HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Bilder von fertigen mobilen Boxen | |
Bilder von fertigen mobilen Boxen+A -A |
Atomicdust
11:25
#2804
erstellt: 23. Mrz 2023, |
Sehr schön, Lowperformer . Um so nen Pinguu- Klon schleich ich auch schon die letzten Jahre rum,mal sehen ob das noch was wird. Sind die Koaxe denn noch erhältlich? VG ralf Edit sagt Triaxe ![]() [Beitrag von Atomicdust am 23. Mrz 2023, 11:36 bearbeitet] |
Lowperformer
12:12
#2805
Danke ![]() Bis auf Schalter, Kleinkrams und eben der neue TPA ist ALLES Gebrauchtware. Kleinanzeigen regelt... Ich habe mehrere von den Triaxen gekauft, sogar Neu OVP war dabei - immer so um die 15-20€. Einfach etwas Geduld haben. Und ob Coax oder Triax - das wird wohl kein Mensch bei der Pinguu raushören. |
DiskoStu
11:23
#2806
erstellt: 16. Apr 2023, |
Auf Bierkiste stapelbar ![]() ![]() Wie hoch ist denn das Ding? |
Lowperformer
09:49
#2807
erstellt: 02. Mai 2023, |
BananaJoe
19:17
#2808
erstellt: 11. Jun 2023, |
Nachdem ich es endlich geschafft habe, noch einen Ein-Aus-Schalter zu montieren, hier das fertige Ergebnis ![]() Quasi-FAST mit Monacor SP-252E + FRS 8 M ![]() Bei der Rückseite gings dann nicht mehr ganz so genau ![]() ![]() Falls Interesse- hier der ![]() ![]() [Beitrag von BananaJoe am 11. Jun 2023, 19:18 bearbeitet] |
LucDuc_
12:33
#2809
erstellt: 27. Aug 2023, |
Nach einer Ewigkeit von einlesen hier im Forum und dem Durchstöbern von Beiträgen, die mich mehr und mehr fasziniert haben. ![]() Kann ich meine fertig Box für kleine Partys präsentieren. Formgebung von der weltberühmten Pinguu Box ![]() ![]() Verbaut ist der Klassiker hier im Forum ein Monacor SPH 250 tc Gesteuert wird das Ganze über ein Arylic Up2Stream und beheizt von 2x Dewalt 18V oder wahlweise einem Netzteil. ![]() ![]() Die roten Teile kommen alle aus dem 3D Drucker, falls jemand mal was benötigt einfach melden ![]() Für die Lackierung wurde die Farbe von Warnex verwendet. ![]() |
franky-gomera
16:59
#2810
erstellt: 28. Mrz 2024, |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Reste Verwertung ![]() 12kg und schön handlich. Die JBL Control One Pro sind eigentlich für DJ Monitore angeschafft, aber in dieser 2.1 Konfiguration funktionieren sie erstaunlich gut ![]() Meine ausgemusterte Sinuslife SL 4100 ist auch genau richtig, für das Setup...gut 200w für den Bass und jeweils ca 70w für die Control One. Also für ne ordentliche Outdoor Hintergrund Beschallung taugt das so auf jeden Fall, besser wäre natürlich die Tops links und rechts und den Bass dazwischen, aber man kann nunmal nicht alles haben... Stromversorgung ist ein LifePo4 Akku 12,8v 24ah.... das läuft locker 5-8std,je nach Lautstärke. Für den Subwoofer gibt's auch noch einen anschraubbaren Griff, zum rollern ![]() Ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis... [Beitrag von franky-gomera am 28. Mrz 2024, 17:57 bearbeitet] |
gammelohr
18:06
#2811
Sehr nice geworden^^ |
Outdoorliving_
23:39
#2812
erstellt: 14. Mai 2024, |
Rabia_sorda
23:53
#2813
Oh, there's a battery in the battery... Nice idea ![]() |
franky-gomera
22:07
#2814
erstellt: 18. Jul 2024, |
![]() ![]() ![]() ![]() Nochmal ein kleines Update... ein 12 BR Subwoofer @4ohm 45l netto,13kg. Zwei Achat 204 Tops,6kg. Lifepo4 12v 25ah Akku und ein Taramps TS 800/4 , ca 3,5kg. Der Taramps liefert mit 2 gebückten Kanälen bis zu 400w@4ohm und 2x 136w @4ohm. Getrennt wird bei 90hz. Klingt ganz ordentlich, geht angenehm laut,ca bis 5m vor den Boxen... laut genug für kleine Partys für vielleicht 20-25 Tanzende... Für die Leistung schön kompakt, relativ geringes Gewicht und easy zu transportieren. Griff, Räder und die Stütze vorne am Bass, kann man ganz einfach abnehmen. Kostet ca 600€inkl Allem (Stative, Kabel, Stecker etc, Farbe Schrauben, Holz, Leim...) Allzuviel Lautstärke darf man natürlich nicht erwarten, bei einem einzelnen 12er BR Subwoofer und zwei doppel 4er Tops. Dafür ist das ganze aber super gut zu transportieren und wenn es sowieso nicht allzu laut werden darf, Ideal! ![]() |
Donsiox
Moderator |
18:05
#2815
erstellt: 19. Jul 2024, |
Schick! Warum hast du die JBL C1 gegen die neuen Tops getauscht? Und warum nimmst du keine Distanzstange mehr mit für das eine Top, würde dir doch ein Stativ sparen, oder? |
franky-gomera
19:12
#2816
Danke Donsiox ![]() Die Stative sind zwar total überdimensioniert, aber leider habe ich bis jetzt nichts kompakteres gefunden, schon gar nicht zu dem Preis. Mit dem Taramps geht der Subwoofer lauter,als mit der Sinuslife Endstufe,da kommen die kleinen JBL Control one auch nicht mehr mit. Die Achat 204 klingen besser uns haben mehr Wirkungsgrad, sie sind zwar etwas größer, aber nicht viel schwerer...nur 500g mehr pro Box. Für mich ist dieses Soundsystem die absolute unterste Grenze, für ein kleines Party Soundsystem. Noch kleiner ist dann wirklich nur noch Hintergrund Beschallung. Würde ich sowas nochmal machen, würde ich den Verstärker und die Batterie im Subwoofer integrieren und ihn so konstruieren, das man die Tops im Subwoofer transportieren kann. ...tu ich aber nicht ![]() ![]() |
franky-gomera
12:58
#2817
erstellt: 31. Jul 2024, |
Noch ein kleiner Nachtrag... ![]() Ca 50 Gäste, maximal die Hälfte am Tanzen. Ca 10m vom Meer (1-2m hohe Brandung) und Freifeld, ein bisschen Wind... trotzdem war es laut genug zum tanzen. Nach 4std bei fast maximaler gut klingender Lautstärke,musste ich ca 130w nachladen... Mit der Trennung bei 90hz bin ich nicht so zufrieden,da muss noch ein DSP ran.... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von franky-gomera am 31. Jul 2024, 12:59 bearbeitet] |
laserfisch
20:15
#2818
erstellt: 17. Mrz 2025, |
Mein (ohne-KFZ) mobiles System ist recht ähnlich zu dem von @franky-gomera
Ich bin ein großer Fan des Eurobox-Systems und habe die Elektronik in einer 300x400er Kiste verbaut: ![]() Anschlusspanel, artgerecht mit Speakon ![]() Das System in der kleinen Ausbaustufe (1x THAM) in freier Wildbahn ![]() So passt das ganze auch noch auf einen Fahrradanhänger ![]() In der mittleren Ausbaustufe (2x THAM) benötigt es einen Bollerwagen (bild kommt noch) |
franky-gomera
17:06
#2819
erstellt: 18. Mrz 2025, |
Hallo laserfish ![]() Mit dem Tham 12 habe früher,vor dem Lonely TH12 ,auch geliebäugelt.... bist du zufrieden mit dem Sound und Tiefgang?... und ist der 12er in 4ohm? Auf jeden Fall ganz viel Spaß damit ![]() |
Killawurst
17:42
#2820
Servus Leute, nach langer Zeit wollte ich mal wieder ein neues Projekt starten, um weiterhin auf Festivals gegen diese verdammten Soundboksen standhalten zu können ![]() Mit unserer Boombox war es auch eigentlich nie ein Thema von der Lautstärke her, aber Bass ist halt auch geil und dieser ist mit Breitbändern nicht wirklich existent. Irgendwann ist mir das Lonely TH12 vor die Augen gesprungen und musste es sofort nachbauen. ![]() Momentan wird die Boombox von einem TSA8804 mit jeweils 200W pro Kanal befeuert. Ich denke mal das es bei 8OHM ca. 140W sind die bei den Sicas ankommen. Bei 96db Wirkungsgrad schon ordentlich. Verbaut sind übrigens die Sica 8 D 1,5 PL (LP210.38 N140 8 Ohm, Z004450) mit Neodymtreiber für maximale Gewichtseinsparung. Ich habe mir wie im Bauvorschlag vom TH12 empfohlen, direkt den 4 Ohm Treiber von Thomann bestellt. ![]() Der TSA8804 in der Boombox wird von einem LIION mit 36V 20AH gespeist. Für das TH12 habe ich das gleiche vor, aber momentan tuts ein 5m Kabel. Im lonely selber ist auch ein TSA8804 im Slave modus. Getrennt bei 120Hz über DSP Der Akku hält bei uns im Festivalbetrieb NUR für die Boombox ca von Donnerstag bis Samstag. An Karneval mit TH12 waren wir nach 8H Vollast bei ca 36V von 41,7V ![]() ![]() ![]() Erste Tests waren bis jetzt sehr vielversprechend und machen bock auf den Sommer! Erster Einsatz beim Karneval ![]() ![]() Grüße ![]() [Beitrag von Killawurst am 18. Mrz 2025, 18:41 bearbeitet] |
franky-gomera
18:06
#2821
Hallo Killawurst ![]() ![]()
Viel Spaß damit ![]() |
gmjwtech
11:46
#2822
erstellt: 09. Apr 2025, |
cooles Projekt ![]() Konnstest Du denn noch Verbesserungen erzielen? Vor allem was den geplanten DSP und die Energieversorgung betrifft, würde mich interessieren. Bin selbst auch gerade in der Umsetzung von einem ![]() |
sagemer
11:37
#2823
erstellt: 13. Apr 2025, |
franky-gomera
21:16
#2824
Die ist ja schön geworden! ![]() Woraus besteht die Front?.... und gibt es einen Thread dazu? |
sagemer
07:08
#2825
erstellt: 14. Apr 2025, |
Ich wollte eigentlich die Front aus altem Skateboardholz anfertigen, so wie ![]() Aber alte, so durchgefärbten Skateboards konnte ich nirgends auftreiben. Um einen ähnlichen Effekt zu erzielen, habe ich 1,5cm breite Streifen aus Sperrholz gesägt und in vielen verschieden Farben gebeizt. Diese farbigen Streifen habe ich dann mit Epoxidharz zu einer großen Platte zusammengeklebt. Einen Baubericht gibt es dazu nicht. Ich bin schon froh, das eigentliche Projekt nach zwei Jahren endlich mal vollendet zu haben. ![]() |
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv? B-MoN am 16.10.2018 – Letzte Antwort am 16.10.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher für mobilen Wagen eXoo97 am 20.06.2020 – Letzte Antwort am 23.06.2020 – 12 Beiträge |
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker kpax.hk am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 16.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobilen Lautsprecher bauen robinw28 am 31.08.2020 – Letzte Antwort am 31.08.2020 – 4 Beiträge |
Chassis für mobilen Lautsprecher Musterman_Max am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 18.10.2017 – 5 Beiträge |
Erster Bau einer mobilen Box! Joens am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 4 Beiträge |
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher Tylexsonic am 21.10.2019 – Letzte Antwort am 21.10.2019 – 5 Beiträge |
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box Exil am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 07.07.2018 – 8 Beiträge |
BILDER EURER BOLLER-Wagen Soundy73 am 04.07.2017 – Letzte Antwort am 25.05.2018 – 14 Beiträge |
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher. aw493 am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedThomasmr
- Gesamtzahl an Themen1.559.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.290
