HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Ein faltbares Aktiv Viech | |
Ein faltbares Aktiv Viech+A -A |
Der_Meister_22
20:34
erstellt: 24. Nov 2018, |
Hallo, ich bin komplett neu hier und wollte einfach mal meine aktive und komprimierbare Version des Viechs teilen. Als Verstärker dient ein TDA7492 Verstärkemodul Treiber ist der Beyma 8 AG/N Stromquelle ist eine Powerbank von Anker (Astro Pro 20000mAh mit 12V DC Ausgang) Durch den zweigeteilten Aufbau kann man, das sonst klobige Viech, auf etwa 70cm zusammenschieben, wodurch es in jeden Kofferraum passen sollte. Der Verstärker läuft im Monobetrieb und kann den Beyma komplett auslasten, die Powerbank verliert bei mehren Stunden Volllastbetrieb lediglich ein paar %. Ich kann das ganze gerade noch tragen, aber da werden wohl noch zwei Griffe seitlich dran müssen um es zu 2. Transportabler zu machen. Dünneres MDF dafür besser versteift wäre sicherlich auch eine Option. [Beitrag von Der_Meister_22 am 25. Nov 2018, 00:57 bearbeitet] |
Der_Meister_22
20:36
[Beitrag von Der_Meister_22 am 25. Nov 2018, 01:00 bearbeitet] |
franky-gomera
21:59
erstellt: 26. Nov 2018, |
gib deinem verstärker 24v und dann hat er vielleicht 25w@8ohm... originelle idee aber wohl immernoch sehr schwer... ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
00:24
erstellt: 27. Nov 2018, |
Jo, das Teil ist immer noch verflucht groß und ebenso schwer. 12er MPX intelligent versteift hätte es auch getan. Dann hätte aber das Gehäuse schon 200€ gekostet, Geld, welches wiederum in einen besseren Bausatz besser investiert gewesen wäre, der bei kompakteren Abmessungen eine ähnliche oder gar bessere Performance liefern würde. LF-Sat12 mit etwas größerem Gehäuse zum Beispiel. Die Verkabelung zum SK ist auch recht "interessant" ![]() Und ist das da unterm' Deckel ein Rauchmelder ![]() Aber ja, sehr originell, dein Einfall. |
Der_Meister_22
00:54
erstellt: 28. Nov 2018, |
War meine erste große Box, ich hab vorher nur die Mission Possible von Not0815 gebaut. (Übrigens sehr empfehlenswert). Daher hab ich das 19er MDF ziemlich unterschätzt, aber ich kanns noch alleine in den 2. Stock tragen und es passt fürs Festival besser ins Auto. Wenn ichs nochmal bauen würde, wärs auf jedenfall dünneres Material und besser versteift. Also, der Rauchmelder: Die Powerbank mag den Anlaufstrom vom Verstärker nicht, obwohl sie eigentlich genug Leistung hat. Daher schalte ich über den linken Schalter die 9V Batterie zu und schalte sie nachdem die Powerbank läuft wieder ab. Den SK wollte ich einfach aus dem Weg haben, weils vorne mit dem andern Zeug schon etwas eng wurde. [Beitrag von Der_Meister_22 am 28. Nov 2018, 01:05 bearbeitet] |
Der_Meister_22
00:59
Er bekommt vom Handy ein Monosignal und läuft gebrückt, von dem her gibt er bestimmt etwas mehr Leistung aus. ZZ Top fetzt auf jedenfall hervorragend durchs ganze Haus ![]() |
Der_Meister_22
15:11
erstellt: 11. Jun 2019, |
franky-gomera
23:15
erstellt: 25. Jun 2019, |
und was wiegt dein viech denn nun....ist ja schliesslich "mobil" ![]() meine waren aus 15mm sperrholz und immerhin 19kg das stück.. ein foto würde auch ![]() ....wirklich speziell deine kiste ![]() |
Der_Meister_22
23:21
Ich habs tatsächlich noch nie gewogen. Kann ich aber am Wocheende mal nachholen |
Der_Meister_22
11:30
erstellt: 27. Jun 2019, |
Also es wiegt mit Akkus schlanke 36,5Kg |
franky-gomera
00:00
erstellt: 28. Jun 2019, |
wow,das nenn ich mobil ![]() 39kg wiegen bei mir ein 15er BR sub und zwei 10er tops..300w amp mit 36v 7ah fahrrad akku nochmal 3kg...damit geht dann schon ein bischen party ![]() trotzdem ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der_Meister_22
00:11
Dafür kostets nur 120€ und is noch Wohnraumtauglich. Wenn man Wert drauf legt würde das ja auch nur geringfügig schwerer werden als deine mit 19kg, oder sogar leichter, da das Horn erstaunlich wenig scheppert, das einzige was eigentlich Störgeräusche macht sind die Scharniere, die ich aber mit Tape gedämpft hab. Ich lass es eigentlich jeden Tag laufen, weils einfach Spaß macht. Meine Idee mit dem Ausklappen wird aber weiterverfolgt. All dem gejammer, dass ein Horn zu sperrig und schwer ist für unterwegs, zum Trotz! ![]() |
mariusb89
12:39
erstellt: 05. Jul 2019, |
Das Viecht macht halt auch einfach Spaß ![]() Gute, eigene Idee und gut umgesetzt (bis auf das Gewicht für mobil). Habe mein eines Viech (Sica statt Beyma) mal an ein 2W-Bluetooth-Verstärker angeschlossen. Das ist lauter als ich unter der Woche meinen Nachbarn zumuten will ![]() |
Reference_100_Mk_II
13:34
Weil sich ja hier so ein Fanboy-Ding entwickelt schreibe ich meine Meinung mal als spoiler:
Der_Meister_22
20:06
Das Viech ist nunmal gerade mein Lieblingslautsprecher. Ich war auf der HighEnd und hab mir da einiges angehört. Klar warn fast alle Sachen da klanglich besser wie ein Viech, aber Hardrock konnte dann doch kaum einer so Energiereich rüberbringen. Die von Jern waren aber schon echt gut. (Die Nubert Pyramide vielleicht noch, aber die haben nichts wirklich fetziges laufen lassen, Elektro ging aber echt vorwärts). Auf jedenfall gefällt mir der Horn Bass sehr viel mehr als was ich von BR bisher gehört hab. Deswegen arbeite ich gerade an einem 40hz Horn mit ungefähr 100L. Zumindest ist das mein Ziel ![]() Beim Viech bleiben von 154L noch etwa 100 übrig, wenn es zusammengefaltet ist. |
Böötman
20:44
Meine beiden Viecher laufen im Pegelbetrieb mit 80 Hz HP was deren Belastbarkeit um einiges steigert. Als Amp hängt da ne ältere Alpine V12 mit 2×80 W rms dran was der Beyma seit diversen Festivitäten klaglos wegsteckt. Wie kommt es das Du deine Viecher nicht beschnitten hast? |
franky-gomera
00:48
erstellt: 06. Jul 2019, |
ich hatte viecher ![]() ![]() so ein viech macht vielleicht 93db mit einem watt,wenn man es im sound noch ein bischen korregiert,,damit es erträglich klingt,sicher noch weniger... ein JB sat 10V2 und ein 15er BR sub ungefär 95db mit einem watt...linear ![]() und ein hornsub mit 40hz wird auch nicht grad klein... ![]() ![]() oder ![]() |
Der_Meister_22
10:33
quote="Böötman (Beitrag #16)" Wie kommt es das Du deine Viecher nicht beschnitten hast?[/quote] Ich glaub meine Stromversorgung kann das Viech eh nicht grillen. Ich hab aber manchmal einfach im EQ die 30hz runtergeregelt. [quote="franky-gomera (Beitrag #17)"] und ein hornsub mit 40hz wird auch nicht grad klein... ![]() [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-267-9.html]hornsub 40[/url] oder [url=http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-10112.html]Krawallbruder[/url][/quote] Ja der Hornsub40 sieht schon echt gut aus. Würde sich auch auf die hälfte etwa komprimieren lassen. Wär dann aber immer noch 90cm hoch, 70cm will ich da maximal. Von der Simu her hätt ich schon was lauteres als den Krawallbruder, aber Taped Horns lassen sich eigentlich nicht zusammenschieben. (Hätte aber nur 60L Netto) [Beitrag von Der_Meister_22 am 06. Jul 2019, 10:39 bearbeitet] |
Böötman
22:15
Das beschneiden hat keine Thermische sondern klangliche Gründe. Dadurch werden Resonanzen welche im Bereich der Dustcap entstehen (ich glaube die lagen im Bereich 1-2 kHz) wirkungsvoll unterbunden. |
franky-gomera
23:36
na dann entwickel dir mal selber ein horn mit 40hz in 60l und lauter als ein krawallbruder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der_Meister_22
23:51
Achso die Dustcap beschneiden. Ich dachte den Frequenzverlauf wegen Hochpass. Sieht doof aus und ich brauchs ned. |
Der_Meister_22
23:58
Man muss doch hohe Ziele stecken, später kann man immer noch kompromisse eingehn ![]() Aber das 60L horn hätte keine 40hz, aber wär etwas Wirkungsgradstärker als der Krawallbruder, zumindest laut Hornresp. Ich werds eh nicht weiterverfolgen, Nach der Prüfungsphase entwickel ich endlich was selber. (Ok meine Pizzabox war ne Eigenentwicklung, aber die 40 Minuten... xD) |
Hornboks 100L 100dB/W Der_Meister_22 am 21.08.2019 – Letzte Antwort am 27.08.2019 – 25 Beiträge |
2/3 wege Aktiv Lautsprecher Festival FlorianB.96 am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 2 Beiträge |
Mobiler Aktiv-Lautsprecher mit Bluetooth in Ammo-Box: Tipps gesucht commander-bond am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 11 Beiträge |
Pinguu Nachbau von Holle87 - ein paar Fragen Hoelsch am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 15.07.2019 – 5 Beiträge |
Festivalbox Nummer 1000.oder doch nicht? Counterzweig am 22.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 7 Beiträge |
2.1 mit TPA3116 und Werkzeugakku Fun_Projekt am 15.10.2021 – Letzte Antwort am 19.11.2021 – 23 Beiträge |
Lithium Akku laden und gleichzeitig Verstärker nutzen? /Mobiler Lautsprecher /Boombox Bluetooth, 2.1 SantoshXX am 14.07.2020 – Letzte Antwort am 14.07.2020 – 4 Beiträge |
Vorverstärker für Subwoofer nach DSP? Donkeh am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 3 Beiträge |
Helmfachanlage Frequenzweiche? unrealSpeedy am 01.07.2018 – Letzte Antwort am 02.07.2018 – 2 Beiträge |
Hochwertige kleine BluetoothBox JonathanBe am 06.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.418
