HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
aKeshaKe
15:03
#1002
erstellt: 17. Jun 2013, |
für 10 dB verbraucht der Kinter 10 x mehr ? Verhält sich ein Amp nicht ähnlich wie ein Chassis beim Thema Stromverbrauch ? [Beitrag von aKeshaKe am 17. Jun 2013, 15:04 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
19:55
#1003
a) Jo, doe rechnung kommt etwa hin. Beim Thema Lautsprecher Verstärker und Co hat man es immer mit Dezibel zu tun und daher mit logaritmischen Rechnungen. +6 dB bedeutet die 4fache leistung, da das ganze aber ja nicht linear ist, haben wir bei +10dB tatsächlich die 10-fache Leistung. Deswegen ist es so wichtig, das ein Lautsprecher so effektiv isr wie möglich ![]() Und b) ich würde einen Lautsprecher eher als "Energiewandler", nicht als Energieverbraucher ansehen ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
20:12
#1004
Nochmal zu a) Das ganze ist in einem Diagramm ganz nett anzusehen wie sich Leistung zu schalldruckpegel verhält: ![]() Hier das einzelne Bild: ![]() Mit dem schnittpunkt 0dB und 1W ist die "Grundlautstärke" des jeweiligen chassis gemeint, nicht das dieses jetzt eine Lautstärke von 0dB abgibt, falls das nun jemand denken sollte ^^ |
the-triple
22:35
#1005
So da ich hier viele Ideen gesammelt habe möchte ich mal meine mobile Box vorstellen. Komponenten: - 2x Visaton Bg17 - Kinter Verstärker - Blei Akku - Diverse Elektronikteile Netz und Akku Betrieb Das Volumen beträgt ca. 25l Da kommt die Box rein. ![]() ![]() ![]() Es Passt ![]() ![]() Nun die Anschlüsse. Habe die 3 Potis noch im nachhinein nach außen gelegt. Finde es mit der Fernbedienung ein wenig umständlich. An dem Kinter Kann man optimal löten. ![]() Und hier das ganze fertig. Das Ding wird jetzt nur noch vollgemüllt mit Sticker. ![]() Der Deckel wird natürlich noch mit Kunstleder überzogen. [Beitrag von the-triple am 17. Jun 2013, 22:36 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
22:38
#1006
Achso, "Der Gerät mini" hat nun einen etwas größeren Bruder: ![]() - 2x 10cm Samsung Lautsprecher (rückseitige Montage; altes Car-Hifi) - relativ vernünftiger Bass aus den ca. 2L Closed - TDA2822M Verstärker (8mA Ruhestrom, 2x 1W RMS @ 4Ohm) - 6er AA Batteriehalter - On/Off Schalter - Power LED (mit Widerstand auf unter 4mA gebracht) - interner Lautstärkeregler (ich wollte eine Box mit mögl. wenig Bedienelementen bauen) - abnehmbare Rückseite - 1,5m Klinkenkabel - geschätzte 20 Stunden Betriebszeit (weniger als bei "Der Gerät mini", da die Chassis einen schlechteren Wirkungsgrad haben) - 3 Schichten Renovo Acryl-Buntlack schwarz seidenmatt (der Besitzer will die Box noch mit diversen Street- und Skate-Aufklebern dekorieren) - 8mm Füße - Front aus 12,5mm MPX, Rest aus 8mm Pappel Sperrholz - geweicht ca. 3kg Ich war schon erstaunt, also unbedingt LAUT ist die Box nicht. Aber es reicht um alle anwesenden erstmal mit einer "unerwarteten Power" zu shocken ![]() Wenn man dann auf den vollen Klang, gerade unten rum achtet, ist die Box echt toll geworden ![]() Heute Abend ist Feuertaufe, morgen erfahre ich wie sie sich die Nacht über geschlagen hat. (Grillparty und Zelten) |
Lange92
20:04
#1007
erstellt: 18. Jun 2013, |
Dummer Fehler meinerseits... Bitte um entschuldigung ![]() Man sollte inner Prüfungsphase nich noch anderweitig Blödsinn verzapfen ![]() ![]() ![]() |
Durex
00:26
#1008
erstellt: 26. Jun 2013, |
Meine erste mobile box ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Kintai ma700 focal Access 165 CA1 12v 17AH bleigelakku bin mit dem ergebnis MEHR als zufrieden.. muss wirklich sagen der bass is einfach wahnsinn! hätte es mir nich gedacht =) die leute streiten sich förmlich um den sitzplatz am deckel weil der einfach sehr bequäääm ist und bei lauterem hören auch gut vibriert ![]() die laufzeit kann ich noch nicht bestimmen, da ich es erst dieses wochenende testen werde =) besten dank an euch , das forum is einfach der wahnsinn! vor allem danke ich zykooo und kingkult! Liebe grüße aus österreich ! |
kingkult
10:07
#1009
Ganzschön porno geworden ![]() Aber eine wirklich schöne Kiste, besonders kreativ finde ich, wie du die Griffe erst zugebaut hast, um dann neue Griffe einzubauen ![]() Viel Spaß mit der Sitzkiste ![]() |
aKeshaKe
13:52
#1010
Auf eine Box werden keine Getränke gestellt ! Das habe ich auch meinen Leuten ganz klar zu verstehen gegeben und sie habens kapiert ![]() |
ProAqua
23:07
#1011
Hoelsch
20:39
#1012
erstellt: 27. Jun 2013, |
Na dann will ich auch mal. Ich präsentiere: Señor Blanco Verbaut wurde: 2 x Visaton BG20 1 x MC Fun Blackstar 300 1 x 1€ Voltmeter aus China 1 x Zigarettenanzünder 1 x 10A Sicherung 1 x Kippschalter 1 x Autobatterie 65Ah vom Schrottplatz Als Holz kam MDF zum Einsatz. Pro Treiber/Chassi ca. 40 Liter als BR. Dann noch diverser Kleinkram wie Kabel, etc. Bezahlt habe ich glaube ich ca. 200€ für alles. Der Sound ist ziemlich gut und auch Bass kommt gut raus (wenn man am Eq. vom Handy auf "mehr Bass" stellt). Egal ob volle Lautstärke oder Zimmerlautstärke - Kein Klirren, etc. Nundenn. Die Leute wollen Bilder sehen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Bilder sind leider etwas dunkel geworden da im Keller fotografiert. Die Box hat inzwischen zwei mal Hurricane Festival hinter sich und sieht dafür noch recht passabel aus finde ich. Genauere Beschreibungen/Infos und weitere Bilder im ![]() |
Soundy73
06:37
#1013
erstellt: 28. Jun 2013, |
zykooo
10:18
#1014
Das ist kein Dreck, das ist Used-Look! ![]() |
Hoelsch
10:36
#1015
Moin Soundy73, diese Klammern habe ich sogar noch rumliegen aber irgendwie fand ich das mit den Schrauben auch recht stylisch. Wenn ich Zeit habe baue ich das bei Gelegenheit vielleicht noch mal um. |
aKeshaKe
17:41
#1016
sieht aus wie eine rustikale wiederverwertung :p |
Durex
08:00
#1017
erstellt: 29. Jun 2013, |
nene da wird nix abgestellt auf der kiste, nur gesessen....:P |
Harrycane
19:25
#1018
erstellt: 02. Jul 2013, |
so, damit der Thraed hier nicht einschläft ![]() Meine neuste "mobile" Box. Ich hatte davor schon mehrere Kleine, deswegen musste jetzt mal was Größeres her. Darum auch nur in gewissem Maße "mobil". Zu zweit ist sie zwar gut zum Tragen, aber allein gehts doch ganz schön in die Arme. Verbaut ist ein 24Ah Gelakku, ein Kinter MA700, 2x16er Koaxe aus einem Fiat Coupe, ein Lüfter für den Kinter, Bluetooth Modul, Voltanzeige, 4 Kippschalter und 2x12V Zigarettenanzünderbuchsen. Ach ja, im Moment dient es als Baustellenradio ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ursprünglich hab ich es schwarz und weiß lackiert, sah aber eher bescheiden aus. Inzwischen ist eine Stickerbomb Folie drauf, die, wie ich finde, sehr gut aussieht ![]() |
Borsy
13:43
#1019
erstellt: 13. Jul 2013, |
zykooo
10:22
#1020
erstellt: 14. Jul 2013, |
rechtsstehtdertext
12:54
#1021
Hast du mal einen genauen Link zum Amp? 10W Class D? Hier mal meine neuste Kreation, leider nur 2 von den ehemals 3 Boxen zu sehen, eine ist bereits verkauft. ![]() Specs: Ground Zero GZHF652, 2*50W Class D, 7Ah Bleiakku, Voltmeter, 2 Federgriffe, 13mm MDF, Schwarzer Lack, Ladebuchse USB, Ladebuchse Bleiakku, AUX Eingang, Bluetooth, Gummifüße ![]() ![]() Dann noch eine kleine Resteverwertung, 2 alte Breitbänder aus einer LG Kompaktanlage, 2*8W Sure Modul, 4 18650er Zellen, Bluetooth Modul, 6mm Sperrholz ![]() ![]() mfg |
zykooo
23:16
#1022
falseawake
09:12
#1023
erstellt: 15. Jul 2013, |
Wenn wir schon beim verlinken sind ... welchen Akkupack hast Du genommen? Kennst Du einigermassen bezahlbare Alternativen zum Bleigel-Akku? |
zykooo
10:12
#1024
Ich hatte dazu einen Thread eröffnet, falls also auch noch die Frage nach den Chassis etc. aufkommen sollte: ![]() Bezahlbar sind diese Packs auf jeden Fall, qualitativ bin ich da noch skeptisch. Der Kinter MA-700 läuft daran nicht, der kleine Class D nur wenn man zwei Mal an und ausschaltet (ich vermute, damit der Kondensator auflädt). Ob die Kapazität stimmt, wird die Zeit zeigen. Definitiv keine uneingeschränkte Empfehlung. LED Stripes laufen problemlos, für Verstärker scheinen die Dinger aber eigentlich nicht gemacht zu sein. |
Eule1
13:37
#1025
erstellt: 17. Jul 2013, |
DjDump
14:19
#1026
Da arme Gitter ist ja ganz dreckig ![]() Schaut toll aus, wenn auch auf den Bilder ohne Dreck deutlich besser ![]() |
Joker10367
14:36
#1027
used-look ![]() gefällt mir sehr gut diese Lösung, wenn mans nicht besser wüsste, würd ich glatt auf gekauft tippen |
aKeshaKe
16:35
#1028
Wie ich sehe ist das Display kaum in Benutzung ? ^^ |
Eule1
19:45
#1029
Das Gitter ist leider etwas oxidiert, sieht man im normalen Licht kaum... wirkt aber recht krass auf dem Foto ![]() An das Display trauen sich die wenigsten, ist auch ungwohnt wenn man das XBMC Menü nicht kennt ![]() Am Park will eh jeder sein Handy anstecken, deshalb wird meistens über Klinke gehört. |
zykooo
20:08
#1030
Wenn das so ein Baumarkt-Gitter ist, wird dir das über kurz oder lang aber komplett wegrosten. Wenn du kannst, lass es dir irgendwie veredeln, oder hau zumindest gut Klarlack etc drauf. |
Borsy
11:16
#1031
erstellt: 27. Jul 2013, |
So, mal 'n kleines Update meinerseits ![]() Als erstes das 5L Partyfass nach der nicht unbedingt einfachen Montage: ![]() (Deckel wird noch lackiert) Und im Inneren: ![]() Das das nachher noch alles gepasst hat... was ein Glück ^^ Und nu zu einer "kleinen" Erweiterung meines ![]() ![]() ![]() ![]() Aalso.. Als Verbindung werkelt nun ein Raspberry Pi mit Bluetooth-Dongle als A2DP Empfänger, ![]() ![]() Gestrigen Abend hat der Umbau bereits viel Freude bereitet, der kleine Bass ist wie zu erwarten im Außenbereich nicht der lauteste, aber in eine Ecke gestellt merkt man doch deutlich eine Verbesserung zu vorher ![]() Für Raspberry Pi, Weiche und CarHifi Endstufe stehen 12V 24Ah zur Verfügung, für die "Tops" werkelt eine Sure-Electronics 2x50W Class-D Endstufe an 24V 7Ah. Bei angenehmer Lautstärke (so das man sich noch unterhalten kann) sollte die Geschichte gut über den Tag/Abend kommen. Gestern lief es gut 5 Stunden und die Spannungen der Akkus sind nur um 0.2, respektive 0.3 Volt gefallen ![]() |
falseawake
02:33
#1032
erstellt: 28. Jul 2013, |
Hier die Boombox one.one: ![]() ![]() Details stehen im separaten Thread: ![]() |
kingkult
13:48
#1033
Chick chick ![]() Schonmal getestet, wie lange die Kiste läuft? |
falseawake
23:54
#1034
Hi kingkult, eine ebenfalls mit DTA-2 und gleichem Akku bestückte Box lief ein Festivalwochenende (Do-So) und hatte noch 2 Handys geladen. Die Kiste war natürlich nicht die ganze Zeit an und lief nicht auf "Vollgas". Zuhause lief Sie 3 Tage je ca 10h beim renovieren eines Raumes bei Zimmerlautstärke durch. Schätze, mit Vollgas wird so nach 7-12h Ende sein. |
Dennisrc
12:11
#1035
erstellt: 29. Jul 2013, |
Hey, hier mal meine erste Box die ich vor kurzem fertiggestellt habe =) Geschraubt + Geleimt und von innen zusätzlich verstärkt. Komponenten: -Kinter MA-700 -Visaton BG17 -Netzteil für den Netzbetrieb (Eingang: AC100-240V; Ausgang: DC12V 5A; Power: 60W) -Voltmeter -Effekta BT 12-18 / 12V 18Ah Bleiakku / Blei - Vlies -Ladegerät für Batterie -MDF 16mm -Griffe, Boxenfilz usw. ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße :-] |
kingkult
12:19
#1036
Sehr sehr geil mit dem Boxenfilz, grade an der rückwärtigen Klappe sieht das extrem professionell aus ![]() Aber man sieht leider den Nachteil von diesen Eckschonern, die brauchen stark abgerundete Ecken und Kanten ![]() Welche Maße hast du? So 40*40*40cm? |
Dennisrc
12:38
#1037
Dank dir =) Ja, das stimmt mit den Ecken =/ Sie sind auch nicht grade stabil und wirken leider auch nicht so... Haben aber auch so gut wie nix gekostet ![]() Maße: 43 B x 38 H x 41 T |
aKeshaKe
14:11
#1038
Ich hab mir Stahlecken gekauft damals. Über Ebay, die Ecken sind nur leicht abgerundet, hat mir eine Menge Arbeit erspart ![]() |
kingkult
15:11
#1039
Joker10367
15:12
#1040
jaja, runde Ecke ![]() hatteste das Volumen berechnet oder einfach drauf los gebaut? Schaut recht groß aus für die beiden BG 17, vorallem in CB, soweit ich erkennen kann Die Schutzgitter sind auch ne Nummer größer als nötig, wahr? Mit normalgroßn Gittern würden die BG 17 in dem großen Gehäuse aber auch etwas verloren wirken ![]() |
Tayes
14:27
#1041
erstellt: 30. Jul 2013, |
So nach längerer Zeit stewll ich mein fertiges Projekt auch mal vor... Holz hab ich Multiplex 24mm genommen HolzBox mit Farbe 180 chf 2x Bg 20 80 chf 2x Bassrohre 10 chf Autobatterie 44ah 100 chf Kinter MA700 20 chf Bollerwagen für 40CHf ______________________________ 430 CHF Mit dem Preis bin ich zufrieden hab eine Laufzeit von ungefähr 5 Tagen am Stück ohne Pause... Lautstärke ist ultimativ kommt über den ganzen See und die nächsten 3 Dörfer hören mit... Für ne Runde bis 50 Mann Perfekt... Jede Chassis hat ca 40 L und der Bass ist wie PA ungefähr Schönes Bumm... Progressiv Dubstep Rock Pop alles lässt sicher supfer Hören und der Klang ist genial... Zwar nicht gerade handlich mit den Massen aber der Bollerwagen macht das schon... 80cm x 50 cm X 40 cm Box wiegt mit Batterie und Wagen 30 KG ohne Batterie 20 KG Hier mal Bilder ![]() ![]() |
Joker10367
15:24
#1042
Bei soviel Platz in der Kiste, warum haste da nur 2 BG 20 verbaut? Das Volumen reicht locker für 4 oder mehr Chassis, dazu nen etwas kräftigerer Amp, dann hätteste nochmal 6dB mehr rausschlagen können =) |
Tayes
18:17
#1043
Ist mir danach auch in den sinn gekommen aber ich kann eh nie ganz aufdrehen das ist viel zu laut und der Wirkungsgrad ist einfach zu krass... also reichen 2 Genausogut... ![]() ![]() Aber ich muss noch schauen nach ner kleineren Batterie lass die Boxen seit ca 5 Tage durchlaufen und bin bei 12 V jeden abend jetzt Party gehabt... |
saniiiii
01:47
#1044
erstellt: 01. Aug 2013, |
mit dem kinter dürftest du auch ewig hören können, bleiakkus halten länger je weniger spannung ihnen entnommen wird, also zb hält deine bei 44a entladestrom 45min, bei 22a ladestrom dafür aber 3h usw. und mit den vllt 2a sinus vom kinter, noch dazu musikmodus kommste damit locker auf 50 oder 60 stunden bei voller lautstärke. voll aufgedreht wohlgemerkt^^ du könntest nochn subwoofer einbauen und n monoamp rein. verkraftet die batterie wohl gut wenns net zu krass is, und da kannste dann wirklich ne part beschallen ![]() |
Joker10367
10:41
#1045
... je weniger "Strom" ihnen entnommen wird... Das Prinzip ist richtig, das Beispiel aber falsch. So weit ich weiß wird die Kapazität eines Bleiakkus für eine Betriebsdauer von 20h angegeben, in der man die volle angegebene Kapazität abschöpfen kann. In deinem Fall also das zwanzigstel der Kapazität pro Stunde, 2,2A. Ziehst du da 44A raus, dann hält das ding vllt 5min und auch bei 22A wirds nicht viel mehr sein, wenn der Akku diese Dauerlast physisch überhaupt aushält. |
saniiiii
12:16
#1046
strom, meinte ich natürlicih... ![]() das mit der dreiviertelstunde hatte ich noch irgendwo im kopf, kann sein dass es auch eben im rahmen eines beispiels war. die 20 stunden sind richtig, nichtsdestotrotz dürfte das konstrukt gewaltig lange laufen^^ |
Tayes
15:36
#1047
Hm habt ihr ne Idee was ich noch einbauen könnte? Müsste ja irgendwie auch hinpassen... Ich hab ja am Verstärker auch keinen Platz mehr dann müsste ich ja einen weiteren Verstärker reinsetzten oder? |
Joker10367
16:04
#1048
2 BG 20 würden noch gehen, jeweils 2 BG 20 pro Kanal dann Parallel anschließen. Sollte der Kinter verkraften Die Anordnung der Bassreflexrohe sieht nicht symmetrisch aus, auf der rechten seite wird direkt unter dem anderen wohl keiner mehr hinpassen Bringt man die neuen BG 20 auf der gegenüberliegenden Seite an, hätte man den netten effekt, dass man rundum musik hören kann, und dass auf beiden Seiten der Bass doppelt so laut wäre, da der ja im vergleich zu den restlichen Frequenzen Kugelförmig abstrahlt |
Tayes
16:07
#1049
Jap das wäre eine gute Idee auf der andren Seite noch2 Bg 20 reinzu tun... Ja die sind nicht ganz symetrisch liegt dran das da ne holzbox drin ist, weil dort batterie und so drin sind... Aber es stört nicht so ganz das nicht perfekt symetrisch... |
rorian
18:50
#1050
erstellt: 07. Aug 2013, |
Zur komplettieren hier nochmal meine fertige Box, danke an alle die mir in meinem Thread geholfen haben! Die Box hat bereits aufem Deichbrand vor ein paar Wochen sehr geile Arbeit geleistet! (sieht nun auch ein wenig rampunierter aus als auf dem Bild ![]() ![]() Eckdaten: 16mm MDF, grundiert und lackiert Voltmeter mit extra Kippschalter Kinter MA-700 2x Visaton BG 20 Rückseitige Stromversorgung über XLR Stecker und selbstgelötetes Kabel zum Anschluss an Autobatterie Sicherung Kleinkram etc. |
aKeshaKe
20:18
#1051
Und XLR besser als Hohlstecker ? ^^ |
PoWl
21:29
#1052
XLR ist halt wesentlich robuster, Hohlstecker kriegste im rauhem Outdoor-Alltag auch schnell mal kaputt oder man zieht ihn schnell mal versehentlich raus ich würd an die Box noch Kofferrecken dran machen! Könnte mir vorstellen, dass die Kanten bei der nächsten Gelegenheit hinüber sind ![]() [Beitrag von PoWl am 07. Aug 2013, 21:30 bearbeitet] |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliednogafa
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.082
