HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Festival Lautsprecher ohne Autobatterie | |
Festival Lautsprecher ohne Autobatterie+A -A |
Marco1409
20:13
erstellt: 12. Mrz 2019, ||
Hallo Liebes Forum, Ich stehe vor folgendem Problem. In 3 Monaten fahre ich auf ein Festival und möchte mit gutem Klang bei meinen Kumpels Punkten. Nur ist das Problem, dass keine Autobatterien erlaubt sind. Ich bräuchte einen kompakten max. 40cmx30cmx30cm großen Lautsprecher der ca. auf 30 Stunden Laufzeit kommt und über einen Schalldruckpegel von 88db kommt. Was kann ich benutzen um dass zu schaffen? Lade Möglichkeiten sind möglich aber mann will ja nicht am Festival an der Steckdose hocken ![]() Das andere wären Powerbanks, aber wie kommt man mit denen auf die Spannung? Budget sind etwa 100€ angepeilt. Wie realistisch ist das vorhaben? und was benötige ich ? Danke schon einmal ![]() |
Cogan_bc
20:15
wie wäre es denn mit einem Generator kann man glaube ich auch leihen |
piti_rocks
20:17
Um welches Festival gehts denn? Auf den meisten Sind nämlich nur Säurebatterien verboten. Gel und AGM sind kein Problem. |
Marco1409
20:21
Generator kann an ausleihen aber die sind nicht für Dauerspannung gemacht. Und kosten leider 64€, ich möchte das ganze auch wieder mitnehmen können und auf anderen Festivals oder längeren Feten benutzen können. Wir fahren auf das Electric Love Festival. |
franky-gomera
22:13
du willst nen lautsprecher-der gut klingt-und dazu noch die stromversorgung für 30std plus verstärker,für ca 100 euro?? da bin ich ja gespannt ![]() |
Marco1409
22:30
Ich hätte zu Hause noch rumliegen 2x Visaton BG17 1x KKmon Verstärker : ![]() 1x McGee Subwoofer: ![]() |
vVegas
22:50
Na dann hat sich das mit gut klingen ja erledigt .... Aber bauen kann man daraus natürlich schon was. Priorität dürfte dann wohl günstig sein. Fraglich ist erstmal was von den dürftigen Angaben überhaupt stimmt. Danach grob ne Kiste simulieren (wobei selbst das nicht viel Sinn macht), die beiden BG17 leicht angewinkelt in kleinem Volumen obendrauf, Sperrkreis rein und dann mal schauen was mit dem TPA an 24V an Pegel rauskommt. Wenn es reicht, Budget in ein Bluetooth Modul und nen China LiIon Akku investieren und mit der Laufzeit leben die du dann erreichst. Allerdings ist der BG17 in meinen Augen nicht wirklich brauchbar für sowas ..... schau dich mal im Bekanntenkreis um ob du nicht noch ein Paar Car Hifi Coax Lautsprecher findest, werden sich da definitiv besser machen. Wobei, das McGee Teil ist eigentlich noch schlimmer .....
[Beitrag von vVegas am 12. Mrz 2019, 22:56 bearbeitet] |
Cogan_bc
23:35
omg ich hab hier zu Hause einen 92er Polo was muß ich kaufen um beim nächsten Ferrari Treffen einen guten Eindruck zu machen Budget 100 € ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
11:53
erstellt: 13. Mrz 2019, ||
Nicht (so einfach) machbar, aber machbar, wenn auch mit Einschränkungen. Und die Komponenten sind auch mehr schlecht als Recht, ich halte sie allesamt für untauglich.
Das schränkt schon mächtig ein. Aber A4 sind immerhin 30 x 20 (x 20 Höhe) Zentimeter. Aus 9mm Multiplex Holz bleiben da gut 9L netto über. Da würde ich wohl versuchen einen Blaupunkt GTx 803 MK II rein zu quetschen, dann mit kontrollierter Undichte (nicht Bassreflex) noch versuchen ein paar dB-chen um 100Hz rauszukitzeln, und das ganze mit einem TA2024 Board an einem 12V 7,2Ah Blei Gel Akku betreiben. Einen zweiten oder auch dritten dann im PKW lagern, den Akku also austauschbar verbauen. Signaleingang einfach über ein Klinke-Kabel., ein BT-Modul verbraucht nur unnötig Strom. Der Verstärker-Chip hat leider nen "relativ" hohen Ruhestrom von gut 60-70mA, sprich ca. 0,75W. Oben drauf noch ca. 5W Durchschnittsverbrauch wenn ihr recht laut hört (mal so über'n Daumen gerechnet) und man ist schon bei fast 6W. Der Akku hat nutzbar ca. 58Wh (Wattstunden), das macht dann also 8,2 Stunden pro Akku. 24 Stunden mit drei Akkus. Ist die Box leiser, und sei es nur um 3dB(-chen, ist nicht viel), dann wirds schon doppelt so lange, also 16h pro Akku. Ist die Box lauter, wieder z.B. 3dB, ist die Laufzeit nur halb so lang, nur 4h pro Akku. Die Laufzeit hängt also davon ab, wie laut ihr hört. Wichtig wäre ein Akkuwächter ( ![]() Edit: Blaupunkt GTx 803 MK II war gemeint, nicht 802 [Beitrag von Reference_100_Mk_II am 13. Mrz 2019, 14:46 bearbeitet] |
Mechwerkandi
14:01
Zählt ![]() |
vVegas
14:35
Naja, sowas gibt es in fertig und schön für ein paar Euro. Da braucht es nichtmal nen extra Taster. ![]() ![]() Wobei ein Tiefentladeschutz da aber mehr Sinn machen würde. |
Marco1409
00:11
erstellt: 18. Mrz 2019, ||
Super danke! Das sind klasse Ideen. Werde es mit dem akkuwechseln machen. Versuche gerade im bekannten Kreis noch einen triaxialen Lautsprecher zu ergattern ansonsten werde ich auf den Blaupunkt zurückgreifen :). Den tiefen entladungsschutz hab ich mir schon besorgt. Eine Frage: benötige ich diesen Schutz für jegliche Art von Akkus? Z.B Li Ionen Akkus? |
Festival Lautsprecher Rextar am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 08.04.2019 – 5 Beiträge |
Tipps zur Festival-Anlage skr8609 am 19.04.2024 – Letzte Antwort am 02.06.2024 – 14 Beiträge |
Festival Box Marco1409 am 31.05.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 2 Beiträge |
Regallautsprecher auf Festival mit DIESEM Verstärker vorstellbar? donnie91 am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 8 Beiträge |
Batteriebetriebener Party Lautsprecher/Festival-Box alx/ am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 7 Beiträge |
Festival Box DjEvolver am 18.02.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 21 Beiträge |
Festival Box cj1603 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 28 Beiträge |
Festival BoomBox hendrich am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 22 Beiträge |
Festival Boombox the_Reker am 06.04.2020 – Letzte Antwort am 13.04.2020 – 7 Beiträge |
Festival Boom-Powerbank Moritz.S am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 02.09.2019 – 16 Beiträge |
2019
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.158
