Extrem lauten Bollerwagen selbst bauen Chassis Auswahl
Bassjunky_08_
#1 erstellt: 25. Nov 2020, 12:31
Moin Moin ich brauch ne neue Box.
Wofür wird die Box verwendet ?
Größtenteils Outdoor mit 10-15 Leute. Vielleicht auch mal 15-20 Mann in ner Garage. Abstand zur Box 5-7m höchstens 10m.
Das Konstrukt sollte mind 8 Stunden schaffen ( oder auch 10 Std.)
Akustische Präferenzen
Joa sollte 35% Guten Klang
35-40% Lautstärke
25-30% guter Bass
Sollte auf jeden Fall besser als so manche JBL Boxen klingen. Guten Wirkungsgrad sollte schon da sein damit die Akkulaufzeit steigt.
Was wir hören ?
https://m.youtube.com/watch?v=ZR7KylSKOqQ so was zum Beispiel.
Aber auch https://m.youtube.com/watch?v=oSSWfz7JWcs so was und
https://m.youtube.com/watch?v=an11lzzWnvc so was und auf jeden Fall noch
https://m.youtube.com/watch?v=GZqo6Mpc4ug so was .
Der Bass muss nicht sonderlich Tief gehen es reichen mir 80 Hz ( 75 Hz wären auch cool ) auf jeden Fall muss es kicken wie sau und eine gesunde Überhöhung bei 120 Hz haben . Gehäuse Maße schick ich später weil ich den Rucksack abmessen muss wo ich es rein mache.
Bassjunky_08_
#2 erstellt: 25. Nov 2020, 16:19
Nun also die Maße ( !!! ALLES SIND INNENMASSE!!!) 28 cm Lang 23 cm Hoch und 20 cm Tief . Das sind die maximalen Innenmaße das würde ein Volumen von knapp 12.8 Litern machen. Ein bisschen Platz hab ich dann noch im Rucksack den ich aber brauche für Alkohol
Ursprünglich hatte ich geplant die Box mit 2 Faital Pro 3 fe 25a zu Bestücken ( abgetrenntes Volumen knapp 3.5 Liter) Pro BB ein Passivradiator ( den Dayton ND 140-PR ) . Und einen 6800 mah Lithium Ionen Akku ( 12 V ) dazu und einen TDA 7498 als Verstärker. Entweder würde ich wenn ich kein Geld mehr hab den DSP nachkaufen oder gleich kaufen wenn ich genug Geld hab. Das maximale Budget liegt bei 100€ gerne auch drunter.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 25. Nov 2020, 16:39
Schau dir mal die Cinetor von heißmann Acoustics an.
Vielleicht ein wenig over-the-top, aber die ist laut und kommt ausreichend weit runter.
Zudem hat sie ein recht breites Abstrahlverhalten.
Die 100€ solltest du dir meinem Vorschlag entsprechend direkt abschminken.
Das einzige was ginge wenn es wirklich nur 100€ sind wäre ein (oder von mir aus auch zwei wenn du es platztechnisch unter bekommst) Blaupunkt GTx 803 (bestenfalls die MK II oder die schwarzen) in geschlossenem Volumen, nicht BR oder PM.
Habe mit denen hin und wieder mal was gebastelt.
Die sind auch mit einem Amp an 12V schon gut laut und klingen um 100Hz recht fett.
...aber auch etwas unpräzise --> unvermeidbar nahezu bei (günstigem) Car-HiFi
Für das was die gebraucht kosten sind die aber schon wirklich gut.
Zwei kleine 3"er haben da jedenfalls keine Chance gegen.
Auch nicht mit PM...
Wie ist das mit der "Outdoor-Anforderung"?
Bassjunky_08_
#4 erstellt: 26. Nov 2020, 08:01
Wenn ich zwei Lautsprecher an einen Kanal binde hab ich dan + DB im Wirkungsgrad und + 3 DB im max SPL oder wie teilt sich das auf?
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 26. Nov 2020, 08:49
Wenn du zwei Lautsprecher an einen Verstärkerkanal anschließt bekommst du +3dB Gesamtwirkungsgrad dazu, ja.
Auch ist nun die Belastbarkeit doppelt so hoch, das bedeutet auch +3dB mehr MaxSPL, ja.
Also vorausgesetzt der Verstärker schafft es auch die Lautsprecher voll auszulasten.
Allerdings ist das nicht der Fall wenn du nur bei 12V bleibst...
Damit ist der Verstärker nämlich nicht sonderlich leistungsfähig, nur ca. 14W bei 4Ω - ganz egal was der Chinese da in sein Angebot geschrieben hat.
Was für ein Verstärker-Board möchtest du denn verwenden?
Link?
Bassjunky_08_
#6 erstellt: 01. Dez 2020, 13:49
Hab mal ne Frage ich würde gerne den Tpa 3116 D2 größtenteils am Akku aber auch am Strom ( sprich Netzbetrieb ) betreiben. Wie kann ich das realisieren ? Also wie kann ich die Box auch am Netz betreiben ?
[Beitrag von Bassjunky_08_ am 01. Dez 2020, 13:54 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 01. Dez 2020, 14:42
Mit einem Netzteil?
Oder was ist die konkrete Frage?
franky-gomera
#8 erstellt: 01. Dez 2020, 21:34
Du hast jetzt schon über 100 Antworten auf deine Fragen bekommen und hast immer noch kein brauchbares Konzept, beantwortest kein Fragen und kommst mit immer neuen Fraggen und die Antworten scheinst du irgendwie zu ignorieren...auf der anderen Seite berätst du Andere mit teils fragwürdigen Empfehlungen...
Was wird das bitte???
Bassjunky_08_
#9 erstellt: 02. Dez 2020, 14:54
@ Reference Ein ganz normales Kabel welches man anschließen kann um den Verstärker mit ausreichend Strom zu befeuern und Musik zu hören.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 02. Dez 2020, 15:25
Ja wie gesagt: Mit einem Netzteil.
Du solltest dir nur was überlegen, dass du nicht die Spannung vom Netzteil einfach so auf dein LiPo Akku loslässt...
Da bietet sich z.B. eine Vorrangschaltung mit Relais an.
Wenn das Netzteil angesteckt wird zieht ein Relais an welches den Akku vom Amp trennt und stattdessen das Netzteil mit dem Amp verbindet.
Bassjunky_08_
#11 erstellt: 01. Feb 2021, 10:18
Moin Leute ich habe das ganze Projekt jetzt mal aufgegeben und noch mal neu geplant...
In einem so geringen Volumen ( wie beim Rucksack gegeben ) KANN man nichts bauen was auch nur annähernd mit PA zu tun hat.Also möchte ich jetzt einen Bollerwagen bauen . Ich hab ein gegebenes Volumen von 255 Litern ( direktes Volumen aus den Innenmaßen ) darin möchte ich die the box Speaker 12-280-8-W verbauen. Ich verbaue erstmal einen weil ich nicht viel Geld zur Verfügung hab. Bei dem Verstärker und dem Top-Teil müsst ihr mir dann weiter helfen . Geld möchte ich so wenig wie nur gerade möglich ist ausgeben.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 01. Feb 2021, 10:54
Hmm... Mit seinen 8Ω ist der eher für Heim-Verstärker und PA-Endstufen geeignet.
Besser wäre ein (mittlerweile nur noch) gebrauchter mivoc AW 3000, ein the box speaker 12LP075-W oder ein Sica 12 S 2,5 CS 4 (Z007930).
Die haben alle 4Ω und holen damit aus kleinen/günstigen Endstufen mehr Leistung raus.
Aber auch mit dem 12-280/8-W und einer durchschnittlichen Car-Endstufe geht schon EINIGES.
Habe den ja selbst mit einer Impulse SD-600 mit ca. 75W @ 8Ω in meinem Bollerwagen verbaut.
Das ist schon ganz nice
Endstufe?
Joa, die genannte Impulse. Dann die Sinuslive SL-A4100D. Von Raveland gibts noch die XCA 1200 (teilweise für unter 40€ erhältlich --> Das Schnäppchen schlecht hin).
Carpower Wanted 4/320 kann man sich auch mal anschauen.
Alpine PDX-F4 und Pioneer GM-D8640 sind Class D wie die Sinuslive, aber etwas teurer.
Grundsätzlich halt alles was 4 Kanäle und Filter hat
Satelliten?
Schau halt mal nach den genannten Blaupunkt. Die sind schon ganz okay.
Und vor allem können die auch mal alleine eine kleine Runde bespaßen.
Je einer in einem 25cm Würfel (geschlossen, nicht BR) bringt schon gut Kick und Oberbass.
--> Kleiner Akku und China-Amp dazu, fertig ist die Spontan-Beschallung
Bassjunky_08_
#13 erstellt: 01. Feb 2021, 11:50
Ja vielen dank Reference.
Ich denke ich nehme die Endstufe für knapp 40 Euro. Dann auf jeden Fall die Blaupunkt. Und beim Subwoofer überlege ich nochmal...
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 01. Feb 2021, 12:08
Hier ist direkt eine:
https://www.ebay-kle.../1598959865-223-5708
Zustand schaut gut aus. Wenn die noch funktioniert ist das ein guter Deal.
Ist halt ne Class A/B. Die wird ordentlich Saft haben wollen ^^
Denk also auch an deine Spannungsversorgung.
Mit ner kleinen 36Ah Batterie aus Oma's VW Polo kommst du da nicht weit ^^
Bassjunky_08_
#15 erstellt: 02. Feb 2021, 10:15
Die hatte ich mir schon angeschaut und ich werde die auch bestellen.
Nee das ist mir dann auch klar...
https://www.ebay.de/...YEAQYDSABEgL_mPD_BwE
Ich denke sowas kann ich ja nutzen ( also die mit 70 ah oder auch mehr... ) oder ?
Kann man solche Batterien eigentlich auch laden ???
[Beitrag von Bassjunky_08_ am 02. Feb 2021, 10:16 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#16 erstellt: 02. Feb 2021, 10:31
Jaaa, die kann man laden
Ich würde aber auf Markenware setzen.
Des weiteren sind Starterbatterien zwar eine relativ günstige Option, allerdings sind die nicht sooo geil für solche Zwecke.
Solarbatterien oder Blie-Vließ-Akkus sind schon eher geeignet, aber teurer
Bassjunky_08_
#17 erstellt: 02. Feb 2021, 10:47
Ok. '
Werde ich machen.
Ok nehme ich mir zu Herzen...
JSON
#18 erstellt: 04. Feb 2021, 21:11
Kurzer Erfahrungsbericht meinerseits:
2x 18-500er in Pegel-BR und 2x JB-Sat210v2 in Verbindung mit einer Pioneer GM D8604 + Behringer 12V Mischpult gibt schon gut Pegel.
Bässe liefen Vollgas und die Tops circa 55-60%. Strom kam aus 3x 100Ah Akkus und hielt ungefähr 8-10 Stunden Vollgas aus, je nach Songauswahl.
Beschallen konnte ich damit ca. 100 Leute, davon 50 auf der "Tanzfläche". Der Bass hätte aber durchaus mehr vertragen können
Bollerwagen
Schnaps21 am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  19 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
Tower201 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
Party Bollerwagen
Fizibubele am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  11 Beiträge
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
Soundsystem selbstbau für Bollerwagen/Festival
finnnnn am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  33 Beiträge
Jahresprojekt Bollerwagen
JSON am 04.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.08.2016  –  66 Beiträge
Musik-Bollerwagen
r1c am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.01.2016  –  7 Beiträge
Anlage für Bollerwagen
alex0029 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  286 Beiträge
Verstärker in Bollerwagen anschließen
gamingsim_||_Malte am 19.01.2018  –  Letzte Antwort am 19.01.2018  –  3 Beiträge
Anlage im Bollerwagen (hilfe)
8OhmFreak am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  127 Beiträge
2020
2021
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKabelmann1909
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.872
