Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 Letzte |nächste|
Bilder von fertigen mobilen Boxen
LOLO_85
#2654 erstellt: 07. Sep 2019, 08:48
Reference_100_Mk_II wie hast du das gemessen?
Ich plane jetzt zwei Canton InWall480 in ein 15-18 Litergehäsue als Top-Lautsprecher.
Wären solche Canton besser als meine JBL Control 5?
Subwoofer werde ich wohl noch den HARMAN SUB-TS11 behalten.
Villeicht später werde ich auch dort etwas bauen.
Als Verstärker habe ich nun einen TPA3255 als 2.1 Lösung und da ist ein grosser Unterschied zum TPA3116. Die auf dem Board vorhandenen Frequenzweichen sind besser als auf den TPA3116. Dafür kosten der TPA3255 ca 30€. Vieles muss aber am china Borad gewechselt werden und auf TI-Referenz gebracht werden :-)
TPA3255 2.1 MOD
[Beitrag von LOLO_85 am 07. Sep 2019, 08:51 bearbeitet]
boarder
#2655 erstellt: 09. Sep 2019, 15:56
BoomBox mit Visaton FR58 und KT100V
hier meine BoomBox. Verbaut sind 2 x FR58 4ohm und 2 x KT100V.
BoomBox_1BoomBox_2BoomBox_3
Das Ganze läuft an einem 2.1 Verstärker. Betrieben wird das entweder über ein altes Laptop Netzteil 19V oder aber ein 12V Bleiakku was ganz hervorragend funktioniert.
Eine Weiche gibt es nicht, ausser GHP Kondensator für die impulskompensierten Tieftöner.
gapigen
#2656 erstellt: 11. Sep 2019, 14:34
👍. Fungiert der hintere Lautsprecher als „Subwoofer“?
boarder
#2657 erstellt: 11. Sep 2019, 18:37
Der vordere und hintere Tieftöner sind parallel geschaltet und laufen als Subwoofer.
gapigen
#2658 erstellt: 12. Sep 2019, 16:05
Danke Dir, und viel Spaß mit dem witzigen (nicht negativ gemeint) Lautsprecher
Atomicdust
#2659 erstellt: 13. Sep 2019, 15:42
8E91F3DB-94DF-45C2-8281-8D0E52438F81
Ct 242 in ein Gehäuse gezimmert Bluetooth Amp mit rein feddisch
Passt für mich
Kosten 25€ plus 6€ amp
Jan1107
#2660 erstellt: 13. Sep 2019, 19:22
Cool, welchen Bluetooth Amp denn? Und hat das Ding ne Batterie? Sieht echt gut aus für den Preis!
Rabia_sorda
#2661 erstellt: 13. Sep 2019, 22:18
Moin
Tolles Thema, nur leider erst jetzt entdeckt.
Vor ca. einem Jahr hatte ich mal u.a. hiermit angefangen, da die Module aus China total günstig sind.
Portabel ist das Gerät definitiv, aber, wegen der Hochglanz-Optik, auch als "Küchenradio" einsetzbar:
IMG_20190423_184638
IMG_20190423_184633
IMG_20190423_184625
(sorry für die schlechte Qualität der Fotos)
Ausstattung: FM-Radio, Bluetooth, USB/TF-Card, 2x Aux-in (3,5mm-Klinke am Modul und parallele Cincheingänge hinten) und eine Fernbedienung.
Die IR-Empfängerdiode habe ich aus dem oberen Modul entfernt und im vorderen Bereich eingesetzt.
Preislich bewegt sich das Ganze unter 5€, da ich nur das obere Audio-Modul (2,99€), den internen 2x15W D-Amp (1€) und die Teleskopantenne (0,40€) vom Chinamann bestellen musste.
Den LG-Center-Speaker, ein 12V/2A-Steckernetzteil und eine Powerbank, die ich per Klettband hinten befestige sobald das Ding mobil benutzt wird, hatte ich noch besessen.
Damit sich der Center nicht unbedingt nach Center anhört, habe ich noch passive FQW verbaut.
Das Ding hat echt einen klasse Klang und kann auch relativ laut
gapigen
#2662 erstellt: 14. Sep 2019, 07:39
... und schaut zudem sehr gut aus👍
Jan1107
#2663 erstellt: 14. Sep 2019, 07:47
Einen Amp für 1 Euro? Was ist das denn für einer?
Das Radio sieht echt schick aus!
rammst1
#2664 erstellt: 14. Sep 2019, 09:32
Moin,
hier mal noch auf die schnelle mein aktuelles Projekt:
12/280-W in ca 44l @55Hz
2* Beyma 8 AG/N
ESP32 für BT-Empfang und Frequenztrennung
China-TDA7498 mit Step-Up auf 30V
24AH 12V AGM Akku
Ziel der Box ist hauptsächlich die Software für den ESP32 "alltagstauglich" zu bekommen. Mittlerweile geht neben der Trennung der Frequenzen und einem Startsound auch die Anpassung des Frequenzganges. Trennfrequenz, Subsonicfrequenz und Lautstärke der Tops und des Subs ist schon mittels App einstellbar. Längsfristig soll auch z.B. der Akkustand abgefragt werden können. Auch sollen Li-Ion Akkus verbaut werden, um Gewicht und den Step-Up sparen zu können. Da muss ich mich allerdings erst noch einlesen. Die Box hat auf jeden Fall schon einige Eisätze, u.a. Rock am Ring gehabt und kann defenitiv einen krassen Pegel und klingt dabei sehr rund.
Die Box
Die App
Rammst1
DjDump
#2665 erstellt: 14. Sep 2019, 10:10
Sehr schick, besonders natürlich die App. Ich glaube du bist der erste, der in der Richtung was entwickelt (und es veröffentlicht). Gibt es schon einen Thread dazu?
Rabia_sorda
#2666 erstellt: 14. Sep 2019, 12:07
Danke für die Blumen
Das ist dieser kleine "Scheisser":
PAM8610
rammst1
#2667 erstellt: 14. Sep 2019, 14:14
N Thread habe ich noch nicht dazu erstellt, hatte es mal angefangen, auf hackaday zu dokumentieren. Komme aber leider zurzeit nicht wirklich dazu, das weiterzuführen.... Hier ist der Link: https://hackaday.io/...ith-dsp-capabilities
Falls hier allgemeines Interesse besteht kann ich auch mal noch einen eigenen Thread erstellen.
Erhan-
#2668 erstellt: 30. Sep 2019, 09:10
Eigentlich stelle ich ja fast nur Fragen. Von daher wollte ich mal die zwei fertigen Boxen zeigen, die zu meinem mobilen Boxensystem gehören:
https://imgur.com/a/mmzInl1
[Beitrag von Erhan- am 30. Sep 2019, 09:15 bearbeitet]
DjDump
#2669 erstellt: 30. Sep 2019, 09:23
Gratulation. Wie hast du die Weiche realisiert?
Erhan-
#2670 erstellt: 30. Sep 2019, 11:05
Wahrscheinlich werde ich viel Spott ernten aber es hört sich ganz brauchbar an im Vergleich zu meinen Rokits:
Weiche:
€ 13,19 GHXAMP 2 Way Crossover Audio Speaker Board MINI Tweeter Bass Bookshelf HIFI Loudspeaker Frequency Divider Universal 80W 2PCS
https://s.click.aliexpress.com/e/LjTokSQ4
Hochtöner:
https://www.aliexpre...t.0.0.4d48142eFLyb26
[Beitrag von Erhan- am 30. Sep 2019, 11:07 bearbeitet]
DjDump
#2671 erstellt: 30. Sep 2019, 11:44
Das du zufrieden bist, ist die Hauptsache
Aber Verbesserungspotential gibts noch
Reference_100_Mk_II
#2672 erstellt: 30. Sep 2019, 12:59
Die "Weiche" könntest du auch weg lassen und stattdessen einfach einen kleinen 3,3uF Folienkondensator vor der Hochtönern in Serie einlöten.
Die "Weiche" einer Lautsprecherbox gehört nämlich immer präzise auf die jeweilige Box, also das Gehäuse und die Kombination von TMT und HT, abgestimmt.
Eine solche Fertigweiche kann das aber gar nicht sein.
Wie denn auch? Woher soll der Chinese wissen, was du damit für eine Box bauen willst?
Also kann man sie auch weg lassen,
denn "keine Weiche" ist genau so gut abgestimmt wie diese Fertigweiche,
und stattdessen den Hochtöner einfach nur mit einem "Schutzkondensator" versehen, der ihn vor Zerstörung durch tiefe Bass-Signale schützt.
Hier mal ein Thread der gelesen werden sollte:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-28121.html
Aber ja, Hauptsache dir gefällts.
Mechwerkandi
#2673 erstellt: 30. Sep 2019, 14:16
Was ist "präzise"? Oder wie ist "präzise"?
... und stattdessen den Hochtöner einfach nur mit einem "Schutzkondensator" versehen, der ihn vor Zerstörung durch tiefe Bass-Signale schützt.
Auch nur ein -6 dB/Okt. Hochpass als Weiche...
Stellt auch nur eine persönliche Meinung dar.
Der Wahrheitsgehalt steigt nicht über die Wiederholung.
Reference_100_Mk_II
#2674 erstellt: 30. Sep 2019, 14:35
Wieder mal ein Andi-Beitrag...
Der nichts, wirklich GAR NICHTS konstruktives beiträgt.
Wie kann es dir eigentlich noch erlaubt sein, hier im Forum teilnehmen zu dürfen?
Erhan-
#2675 erstellt: 30. Sep 2019, 19:32
Ein 3,3uf Kondensator war sogar dabei. Ich denke wir können weiter diskutieren, sobald ich meinen eigenen Thread aufmache. Dann kann dieses Thema für kleine Bilderposts bleiben.
Viele Grüße
Erhan-
#2676 erstellt: 20. Okt 2019, 10:57
Sie sind leider noch nicht ganz fertig aber man kann sie schon benutzen. Bin auch froh über das Ergebnis aber gerade leider zu krank um sie draußen zu testen.
https://imgur.com/a/rhja3KY
Schnuppert
#2677 erstellt: 25. Okt 2019, 14:14
habe mal wieder ne Kleinigkeit gebastelt als Geschenk für jemanden.
Nichts besonderes aber hier sind schon wieder ein paar Tage ohne Bilder vergangen daher poste ich das mal
Verbaut sind:
1x Peerless sds p830855 in 4,5 Liter Abgestimmt auf ungefähr 53 Hz
2x Dayton Audio DMA70 in jeweils 0,23 Liter
1x 6s3p akku
1x Tpa3116 2.1 Board
1x spannungswandler
1x Bluetooth modul
Holz ist 9mm MPX, Versteifung ist nur eine verbaut zwischen Deckel und Boden.
Jetzt noch kurze Bemerkungen für eventuelle Leser.
Bis Zimmerlautstärke ist wirklich erstaunlich was der Peerless so an tiefton produziert, egal ob hip hop oder techno, es gibt nur wenige gängige Lieder bei denen man merkt das er nicht tief genug spielt.
Die Breitbänder hätte man zur Seite anwinkeln können.
Bis dahin ist alles gut und zum Glück hört die Besitzerin nie über Zimmerlautstärke Musik.
Geht man über Zimmerlautstärke hat man gewaltige Wind Geräusche die nicht von der Musik überdeckt werden, auch nicht wenn man den port nach hinten oder unten münden lässt.
Die Geräusche kann man auch nicht ertragen oder überhören, sie sind vorhanden und stören dermaßen das man wieder leiser macht.
Bassreflex Rohr hat einen Innendurchmesser von 35 mm.
Wie bereits erwähnt ist die Besitzerin nicht an höheren Lautstärken interessiert und aus diesem Grund ist in diesem Fall auch alles gut
IMG_20191025_145739
IMG_20191025_152138
IMG_20191025_152158
Rabia_sorda
#2678 erstellt: 25. Okt 2019, 18:22
Das BR-Rohr ist innen an der Öffnung scharfkantig oder ist es es abgerundet?
Ansonsten ist das Gehäuse, das obere Modul und die LS soweit dicht (Fensterdichtband)?
Schnuppert
#2679 erstellt: 25. Okt 2019, 20:08
Danke für die Ratschläge
Es ist alles dicht und das Br Rohr ist am Eintritt und Austritt abgerundet.
Habe abgesehen von einem größeren Innendurchmesser so ziemlich alles ausprobiert.
Aus dem car hifi Bereich gibt es so rain stop Material das man hinter den Tmt in der Türe anbringen kann.
Ich will nicht sagen das es hilft und somit falsche Tatsachen in den Umlauf bringen aber in meiner Vorstellung habe ich mir eingeredet das es minimale Verbesserungen mit sich brachte.
Das soll hier jetzt auch nicht zum Thema werden.
Wir wissen alle wie man das vermeidet ------ > größerer Innendurchmesser
Wollte nur meine Ergebnisse wiedergeben nicht das andere den gleichen Fehler machen
SagIchNicht5582
#2680 erstellt: 26. Okt 2019, 08:44
Schöne Box die du da gebaut hast
Das mit den Geräuschen könnte man nur mit einer PM oder mit einem Größeren Port (evtl. an der Wand lang laufend) lösen.
Oder man baut eben geschlossen und entzerrt ein wenig.. aber das würde das ganze nur wieder unnötig kompliziert machen
lonelybabe69
#2681 erstellt: 26. Okt 2019, 09:12
Erstens, schöne Box hast du da gebaut
Zu den Geräuschen!
Ich glaube nicht, dass es an einem zu kleinem Durchmesser des Rohres liegt.
Martin's (herr_der_ringe) Twiggy nutzt den gleichen Treiber sowie das gleiche BR-Rohr. Und grade, was den Bass angeht, hat sie vor einiger Zeit beim Taxi-Race mächtig Eindruck hinterlassen
Bei dir tippe ich definitiv auf einen akustischen Kurzschluss. Sprich eine undichte Stelle. Entweder im Bereich bei der Chassisbefestigung oder sonstwo im Gehäuse. Da kann schon ein Spalt von paar zehntel millimeter zu viel Gedröhne führen, wenn die komprimierte Luft da volle Pulle rauspfeift.
Zweite "mögliche" Fehlerquellle. Labrige, sprich wenig stabile Chassisbefestigung.
Dritte Fehlerquelle. Gehäuse nicht ausreichend versteift.
Vierte Fehlerquelle. Etwas verdichtete Polyesterwatte an den Gehäusewänden kann hier etwas helfen. Grade bei dem Hintergrund, wenn der Bass sone höhere Abstimmung hat und womöglich auch sehr hoch getrennt wird um die Breitbänder zu entlasten.
Eins davon trägt mit ziemlicher Sicherheit zu deinem Gedröhne bei
Gruß Viktor
[Beitrag von lonelybabe69 am 26. Okt 2019, 10:35 bearbeitet]
Schnuppert
#2682 erstellt: 26. Okt 2019, 11:55
Vielen Dank,
Durch verschließen des Ports, also bei geschlossenem Volumen habe ich absolut keine störende Geräusche.
Das Gehäuse ist abgesehen vom Port Dicht
Es ist ebenfalls kein dröhnen das ich wahrnehme es sind ganz klar Windgeräusche
Ich will nicht ausschließen das ein dröhnen vorhanden ist, jedoch komme ich nicht in diesen Lautstärke Bereich wo ich so etwas heraushören könnte da weit vorher die Windgeräusche auftauche.
Zu der Chassibefestigung habe ich im Bereich des Peerless die Wandstärke verdoppelt sprich 18mm MPX.
Das Gehäuse ist tatsächlich eher dürftig verstrebt, lediglich eine Strebe von Deckel zu Boden
Aber ich traue mich zu sagen das dadurch keine Propellerflugzeug Geräusche auftauchen
Zumindest nicht bei so kleinen Flächen. (Allerdings können dadurch andere unangenehme Geräusche entstehen)
Danke für den Tip mit der Polyesterwatte, aufgrund der hohen Trennung habe ich den Bereich hinter dem Peerless mit Dämmwolle verkleidet
Es war nicht meine Absicht zu verallgemeinern das dieses Chassis mit diesem port Durchmesser nicht funktioniert
In meiner Konstellation jedoch funktioniert es nicht, was aufgrund der Anforderung an die Box nicht weiter dramatisch ist da nie laut gehört wird
Das nächste mal wird definitiv auf eine Passivmembran gesetzt
gottschi0109
#2683 erstellt: 09. Nov 2019, 22:29
Hallo zusammen,
ich wollte auch mal wieder ein neues mobiles Projekt vorstellen. Meine Intention war Folgende: Ich hatte schon eine kleine mobile Box, die mich schon zu manchen Ereignissen begleiten durfte. Leider fehlte immer der gewisse Pegel und Druck dabei. So plante ich schon länger etwas Größeres, aber trotzdem noch mobiles zu bauen. Heraus kam dabei die folgende Box:
el_monster_1el_monster_2el_monster_3el_monster_4
Tieftöner: Tang Band W6-1139SIF mit Passivmembranen
Breitbänder: Monacor SPX-30M
Verstärker: 2.1 Bluetooth Verstärker (2x50 Watt + 1x 100 Watt)
Einen Akku habe ich noch nicht verbaut, aber der Platz dafür ist vorgesehen.
Die Gehäuse der Breitbänder sind abnehmbar, sodass man quasi überall ein vollwertiges 2.1 Setup aufbauen kann. Sei es im Urlaub oder am Stand oder wo auch immer man Musik genießen möchte. Das war mir wichtig, weil ich gerne Musik höre und dies dann auch qualitativ gut tun möchte.
Insgesamt bin ich äußerst zufrieden. Der Klang ist wirklich gut für ein mobiles Projekt und die Lautstärke sowie der Bass müssen sich nicht verstecken. Ich habe die Box sogar schon Open Air bei ordentlichem Pegel eingesetzt, das war dann aber auch die Grenze. Bei Parookaville wurde sie auf dem Campingplatz eingesetzt und ich wurde direkt nach den Bauplänen gefragt ;-).
So, dann bin ich mal gespannt, was die Profis so meinen
Viele Grüße
Stefan
DjDump
#2684 erstellt: 10. Nov 2019, 08:03
Sieht doch ganz praktisch aus
Nur lackieren musst du noch üben
Ich würde für den Anfang Spachtel/Sprühspachtel verwenden und damit die Schnittkanten bearbeiten. Danach kannst du Farbe mit der Rolle oder der Sprühdose auftragen. Wenn du die Sprühdose nimmst, kannst du vorher auch in einem ähnlichen Farbton Farbe Rollen, dann ist dein Verbrauch vom teueren Srühlack nicht so hoch.
Hast du versucht die Farbe an manchen Stellen mit dem Bunsenbrenner schneller zu trocknen?
Jan1107
#2685 erstellt: 10. Nov 2019, 09:34
Sieht sehr cool aus! Wofür ist die große Öffnung unterhalb der Passivmembranen? Und welchen 2.1 Bluetoothverstärker nutzt du? Ich habe selbst eine Platine, welche aber sehr schlimmes Grundrauschen hat, vllt kannst du ja dein Modell empfehlen
Mechwerkandi
#2686 erstellt: 10. Nov 2019, 11:14
Nein, mit der Herdplatte.
gottschi0109
#2687 erstellt: 10. Nov 2019, 14:48
Danke für die wohl gemeinten Tips, aber ich denke, dass ich sehr wohl schon lackieren kann, zumindest im Heim Bereich. Meine ganzes Wohnzimmer besteht aus selbst gebauten Lautsprechern, die aber, anders als das mobile Gerät, mit Acryl Weißlack gerollt wurden.
Die mobile Box wurde mit speziellem Crackle Lack gesprüht, um genau diesen rissigen und ungleichmäßigen Effekt zu erzeugen. Es hätte an einigen Stellen besser sein können, aber in live sieht das schon sehr cool aus. Es wurde mir auch noch nichts anderes gesagt.
Das Fach unter den Passivmembranen ist für den Akku.
Der Verstärker ist ein Nobsound NS-14G. Den hat auch Udo Wohlgemuth für seine Mona 2.1 verwendet.
Mechwerkandi
#2688 erstellt: 10. Nov 2019, 15:35
gottschi0109 (Beitrag #2687) schrieb:
Meine ganzes Wohnzimmer besteht aus selbst gebauten Lautsprechern, …
gottschi0109
#2689 erstellt: 11. Nov 2019, 10:23
Naja, vielleicht bekommt der eine oder andere hier ein paar Ideen oder Anregungen. Ansonsten kann man sich die Posts in Zukunft wahrscheinlich sparen.
Edit: Ich sehe gerade, dass mein letzter Satz wahrscheinlich nur auf Andi bezogen werden kann, scheint ja kein Einzelfall zu sein :-D.
[Beitrag von gottschi0109 am 11. Nov 2019, 10:32 bearbeitet]
LOLO_85
#2690 erstellt: 11. Nov 2019, 22:53
Mein grösster mobiler Lautersprecher nimmt Form an.
TPA3255
Hier der Verstärker: TPA3255
Wegen der Speisung bin ich mir noch nicht ganz sicher ob 36V direkt oder 18V mit Boostconverter auf ca 40V.
Beide Akkupacks haben etwa 9Ah.
Wenn 36V werde ich den Akku wohl innen verbauen.
Fertig wird der Subwoofer leider sehr viel wiegen :-/
[Beitrag von LOLO_85 am 11. Nov 2019, 22:54 bearbeitet]
LOLO_85
#2691 erstellt: 13. Nov 2019, 17:56
TPA3255 PowerBASSSo jetzt fehlt nur noch ein step-down Wandler für den Bluetooth Empfänger.
Akku ist nicht mehr ganz frisch aber das Resultät lässt sich sehen.... über 104dB bei 1 Meter Abstand.
Angeschlossen werden sollen bis zu zwei Lautsprecher pro Kanal.
Die Anlage wird wohl am Samstag Abend eingeweiht.
[Beitrag von LOLO_85 am 13. Nov 2019, 17:58 bearbeitet]
Low-Budg
#2692 erstellt: 13. Nov 2019, 18:32
Darf ich hier auch semi-mobile Lautsprecher posten?
Hier unser Bollerwagen Setup für den 11.11 (Karnevalsanfang) in Köln. Wir haben eine Disko/House/Techno Outdoor mit ca 200 PAX (mit Luftaufnahme grob gezählt) gemacht. Ein zweiter bollwerwagen war mit Bier, einem höhenverstellbaren Malertisch und Laptop/Controller ausgestattet. Lief wie eine 1, und hat richtig mächtig Pegel gemacht. Zu zweit haben wir das ganze auch problemlos einen steilen Hügel hochgekriegt.
Mobiler Bollerwagen
Höhe ca 2,30 das hat sehr gut gepasst.
Bestückt war der Bollerwagen mit 2 Cubo 15, die hier im Forum zwar nicht viele überzeugen, uns aber schon (Wir haben 6 davon).
1* Nexo PS 10
DB Driverack PA, TSA 4-700
Scheppach SG2000 (Honda Nachbau, nicht ganz so zuverlässig, aber für den Preis ein Traum. Betreiben den seit Jahren oft am äußersten Limit und er macht das bisher ohne Mucken mit. Gibts bei Bauhaus mit 5 Jahren Garantie, unser Vorführexemplar für 260 Tacken. Inzwischen würde ich aber zum Honda eu20i greifen, den gibts bei den Kleinanzeigen öfters für 600 in sehr gutem Zustand seit der 22er draußen ist.)
Bananensplit12
#2693 erstellt: 14. Nov 2019, 08:48
Kannst du vielleicht etwas mehr zu den Cubos schreiben? Habe da auch Interesse dran, finde aber kaum Erfahrungen.
Welche hast du? (normal/extended) Treiber?
Wie filterst du? Meinst du 12db Lowpass würde reichen?
Klangbeschreibung?
Bei mir würde auch überwiegend Techno und House laufen, also was geht da gut, was geht da nicht so gut?
Ansonsten natürlich toll für ne “mobile“ Anlage, wobei ich mir unter nem Bollerwagen doch eher was anderes vorstelle
Low-Budg
#2694 erstellt: 14. Nov 2019, 11:14
Ich hab dir ne PM geschickt, die Antwort gehört nämlich nicht in den Bilderthread und noch eine DIs(s)kussion über die Vorteile von Bassreflex gegenüber allen anderen Gehäusekonzeptionen soll hier auch nicht entstehen
gottschi0109
#2695 erstellt: 15. Nov 2019, 13:42
Low-Budg (Beitrag #2694) schrieb:
Ich hab dir ne PM geschickt, die Antwort gehört nämlich nicht in den Bilderthread und noch eine DIs(s)kussion über die Vorteile von Bassreflex gegenüber allen anderen Gehäusekonzeptionen soll hier auch nicht entstehen ;)
(sagt der MTH-30 Liebhaber )
Doppelsitzer
#2696 erstellt: 15. Nov 2019, 14:35
in Sommer habe ich mir auch mal, einfach des Basteln wegen, eine BoomBox fürs Wohnmobil gebaut.
Gehäuse aus 125x125 mm Hartpapier Versandhülse, ca. 3,3 Liter (GHP). Gibt es bei Modulor.
Mit Kunstleder bezogen, an den Seiten Nadelvlies.
2 x Visaton BF37 8Ohm in je 0,15 Liter und ein KT100V mit 470µF GHP Kondensator.
Befeuert wird das ganze durch einen 2.1 Amp an !! einer !! LipIo Zelle (1S4P also 16 Ah)
Amp: https://www.ebay.de/...p2060353.m2749.l2649
BoomBox2
BoomBox 2 Mess
Die Messung sieht nach etwas viel Mittelton aus, hört sich aber eher nach Loudness an.
Der max. Pegel ist nix für nee Party, fürs Wohnmobil mehr als genug.
Metal-Max
#2697 erstellt: 16. Nov 2019, 23:35
IMG_20191116_232906
IMG_20191116_232940
Flotte Nachmittagsbastelei, FR58 in einer Senfkiste. BR abgestimmt auf 120 Hz, LM386 + 9V-Block. BT mit externem Dongle. Macht Freude, klingt nicht schlecht
Jan1107
#2698 erstellt: 20. Nov 2019, 19:23
Eine schöne Idee, den KT100V mit einem kleinen Stück Flies ein ganzes Stück hübscher zu machen! Gefällt mir! Dazu auch noch geschmeidig abgerundete Kanten
Metal-Max
#2699 erstellt: 21. Nov 2019, 10:25
IMG_20191121_102200
Ich hab dem Kistchen einen kleinen LiPo-Akku (3S) spendiert, dürfte jetzt je nach Lautstärke problemlos 50h durchhalten. Mit der EQ-App auf dem Handy hab ich ne sanfte Badewanne eingestellt, zusammen mit nem Platz in der Ecke macht's jetzt richtig Spaß.
gottschi0109
#2700 erstellt: 25. Nov 2019, 09:11
Lustige Idee und sehr kompakt. Dann wünsche ich viel Spaß damit. Die Laufzeit ist natürlich unschlagbar ;-).
GustavErichKiwi
#2701 erstellt: 06. Dez 2019, 19:34
DJ_Schwuppes (Beitrag #2555) schrieb:
Ich habe meine Box heute fertiggestellt und möchte sie euch auch vorstellen.
Es handelt sich um meine erste Selbstbau-Box und ich hatte vorher keinerlei Erfahrung was das Thema betrifft, weshalb ich zum BG 20 und Kinter gegriffen habe. Beim Lackieren und Zusammenleimen des Gehäuses habe ich professionelle Hilfe gehabt.
Das Ziel war es, einen einfachen, lauten, preiswerten und mehr oder weniger mobilen Lautsprecher herzustellen.
Die Daten:
2x Visaton BG20
1x Kinter MA-700
1x Bleigelakku 12V 9Ah
Kleinkram wie Schutzgitter, Bassreflex Rohr, Voltmeter, Boxenecken, Griff etc.
Als Holz habe ich 16mm MDF verwendet, das Ganze ist dementsprechend schwer und massiv geworden
Hallo zusammen. Stehe auch kurz davor eine ähnliche Box zu bauen. Viele sagen bg20 in Verbindung kinter ist nicht das beste, was ich auch nicht brauche. Aber mit was lässt sich denn diese Box Vergleichen? Bzw eine Box mit solchen Komponenten. Macht es Sinn sowas zu bauen oder doch lieber eine kaufen?
Ps. Im Boxen Bau habe ich Erfahrung. Habe von Udo 2 große standlautsprecher gebaut inkl. löten der weiche
Danke im Voraus
bierman
#2702 erstellt: 06. Dez 2019, 20:14
BG20 ist halt in erster Linie laut und man kommt als Anfänger schnell ans Ziel. Auf der Habenseite gibt es ne Menge Wirkungsgrad, Dynamik und Pegelreserve, vor allem aber braucht man keine Angst vor Clipping zu haben - wenn der Amp den Speaker nicht elektrisch/thermisch killen kann ist ein einzelner Breitbänder unschlagbar betriebssicher.
Es gelten die üblichen Nachteile zu großer Breitbänder: starke Hochtonbündelung, kein tiefer Bass, mehr oder weniger verfärbter Klang.
Mit der Korrekturweiche nimmt man die Schärfe etwas raus, das geht natürlich auf Kosten (vor allem empfundener) Lautstärke.
Toll für (Punk)Rockiges, ok für wenig anspruchsvolle Musik, nervig bis ungeeignet für elektronische Musik, gar nix für konzentriertes Musikhören.
Der Kinter ist nicht mehr zeitgemäß, funktioniert aber wohl ganz brauchbar an den Teilen und kommt praktischerweise mit Bass/Höhenregler.
MannVomMonde
#2703 erstellt: 18. Dez 2019, 00:33
Moin moin
Wharfedale Centerspeaker mit einem 2x 100W Bluetooth Amp. Stromversorgung durch ein 75W Netzteil. Habe den ehemaligen LS Anschluss entfernt und Löcher für die Volumenregler und den Aux-In gebohrt.
Klingt super gut, wobei bei Centerspeakern manchmal etwas der Wumms fehlt.
Lautsprecher gebraucht für 20, BT Amp für 8, Netzteil irgendwo rumfliegen gehabt und der Rest wahrscheinlich nochmal 3-5€ Materialkosten.
Bin offen für Feedback
Lg
MVM
Back
Front naked
Front
SagIchNicht5582
#2704 erstellt: 18. Dez 2019, 15:21
Für nen schnellen kleinen build ganz gut
Bestimmt gut für die Küche oder so geeginet.
Idee: Bilder von fertigen mobilen Boxen-Archiv?
B-MoN am 16.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher für mobilen Wagen
eXoo97 am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  12 Beiträge
Zuspieler für die mobilen Boxen?/Vorverstärker
kpax.hk am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  3 Beiträge
Mobilen Lautsprecher bauen
robinw28 am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 31.08.2020  –  4 Beiträge
Chassis für mobilen Lautsprecher
Musterman_Max am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  5 Beiträge
Erster Bau einer mobilen Box!
Joens am 30.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.05.2018  –  4 Beiträge
Welchen Verstärker für Mobilen 300w RMS Lautsprecher
Tylexsonic am 21.10.2019  –  Letzte Antwort am 21.10.2019  –  5 Beiträge
Hilfe und Baubericht einer Mobilen Box
Exil am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  8 Beiträge
BILDER EURER BOLLER-Wagen
Soundy73 am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2018  –  14 Beiträge
Bausatz für kompakten und mobilen Lautsprecher.
aw493 am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedconstanceamadio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.537
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.648
