Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 . 80 . Letzte |nächste|
T+A Stammtisch
buayadarat
#3553 erstellt: 28. Apr 2023, 11:21
Das lackierte Alu muss ich mir mal ansehen, ich wusste nicht, dass das geändert wurde. Das finde ich etwas seltsam, Alu soll aus meiner Sicht eloxiert sein, da sollte man nichts "draufschmieren".
Aber vielleicht ändere ich meine Meinung, wenn ich das gesehen habe.
Ist das jetzt bei allen so, oder redet ihr von den Sondermodellen in weiss (als solches fände ich das noch okay).
[Beitrag von buayadarat am 28. Apr 2023, 11:23 bearbeitet]
-STil-
#3554 erstellt: 28. Apr 2023, 11:59
Mein Stand ist, dass zuerst bei Einführung des PA 1100 von eloxiert auf lackiert gewechselt wurde und danach bei den übrigen Geräten der E Serie.
-STil-
#3555 erstellt: 28. Apr 2023, 12:04
Gerade mal auf der T+A Seite geschaut, es gibt ja offenbar nur noch den PA 1100 und den R 1000 in der E Serie. Hatte gar nicht mitgeschnitten, dass der PA 1000 und MP 1000 offenbar entfallen sind.
Rainer_B.
#3556 erstellt: 28. Apr 2023, 13:14
Das auch schon etwas länger. An einen 1100 kann man ja durch die digitalen Eingänge einen kleinen Streamer wie den Bluesound Node anschliessen.
Surfingwilli
#3557 erstellt: 28. Apr 2023, 13:50
Richtig. Ich hatte vor Kauf meines R1000 vor ca. 2,5 Jahren extra wegen der Lackierung mit T+A telefoniert.
Eloxiert gab es nur noch Vorführer bei den Händlern. Ich wollte ein Neugerät. Da musste ich auf Lack gehen.
Zumindest wirkt das Gerät jetzt aufgrund der vorher auch schon lackierten Seitenteile jetzt wie aus einem Guss.
OE333
#3558 erstellt: 28. Apr 2023, 15:25
Eloxiertes Aluminium ist billiger in der Herstellung, da nur ein Arbeitsgang anfällt. Das Lackieren ist wesentlich aufwändiger und teurer.
Der Nachteil beim Eloxieren sind immer wieder auftretende Farbunterschiede - schon in der laufenden Produktion z.B. aufgrund minimaler Abweichungen in der Materialzusammensetzung. oder der Materialbearbeitung (stranggepresstes Alu / gewalztes Plattenmaterial / aus dem Vollen gefräste Teile).
Bei Geräten, die lediglich eine einteilige Alufront und dahinter einen Blechdeckel haben ist das relativ egal. Bei T+A Geräten, bei denen die Gehäuse aus bis zu 8 unterschiedlichen Aluteilen bestehen, ist es sehr schwierig bis unmöglich alle Teile farblich exakt gleich hinzubekommen. Außerdem verändert eloxiertes Alu mit der Zeit ein wenig die Farbe. Bei dem Nachkauf von Geräten gibt es dann das Problem, dass es Farbunterschiede zu den schon vorhandenen älteren Geräten gibt.
Um eine möglichst gute Farb- und Oberflächenkonstanz zu erreichen setzt T+A daher eine extrem aufwändige 2K Handlackierung ein. Damit gibt es dann keine Farbprobleme. Die Kosten dafür sind wie gesagt höher aber die Qualität und Farbkonstanz sind eben wesentlich besser.
Außerdem glaube ich, dass kaum jemand das perlgestrahlte eloxierte Alu optisch von dem lackierten unterscheiden kann...
-STil-
#3559 erstellt: 28. Apr 2023, 15:29
Nachvollziehbare Erklärung, vielen Dank!
-STil-
#3560 erstellt: 29. Apr 2023, 15:54
Das es aktuell nur noch R1000 und PA1100 in der E Serie gibt, könnte dafür sprechen, dass bald eine neue E Serie kommt.
Mal gespannt, was T+A in München zeigt.
Surfingwilli
#3561 erstellt: 29. Apr 2023, 18:26
Bin auch super gespannt auf die High-End. Ich hoffe, T+A präsentiert auch was neues in Sachen E-Serie….
… und nicht wieder weitere Kopfhörer….
Die Criterion Serie ist ja auch schon ziemlich aus dem Programm. Es gibt bei T+A nur noch Restbestände der 2000/2100er Lautsprecher.
Laut meinem Händler könnte da aber erst im Herbst was kommen und dann wohl auch deutlich teurer.
martin5783
#3562 erstellt: 07. Mai 2023, 05:49
Jetzt wird's aber spannend!
Grade bei Facebook entdeckt.
Bildschirmfoto 2023-05-07 um 05.44.07
Die Knöpfchen "Disc" und "Radio" deuten wohl auf einen neuen Multimediaplayer hin.
Edit:
Oder eher noch mehr sogar auf ein All-In-One-Gerät. Der Zeiger mit "Power" muss ja Sinn ergeben.
[Beitrag von martin5783 am 07. Mai 2023, 05:52 bearbeitet]
pogopogo
#3563 erstellt: 07. Mai 2023, 07:21
Wenn man die Skala fortführt, lande ich rechts bei 1000W. Wird aber bestimmt bei ein Paar hundert Watt enden
Könnte Class-D werden.
[Beitrag von pogopogo am 07. Mai 2023, 07:31 bearbeitet]
pogopogo
#3564 erstellt: 07. Mai 2023, 08:32
Wenn das der erste All-In-One mit schaltbaren DF werden würde (ähnlich A200/M200), wäre ich hin und weg
[Beitrag von pogopogo am 07. Mai 2023, 08:33 bearbeitet]
OE333
#3565 erstellt: 07. Mai 2023, 11:18
... endlich ein All-in-One Receiver in der R-Serie !
K19U571
#3566 erstellt: 07. Mai 2023, 12:06
Mal angenommen, es ist die R-Serie. Und dieser hat die Leistung einen PA2500R, dann rechne ich mit 13.000€.
pogopogo
#3567 erstellt: 07. Mai 2023, 12:16
Würde mich nicht wundern, wenn man sich ein wenig am NAD M33 orientieren würde, sprich Purifi, ...
Surfingwilli
#3568 erstellt: 17. Mai 2023, 21:20
Sooo, morgen ist es soweit…. Ich bin gespannt, was T+A präsentieren wird…
Surfingwilli
#3569 erstellt: 18. Mai 2023, 10:31
R 2500 R ist da …..
buayadarat
#3570 erstellt: 18. Mai 2023, 11:02
Wo genau ist "da"? Auf der Website jedenfalls nicht.
Surfingwilli
#3571 erstellt: 18. Mai 2023, 11:26
Auf der T+A Facebook Seite. Dort gibt es ein Foto.
buayadarat
#3572 erstellt: 18. Mai 2023, 11:44
Okay, dann warte ich mal, bis das auch auf anderen Seiten zu sehen sein wird.
rubbldykatsk
#3573 erstellt: 18. Mai 2023, 13:15
Jetzt auch auf der Seite von T+A zu sehen!
>Karsten<
#3574 erstellt: 18. Mai 2023, 13:19
Hast du Mal ein Link ? Auf der T&A Seite habe ich nichts gefunden.
buayadarat
#3575 erstellt: 18. Mai 2023, 13:26
Direkt auf der Startseite:
https://www.ta-hifi.de/
Mit Roger Waters werden sie sich da aber nicht nur Freunde schaffen.
[Beitrag von buayadarat am 18. Mai 2023, 13:27 bearbeitet]
>Karsten<
#3576 erstellt: 18. Mai 2023, 13:28
Danke !
buayadarat
#3577 erstellt: 18. Mai 2023, 13:29
Und ist das etwa eine Kopfhörerbuchse für Spielzeuge (3,5mm)? Das geht ja bei dieser Gehäusegrösse und dieser Kategorie gar nicht.
John22
#3578 erstellt: 18. Mai 2023, 13:34
Ich würde auch nie ein Gerät kaufen wo eine CD in einen Schlitz geschoben werden muss. Eine normale CD-/SACD-Lade muss es schon sein.
Rainer_B.
#3579 erstellt: 18. Mai 2023, 14:03
Das da überhaupt ein CD Laufwerk eingebaut ist ist doch schon was. Die Teile sterben langsam aus. Eine Schublade hätte bei der Front aber auch sicher die Optik beeinträchtigt. Die kann man da nicht wie beim R1000 einfach verstecken.
hifi_raptor
#3580 erstellt: 18. Mai 2023, 14:08
Morgen
Das mit dem Aussterben ist so eine Sache. Selbst LP ist nicht ausgestorben.
Es sind noch zu Hauf CD unterwegs.
Und nicht jeder mag alles rippen und auf‘s NAS legen oder sich von einem Streamingdienst abhängig machen.
buayadarat
#3581 erstellt: 18. Mai 2023, 14:13
Und wenn schon Silberscheibenleser, dann am liebsten einer, der alle lesen kann. Für mich würde heute solch ein Almost-All-In-One-Gerät ausreichen, nur für DVD und BluRay brauche ich noch ein Zusatzgerät, das es dann meistens nur von anderen Herstellern in anderem Design gibt.
trilos
#3582 erstellt: 18. Mai 2023, 14:18
Ich kann hifi_raptor nur zustimmen!
Und ja, wünschenswert ist eine universelle Lesefährigkeit - am besten mit klassischem Schubladenmechanismus.
Oder, wenn man es optisch noch interessanter haben mag, als Top-Lade-Mechanismus (so wie beim Rega Apollo oder Rega Saturn)....
Schönen Feiertag,
Alexander
hifi_raptor
#3583 erstellt: 18. Mai 2023, 14:20
Morgen
DVD habe ich schon sehr viele gerippt und auch auf den NAS liegen. Aber alle rippen ist ein enormer Aufwand und dann sollte ich eher in der Cloud Speicher mieten.
Multiformatplayer sind schon ausgestorben? Sony will keine BluRay mehr produzieren.
Also hilft nur noch Streaming.
[Beitrag von hifi_raptor am 18. Mai 2023, 14:22 bearbeitet]
Surfingwilli
#3584 erstellt: 18. Mai 2023, 14:58
Hier mal eine kurze Beschreibung von HiFi.de
https://hifi.de/news...ming-dacs-vor-142975
Der Preis des neuen R-Modells soll bei 14.500,00 Euro liegen…
buayadarat
#3585 erstellt: 18. Mai 2023, 15:08
Huch, dann kann es mir auch egal sein, ob mit Multiplayer oder nicht. Schön sieht das Ding aus, ist dann aber doch nicht meine Grösse.
Rainer_B.
#3586 erstellt: 18. Mai 2023, 16:33
Der Preis ist ja fast schon klar gewesen wenn man mal den PA 2500 und den MP 2500 zusammen rechnet.
K19U571
#3587 erstellt: 18. Mai 2023, 16:40
Da habe ich natürlich etwas Rabatt eingerechnet.
Druschii
#3588 erstellt: 18. Mai 2023, 18:40
Lächerlich was die Preisgestaltung angeht. Aber dies betrifft nicht nur T+A…
MOON ist mit seinen neuen Geräten auch andere Sphären abgehoben.
Anstatt des P2500R würde ich eher zum neuen AVM30 greifen…Ähnliche Ausstattung, super DAC und nur ein drittel so teuer.
RomoNL
#3589 erstellt: 18. Mai 2023, 19:32
Aufrüsten geht auch;
Die neue Generation der T+A Audiophile Streaming Architecture, die sich im PSD 3100 HV finden lässt, kann ab Sommer 2023 auch als Upgrade für Geräte der R- oder HV-Reihe erworben werden. Preislich liegt es bei 495 Euro für die R- beziehungsweise 595 Euro für die HV-Geräte.
Liebe Grusse aus die Niederlande
Robert
-STil-
#3590 erstellt: 19. Mai 2023, 11:38
Mich wundert, dass T+A bei diesem All in one immer noch auf die CD setzt.
Ich hätte das gespart. Die Kunden, die eine kompakte Lösung haben wollen, haben ihre Musik längst auf Festplatte oder NAS oder sind eh nur noch bei Qubuz oder Tidal.
Der Preis ist sportlich, aber T+A ist ab der R Klasse eh im Luxusbereich unterwegs.
Surfingwilli
#3591 erstellt: 19. Mai 2023, 12:11
Ja, der Preis ist wirklich sehr sportlich. Mich wundert ein bisschen, dass sie bei der E-Serie nichts gemacht haben.
Bei der R-Serie hätte doch ein Update der Beiden Multi Player auf den neuen Streaming client gereicht.
Der „Einstiegsbereich“ bei T+A wir gerade etwas vernachlässigt…. aber vielleicht bringt T+A Ende diesen Jahres noch ein Update für die E-Serie. Dann den Nachfolger des R1000 mit neuem Streaming Client für ca. 8 - 9 TEUR….
Mir gefällt der neue R2500 schon gut. Allerdings hätte ich mir eher ein Display aus der 200er Serie gewünscht. Das hätte mit weißer Schrift auch besser zu den Zeigern gepasst. Ja, ich weiß, die R-Serie haben alle diese (pixeligen) grünen Displays. Aber keiner kauft sich neben dem All in one noch ein weiteres Gerät aus der R-Serie.
martin5783
#3592 erstellt: 19. Mai 2023, 13:12
mich würde immer noch interessieren, ob man die 200er Serie kanalgetrennt im Klang regeln kann.
Weiß das jemand?
John22
#3593 erstellt: 20. Mai 2023, 18:35
Hier auch noch etwas zum R 2500 R:
https://www.areadvd....ch-loesung-r-2500-r/
pogopogo
#3594 erstellt: 24. Mai 2023, 19:43
Aurender hat es nun mit dem AP20 gemacht. Von T+A hätte ich eigentlich ähnliches gewünscht, schade...
hugo_minus
#3595 erstellt: 24. Mai 2023, 23:00
Den MP200 finde ich gut, aber warum die größeren Serien noch gar kein Farbdisplay haben (wenigstens in einem Modell)? Ich habe einen Naim, das ist einfach super, eine großes Farbdisplay zu haben.
OE333
#3596 erstellt: 26. Mai 2023, 11:03
Nein, ist keine 3.5mm Miniklinke. Ist eine PentaConn, wie sie T+A in allen neuen Topgeräten einestzt.
... noch ein paar weitere Anmerkungen:
In den Topserien (HV und R-Serie) setzt T+A bei den Endstufen auf analoge Endstufen in "HV" Technik, da diese klanglich nach wie vor noch etwas besser abschneiden. Class-D hat zwar mit der Purify Technik einen großen Sprung nach vorn gemacht, wird aber bei T+A auch in näherer Zukunft nur in den "kleineren" Serien (200er, E-Serie) zum Einsatz kommen.
Was die Displays angeht, so haben die grünen VFD Displays den Vorteil, dass sie auch aus größerer Entfernung noch ablesbar sind...
[Beitrag von OE333 am 26. Mai 2023, 11:05 bearbeitet]
pogopogo
#3597 erstellt: 26. Mai 2023, 11:18
Dann hoffe ich auf T+A Kreationen mit den neuen Purifi 1ET9040BA
Surfingwilli
#3598 erstellt: 26. Mai 2023, 12:55
Ja, das kann ich von meinem R1000 bestätigen. Allerdings wirken die Displays im Vergleich zu den Mitbewerbern und auch zu den Displays der 200er Serie doch auch eher antiquiert. Hier hätte ich beim neuen R2500R doch zumindest von T+A erwartet, dass man ein Display der 200er Serie einbaut, zumal das mit den (weißen) Zeigerinstrumenten vermutlich besser harmoniert hätte.
Ich könnte mir den R2500R wirklich als Upgrade meines R1000 in naher Zukunft vorstellen, aber je häufiger ich mir das Gerät auf den Fotos anschaue, desto unharmonischer finde ich das Design mit den Zeigern und dem grünen Display. Ich finde Zeiger prinzipiell super, aber bei diesem (großen) Gerät und im Vergleich zur Display-Größe wirken sie irgendwie mickrig.
Gibt hierzu ja auch schon den ein oder anderen Kommentar auf der T+A Facebook Seite...
[Beitrag von Surfingwilli am 26. Mai 2023, 12:56 bearbeitet]
RomoNL
#3599 erstellt: 26. Mai 2023, 14:48
Das Farbdisplay hab ich dan im iPhone/iPad, das genügt
Was ich dann schätzen würde; Eine Displayfarbe die ich selber wälen dürfte. Also; das Grün ist nicht hässlich aber bisschen kühl, ich finde Orange/Amber als Displayfarbe eben stimmiger.
Schöne Grüsse aus die Niederlande,
Robert
[Beitrag von RomoNL am 26. Mai 2023, 14:49 bearbeitet]
buayadarat
#3600 erstellt: 27. Mai 2023, 11:21
Da bin ja beruhigt. Anderseits bin ich kein Freund davon, dass die Standards geändert werden und dafür Adapter gekauft werden müssen, auch wenn diese symmetrischen Verbindungen theoretisch klangliche Vorteile haben. Soweit ich weiss, wurden diese Vorteile noch in keinem Blindvergleich bestätigt.
Bei diesem Preis wären natürlich auch zwei verschiedene Buchsen möglich gewesen.
OE333
#3601 erstellt: 28. Mai 2023, 09:51
buayadarat (Beitrag #3600) schrieb:
... auch wenn diese symmetrischen Verbindungen theoretisch klangliche Vorteile haben.
Wichtig ist halt eben, dass bei PentaConn die Rückleitungen der beiden Stereokanäle getrennt und nicht über nur einen Kontaktpin laufen, wie bei den sonst üblichen 3-poligen (Klinken) Steckverbindern.
buayadarat
#3602 erstellt: 28. Mai 2023, 14:26
Wichtig ist halt eben, dass...
Noch wichtiger ist für MICH, ob es dadurch eine eindeutige Klangverbesserung gibt - und soviel ICH bisher darüber gelesen habe, gibt es die nicht.
Einige Gerätehersteller lösen das unterdessen so, dass sie zwei bis vier Kopfhörerbuchsen haben.
[Beitrag von buayadarat am 28. Mai 2023, 14:29 bearbeitet]
pogopogo
#3603 erstellt: 28. Mai 2023, 15:19
Nicht zuviel lesen. Einfach mal selbst erfahren/ausprobieren
T+A
ehemals_ah am 08.12.2002  –  Letzte Antwort am 18.11.2015  –  105 Beiträge
T+A Garantieübertrag?
go am 23.04.2003  –  Letzte Antwort am 23.04.2003  –  5 Beiträge
t+a K1 Bedienung
voll_korn am 28.03.2021  –  Letzte Antwort am 29.03.2021  –  4 Beiträge
MEP von T+A
hgisbit am 13.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  2 Beiträge
T+A bei Media Markt ! ! !
ebenholz am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  91 Beiträge
T+A & Dynaudio
hackbarth am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  2 Beiträge
Klang T+A Vor-Endstufe P1260+A1560
boerns2008 am 15.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2023  –  6 Beiträge
T+A PA1220R
elias2005 am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  5 Beiträge
URL von T+A
abrakadabra am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  3 Beiträge
Wieviel Braun steckt in T+A ?
soundrealist am 15.12.2017  –  Letzte Antwort am 30.12.2017  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.394
