BG20 Boombox zu leise
rave2333
#1 erstellt: 17. Mai 2019, 19:59
Hallo zusammen, ich hab mir schon vor einiger Zeit eine Box mit einem Lepai TA2020 und zwei Visaton BG20 zusammengebaut. Einfach in eine Box gepackt, beide jeweils mit 37 Litern Volumen im geschlossenen Gehäuse. Die Box aus 16mm MDF gefertigt. Ziel war es das Teil mit rauszunehmen und daher möglichst laut zu bekommen. Klang ist bestimmt nicht der feinste, reicht aber für meine Verhältnisse, allerdings ist das Teil viel zu leise. Die Schutzschaltung schaltet ab, obwohl der Sound noch nicht wirklich laut ist. Hab mir dann den TPA3116 2.1 geholt und gedacht, dass es damit vielleicht besser wird. Leider wurde das aber auch nichts.
Meine Frage wäre, was ich da machen kann um mehr rauszuholen? Die Partybox aka Pinguu ist ja auch für solche Einsätze gedacht und sollte ja auch laut genug sein.
Wie viel bringt es mir, ne zweite Batterie zu kaufen und auf 24V zu gehen? Ist das ein deutlicher Unterschied?
Nützt es was noch einen Subwoofer dazuzubauen um die BG20 unten zu entlasten? Dabei bräuchte der Verstärker aber doch noch mehr Leistung oder?
Ich danke euch schonmal für die Hilfe!
DjDump
#2 erstellt: 18. Mai 2019, 21:30
Hast du einfach einen 12V Bleiakku?
Wenn dir die Akkulaufzeit gut ausreicht, würde ich einen StepUp Wandler verwenden. Der ist günstiger, du kannst so laden wie vorher und brauchst keinen zweiten schweren Akku.
Mit der doppelten Spannung bekommst du die vierfache Leistung, das ist ein deutlicher Unterschied, aber weniger als doppelt so laut.
Was nutzt du denn für ein Quellgerät? Wenn das nicht genug Ausgangsleistung bringt kann nicht alle Leistung abgerufen werden. Das ist so als könnte man das Gaspedal nicht durchdrücken. Teste mal die Box an einem Computer oder CD Spieler.
Ein Subwoofer bringt dir erstmal nur wenig zusätzliche Lautstärke. Aktuell ist die durch den Verstärker begrenzt. Und da die Lautstärke vorallem über den Mittelton empfunden wird und da der Subwoofer nichts bringt ändert sich auch nicht so viel, wenn die BG20 voll ausgelastet sind. Der Subwoofer kann die BG20 schon auch entlasten und ein bisschen was bringt das, aber viel nicht. Wenn du aber einen Subwoofer nimmst, solltest du auch die BG20 ersetzen. Das wird dann einfach eine andere Box. Du brauchst dann auch einen deutlich größeren Akku. Ich würde für die gleiche Laufzeit mindestens die doppelte Akkugröße einplanen.
Mit 37l solltest du Bassreflex verwenden. Das bringt dir mehr Bass und hat keine Nachteile. An die Innenseite vom Rohr kannst du dünnen Stoff kleben, dann kommt kein Dreck rein.
Welchen Anwendungszweck hast du denn mit der Box?
Doppelsitzer
#3 erstellt: 19. Mai 2019, 09:59
Wie DjDump schon geschrieben hat, Umbau auf BR mit FB 45-50 Hz. Sperrkreis so 1mH und 15Ohm Widerstand reicht.
Statt mit div. Verstärkern zu experimentieren, nimm einfach ein preiswertes Autoradio da haste CD/USB/Bluetooth Player gleich dabei.
Wenn Du bei 12 V bleiben willst kannst Du in deine geschlossenen Gehäuse aber auch 2 Stk. BG20 setzen.
rave2333
#4 erstellt: 19. Mai 2019, 20:57
Danke euch für die Hilfe, werde das auf jeden Fall mal versuchen mit Step Up und Bassreflex. Eingangssignal kommt bisher immer vom Handy.
Einsatzzweck ist eigentlich Musik im Garten, aber Sie soll jetzt endlich auch mal mit auf Festivals.
Komponenten Sperrkreis Boombox BG20
Clin7 am 24.05.2022  –  Letzte Antwort am 25.05.2022  –  4 Beiträge
Breitband Boombox / Speaker Vorschläge
fouter am 27.03.2018  –  Letzte Antwort am 10.04.2018  –  13 Beiträge
Boombox bollerwagen
jon* am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 27.02.2020  –  4 Beiträge
Bierkastenanlage Boombox mobile Anlage
jon* am 02.08.2019  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  22 Beiträge
Neubestückung 22L BoomBox
Jonny0815ger am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 12.05.2018  –  17 Beiträge
XXXL Boombox DiY
flyover1974 am 21.10.2024  –  Letzte Antwort am 01.11.2024  –  21 Beiträge
Mal wieder eine Boombox/ mobile Box!
Bolsius am 19.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  21 Beiträge
Boombox, Lautsprecher
jon* am 15.06.2020  –  Letzte Antwort am 22.06.2020  –  7 Beiträge
Bestueckung fuer 20L BR boombox
technobruder am 24.08.2022  –  Letzte Antwort am 31.08.2022  –  6 Beiträge
BoomBox selbstbau
Blackstoorm am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  78 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.912
Top Hersteller in Mobile Lautsprecher / Boomboxen Widget schließen
