiß. |
DB
16:12
Nein, die ganzen Bauteile altern auch durch die ständige thermische Beanspruchung. MfG DB |
highfreek
18:02
Hallo, dauerhaft eingeschaltete Hifi- Geräte klingen tatsächlich besser ![]() Den 1. sollen Laser im CD player nur begrenzte Lebensdauer haben (hab ich gelesen und mein Marantz ist schon 15, mein hitachi schon 22),und 2. der Stromverbrauch..... mein Bekannter verleiht,- (an Behörden und krankenhäuser) und wartet Hifi Geräte und Fehrnseher . ![]() der sagt aus erfahrung: Geräte die nie ausgeschaltet werden, leben am längsten, wegen der fast immer gleich bleibenden Betriebs Themperaturen! ![]() gruß |
highfreek
18:22
.......und noch was, das mit dem defekt beim einschalt- impuls kann ich bestätigen, wenn ich so nachdenke sind alle Geräte so verstorben ![]() man denke nur an den Einschalt knall von verstärkern ohne Relais oder Verzögerung! Schlage vollgenden Test vor: 2 gleiche billig DVD für 25 Euro, einen immer an lassen und 2 mal am tag ne CD durchjagen und einen 5 mal am tag an und aus! welcher lebt dann länger, wäre interessant. ![]() Nur dummerweise denk ich, das billig produkte auch in der Bautteile Qualität ziemlich streuen, denn nur so ist zu erklären das manche ewig halten und andere nur ein jahr ![]() ![]() |
Passat
18:52
Bei mir ist noch kein Gerät gestorben. Und die werden alle grundsätzlich richtig ausgeschaltet. Bei den Geräten, die keinen echten Ausschalter haben (Videorecorder, DVD-Player) hängt eine Steckdosenleiste mit Schalter dazwischen. Geschadet hat es den Geräten nicht und die sind z.T. über 20 Jahre alt und im täglichen Gebrauch. Aber was die Lüfterhaltbarkeit in PCs angeht: Die ist wirklich mies. In meiner Firma gibt es keinen einzigen PC, der älter als 3 Jahre ist, der noch die Originallüfter drin hätte. Alle PCs laufen mindestens 9-10 Stunden am Tag und spätestens nach ca. 2 bis 2,5 Jahren fangen die Lüfter an, Lärm zu machen. Dabei ist die Marke der PCs völlig egal. Die übrigen Komponenten dagegen sind bis auf eine Ausnahme bei einer Serie von 15" Monitoren vor vielen Jahren unkaputtbar, Ausfälle gabs sonst keine. Bei der Monitorserie hatten wir eine Ausfallquote von fast 75%. Das hat sich in langsam nachlassender Helligkeit geäußert, die sich nicht nachregeln ließ. Grüsse Roman |
B15
16:40
erstellt: 25. Okt 2006, ||
Selbst wenn ein Gerät ausgeschaltet und damit meine ich aus, fließt noch Strom durch ![]() Erst wenn der Stecker gezogen wird, ist es völlig aus ![]() |
Passat
17:18
Stimmt so pauschal nicht. Die meisten meiner Geräte haben den Netzschalter in der Leitung vor dem Netztrafo und wenn die aus sind, sind die wirklich aus, der Netztrafo hängt nicht mehr am Netz, Stromverbrauch absolut 0. Und das ist ab Werk so. Grüsse Roman |
Poison_Nuke
19:10
das stimmt. bei vielen Geräten hat man entweder einen mechanischen Schalter, der direkt das Netzteil mit dem Netzkabel verbindet. Elektrisch gesehen wirken die also exakt genauso wie eine schaltbare Netzleiste. Und bei Yamaha (zumindest bei mir) sind Relais statt dieser Schalter drin, die machen auch 100% dicht. Selbst mit einem Stromkostenmessgerät kann man da auch über längeren Zeitraum nix messen ![]() |
AndreasHH
22:14
Hallo, für mich stellt sich die Frage nicht: Mein Verstärker hat gar keinen Netzschalter ![]() Schöne Grüße Andreas |
Poison_Nuke
22:21
und wie schaltest du den aus? Triggerschaltung? |
AndreasHH
23:56
Hi, gar nicht. Bei Gewitter oder im Urlaub zieh ich den Stecker raus. Schöne Grüße Andreas |
cr
00:14
erstellt: 26. Okt 2006, ||
Einerseits: Elkos halten länger, je kühler, daher meist ausgeschaltet günstiger. Andererseits: Durch häufiges Schalten werden Lötstellen von ICs ständig heiß und kalt und können dadurch schneller altern (soll angeblich bei PCs von Bedeutung sein) Ich persönlich schalte alles mit der Netzleiste aus, wenn vermutlich in den nächsten Stunden nicht hören will. PS: CDP-Laser: sollte eigentlich nur eingeschaltet sein, wenn er gerade liest, dh sich selbst bei Nichtlesen deaktivieren. |
andisharp
00:46
PCs altern so gut, wie gar nicht. Wer nutzt seine Kiste schon 10 Jahre und länger. Ich hatte hier schon Rechner, die ich als Router genutzt habe, die waren teilweise 8 Jahre alt und vollkommen funktionsfähig. Das einzige, was da mal defekt wird, sind Lüfter und das hört man deutlich. ![]() |
Schadet das den LS? büsser am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker über Zeitschaltuhr ausschalten edan am 18.01.2014 – Letzte Antwort am 18.01.2014 – 2 Beiträge |
Amp ausschalten leon123 am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2006 – 7 Beiträge |
Sicherungsautomat bei Gewitter "ausschalten" DasMammut am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 12 Beiträge |
Endstufen: StandBy-Ausschalten-Schaltsteckerleiste? RalfC am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 04.11.2021 – 12 Beiträge |
Musikanlage selbst ein- & ausschalten Murkoff am 10.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 13 Beiträge |
Grafische Equalizer immer ausschalten ? Bl4ckcreep am 10.09.2018 – Letzte Antwort am 11.09.2018 – 8 Beiträge |
Standby, oder ausschalten? SchülerD am 23.12.2023 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 29 Beiträge |
Quietschen in LS beim Ausschalten Sepalot_ am 09.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 11 Beiträge |
Immer an, Standby oder Ausschalten ? Wotanstahl am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 194 Beiträge |
2006
Top Produkte in Allgemeines
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Warnung vor Numan
- Für LINN-Freunde
- XLR auf Cinch
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicoTo
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.751
