HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
kingkult
14:23
#952
erstellt: 08. Mai 2013, ||
Sieht gut aus, bin gespannt ![]() |
Voidberg
16:21
#953
erstellt: 12. Mai 2013, ||
Hallo allerseits, nachdem ich hier im Forum ein paar gute Tips gefunden haben, wollte ich mal die beta meines Kuechenradios vorstellen. Anwendung ist vornehmlich Radio fuer unsere Kueche. Da wir aber aber noch einen Garten haben, ist das Teil natuerlich auch mit einem 9.0 Ah Akku ausgestattet, damit man sich das zusammenstecken von diversen Verlaengerungskabel sparen kann. Der Verstaerker ist ein Kinter MA 700, Standard also ![]() Da ich gerne ein komfortable Netz/Batterie Schaltung haben wollte, habe ich ein Meanwell PSC 60A USV Netzteil eingebaut, das schaltet automatisch von Netzbetrieb auf eingebauten Akku um, wenn der Strom weg ist. Da ich die Idee mit dem ![]() rechts einen davon eingebaut, die Version mit dem Fountek FE 85 aus dem Thread. Klang ist fuer mein ungeuebtes Ohr echt gut, daher nochmal danke an Excysyr fuer den Plan ![]() Das ganze ist relativ kompakt gehalten, alles aus 10 mm MDF mit Aussenmassen von 40x23x20 cm. Hier erstmal ein Bild: ![]() Der blaue "Sichtschutz" in der Mitte ist ein Platzhalter. Da wird noch ein Raspberry Pi Einschub fuer gebaut, damit ich in der Kueche einfach Streams vom Wohnungs NAS abspielen kann. Das kommt aber erst spaeter, ich konnte mich bisher nicht fuer ein Touch Display entscheiden. |
Harrycane
16:34
#954
Quick, cheap and dirty ![]() ![]() ![]() Kleiner Alukoffer mit einem noch kleineren Verstärker, Bluetooth und zwei 10cm Breitbänder. Überraschender weise ziemlich laut. Das Bluetoothmodul wirkt wie ein Vorverstärker was sich sehr positiv auf die Lautstärke auswirkt. Der Klang ist ok, aber nicht überragend. Allerdings lässt sich das mit einem Equalizer im Handy ziemlich gut hinbiegen. Am Besten klingt der Koffer, wenn er ein paar Meter entfernt steht. Der Verstärker leistet unglaubliche 2Watt und benötigt 4 AAA Akkus/Batterien. Eingebaut war dieser ursprünglich in einem gekauften Aktivlautsprechersystem. |
jersey_devil
16:45
#955
Hier mal meine Box, die vor ein paar Tagen "fertig" geworden ist. Brauche noch einige Aufkleber, sodass möglichst alles bedeckt ist ![]() Außerdem soll die komplette Schallwand noch mit Alu-Lochblech bedeckt werden, um den nicht perfekten Ausschnitt zu verdecken und vor allem um das Chassis zu schützen ![]() Hat da zufällig jemand ne günstige Bezugsquelle für das Lochblech? Gedacht ist die Box für Festivals und um draußen auch mal so ein bisschen Musik hören zu können, wir hatten sie allerdings auch an Vatertag auf der Bollerwagentour mit dabei. Daher ist sie auch noch ein wenig staubig und dreckig, was jetzt auf dem Foto besonders auffällt ![]() Der Treiber ist ein Sica LP 208.38/426T, innen drin ist ein 12Ah-Akku. Verstärker ist wie man sieht der Kinter MA-700, die beiden Bananenbuchsen sind zum Aufladen des Akkus von außen (was übrigens auch ohne großes Brummen bei laufender Musik funktioniert). Das Gehäuse hat ca. 35L, die Schallwand ist leicht nach schräg nach oben gerichtet, das Holz ist 12mm MDF. Der Bassreflexkanal unten ist ca. 12,5x5cm und 5cm tief. Die Box klingt wirklich gut und hat auch ausreichend Bass! Lief an Vatertag ca. 10 Stunden am Stück auf durchschnittlich 2/3 bis 3/4 Lautstärke und der Akku hatte immer noch ca. 12,5V, da wäre also noch was gegangen ![]() Bin absolut zufrieden ![]() ![]() ![]() |
GoldenGurke
19:36
#956
Schickes Teil ![]() |
bierman
22:45
#957
Ich wollte schon länger einen alltagstauglichen Soundrucksack haben. Alltagstauglich heißt: - nicht zu schwer und robust genug für Festivals und Fahrradtouren - guter Sound bei leiser Lautstärke und genug Bums für eine kleine Spontanparty - Flexibilität bei der Stromversorgung, also 12V Das ist draus geworden: zwei Canton Plus XL passen genau in einen "Dakine Campus". Beides lag noch herum. Den Rucksack musste ich als Raggae-Fan unbedingt haben, hab aber meistens einen anderen benutzt, die Lautsprecherboxen waren mal ein Flohmarkt-Schnäppchen. Schaumstoffreste (und eine fette alte Skaterschuhzunge^^) sorgen für zusätzlichen Schutz der Technik. Der Verstärker ist derzeit ein Class-D-Modul mit TA2024, angeblich 2x15 Watt. Den tausche ich noch aus weil er bei höheren Lautstärken unangenehm clippt, ein Problem was ich bisher mit allen China-DigiAmps hatte. Dann kommt auch noch ein Line-Out dazu... dazu später mehr! ![]() Mit sechs Zellen aus einem vermeintlich defekten Laptopakku läuft der Rucksack eine gefühlte Ewigkeit. Die Lautstärke ist sehr ordentlich. Canton gibt als Kennschalldruck 88dB an, was glaubwürdig erscheint. Die seitliche Abstrahlung der Lautsprecher ist im Sinne der Stereo-Abbildung suboptimal, aber der Klang ist 360° um das Ding rum toll und die Rückenmassage vom Feinsten! Das Gewicht kann ich mangels Waage nicht messen - um die 6kg wird es wohl sein. Platz für sechs 0,5er Becks und drei Dosen in der vorderen Kühltasche ist vorhanden, Akku und Verstärker finden dahinter Platz, der MP3-Player passt optimal geschützt ins Sonnenbrillenfach (überhaupt hat der Dakine Campus Fächer ohne Ende). Das Ding wird mich diesen Sommer definitiv begleiten! ![]() Für ausgedehnte Dub-Reggae-Sessions fehlt dann doch etwas der Tiefgang. Also kommt bald noch ein aktiver Akku-Sub in den alten Eastpak ![]() [Beitrag von bierman am 12. Mai 2013, 22:47 bearbeitet] |
Hansinator
01:25
#958
erstellt: 14. Mai 2013, ||
@jersey_devil, wenns um Lochblech geht kann ich ![]() Die Idee mit dem Rucksack finde ich ja mal klasse, vor allem dass man ihn dabei auch noch als Rucksack benutzen kann! Die angegebene maximal verstaubare Biermenge würde für die meisten Abende am Lagerfeuer gerade noch reichen ![]() |
Efochim
13:29
#959
Das seh ich anders: Ich würde auf keinen Fall schrauben bei Prokilo bestellen! Zum Vergleich: ![]() ![]() 42cent zu 24cent. Ich wollts nur gesagt haben, nicht das jemand das doppelte ausgiebt. ![]() |
bierman
14:27
#960
Reicht mir auf jeden Fall. Beide Hände sind ja noch frei, oder beim Radfahren der Gepäckträger. Alternativ gehen auch PET-Biere, dann passen noch ein paar mehr rein. Ich mach eher beim Plørr Kompromisse, als beim Sound ![]() Ich habe gestern den Digi-Amp mal abgeklemmt und die Cantons direkt an einen frisch reparierten Hifi-Verstärker gehängt. Wahnsinn, was da rauskommt. Klanglich und Lautstärke-technisch! Kribbelt dezent am Rücken. Liegen Welten dazwischen. Wenn der Rucksack zu ist, "atmet" der obere Teil regelrecht. Werd mal einen Class-D auf 24V-Basis ausprobieren, genug schrottige Laptopakkus liegen auf jeden Fall noch rum und die Cantöner haben auch noch Reserven. Dann hats mehr Headroom und fängt erst später an zu verzerren. [Beitrag von bierman am 14. Mai 2013, 14:30 bearbeitet] |
jersey_devil
15:08
#961
Das Lochblech an sich ist ja wirklich günstig, aber dann kommen noch 4,50€ Versandkosten drauf, die fast das gleiche kosten wie das Blech ![]() |
Havariie
16:12
#962
Hier mal mein schnell zusammengeflickter Bollerwagen für den grade vergangenen Vatertag.. Es ist hinten ein Set MAC Flat 16.2 sowie 2 Hochtöner einer HiFi-Anlage, sowie vorne 2 Alpine Mitteltöner (oder so) verbaut. Die 4 kleinen an nem Pioneer-Autoradio (die Alpine und das Radio sind aus meiner alten Karre) ; die Koaxe an ner Crunch-Endstufe. Die MAC wurden nur für den ziemlich in ordnung klingenden Bass missbraucht sozusagen. Das Ganze wird gespeist von einer 44A/H und einer 54A/H Autobatterie; weil ich ein Anfänger bin ![]() Ziemlich unausgereift aber fürs erste Teil war es ganz ok. Ich denke nächstes Jahr kommt ein Sub in den Boden des Wagens und evtl noch 2 Weitere Breitbänder, wobei die 4 dann vllt alle nen Hochpass bekommen? und natürlich dafür ne andere Endstufe. Vllt wird die dann auch direkt mit dem Handy befeuert. Das Gehäuse muss natürlich angepasst werden und ich denke mal als Versorgung werden wir uns ne Blei-Gel zulegen mit so 60-80A/H. Platz ist ja da... Das Highlight ist auf jeden Fall das Moped-Kennzeichen finde ich =D... LG Front ![]() Hinten ![]() Innenleben vordere Hälfte ![]() |
paedu7
21:44
#963
erstellt: 22. Mai 2013, ||
Hallo Ich bin neu hier im Forum und möchte euch auch gerne meine mobilen Boxen vorstellen. Momentan habe ich 3 selbstgebaute Boxen verschiedener Grössen für verschiedene Zwecke... Meine kleinste Box sieht so aus ![]() Verbaut sind folgende Komponenten: 2* Focal 100CV Koaxiallautsprecher Sure 2*50W Verstärker TDA7492 Lipo Akku 11.1V 5200mAh DC/DC Converter 150W/32V Spannungsanzeige Bassreflexgehäuse Verwendung: Indoor, unterwegs mit Rucksack oder auf Reisen Der nächste Speaker sieht so aus ![]() Verbaut sind folgende Komponenten: Monacor SP-6/100PRO Monacor DT-300 Frequenzweiche Eingenbau Sure 2*100W Verstärker TDA7498 Lipo Akku 11.1V 10400mAh DC/DC Converter 150W/32V Spannungsanzeige USB Ladegerät Bassreflexgehäuse Verwendung: Openairs, Grillfeste, Outdoor Der letzte Lautsprecher sieht so aus ![]() Verbaut sind folgende Komponenten: 2* Beyma 8CX300ND Koaxiallautsprecher 2* Weiche Beyma FD2CX Sure 2*300W Verstärker TAS5630 Li-ion Akku 36V/13Ah DC-DC Converter 600W/52V Spannungsanzeige Zusätzlicher Vorverstärker UBS Ladegerät Bassreflexgehäuse Was noch folgt ist: Sure Bluetooth Modul Sure Digitaler Lautstärkeregler Verwendung: Outdoorpartys, Fussballfeld beschallen, oder überall wo man laute Musik haben möchte Hier nochmals alle zusammen für einen Grössenvergleich ![]() |
rechtsstehtdertext
00:16
#964
erstellt: 23. Mai 2013, ||
Sehr schön! Aber ist das amping nicht etwas...übertrieben bei den beiden letzten? |
Joker10367
00:32
#965
cool, der letzte gefällt mir von der verbauten elektronik sehr gut, weil meinem recht ähnlich. Endlich mal wieder ne mobile Box, wo bei der Elektronik auf Qualität und nicht nur auf den Preis geschielt wurde ![]() haste die Li-Akkus jedesmal extra angeschafft, oder haste die noch rumliegen gehabt? Für einen Li-Akku mit über 450Wh zahlt man ja dann doch etwas mehr ![]() @rechtsstehtdertext: die Class-D amps haben die schlechte Angewohnheit mit zunehmender Leistung recht schnell stärkere Verzerrungen hervorzubringen. Ein bisschen Reserve ist dem Klang da also zuträglich ![]() |
saniiiii
03:37
#966
na das nenn ich mal hochqualitative bestückung einer mobilbox :O sagmal wie lange läuft denn das erste modell so? und wie haste das mit dem aufladen organisiert? |
Efochim
11:31
#967
Du sagst es, ich hätte es nicht googln sollen ![]() ------------------- @paedu7: Schöne Boxen! Auch mir gefallen die Komponenten sehr! ![]() |
paedu7
12:58
#968
Also die Amps halte ich nicht für übertrieben, da man sowieso nur ca. 1/3 der Leitung brauchen kann bis die Verzerrungen zu gross werden... Für die beiden kleinen Boxen verwende ich normale Lipo Akkus aus dem Modellbaubereich und lade diese über ein Imax B6 Ladegerät. Der Akku von der grossen Box habe ich hier bestellt ![]() Kommt mit BMS und 4A-Ladegerät und hält was er verspricht. Das bei einem Gewicht von knapp über 3kg!! Die kleinste Box hält erstaunlich lange durch. Wenn man leise Musik hören will, kann man den DC/DC Converter ausschalten und dann hat man deutlich über 10 Stunden Akku. Dank dem hohen WIrkungsgrad von den Focals erreicht man trotz den kleinen Durchmessern beachtliche Lautstärken. Und zwar ohne Verzerrungen... |
Autobastler
08:52
#969
erstellt: 24. Mai 2013, ||
Hallo, Kompliment an den Bauer dieses Boxentrios. Alle schön kompakt und voller Leistung. Mich würden mal Bilder von den jeweiligen Innenleben interessieren. Und wie der DC/DC verkabelt is. |
Der_Malk
10:16
#970
Hallo zusammen, hier mal schnell ein paar Bilder von meiner kleinen Kiste: ![]() ![]() ![]() Außenmaße: 21 x 22,4 x 43 aus 12er MDF Abstimmung bei 12 L auf 90 Hz mit zwei 0,25 x 20 cm Ports Gesamtgewicht: 8,2 kg 12V 7.2 Ah Blei Akku Sure Amp 2x BG 17 in BR Ziele nach Priorität:
Aktuell habe ich noch ein Problem, dass ich nur das rechte Signal auf beiden Lautsprechern höre - werde das Problem die Tage nochmal ergründen... Gruß Marc [Beitrag von Der_Malk am 24. Mai 2013, 10:18 bearbeitet] |
frixel
16:14
#971
erstellt: 27. Mai 2013, ||
Hallo Leute, jetzt muss ich dann auch mal meine erste Box präsentieren. "Die ZEITbox-Air" Mobil ist sie nicht wirklich, das war aber auch gar nicht das Ziel. Mehr sowas für die Küche oder mal den Balkon, wichtig war mir besonders, dass es Airplay-fähig sein sollte. Hier die Technischen Daten und ein kleines Bildchen: - Verstärker Kinter MA-700 - Apple Airport Express - Chassis: 2 x Monacor SPM-116/8 Des weiteren sind ein 47kOhm Poti und ein Quellenwählschalter verbaut. An der Rückseite gibts dann noch nen 3,5mm Klinkeanschluss (für nicht Airplay taugliche Abspielgeräte) und den USB für den Kinter. Gebaut ist das ganze aus 15mm OSB, Maße 40cm Breit, 20cm Hoch und 25 cm tief, weiß grundiert und mit ZEITung serviettentechnikmäßig beklebt und dann 4 Schichten Klarlack. Die Chassis spielen jeweils auf 4,5 Liter. Derzeit hat die Kiste ca. 2 Stunden gelaufen, der Klang ist richtig gut. Und hier noch ein kleines Bildchen: ![]() Danke nochmal an das ganze Forum hier. Ohne viele Stunden hier lesen hätte ich immer noch ne Airport Express und zwei olle PC-Lautsprecher am laufen... |
zykooo
17:57
#972
Schön! Gefällt mir gut! |
Lars796
19:33
#973
racer_j
14:49
#974
erstellt: 29. Mai 2013, ||
Wieso nicht? Ist das zu gefährlich für den AMP/die LS??? |
Harrycane
17:59
#975
![]() Verstärkt wird mit einem kleinen 2x1W Verstärker aus einem mobilen Fertigsoundsystem. Lautsprecher sind aus einem alten Renault. Dank dem hohen Wirkungsggrad und dem Bluetoothmodul aus China geht das Teil erstaunlich laut. Perfekt für Garten und am See. Lackiert ist es mit Graniteffektlack aus der Dose. |
racer_j
18:40
#976
1 Watt? Und das ist ausreichend Lautstärke? Cool ![]() |
aKeshaKe
19:26
#977
Meine Beymas brauchen beispielsweise nichtmal 1 Watt um angemessene Lautstärken zu produzieren... Alles eine Frage des Wirkungsgrades ^^ Der Graniteffekt sieht ja mal fresh aus |
Efochim
01:45
#978
erstellt: 30. Mai 2013, ||
Hammer Lackierung, und wirklich mobil! |
Hansinator
08:47
#979
Nö, für die nicht, aber für die LED's. Die können damit ruckzuck durch sein, ohne dass die besonders hell werden |
Harrycane
09:59
#980
erstellt: 31. Mai 2013, ||
aKeshaKe
13:58
#981
hab auch schon überlegt, boxen on mass zu produzieren... halt irgendeine kleine, mobile. aber ob sich der zeitaufwand lohnt ? ^^ |
racer_j
16:07
#982
Muss dann nicht auch ein Gewerbeschein her? Das Ziel ist ja Geld zu gewinnen. |
zykooo
17:36
#983
Geld gewinnt man beim Lotto. Oder auch nicht. Ob ein Gewerbeschein von Nöten ist, hängt von der Gewinnabsicht ab. Versorgt er gegen Materialaufwand seinen Freundeskreis mit mobilen Boxen, dann eher nicht. |
Reference_100_Mk_II
21:03
#984
Da brauchste doch noch keinen Gewerbeschein für ![]() Wenn du 8 von den dingern im jahr baust und deine Kumpels bezahlen dir aufs Material noch 25% drauf weil du's gut gemacht hast, dann ist das doch noch kein Gewerbe XD Aber ich hab ähnliches vor ![]() Dann ist erstmal 2 Wochen Urlaub in Georgien. Danach stehen schonwieder 2 Mobile boxen in der Warteschlange ![]() Das hier ist heute fertig geworden: ![]() "Der Gerät Mini" Spannungsversorgung gibt's entweder über eine 6er Mignon Batteriehalter auf der Rückseite oder eine Mini-USB Buchse. Verstärker ist ein TDA 2822 mit 2x1W bei 9V an 4 Ohm. Hat im Leerlauf eine Stromaufnahme von 8mA und im leichten bis mittlerem Betrieb um die 80mA. Als spannungsquelle kann alles herhalten was 3-15V liefert. Der 2822 ist da sehr flexibel. Deswegen wird mit 6 AA Batterien auch schon ordentlich Laufzeit drin sein. Lautsprecher sind 2 Visaton FRS 7-4 Sie spielen zusammen in dem knapp 1,5L großen Gehäuse. Das Gehäuse ist aus einfachem 8mm Pappel Sperrholz. Die Lautsprecher sind je um 20 Grad nach außen geneigt. Vor die Lautsprecher kommt noch ein feinmaschiges Gitter. Ich bin soweit sehr zufrieden mit diesem "Resteprodukt" ![]() Hat jemand ne tolle Idee für die Optik? Vllt einfach zu jedem "Saufgelage" ein paar Eddinge mitnehmen und die Kumpanen ranlassen? Grüße Reference ![]() |
MrGreendisk
21:19
#985
Hast du schon Pläne, wo du das feinmaschige Gitter herbekommen willst? |
Reference_100_Mk_II
01:03
#986
erstellt: 01. Jun 2013, ||
Gibt's im baumarkt. 50x20cm sind das glaub ich. Kostet iwie 6,49 oder so... |
Harrycane
08:28
#987
Warnex Strukturlack würde bei dem Ding vielleicht nicht schlecht aussehen, da es ein bisschen an PA Tops erinnert. Ist aber vielleicht etwas zu teuer. Alternativ wäre der Graniteffektlack wie meine Box etwas weiter oben (allerdings in einem etwas dunklernen Ton). |
Smiley2693
19:32
#988
erstellt: 02. Jun 2013, ||
Flüssigkunststoff ausm Baumarkt, aehnelt Warnex aber ist noch geiler ![]() |
Quik'
20:04
#989
erstellt: 12. Jun 2013, ||
So, meine kleine aber feine Musikbox ist auch fertig. Außen ![]() Innenleben: Elektronikabteil ![]() Mehr Bilder und eine ausführliche Beschreibung gibt es ![]() |
Reference_100_Mk_II
04:51
#990
erstellt: 14. Jun 2013, ||
Hi Leute! Ich glaube ich habe hier etwas gebaut das nahezu "perfekt" ist wenn's nicht Übermäßig laut oder groß sein soll: Der Gerät Mini ![]() Im ernst, ich bin so erstaunt ![]() Wie etwas weiter oben geschrieben: Spannungsversorgung mit 6 Mignon Zellen. Ruhestrom 8mA. Ich komme einfach nicht drauf klar ^^ Hier mal eine Auflistung der "Arbeitseinsätze" meiner neuesten kreation: (Falls ich mich noch an alle erinnere ![]() Zusammenbau Subwoofergehäuse über 2 Tage: Ca. 10Std Gemütlicher Grillabend: 20:30 - 01:30: 5Std Einbau Car-HiFi Anlage Tag 1: 10:00 -19:00: 9Std Einbau Car-HiFi Anlage Tag 2: 11:00 - 20:00: 9Std Grill-und Rommeabend: 20:30 - 00:30: 4Std Irgendwas hab ich bestimmt vergessen ![]() Aber wir sehen: schon 37 Stunden betriebszeit! Und die box ist bei normaler Lautstärke noch ein gutes Stück vom clipping entfernt ^^ ich seh so schnell noch kein Ende für den Satz Batterien ^^ Der amp ist halt mit allem ab 2,5-3,0V zufrieden ![]() Und das mit 6 Mignon Zellen ausm Aldi! (Topcraft - 8 stk: 1,79) Ich hatte heute zur reserve noch 6 Batterien dabei - kein Grund Sie zu gebrauchen ^^ Einfach der hammer ![]() |
kingkult
06:27
#991
Das ist doch mal ne Ansage, aber hast du noch mehr Infos zu Box, zB Chassisauswahl? Danke ![]() |
Joker10367
09:02
#992
bierman
09:29
#993
Die kleinen Visatöner scheinen dann echt effizienter zu sein als die optisch ähnlichen 3" Tröten aus 10 Jahre alten Computerboxen. Mit denen hatte ich mal ne ähnliche Kiste gebaut, mit LiIon-Akku aus Laptopresten und etwas dickerem Amp, war aber nicht zufrieden mit der Performance. Obs evtl. sogar am Akku lag? Muss die Kiste mal rauskramen, die war vom Gehäuse her echt schön sowie kompakt und leicht und könnte ein Lautsprecher-Update vertragen. |
Reference_100_Mk_II
09:33
#994
nunja, wenn man sich die FRS 7-4 mal ansieht, sind angegeben mit 88dB glaub ich. Allerdings liegt Fres bei 250Hz :/ Also so übermäßig viel Bass sollte man nicht erwarten. Das ist aber ohnehin bei einer Box mit dierer Größe schier unmöglich. Einfach so gseagt: wenn die Box spielt, kann man sich eig über nichts beschweren ![]() Zur not ein bisschen Bass-Boost am Handy und alles unter 60Hz rausdrehen. Dann geht sogar zum Teil noch etwas mehr Lautstärke |
ProAqua
22:20
#995
erstellt: 16. Jun 2013, ||
Hiermit stelle ich auch mal meine mobile Box vor. Nach knappen 4 Tagen Bauzeit ist sie nun fertig. ![]() Der Oberfläche schaut auf dem Foto uneben aus, das macht aber nur die Sonne. Alles schön glatt und gleichmäßig schwarz. Verbaut sind: 1,5 m² MDF 16mm Kinter MA 700 2x Magnat Classic 204 23 Ah Blei Akku Zyklentyp Was noch fehlt: Voltmeter und Jägermeister Logo oben drauf gesprüht. Gitter über die Löcher Errechnete Laufzeit bei halber Lautstärke: 140 Stunden Muss ich mal ausprobieren. Wobei die Kiste bei halber Lautstärke schon ordentlich Pegel hat. Gewichtstechnisch bringt sie knappe 27 Kilo auf die Waage also schon ganz schön schwer. [Beitrag von ProAqua am 16. Jun 2013, 22:21 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
00:16
#996
erstellt: 17. Jun 2013, ||
Sieht ganz gut aus ![]() Auch die maße find ich ok ![]() Aber 1,5 m2?? Und 27 kg? Das kann ich mir noch nicht so Recht vorstellen ^^ Und wie kommst du auf 140!!!!! Stunden? Mit dem kinter auf keinen Fall ![]() Kinter ist kein Class D, also Max 60% Effizienz. Und der hat locker schon nen Ruhestrom von 100mA. Dann kommt aber noch nichts raus. Bei einem "Durchschnittsverbrauch" von 1A (das sind dann 12W, bei den 60% also nur 7,2W auf beide Chassis) komm ich auf nur 23 Stunden. und dann ist der akku HIN! Also 14 Stunden halte ich für realistisch ![]() Vllt eine 0 zu viel ![]() Aber sonst gefällt Sie mir ![]() |
PoWl
00:30
#997
Das sieht mir ein bisschen nach Bassreflex-Overkill aus! Hast du einfach irgendwelche reingebaut oder hast du irgendwie Versuche gemacht oder berechnet? |
ProAqua
02:19
#998
Der Akku ist schon 7 Kilo schwer und die Chassis sind mit ca 5 Kilo pro Stück auch nicht gerade leicht. Dann bleiben noch 10 Kilo für die Box und das Innenleben, kommt schon hin :D.
Ich hab das ganze natürlich nachgemessen. Bei halber Lautstärke zieht der durchschnittlich 0,18A. So ein Online Batterie Rechner hat dann 140 Stunden ausgespuckt ![]() Ich muss das ganze natürlich noch testen. ca 20 Stunden hab ich die Kiste schon laufen lassen.
Das sind keineswegs BR-Rohre. Weil das Autochassis sind, hab ich das (wie von zykoo beschrieben ![]() Nach ewigen Soundchecks hab ich dann die passenden Lochgrößen berechnet. Die BR Rohre hab ich nur als Blende genommen, die Rohre hab ich abgeschnitten. |
zykooo
09:28
#999
ich würde auch noch innen die Bereiche schwarz lackieren, die man durch die Öffnungen sehen kann. ![]() Zur Laufzeit: 140 Stunden macht das Ding bestimmt nicht, 14 sind aber auch zu wenig. Die 23 Stunden sind es erfahrungsgemäß mindestens. |
Lange92
12:34
#1000
Du hast vermutlich mit nem normalen Multimeter gemessen, richtig? Die Dinger sind dafür allerdings nicht geeignet. Maximal mit Sinus zu gebrauchen und die günstigen auch nur bei ~50Hz... |
Joker10367
14:00
#1001
@ Lange92: Messen kann man den Stromverbrauch doch direkt nach der Batterie udn da kommt Gleichspannung raus, also nix mit Sinus und 50Hz Die Laufzeit kann schon stimmt, seine gemessenen 0,18A sind in etwa die halbe Lautstärke des Kinter, zumindest wenn man es subjektiv anch Gehör macht (+10dB doppelte empfunden Lautstärke) Also bei +10dB für doppelte Lautstärke gleich 10 mal mehr Leistung udn wir sind bei 1,8A, was etwas das ist, was der Kinter liefert. |
aKeshaKe
15:03
#1002
für 10 dB verbraucht der Kinter 10 x mehr ? Verhält sich ein Amp nicht ähnlich wie ein Chassis beim Thema Stromverbrauch ? [Beitrag von aKeshaKe am 17. Jun 2013, 15:04 bearbeitet] |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.474
