HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » 2x5w BT Modul und 2x 40mm speaker. | |
2x5w BT Modul und 2x 40mm speaker.+A -A |
flyover1974
19:42
erstellt: 01. Apr 2020, |
Hallo Forum, ich bin eher der passive hier und schon lange angemeldet aber dank Corona komme ich nun auch mal wieder zum basteln ![]() Habe mir ![]() und ![]() Habe mir daraus zur Probe aus 3mm Karton ein Gehäuse mit den Aussenmaßen 6x6x12 cm gebastelt... ![]() ![]() Nur...es fehlt der Bass, natürlich im Verhältniss zu dieser kleinen Box. Wer kann mir da was berechnen damit es auch einwenig bumst...eventuell auch eine einfache Weiche falls es benötigt wird. Für die Lautsprecher habe ich diese Daten hier gefunden: Resonanzfrequenz 320 Hz ....und sonst nicht viel.. Schon klar dass diese dingens keine Wunder wirken aber wenn ich doch sehe was bei guter Abstimmung aus solch kleinen Dingern kommerziell gemacht wird, glaube ich dass da jemand von euch sicher ein paar Daten für mich zaubern kann ![]() Bitte um Hilfeeee ist für meinen kleinen Sohn... Danke Hermann [Beitrag von flyover1974 am 01. Apr 2020, 19:45 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
21:23
Du hast also irgendein Motorsteuergerät gekauft und irgendeinen komplett anderen Motor dazu und wunderst dich nun, dass dein Konstrukt so dermaßen unrund läuft? Tja... Schau ein paar Themen hier durch, dann findest du die Lösung für dein Problem von ganz alleine heraus. |
flyover1974
22:23
Ok....danke. Naja dass das alles unterste Stufe low cost ist, ist schon klar. Ich bin aber alles andere als audiophil und trotzdem höre ich den Unterschied zwischen extrem scheisse und geht so für Trampeltiere. Mir würde "geht so Trampeltiere" ausreichen ![]() Abgesehen von der "Endstufe", es würde sicher helfen wenn ich das passende Volumen für diese Lautsprecherchen hätte Ist es nicht so dass das schon mal viel ausmacht ? Ich hab blos keine Ahnung wie man sowas berechnet usw... EDIT: und es sollte klar sein dass der Prototyp aus PAPPE nur vorläufig ist, nachher solls 6-8mm Plexiglas werden ![]() LG Hermann [Beitrag von flyover1974 am 01. Apr 2020, 22:28 bearbeitet] |
P@Freak
22:55
. [Beitrag von P@Freak am 01. Apr 2020, 23:46 bearbeitet] |
flyover1974
23:04
Ok ok.. ![]() Also einiges ist fachchinesisch für mich was du da schreibst, aber mit "kontrolliert undicht" meinst du so eine Art BR ? Und meinst du das mit diesen mini 40mm dingens oder einem grösseren Lautsprecher in einem grösseren Gehäuse ? |
flyover1974
23:42
PROBLEM GELÖST ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Diese schei... Billigteile !!!! war doch eines, trotz richtiger Beschriftung auf den Chassis, Plus ind Minus vertauscht ![]() Rausgefunden gerade eben als ich auf Youtube eine Basstest Audiofile laufen ließ die bei 2 Hz startete und ich stutzig wurde dass beide Membrane gegeneinander liefen, eine raus und eine gleichzeitig rein ![]() Bei einem Chassis die Polarität vertauscht und siehe da... es kingt recht gut nun ![]() ![]() ![]() Zumindest für einen Laien wie mich ![]() Danke euch trotzdem, das ist nun viel mehr audio als ich mir erwartet hatte. LG Hermann [Beitrag von flyover1974 am 01. Apr 2020, 23:43 bearbeitet] |
Bassjunky_08_
14:40
erstellt: 24. Nov 2020, |
Trotzdem wurde ich dir raten dir wenn du ein paar Taler in der Tasche hast die Box um zu basteln mit anderen Chassis. Legte dir wenn du Geld hast folgendes zu Messmikro ( Umik -1) oder ähnliches WinIsd Vernünftige Chassis ich würde dir die Peerless FR 2.5 raten Dann Ein oder zwei Passivradiatoren ich kann dir den Dayton ND 90 PR empfehlen Dann brauchst du einen DSP + Usbi ( zum Programmieren) Dann einen ordentlichen Verstärker der TDA 7498 ist sehr zu empfehlen Dann nimmste noch 6 mm MPX welches du noch mit Warnex überrollst ( wenn das Warnex trocken ist gehst du noch mit ein bis zwei Schichten Klarlack rüber) Anwinkeln der Lautsprecher auf am besten 30° nicht vergessen . Lies dich aber noch zu allem ein ( Gehäuse Berechnung , Bassreflex Abstimmung ,TSPs,Helmholtzresonator usw. Wenn du kein Bock hast so viel zu lesen dann schau dir ein paar Videos dazu von Franks Werkstatt der Lautsprecher Technik an ) bevor du anfangs zu bauen ![]() Und dann hast de ne gute Box für deinen Sohn der wird sich riesig freuen darüber. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SagIchNicht5582
16:53
erstellt: 04. Dez 2020, |
mein Tipp: Lass dir von einem Freund das ganze 3D Drucken, nimm zwei BF37 von Visaton und verscuh die Abstimmfrequenz auf ungefähr 90Hz zu bringen. das selbehabe ich auch gemacht und das kann (mit DSP zuminedst) auch mit kaufbaren Blueototh boxn mithalten |
Mini BT Speaker als giveaway neuling437 am 18.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 5 Beiträge |
Gedankenspiele für BT-Box wosch666 am 21.04.2022 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 4 Beiträge |
BT Verstärkermodul 2.1 + LS Eischaltverzögerung oleks am 08.07.2020 – Letzte Antwort am 29.12.2020 – 32 Beiträge |
Breitband Boombox / Speaker Vorschläge fouter am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 13 Beiträge |
Ansätze zum Bau einer BT-Box SumoAmeise am 19.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 8 Beiträge |
5W DIY Mini-Speaker überhitzt ***Marvin*** am 26.07.2019 – Letzte Antwort am 29.07.2019 – 10 Beiträge |
2x BG20 fürs Lastenrad Erniederer am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 30.08.2019 – 15 Beiträge |
BT Lautsprecher nach Teufel Rockstar/ Power HiFi bauen Linkcraft am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 4 Beiträge |
Bluetooth Speaker in vorhandenes Gehäuse bauen SamuraiCarpenter am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 13.09.2019 – 2 Beiträge |
Mobilbox Karnevalsumzug - The Box Speaker 12 + 2xBG20 Foren_sick_ am 21.01.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 37 Beiträge |
Top Produkte in Mobile Lautsprecher / Boomboxen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.735
