Mega Bollerwagen! LS vorhanden ! Endstufe ? Energieversorgung? Neue LS Chassis lieber !
*CocoJumbo*
#1 erstellt: 23. Jun 2018, 13:31
MOIN MOIN,
mein Buddy und ich bauen an einem Bollerwagen und wir wollen ein mobiles Soundsystem auf die Beine stellen welches möglichst laut ist und natürlich so wenig wie möglich an Strom verbraucht. Angedacht ist bei einem Festumzug oder auch auf Demos richtig richtig viele Leute zu beschallen. Besonders wenn man gegen LKWs mit Generatoren und fetten Anlagen ankommen muss. Wir wollen unsere eigene Wand erstellen und die Leute hinter uns zum tanzen bringen. Gespielt wird größtenteils Roots Reggae, Dancehall, Old school Ska !
Unser Grundausstattung sieht wie folgt aus:
2 x Technics Satelliten, 55 W, 8 Ohm (gebraucht geschenkt, wissen wa, geht bestimmt auch besser, hat aber erst mal kene Prio)
1 x Subwoofer ca. 120 L (Bassreflex) mit 18" TT-Chassis 700 W RMS, 8 Ohm ( Precision Devices PD.186 Lautsprecher )
Jetzt die Fragen die wir uns stellen!
Mit welcher Endstufe können wir den Sub befeuern? Ohne ein Vermögen auszugeben! (also in der Range 300-350 € )
Monoblock Bassbullide + etwas schwächerer Amp für die Satelliten und dann abmischen
( Frequenzweiche wäre auch vorhanden) ? Oder Lieber 4/3/2 Kanal Endstufe im höheren Preissegement ins Auge fassen der alles wuppt?
Wird uns bei solchen zahlen überhaupt die Stromversorgung durch Batterien reichen? Wie viele Batterien kann man in Reihe schalten?
Ist es richtig am besten einen Car HiFi Class D verstärker zu nehmen aufgrund des optimalen Verbrauchs bei 12 V ?
Sub Chassis austauschen auf ne 18" 400 -500 W bei 8 oder 4 Ohm ?
Welche Alternativen gibt es noch ?
Bei der Endstufe sehen wir den HIFONICS Brutus BRX 3000D als Option
https://www.ars24.co...nics-brutus-brx3000d
Aber dann wirds langsam echt richtig teuer.
Versorgen wollen wir das ganze System mit zwei Wohnmobil
Verbraucherbatterien mit jeweils 100 Ah 12 V
( http://www.ebay.de/i...019488783&rmvSB=true )
oder zur Not mit nem Generator, wobei wir aber dann auch denken dass wird zu laut mit Moppel! und der Musikgenuss wird gestört.
Kabel etc. ist eigentlich so weit vorhanden, mal gucken was noch kommt.
Gewicht und Platz sind kein Problem der komplette Bollerwagen ist geschweißt mit dicken Reifen.
Allgemein schon Mal vielen dank an jeden der sich unserem Projekt annimmt. Wir freuen uns sehr über dieses Projekt aber wissen auch wie durch das klingt. Wir arbeiten mit dem was da ist, wollen aber auch schon etwas Geld investieren. Das System ist auf jeden Fall flexibel und wir sind für jede Hilfe sehr dankbar. Fotos und Dokumentation des ganzen Geräts werden definitiv folgen um den ganzen hier auch nen glorreichen Abschluss zu bereiten. Was den ganzen Stromkreis angeht und wie die Amps mit den LS verbunden können und noch mehr ... da muss man sagen sind wir eher "Laien" und wir würden uns freuen fachmännische Hilfe zu bekommen.
Vielen Dank folks, Cherri-O und Ahoi
Bananensplit12
#2 erstellt: 23. Jun 2018, 16:24
Die Kohle kann man sicherlich sinnvoller ausgeben. Füll doch mal den Fragebogen aus. Besonders wichtig ist wie viel Platz du maximal auf dem Wagen hast.
Böötman
#3 erstellt: 23. Jun 2018, 16:56
Das wird so nichts! Ich schlage vor das Ihr euch ein wenig mit der Materie beschäftigt und euch dann erneut meldet. Mit zwei lumpigen Akkus gegen Lkws mit Aggregaten und professionellen Anlagen anstinken zu wollen ist schon mehr als nur ambitioniert. Wie groß, wie schwer, wie teuer darf's werden? Wie lange muss die Anlage durchhalten?
An sich würde sich anbieten dieses Projekt nach- oder zumindest darauf aufzubauen. Eine echte Chance zum Anstinken habt Ihr trotzdem keinesfalls.
[Beitrag von Böötman am 23. Jun 2018, 16:59 bearbeitet]
P@Freak
#4 erstellt: 23. Jun 2018, 16:57
Dazu fehlt dir aber genau ... ALLES !!
Also Wissen, Können und GELD !
Also mal ganz schlechte Voraussetzungen ...
Richtige PA-Anlage + Aggi MIETEN und gut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mit Spielzeug wirst du nur "Schiffbruch" erleiden weil es net reichen wird und die Wahrscheinlichkeit das etwas kaputt geht ist auch wohl SEHR hoch.
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 24. Jun 2018, 11:22 bearbeitet]
*CocoJumbo*
#5 erstellt: 25. Jun 2018, 11:08
Vielen Dank euch für die Antworten. Wir werden uns auf jeden Fall weiterhin belesen was die ganze Materie angeht. Wir wollen auch absolut bescheid wissen und bei Zeiten auch ganz autark mit der Technik umgehen können, daher sehr sehr gerne. Man müsste halt auch einfach wissen wo der Denkfehler manchmal ist und in welchen Bereichen man sich am besten weiter bildet. Wir wissen das ist ein ziemlich ambitioniertes Vorhaben aber an sich auch aus unserer Sicht kein Ding der Unmöglichkeit. Der Anfang ist da und jetzt ist die Frage wie das zu realisieren ist.
Das von dir Böötman eingestellte Projekt sieht auch sehr spannend aus und ist schon recht aufschlussreich, aber vielleicht ist unser Projekt einfach auch ne andere Größenordnung. Oder soll es zumindest sein. Und der Platz dafür ist auch gegeben.
Gesacht getan ... Hoffe das hilft etwas zu verstehen was wir an Grundlage haben.
Wofür ist eure Box gedacht?
So viele Leute wie möglich beschallen bei Festumzügen und Demos.
Welche Musik hört ihr meistens damit?
Reggae, Dancehall, Calypso, Ska, Dub
Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben?
Bollerwagen : 2,10 m lang, 1,45 m breit, 85 cm hoch (innenraum), geschweißt , sehr stabil
auf Reifen.
Wie schwer darf es werden?
300 kg circa, vielleicht auch mehr aber dann wird es wahrscheinlich recht schwer mit dem
ziehen und stoppen!
Welche akustischen Präferenzen gibt es?
Tiefer Blass 35%, hohe Lautstärke 40 % , guter Klang 25 %
Wie hoch ist das Budget?
circa 400 - 500 €, wenn es etwas mehr wird dann okay, solange etwas aufgebaut ist was dann
nicht viel optimiert werden muss.
Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung?
4 -5 Stunden mindestens! am liebsten länger, aber müssen wa schauen. Wie gesagt wir haben eher so an zwei Wohnmobil Verbraucherbatterien gedacht mit jeweils 100 Ah bei 12 V.
Oder vielleicht auch mehr wenn es möglich ist.
Aktueller Planungstand eurerseits?
Eigentlich wie oben im Thread beschrieben.
Verstärker nicht vorhanden. Chassis vorhanden, Sub 18" 700 W RMS in 120 L BF Gehäuse.
Schaltplan nicht ausgearbeitet.
Frage ist wie man am besten sehr viel Watt mit Car Hi-Fi Komponenten verstärkt und auch stromsparend versorgt mit Energie.
Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind?
Wir haben Freunde an der Hand die Löten und Schweißen können, aber so richtig fehlt uns etwas kompetente Kraft was den Schaltplan und die ganze Elektrik angeht. Erst mal keine Messmöglichkeiten vorhanden.
Besonders in der Hinsicht was am Ende am längsten hält und ne Investition in die Zukunft ist.
franky-gomera
#6 erstellt: 25. Jun 2018, 16:36
was fürn bass ist das genau?
ihr braucht nen class-d 4 kanal car hifi amp,am besten noch nen vorverstärker,nen wirkungsgrad starken 4 ohm bass-oder zwei 15er mit 8ohm..
und brauchbare wirkungsgrad starke pa tops,sonnst wird das nur murks-sorry kann man auch gebraucht kaufen...zb...
viel glück !
Drehermicha
#7 erstellt: 26. Jun 2018, 06:30
Ich sag mal so, den hochton laut zu bekommen, ist auch mobil kein Problem. Aber wir haben auch schon einige wägen auf Umzügen ausgestattet. 4x 18zoll Subs (seeburg k1801) mit jeweils 1,5kW sind da gar nichts. Dazu laufen dann aber auch zwei Topteile mit je 800w (k24).
Wert der Anlage einige tausend Euro und das ist auf nem Umzug nichts besonderes. Und da mit was selbstgebautem für 500€ gegen ankommen? Keine Chance.
*CocoJumbo*
#8 erstellt: 26. Jun 2018, 07:12
Ja natürlich, haste auch recht. Die großen Wägen sind auf jeden Fall ein anderes Kaliber, aber wir wollen zumindest hinten dran mit laufen und unseren eigenen kleinen Festumzugswagen mobil machen. Im Grunde bauen wir ja auch was auf was für jede weitere Veranstaltung denkbar ist einzusetzen. Wir haben jetzt dieses Grundkonzept und dann werden wir schauen wie laut das wird wenn wir es hinkriegen alle Parts miteinander so zu kombinieren, dass der Strom auch für ne gewisse Zeit hält.
viel glück !
Danke für deine konstruktive Antwort. Sowas kann man auf jeden Fall schon Mal in Betracht ziehen.
Danke Allen schon Mal für die Antworten.
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 26. Jun 2018, 08:36
Also BRUTAL abgehen wird das mit einem 18"er nicht unbedingt.
Gut kann es aber durchaus werden.
Tops sind halt das Problem.
Die JB-Sat10v2 sind ein Bausatz von Jobst-Audio.
Könnten ganz gut passen.
Die wie auch immer gearteten Technics Dinger sind aber in jedem Fall zu leise und nicht robust genug.
Das weiß "man" auch ohne eine nähere Typenbezeichnung ^^
Wenn DIY kein Muss ist, dann könntest du dir auch mal die the box pro Achat 110 M angucken.
Endstufe für den Sub muss groß werden wenn es ballern soll.
4-Kanal mit mächtig viel Brückenleistung um irgendwie auf ein paar Watt zu kommen oder 2-Kanal/Monoblock und eine weitere 2-Kanal.
Impulse SD-1200 mit ca. 300W an 8 Ohm ist gebraucht vielleicht unter 100€ zu bekommen.
Damit sind ca. +24dB möglich was sich mit dem Subwoofer-Wirkungsgrad zu einem Pegel von gut 120dB addiert.
Alpine PDX-1.1000 mit ca. 500W an 8 Ohm kostet wohl deutlich über 100€ gebraucht. Bringt aber auch "nur" +27dB bzw. 123dBmax.
Krüger & Matz KM1001 mit ca. 250W an 8 Ohm wäre auch noch interessant denke ich. Ebenfalls +24dB.
Carpower Vortex-2/600, ein bisschen betragt aber auch gut 500W an 8 Ohm.
Was aber klar sein sollte, dass wenn da im realen Einsatz dauerhaft vielleicht "nur" 400W Gesamtleistung umgesetzt werden, deine beiden Batterien zu je 100Ah nach gerade mal 3-4h schon kurz vor leer sind.
Bollerwagen
Schnaps21 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  19 Beiträge
Bollerwagen Bau Lautsprecher Konfiguration
Paul44333 am 03.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  2 Beiträge
Extrem lauten Bollerwagen selbst bauen Chassis Auswahl
Bassjunky_08_ am 25.11.2020  –  Letzte Antwort am 04.02.2021  –  18 Beiträge
Party Bollerwagen
Fizibubele am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  11 Beiträge
Bollerwagen 1. Mai
madmi am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.04.2015  –  31 Beiträge
Jahresprojekt Bollerwagen
JSON am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  66 Beiträge
Musik-Bollerwagen
r1c am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  7 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
Tower201 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
Verstärker in Bollerwagen anschließen
gamingsim_||_Malte am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglied≠ThomasS_≠
  • Gesamtzahl an Themen1.557.017
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.713
