Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . Letzte |nächste|
kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen
Technoente94
#751 erstellt: 02. Jun 2017, 10:48
Moin, Usb ladebuchse mit 1 A und 2.1 A immer mit der Max leisdtung absichern oder? also einer 2 A sicherung ?
Gibt es empfehlenswerte hohlbuchsen um eine 12v Batterie zu laden?
grüße
danny08
#752 erstellt: 04. Jun 2017, 16:19
Kurze Frage, geht wieder um die mivoc sb25jm.
Hab mich bei dem einen Teil versägt und das ist jetzt leicht eingesägt, wären nur 50cent im Baumarkt aber die Faulheit siegt...
Muss ich das austauschen oder reicht es richtig zuzusägen und die Lücke aufzufüllen? Mit Leim oder Spachtel? Könnte es auch so drehen, dass es in eine Richtung schaut die irrelevant zu sein scheint.
IMG_20170604_175016
Das Teil kommt an die Stelle hier:Screenshot_2017-06-04-18-15-33-756_com.google.android.apps.docs (Mitte,92mm)
Ist also ein Teil des tml Kanals. Ist nur zur Hälfte eingesägt und ist passiert weil wir mit der Säge rumprobiert haben, wie wir denn die Gehrungen am besten machen und dann halt nicht dran gedacht hab, dass es an die Seite soll und nicht auf die breite kannte...
DjDump
#753 erstellt: 04. Jun 2017, 16:25
Kannste noch verwenden. Würde ich aber nicht, selbst wenn dus zuspachtelst, wird man das am Ende sehen. Und dann ärgerst du dich die nächsten Jahre.
danny08
#754 erstellt: 04. Jun 2017, 16:27
Ist ja noch nicht ab, ich könnte die Ecke nach oben drehen und da dass Chassis drin ist, isses weg und nicht sichtbar.
Und der tml Kanal wird ja sowieso eingeschwärzt
IMG_20170604_182754
Hier sieht mans genauer
[Beitrag von danny08 am 04. Jun 2017, 16:28 bearbeitet]
mariusb89
#755 erstellt: 05. Jun 2017, 12:32
Du kannst Leim und Sägespäne mischen, persönlich würd ich aber eher nochmal in den Baumarkt gehen.
michox
#756 erstellt: 09. Jun 2017, 19:22
hey ich möchte diesen Verstärker für eine relativ harmlose Box (wird selten wenn überhaupt mal voll aufgedreht sein) nehmen, in den specs steht es wird eine Spannung von 24v und 5-10A empfohlen, das mit 5-10A kann ich aber nicht so recht glauben. Kann mir jemand sagen ob ich tatsächlich ein 5A Netzteil für so ein kleines Teil brauche?
Reference_100_Mk_II
#757 erstellt: 09. Jun 2017, 19:35
Doch doch, rein rechnerisch passt das schon.
Das Board schafft theoretisch 50W + 50W + 100W Ausgangsleistung.
Das sind 200W gesamt.
Die Chips erreichen je nach Anschlussimpedanz etwa 75-85% Effizienz bei Volllast.
Das sind dann etwa 250W aufgenommene Leistung.
Bei 24V entspricht das einem Strom von knapp über 10A.
Um aber nicht am Limit zu kratzen, macht man das Netzteil immer etwas größer, + 1/3 ist gut.
Also 14A Strom beim Netzteil.
Passt schon.
REALISTISCH wirst du aber selten über 5-7A kommen, selbst wenn du laut aufdrehen wirst.
franky-gomera
#758 erstellt: 09. Jun 2017, 20:48
vorausgesetzt du nimmst nen 2ohm bass und 4ohm tops dann brauchst du mindesten echte 5A,besser mehr,das hat Reference recht...
aber warum gerade dieses board?weisst du was man mit den reglern regeln kann?falls nicht,kauf dir lieber ein board ,mit regelbarer bass frequenz
und möglichst ein lautstärke regler für bass,einen für die tops und einen für die gesamt lautstärke
dieses bord hat auch nochn regler für die hohen töne und evtl einen schaltbaren hochpass-das ist aber nur eine vermutung/hoffnung von mir..
https://de.aliexpres...14.010208.0.0.ucAoNl
und günstiger ist es auch noch
DjDump
#759 erstellt: 10. Jun 2017, 05:06
Hier sind alle mobilen Verstärker aus dem Testthread.
michox
#760 erstellt: 10. Jun 2017, 06:07
[quote]aber warum gerade dieses board?[/quote]
weil es bluetooth hat...
[/quote]
[quote]
[url]https://forum.banggood.com/forum-topic-224958.html[/url]
wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin was man mit dem pitch regeln können soll. low stress soll wohl dem Bass entsprechend, da der beim Schaltplan auch so bezeichnet wird.
Bass frequenz kann ich an meinem Handy steuern.
[Beitrag von michox am 10. Jun 2017, 06:49 bearbeitet]
michox
#761 erstellt: 10. Jun 2017, 12:04
noch eine Frage
ich hab grade meine erste WinISD Simulation für das Bassmodul meiner mobilen box mit diesem Chassis gestartet, und käme auf folgenden Verlauf (weiß mit Bassreflex, gelb ohne)
Simulation1
jedoch ändert sich nichts, wenn ich den BR ändere. Sollte sich da was ändern? oder soll das nur die Länge berechnen?.
Und wäre der Verlauf so in Ordnung? oder ist das Gehäuse zu groß. Bei der Hälfte des Volumens wäre der Hubbel nur 1dB und bei 90Hz
oder kennt ihr noch ein schönes Chassis für 12l?
jetzt noch Thema Verstärker, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, zwischen dem (hat im Verstärker Theard leider noch keinen Eintrag) oder diesem (hat den Vorteil, dass er schon mit 12V laufen würde)
oder diesem (hat zwar einen Eintrag in der Verstärkerliste, aber keinen Testbericht) entscheiden
auf jeden Fall würde ich gerne Bluetooth mit an Board haben... was würdet ihr nehmen? auf USB/SD kann ich getrost verzichten, werde ich nie benutzen
Reference_100_Mk_II
#762 erstellt: 10. Jun 2017, 15:18
Du hast die Idee mit diesem Chassis doch bestimmt von mir aus diesem Thread, oder? *klick*
warum hätst du dich dann nicht einfach an die Angaben. Du weißt anscheinend dass du selbst nicht in der lage dazu bist ein Gehäuse zu entwerfen.
Also: Warum?
Dieses ständige "ich hab das mal eben simuliert" von Leuten, die absolut keinen Plan haben.
Und dann 1.000.000 Fragen, und hierher wirds dann doch anders (und zwar wesentlich schlechter) gemacht/gebaut.
Tolle Wurst.
Noch mal zum nachlesen:
"Der in CT 292 verbaute Tieftöner, der SB13PFC25-4, hat wirklich ausgezeichnete Prametern um aus kleinen Volumen Bass rauszuholen.
Kurz mit WinISD überschlagen:
9L netto
• abgestimmt auf 50Hz
1x 4,7cm Rohr mit 20cm Länge"
Hier noch ein Bild dazu:
Kleine Subwoofer
grau - SB13PFC25-04
blau - SP-6/100PRO
gelb - CP-164
Mit Tiefpassfilter 12dB @ 150Hz.
Deine Abstimmung ist jedenfalls total fürn Garten.
Zu viel Volumen, zu hohes Tuning, LPF nicht einbezogen, nicht mit SPL absolut simuliert...
michox
#763 erstellt: 10. Jun 2017, 16:14
ach das war schon direkt auf mein Problem abgestimmt dachte das war nur so ein allgemeiner Test.
naja irgendwann muss man ja mal eine erste Simulation machen, und bei wem war die denn nicht murks...
von dem was ich auf der Website von DjDump gelesen hab, sollte der Verlauf bei dem Graphen hier, möglichst lange flach Verlaufen. Dann würde bei mir bei 10l aber nochmal ein bisschen was schöneres Rauskommen, drüber wirds dann wieder hässlich.
Simulation2
würde das auch gehen? Wie gesagt, irgendwie muss ich mich ja an das Thema herantasten... Mein Graph sah aus wie der auf DjDumps Website, deshalb dachte ich dass ich zumindest nicht soo falsch liegen könnte...
Außerdem wo bleibt denn der Spaß am stumpfen nachbauen? Immerhin bin auch ich Bastler und Tüftler, und wenns nacher bisschen schwächer klingt, ich aber was dabei gelernt hab, ists mir das Wert.
Und zum Tiefpassfilter, in dem Verstärker ist ein einstellbarer dabei wenn ich das richtig verstanden habe? Oder würdest du trotzdem einen eigenen bauen?
danke für die Geduld
JSON
#764 erstellt: 12. Jun 2017, 22:47
kurze Frage: Habe zwei BG20, eine 12Ah 12v Bleigel und einen TPA3116D2 Mono Verstärker. Das Festival hat eine Laufzeit von 4 Tagen. Davon läuft die Box aber maximal 50% also 48 Stunden. Reicht die Batterie dafür aus, oder muss ich aufstocken?
Vdub75
#765 erstellt: 13. Jun 2017, 06:37
für 48 stunden würde ich nen Reserveakku mitnehmen
[Beitrag von Vdub75 am 13. Jun 2017, 06:37 bearbeitet]
bierman
#766 erstellt: 13. Jun 2017, 07:20
Wenn die Kiste meistens leise läuft könnte das sogar klappen.
Ich gehe mal von 50mA Ruhestrom aus (wenn sonst nichts verbaut ist kommt das etwa hin) dann würde die Box auf geringer Lautstärke sogar deutlich länger spielen als benötigt.
Bei voller Lautstärke ist am zweiten Abend Schluss.
Aber warum einen Mono Verstärker an zwei BG20?
Markus_Schäffl
#767 erstellt: 13. Jun 2017, 09:54
Hat jemand nen Tipp wo ich ne Abdeckhaube für meine Mobilefestivalbox herbekomme?
Maße der Box sind 80cm x 40cm x 40cm, hab schon einige internetseiten für gartenmöbelabdeckungen und ähnliches durchsucht aber leider noch nicht fündig geworden.
Oder hat jemand nen anderen tipp wie ich meine box am festival vor Regen schützen kann?
mariusb89
#768 erstellt: 13. Jun 2017, 10:15
Eine Plane? Wird sind dann nicht toll anhören, wenn sich drunter die Chassis bewegen.
Ich weiß nicht, meinst du ihr steht bei Regen draußen zum Musik hören?
Wenn kommt die Musik unter den Pavel oder ins Vorzelt.
Hatte die letzten 10 Jahre damit keine Probleme. Kein Regen/Bier-Schaden.
[Beitrag von mariusb89 am 13. Jun 2017, 10:16 bearbeitet]
Peter.1997
#769 erstellt: 13. Jun 2017, 10:45
Vllt parallel, um auf 4 Ohm zu kommen -> Verstärker kann mehr leisten.
bierman
#770 erstellt: 13. Jun 2017, 11:23
Ein Stereo-Amp mit dem selben Chip kostet tendenziell weniger, leistet mindestens das gleiche an 2x8 Ohm, bei mehr Kontrolle und Betriebssicherheit
Peter.1997
#771 erstellt: 13. Jun 2017, 11:29
Naja, wenn ich mir ankucke, dass ein TPA3118 oder TDA8932 Mono auf Amazon nur 6,99€ kostet UND er am nächsten Tag da ist..Da muss man halt noch etwas selbst löten, aber am Ende sollte man trotzdem noch günstiger sein.
Was meinst du mit höherer Kontrolle und Betriebssicherheit? Ist 4 Ohm unsicher? Der selbe chip leistet an 8Ohm mehr als an 4 Ohm? Okay..
Wenn man sich auf EBay einen Amp bestellt, dann ist er zwar auch nicht teuer (ob der jetzt 2€ mehr kostet, macht die Kuh auch nicht fett), aber man wartet halt ewig.
[Beitrag von Peter.1997 am 13. Jun 2017, 11:34 bearbeitet]
Markus_Schäffl
#772 erstellt: 13. Jun 2017, 11:46
Ich mein z.b wenn man sie im regen rein bzw raus vom festival tragen/fahren(bollerwagen) will, was ja leider bei vielen festivals eine halbe meile sein kann.
Klar vorort steht sie auch unterm pavl. Da ist das kein problem
bierman
#773 erstellt: 14. Jun 2017, 08:02
Betriebssicherheit: durch den Amp fließt bei 4 Ohm im Vergleich zu 8 Ohm der doppelte Strom. Das kann beim Impedanzminimum mancher Boxen dann kritisch werden. Meistens äußert sich das bei den Class-D-Amps durch kurze Aussetzer.
Kontrolle: Recherchiere selbst den Zusammenhang zwischen Dämpfungsfaktor und Lautsprecherimpedanz.
Lieferzeit: Ich habe genau einen Amp (TDA8920) bei Amazon bestellt, der brauchte 13 Tage. Das muss nicht repräsentativ sein, das ist klar. Aber da waren die Chinesen teilweise schon schneller. Außerdem gibt es bei Ebay auch nicht nur Anbieter aus China sondern auch solche aus Deutschland, aber wie du schon erwähnt hast sind die natürlich teurer.
Peter.1997
#774 erstellt: 14. Jun 2017, 09:12
Stimmt. Der BG20 hat eine Minimalimpedanz von ca. 7 Ohm. 2 parallel dann 3,5 Ohm. Das sollten aber die meisten (auch Class D) Verstärker noch hinkriegen (Röhren mal ausgenommen), wenn man nicht stundenlang auf volle Pulle hört.
Mit Dämpfungsfaktor wird es denke ich keine Probleme geben, auch nicht mit einer Minimalimpedanz von 3,5 Ohm. Sonst hätten ja fast alle 4-Ohmer ein Problem damit (vorausgesetzt, ich habe den Themenbereich korrekt verstanden).
Ich glaube auch, dass das hier sowieso eher irrelevant ist, da es sich hier nicht um einen 2500€ High-End-Aufbau handelt, der TE bestimmt auch keine klanglichen Ansprüche auf dem Level stellt. Außerdem ist das ja eher ein Problem im Bassbereich der Frequenzen, wo der BG20 ja bekanntlich eh eine Niete in kleineren Gehäusen ist.
Das schnellste, was die Chinesen bei mir gemacht haben, waren genau 21 Tage. Dafür halt billig. Da muss man eben immer sehen, ob man es schnell oder günstig will.
[Beitrag von Peter.1997 am 14. Jun 2017, 09:18 bearbeitet]
danny08
#775 erstellt: 14. Jun 2017, 09:23
Das schnellste bei mir war 9 Tage.
Sehr oft bekomm ich in letzter Zeit was innerhalb von 10-14 Tagen.
Und das mit der Impedanz ist halb so wild, hab 3 Ohm carhifi Lautsprecher an 4 Ohm Verstärkern laufen und man sollte nur nicht komplett aufdrehen sonst schalten die einfach ab.
Besonders wenn Mal n bisschen Bass kommt, ich hab den Vorteil das ich die carhifi als billig Tops nutze und die sowieso vom Bass getrennt sind -> keine Probleme.
Peter.1997
#776 erstellt: 14. Jun 2017, 09:28
Wenn das so schnell geht, ist die Vorfreude bei meiner momentanen Bestellung natürlich noch größer
JSON
#777 erstellt: 14. Jun 2017, 16:16
Wenn ich zwei Akkus in Reihe schalte, müssen es die gleichen sein?
DjDump
#778 erstellt: 14. Jun 2017, 16:20
Theoretisch müssen sie nur die gleiche Kapazität haben, Typ und Spannung sind egal. Praktisch wäre ich da aber eher vorsichtig.
Wenn ein Akku weniger Kapazität hat (oder auch beim Laden mehr Energie in Wärme wandelt), kann man anhand der Gesamtspannung nicht mehr auf den Ladezustand des einzelnen Akkus schließen. Dann wäre eine Einzelakkuüberwachung notwendig, wie es auch bei Lipos mit mehreren Zellen gemacht wird.
Was hast du denn konkret vor?
JSON
#779 erstellt: 14. Jun 2017, 17:22
Brauche eine Reserve für meine mobile Box und darf keine offenen Batterien/Akkus mit aufs Festival nehmen. Plan war die selbe Batterie einfach in Reihe zuschalten, jedoch ist diese ausverkauft.
Andere Idee wäre, einfach einen Schalter einzubauen, der eine andere Batterie wählt und man diese gar nicht in Reihe schaltet..
DjDump
#780 erstellt: 14. Jun 2017, 17:49
Ist denn dein Verstärker dafür geeignet mit einer höheren Spannung betrieben zu werden? Wenn du nur einen Akku mit gleicher Spannung, aber unterschiedlicher Kapazität findest, kannst du parallel schalten.
JSON
#781 erstellt: 15. Jun 2017, 22:07
Mein Verstärker kann bis zu 24v. Das brauche ich aber gar nicht, sondern möchte einfach nur die Kapazität erhöhen. Weiß nicht ob ich da jetzt das in Reihe schalten mit dem parallel schalten verwechselt habe. Macht es einen Unterschied, ob ich unterschiedliche Akkus habe, wenn ich einzig und allein die Kapazität erhöhen möchte?
danny08
#782 erstellt: 15. Jun 2017, 22:10
Ja hinsichtlich Innenwiderstand etc. Dann lädt eine batterie die andere auf, das beste wäre 2x die selbe. Alles andere ist ziemliche Wurst.
Wie Center geeignet ist der kleine Bretter Haufen? Such nochn Projekt fürs Wochenende und ich brauche eigentlich auch n neuen Center..
Hab bisher auch nurn billiges teufel system dran, consono 35 mk1
DjDump
#783 erstellt: 16. Jun 2017, 05:01
Wenn du in Reihe schaltest, erhöht sich der Verbrauch bei Volllast. Du hast zwar natürlich die doppelte Energiemenge dabei, aber die Box hält trotzdem nicht länger.
Du willst parallel schalten. Dabei muss nur die Spannung gleich sein. Achte beim Zusammenschließen allerdings drauf, dass beide die gleiche Spannung haben, bzw. schließ beide erstmal mit einem Lastwiderstand zusammen.
Der Bretterhaufen ist gut als Center geeignet. Es gibt sogar eine Centerversion von Giustolisi.
danny08
#784 erstellt: 16. Jun 2017, 07:23
Wo finde ich die denn? Ich finde nur deine, die er verlinkt hat.
Edith: direkt im Anfangspost. Nicht bei den Links unten.
[Beitrag von danny08 am 16. Jun 2017, 07:27 bearbeitet]
JSON
#785 erstellt: 16. Jun 2017, 15:56
Bezüglich der Batterie hat sich alles geklärt. Kam doch noch an die gleiche und schalte diese jetzt einfach parallel. Brauche ich dann trotzdem einen Lastwiderstand?
Nächste kurze Frage:
Mein TPA3116D2 hat nur einen Poti in Board, welchen man mit einem Schraubenzieher verstellen muss. Kann ich das irgendwie umbauen, sodass ich einen normalen Drehregler habe?
danny08
#786 erstellt: 16. Jun 2017, 17:08
Poti auslöten und gleichwertiges Poti mit 'schniedel' wie man ihn kennt einlöten.
Dafür erstmal den alten raus, durchmessen und dann bei eBay einen besorgen,ich tippe Mal das es n 10k stereo Logarithmisches Poti ist, das gibs quasi überall.
Sache von 10min, eig sogar noch kürzer
DjDump
#787 erstellt: 16. Jun 2017, 17:49
Wenn die beiden Akkus eine unterschiedliche Spannung haben und man schließt sie zusammen, wird der eine "unkontrolliert" geladen. Deshalb kann man beim ersten Zusammenschließen einen Lastwiderstand dazwischen schalten, damit langsam geladen wird. Im normalen Betrieb braucht man ihn dann nicht mehr, schließlich müssen die Akkus dann durch die parallelschaltung die gleiche Spannung haben.
Wenn die Akkus schon ursprünglich die gleiche Spannung haben, brauchst du auch den Lastwiderstand beim ersten Zusammenschließen nicht.
danny08
#788 erstellt: 16. Jun 2017, 18:38
Moin, hab gerade n Testlauf der mivoc sb 25 jm.
Spielen sie sich wirklich ein? Hab jetzt gerade im Rohbau schon den tieftöner mit 2 schrauben drin, der tweeter und der mitteltöner sind nur rein gesteckt,klanglich schon ganz nett aber viel kommt da bisher nicht, liegt aber wahrscheinlich am Test Aufbau oder? Weil hinsichtlich des Basses hab ich ein wenig mehr erwartet..
Soundy73
#789 erstellt: 19. Jun 2017, 08:32
Moin danny08.
Wahrscheinlich fällst Du mit Deinem "Testaufbau" auf unkontrollierte Undichtigkeiten rein, die Dir das Ganze versau(er)n
Ein wirklich luftdichter Einbau der Chassis macht sich schon einigermaßen heftig bemerkbar - und ja, gerade Konus-Chassis erreichen erst nach dem "Einschwabbeln", das man aber auch vor dem Einbau realisieren kann, langzeitkonsistente Parameter - will sagen, wie im Sport macht sich die Dehnung der elastischen Komponenten bemerkbar.
Ein wirkliches "Einspielen" dient - man möge mich dafür lieben oder hassen - meist nur der Gewöhnung der Ohren des Besitzers, an den neuen Klangspender - Das lasse ich mal ganz wertungsfrei im Raum stehen.
danny08
#790 erstellt: 19. Jun 2017, 09:02
Hab sie mittlerweile fertig und abgedichtet und vernünftig eingeschraubt merkt man schon ziemlich n Unterschied.
Stehen auch sehr wandnah, 10cm oder so, und der Bass geht ja wirklich Schweinetief und spielt Extrem gut, mein teufel sub kann da nicht viel verbessern
danny08
#791 erstellt: 19. Jun 2017, 20:05
Mal keine Frage, sondern Tipp, falls einer reinschaut:
Ich hab mir mal aus Kostengründen Tuff Cab statt Warnex bestellt und bin hochzufrieden, besonders mit der passenden grobporigen Farbwalze die es bei Lautsprecherteile.de gibt, bekommt man echt 1a den Look hin, plus das Endergebnis unterscheidet sich kaum bis garnicht von Warnex, hab hier 2 LFSubs mit Warnex und 2 LFSubs mit Tuff Cab und die sehen absolut gleich aus.
Ich hab nur den Fehler gemacht und das bestellt, was die meisten bestellt haben, nämlich Seidenglänzend und nicht Matt wie bei Warnex, d.h. die Subs glänzen ziemlich und man bekommt Probleme beim lackieren.
Es gibt dann nämlich ne relativ große Flächenbildung die man sieht, manchmal glänzt mal etwas mehr, mal weniger und da ich zB meine Mivocs damit gestrichen hab, bin ich im Moment noch ziemlich am kotzen weil die so fleckig aussehen.. das hatte man mit Warnex bzw mit MATTEM Tuff Cab wahrscheinlich nicht.
Ich probiere noch das auszugleichen mit mattem Klarlack, aber der Seidenglanz ist schon ne Sache für sich, ich mags Matt mehr.
Obwohl doch ne Frage, hat wer Erfahrungen mit dem Folieren mit den dc fix folien? Würde eventuell die Mivocs folieren wollen..
Peter.1997
#792 erstellt: 19. Jun 2017, 20:55
Es gibt ja zum Lackieren auch so "Schleifschwämme". Gibts für paar Tacken im Baumarkt und die machen den Lack auch matter. Bis zu welchem Grad das auch bei glänzendem Lack funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen.
Und gleich noch eine Frage hinterner: Was ist besser zur Subwooferdämmung innen? So ein Dämmvlies, oder lieber doch Noppenschaum? Es wäre auch ein kleines Plus, wenn die Dämmung auch schwingungsreduzierend wäre
danny08
#793 erstellt: 19. Jun 2017, 22:33
Was für einen sub baust du denn?
Ich kenn nur ungedämmte subs und schwingungsreduzierend sind verstrebungen.
Ich hab meine Tops mit dem Ikea slan Kissen gedämmt,ultra billig.
Peter.1997
#794 erstellt: 19. Jun 2017, 22:52
35l Kiste mit The Box 12-280/8-W. Bei tiefen Bässen vibriert er mir doch noch ein bisschen, aber ich habe bis jetzt auch noch gar nichts rein, keine Wolle und nichts. Ich probier erstmal mit Wolle und Noppenschaumstoff; wenn das nix hilft, kommt eben noch eine Verstrebung rein.
danny08
#795 erstellt: 19. Jun 2017, 22:55
Also den the Box nutzt ja quasi jeder hier und den dämmt keiner, ich glaube du hast auch das falsche Verständnis davon.
Dämmen brauchst du eigentlich nur beim mittel und noch mehr beim hochton und dient der virtuellen Vergrößerung des volumens in geschlossenen Gehäuse.
Das was du brauchst ist wahrscheinlich einfach nur 1-2 4-5cm dicke Streben.
Woraus ist der sub? Meiner ist aus 15mm mpx mit 2 kleinen 5cm Streben und da vibriert nix.
DjDump
#796 erstellt: 20. Jun 2017, 04:53
Dämmen und Dämpfen im Tiefton ist schon wichtig.
Dämmung Verminderung der Schalldurchlässigkeit eines Stoffes, zb durch hohe Materialstärke. Schall kann auch zurückgeworfen werden. Nicht zu verwechseln mit Dämpfung.
Dämpfung Absorption von Schallenergie. Nicht zu verwechseln mit Dämmung.
Jenachdem was man für Dämm/Dämpf Material nimmt, erfüllt es verschiedene Zwecke, aber oft werden die Begriffe fälschlicherweise als Synonyme verwendet (passiert mir auch manchmal).
Das deine Gehäusewände nicht vibrieren ist absolute Grundvoraussetzung. Wenn die mitschwingen hilft auch kein Bondum 800. Bei Bassreflexsubwoofern wird, denke ich, Dämpfung im Raum (Sonofil, Dynavox Dämmung) selten eingesetzt, weil man die Schallenergie ja nutzen will und sie nicht absorbiert werden soll. Bei Geschlossenen Gehäusen soll der Schall schnell absorbiert werden und nicht ewig rumgeworfen werden. Deshalb wird da eigentlich immer gedämpft.
Außerdem muss man auch immer sehen, in welchem Bereich die Dämmung/Dämpfung wirkt. Manches lässt Mittel und Hochton nicht durch, Bass ab schon. Wenn du sowas in einen Subwoofer baust, bringt das garnichts.
ABER: Das ist alles schon ein relativ hohes Niveau. Was ich Anfängern gerne rate: EInfach mal den Bassreflexkanal mit Klamotten verstopfen. Wenn man da einen Unterschied zwischen Tag und Nacht hört, kann mans mit Dämmung und Dämpfung probieren. Wenn man da nur kleine Unterschiede bemerkt ist die Dämmung und Dämpfung auch komplett egal.
Peter.1997
#797 erstellt: 20. Jun 2017, 07:58
Bei allen meinen Selbstgebauten habe ich Vibrationen von Tragegriffen oder vom Deckel durch Noppenschaumstoff/Dammvlies und Sonofil komplett entschärfen können, ohne zusätzliche Verstrebung. Auch in meinen anderen 2 (gekauften) Subs ist Sonofil an den Wänden, also wird das schon irgend einen Sinn haben.
Mein selbstgebauter ist aus 16mm MDF hat noch keine Strebe innen, ich wollte es erstmal so probieren. Da das Ausmaß dessen auch nicht so groß ist, probier ichs heut Nachmittag mal mit Noppenschaum und schreibe ras Ergebnis hier rein
Reference_100_Mk_II
#798 erstellt: 20. Jun 2017, 09:19
35L, ein Chassis mit nicht unbedingt wenig Mms , 16mm Material und dann KEINE STREBEN ?!
Kein Wunder, das Ding muss ja zappeln ohne Ende...
Peter.1997
#799 erstellt: 20. Jun 2017, 11:18
Tatsächlich nicht Wenn man sehr laut dreht, merkt man, dass die Griffe etwas rattern, aber auch nur in einem maß, dass es durch die laute Musik fast schon übertönt wird. Finde es immer lustig, wie hier sofort gehated wird, sobald man sich NICHT AN DIE LEHRBÜCHER DIESES FORUMS HÄLT zefix! Darf man denn nix mehr selbst erfahren?
Ich habe die Kid Rock auch ohne zusätzliche Verstrebung gebaut, 2 mal sogar, und ein mal sogar mit "Klapperdeckel", wie ihr ihn hier nennt. Mit Scharnieren und einem Riegelschloss, als Serviceklappe. DAS KANN NICHT DICHT SEIN und DAS RATTERT WIE SAU durfte ich mir anhören, und ihr habt alle total unrecht damit Sobald ein " Newbie" hier etwas probieren will, wird sich sofort aufgeregt und gesagt "dann leck mich doch und machs selbst"
DjDump
#800 erstellt: 20. Jun 2017, 11:23
Sehe ich auch so, hier gibts auch nen ellenlangen Thread über schwingende Gehäusewände. Besonders als Anfänger hört man ja keine Unterschiede die man als Erfahrener hört.
Versteht mich nicht falsch, ich würde auch immer zu Verstrebungen raten, weil sie eigentlich keine Nachteile haben, aber als Todsünde würde ich es auch nicht sehen.
Larspeaker
#801 erstellt: 20. Jun 2017, 11:44
Servus,
kurze Frage.
Für einen The Box Speaker in 45L Volumen auf 45Hz getuned braucht man ja 10,2cm Rohre und die 22cm lang.
Wenn ich das hier 2x verwende und auf 22cm kürze ist doch alles i.O. oder?
Gruß Lars
Kurze Frage über eine Trennfrequenz
EW1010 am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  19 Beiträge
Mobile Boxen für Fahrradgepäckträger
guenni20539 am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  29 Beiträge
Mobile Boxen 4 Kanal?
Julian1303 am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 26.04.2018  –  9 Beiträge
Der mobile-Boxen Fragebogen
saniiiii am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.03.2023  –  14 Beiträge
Mobile 400W-500W Boombox mit satten Bässen
Ihmon am 25.06.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  37 Beiträge
Mobile Munitionskiste
Vespafahrer am 05.09.2019  –  Letzte Antwort am 08.09.2019  –  7 Beiträge
Mobile Box bauen (konkrete Frage)
EW1010 am 12.04.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2021  –  63 Beiträge
Mobile Boxen bauen für einen Neuling
elfyorsch am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  53 Beiträge
Mobile Musikbox
Jannik9987 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  7 Beiträge
Schaltplan für mobile Lautsprecher
XxHoppesxX am 29.12.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2017  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.626
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.822
