HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Problem mit CSRA64215 und Sure DSP | |
Problem mit CSRA64215 und Sure DSP+A -A |
B-MoN
17:17
erstellt: 16. Jun 2019, |
Hey, Vor ein paar Tagen hat sich mein gerade fertiggestellter Lautsprecher mit ein paar Plopps und Gekratze verabschiedet. Bis davor hat alles problemlos funktioniert, und es gibt auch keine sichtbaren Defekte/ Beschädigungen o.ä.. Im eingeschalteten Zustand ist jetzt nur noch ein Rauschen zu vernehmen, Musik ist keine mehr zu hören. Über Bluetooth wird der Sound an ein CSRA64215-Board übertragen, das dann per I2S mit einem Sure DSP kommuniziert. Vom Sure DSP geht es dann analog weiter an einen TAS5630. Die Kabel habe ich schon durchgemessen, es scheint alles in Ordnung zu sein. Was mich allerdings wundert ist, dass bei meinem Test vorhin (habe das Gehäuse aufgeschraubt um nachzuschauen, ob irgendwo ein Kabel abgegangen ist) kurzzeitig die Musik wieder ging, nach ein paar Momenten dann aber wieder ausgefallen ist. Jetzt geht gar nichts mehr, habe die Kabel geprüft, ist alles korrekt verbunden. Kennt sich jemand mit der Kombination CSRA64215 und Sure DSP aus und/ oder hat einen Vorschlag, was ich noch probieren könnte? |
*Niklas*
21:55
"Meine mobile Box geht nicht, woran liegt das?" Sowas kann viele Ursachen haben, soll heißen da fehlen noch einige Infos damit man ordentlich helfen kann. Verdrahtungsplan und Bilder von Aufbau zum Beispiel, bzw die komplette Kette einmal beschreiben (StepUp verbaut?) Einmal alle Spannungen und den Ruhestrom messen, Sicherung defekt?, fühlen ob etwas ungewöhnlich warm wird, Baugruppe für Baugruppe auf einwandfreie Funktion testen und so den oder die Fehler eingrenzen, dabei auch einmal an allen Kabel wackeln.... ganz klassische Fehlersuche eben ![]() TAS5630 vom DSP trennen, Sinus (1kHz z.B.) über Bluetooth abspielen und messen was aus dem DSP kommt, im Idealfall der Sinus ohne DC-Offset. Dann mit dem Handy direkt an den TAS5630 und wieder Sinus abspielen und den Ausgang vom Verstärker messen, im Idealfall auch da der Sinus ohne DC-Offset. Wenn das beides funktioniert könntest du irgendwo einen Verdrahtungsfehler haben, böses Ploppen hatte ich z.B. einmal als ich eine Masseverbindung vergessen hatte. |
B-MoN
22:00
Hey, danke erstmal für deine Antwort! Wie schon beschrieben funktionierte alles, hat sich dann aber während des Betriebs ohne äußere Einwirkungen verabschiedet. Verkabelungsfehler schließe ich daher aus. Koppeln per Bluetooth geht auch noch, nur wird nichts mehr wiedergegeben. Die Vorschläge die du genannt hast probiere ich mal aus, danke! Ich weiß, dass die Beschreibung nicht besonders akkurat ist, primär hat mich erst einmal interessiert, ob jemand die Symptomatik bei der Hardwarekonstellation kennt. |
Frage zu Sure DSP Programmer B-MoN am 22.11.2018 – Letzte Antwort am 28.11.2018 – 12 Beiträge |
Verstärker 2.1 mobil und stationär mit Sure DSP holle87 am 09.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Box mit 12" Sub, 8" Breitbänder und Sure DSP Peter.1997 am 11.06.2017 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 58 Beiträge |
Signalgebung bei DSP MG97 am 13.03.2019 – Letzte Antwort am 15.03.2019 – 15 Beiträge |
Mobile, digitale, eierlegende 2.1 WollWattsau mit DSP, VisatonBG17, Thomann10-250, Sure-Komponenten lumihei am 29.01.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 76 Beiträge |
Verstärker mit integriertem DSP (Wondom TPA250 Bluetooth DSP Endstufe JAB2 v2) EW1010 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 09.04.2021 – 5 Beiträge |
Sehr kompakte Box mit DSP und Lithium-Ionen Akku Bräd am 05.11.2019 – Letzte Antwort am 09.11.2019 – 5 Beiträge |
Neubau 2Wege mobile Box mr.[m4st3r] am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 117 Beiträge |
Vorverstärker für Subwoofer nach DSP? Donkeh am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 26.08.2021 – 3 Beiträge |
Sica LP165.38/426 DSP Auswahl FlorianB.96 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 2 Beiträge |
2019
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.372
