HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mobile Lautsprecher / Boomboxen » Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen? | |
Mobile Box bauen / 4 Wege, welche Größen?+A -A |
WhiteWisp
17:14
erstellt: 25. Aug 2020, ||||||||||||||||||
Hi, ich möchte ne Box bauen. Dafür möchte ich ausschließlich Car-HiFi Zeugs benutzen. Wofür ist eure Box gedacht? 5-20 Leute, meist draußen Welche Musik hört ihr meistens damit? Alles. Rock, Metal, HipHop, Psytrance, Hardstyle/core, EDM Trap, Dubstep, D'n'B, usw.. Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Das Konstrukt soll auf einer Grundfläche von 102cm x 52cm stehen. Kann bis zu 80cm hoch sein Wie schwer darf es werden? Kommt auf einen Bollerwagen, der kann 550kg. Eigentlich nebensächlich, denn die Batterie wollte ich eher extern anschließen, bzw. dafür ein eigenes Konstrukt bauen. Welche akustischen Präferenzen gibt es? Tiefen Bass: 33,3% hohe Lautstärke: 33,3% guter Klang: 33,3% Da soll alles passen Wie hoch ist das Budget? Eigentlich kein Limit, aber wenn ich das schreibe explodierts ja nach oben. Die Komponenten alleine (Chassis, Endstufe(n), Schnittstelle) können gerne bis 1.000€ insgesamt kosten. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Bei 75% Leistung 6 Stunden. Die passende Batterie finde ich schon. Aktueller Planungsstand eurerseits? Hätte gerne ein 4-Wege-System: Großer Sub, kleinerer Sub, TMTs und HTs. Ich bin mir noch unsicher, wie ich das auftrennen will. Welche Chassigrößen nehm ich am Besten? Oder doch besser 3- oder 2-Wege? Großer Sub 2/3 der Grundfläche, bei 42cm Höhe sind das ca. 110L. Soll nach unten spielen. kleinerer Sub 1/3 der Grundfläche, bei 42cm Höhe sind das ca. 51L Soll nach Vorne spielen. Darüber dann Aufbau für Endstufen, Schnittstelle und TMTs sowie HTs. Sollen nach Vorne spielen. Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Ich bin fortgeschrittener Laie und kann nichts messen. Betreibe in meinem Auto einen fertigen Rockford Fosgate P3 im BR und hab alles Benötigte selber geplant und angeschafft. Die meisten Begriffe werden mir also etwas sagen. Außerdem steht mir mein ADS zur Verfügung. WinISD hab ich installiert und vor paar Monaten mal damit rumgespielt. Ich hoffe Ihr könnt damit etwas anfangen und mich ein wenig beraten. Danke schon mal! [Beitrag von WhiteWisp am 25. Aug 2020, 17:28 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
07:32
erstellt: 26. Aug 2020, ||||||||||||||||||
Warum? Car-HiFi-Lautsprecher jedenfalls haben für solch einen Anwendungsfall meist mehr Nachteile als Vorteile. Ein Blick in den PA-Sektor ist wesentlich angebrachter.
Und dann auch noch Outdoor und mit schon ein paar mehr Leuten. Da wirds mit Car-HiFi schon recht schwierig...
Okay, Platz ist also üppig. Das passt.
Wie meinst du das?
Sehr schön. So ein großzügiges Budget sieht man selten. Jedoch kommt es bei denen die dann doch mal mit so viel Budget "prahlen" nur selten zur praktischen Umsetzung...
Sei dir bewusst, dass wir es hier immer mit Logarithmen zu tun haben. Mehr Pegel = überproportional mehr benötigte Leistung Daher sind Car-HiFi-Lautsprecher auch nur äußerst eingeschränkt zu empfehlen. Diese haben leider meist recht schlechte Wirkungsgrade und "brauchen" daher um laut aufzuspielen sehr viel Leistung.
Warum "willst" du denn 4-Wege? Einfach so? Weil (vermeintlich) "geil"?
Dann solltest du dich, gerade im Mittel-Hochton, auf Bausätze beschränken. Die sind von Profis entwickelt und funktionieren demnach auch.
Wie diese auszusehen haben kann nicht schon vorher bestimmt werden. An und für sich ist deine Anfrage absolut nichts ungewöhnliches oder besonderes. Würdest du mal ein paar Threads zu dem Thema lesen, hättest du schon ein passendes Konzept gefunden. Aus dem Ärmel: - Irgendein BT-Receiver - Pioneer GM-D8604 Endstufe - Batterie in ausreichender Größe (Für deine Anforderung würde ich mindestens eine 69er einplanen) - 1x the box speaker 15LB075-UW4 Subwoofer - 2x h-audio Open1001 Topteil-Bausatz Fertig. Klar kann man auch noch 100 andere Zusammenstellungen raussuchen. Diese wird aber funktionieren, wird effizient sein, wird Bass, Pegel und Klang bringen, ... Und Car-HiFi ist dabei lediglich die sehr effiziente Class-D Endstufe. Um aber noch mal wenigstens eine alternative hinsichtlich der Boxen zu nennen: - 1x Eminence Kappa PRO 15 LF C - 2x BS-TEK BS.8cx (noch nicht persönlich gehört) Oder man bedient sich hinsichtlich der Topteile eines Fertigproduktes. LD Systems Stinger 8 zum Beispiel. |
franky-gomera
08:24
Dem kann ich nur beipflichten, ich hab etwas ähnliches in Betrieb. Pioneer GM-d 8604+ Pre Amp ( irgend eine Art von Vorverstärker, falls man mit dem Handy Musik abspielen möchte), den 15lb075-uw4 in 110l Netto BR und zwei JB SAT 10 V2 Tops und bin sehr zufrieden ![]() Mono, gerückt und mit nur einem Top, meiner Meinung nach am besten, was Lautstärke und Druck angeht. Und klanglich und für den minimalen Preis, unschlagbar! Ich würde noch ein Lithium Akku mit gut 50ah empfehlen, bei dem Budget... |
Siggi_Sause
10:09
Ich hab vor 2 Jahren ein ähnliches Projekt begonnen, damals noch mit einem Kenntnisstand der sich wirklich gegen 0 belief. Deswegen werden auch alle noch so einfachen Fragen in diesem Thread beantwortet: ![]() Kannst es Dir ja gerne mal durchlesen. Wollte demnächst auch mal einen kompletten Baubericht im Sinne eines Fazits einstellen bin aber bisher noch nicht dazu gekommen. Ich kann deshalb den Vorschlägen meiner Vorredner nur beipflichten, es handelt sich sowohl bei dem genannten Sub als auch den Open1001 um wirklich toll verarbeitete Produkte. |
WhiteWisp
12:29
@Reference_100_Mk_II
Weil ich mich damit ja schon ein wenig auskenne. Außerdem werde ich vermutlich länger autofahren, als mit meinen Kollegen mitm Bollerwagen durch die Gegend zu laufen. Man wird ja leider nicht jünger. Dann kann ich das zur Not auseinander rupfen und ins Auto stecken.
Ja ... das soll nicht einfach nur ein Bollerwagen sein. Das soll ein modularer Aufbau werden mit Platz für 2 Kisten oder Kühlbox und ne Kiste. Dazu soll noch ein Solarmodul dran um Smartphones zu laden und noch ein Haufen Schnickschnack, wie z.B. Unterstützungsmotor zum ziehen. Ich neige zur Übertreibung und Perfektion. Die Box ist nur ein Element davon, bzw. die Basis des Ganzen. Wenn das Gewichtprobleme gibt kümmer ich mich schon darum.
Ich bin nicht einer von "denen", auch, wenn das wahrscheinlich jeder meint. Ich meine das schon ernst, würde das auch Dokumentieren und das Endergebnis in den Sammelthread packen. Was gut sein kann, ist, dass sich das alles sehr verzögert. Wahrscheinlich kann ich erst in ein paar Monaten wirklich mit der Beschaffung und dem Bau beginnen.
Wenns zwei 230Ah Batterien werden müssen, dann ist das wohl so. Was ich mir so grob zusammengesucht hab hat insgesamt 600W RMS Belastbarkeit, lässt sich theoretisch mit einer 230Ah Batterie realisieren. Was das ist ergänze ich noch.
Genau das. Großer Sub für Tiefbass und Pegel, kleinerer für Oberbass, Kickbass für TMTs und halt HTs - alles schön getrennt Da soll ja alles an Musik drüber laufen und es soll auch einigermaßen klingen. Hab mir gedacht ich konzipiere den großen Sub als Downfire, damit er dem kleineren nicht direkt in die Quere kommt. Skizze liefer ich nach.
Sind hypothetische Volumina bei Grundfläche x 42cm, 1/3 und 2/3 Aufteilung und dann Abzug wegen MDF. Stimmt schon, kann eigentlich nicht vorher feststehen.
Ok @Siggi_Sause Werd ich mir dann bei Gelegenheit mal anschauen @franky-gomera Ich denk mal drüber nach [Beitrag von WhiteWisp am 26. Aug 2020, 12:32 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
13:55
Naja... Dann mach mal. Wenn dem wirklich so sein soll, dann bin ich von der technischen Seite her raus...
Ach so. Ok.
Dann freuen wir uns auf einen schönen Thread ![]()
Die Antwort passt ![]()
Naja von der Belastbarkeit lässt sich auf genau gar nichts schließen. Kommt ja auch die Wirkungsgrade der Lautsprecher, des Amps, auf den Musikstil und auf die tatsächlich gehörte Lautstärke an. Von daher kann deine Rechnung auch locker um den Faktor 5 Abweichen.
Damit ein 2-Wege Bass-Setup auch tatsächlich einen Vorteil ggü. einem 1-Wege Bass entwickelt, muss dieses auch ordentlich entwickelt, gemessen und eingestellt werden. Also Mesmikro anschaffen, Umgang damit lernen, DSP ins Setuo einplanen, natürlich passend viele Amp Kanäle vorhalten, vorab grob einstellen, messen, optimieren. Die letzten beiden Punkte wiederholen bis das Ergebnis passt. In >99,9% aller Fälle in denen irgendwie irgendwo Musik wiedergegeben macht ein 2-Wege Bass keinen Sinn. Der einzige Fall der mir einfällt wo es Sinn ergeben kann: Große, also WIRKLICH große PA-Anlagen. Auf dem Boden die Subs die nur ganz unten blubbern, geflogen dann die Lows und die LA-Elemente. Und da ein LA-Element das auch einen dicken Low-Treiber verbaut hätte (macht halt keiner) einfach verflucht groß werden würde, verbaut man das in getrennte Gehäuse. Und selbst dort ist das eher ungewöhnlich, da man über die oft sehr große Membranfläche der vielen TMTs schon tief genug ankoppeln kann und somit keinen separaten Weg für die Lows benötigt. Nicht selten weit unter 100Hz... Meine meinung: Vergiss das lieber und investiere das Geld dann in noch schönere Topteil-Bausätze. Das hat wesentlich mehr Einfluss auf das Gesamtergebnis als ein schlecht (oder vielleicht sogar gar nicht) eingestellter 2-Wege Bass...
Bass strahlt Kugelförmig ab. Dem Sub ist's daher komplett wurscht wohin er abstrahlt... Der würde/wird den anderen Wegen also immer "in die Quere" kommen.
Nice.
Tu dir das lieber nicht an. Das Zeug ist mies zu verarbeiten, sack-schwer, nicht sehr robust, quillt bei Feuchtigkeit auf und ist dann hinüber und muss daher wirklich gut lackiert werden. Multiplex ist das Material der Wahl. Gerade bei dem verfügbaren Budget. Mindestens jedenfalls für die Boxen und strukturelle Elemente des Wagens. Der große Vorteil: MPX ist sehr steif und kann daher in deutlich dünneren Stärken als MDF verwendet werden. Zudem ist es recht unempfindlich ggü. Feuchtigkeit. Für die Verkleidungsteile des Wagens würde ich an deiner Stelle Pappel-Sperrholz nutzen. Das ist ausreichend stabil, quillt nicht und ist wirklich sehr, sehr leicht. So kannst du dir einiges an Gewicht einsparen. Dichten: Pappel-Sperrholz ca. 410kg/m3 MPX hat ca. 680kg/m3 MDF hat ca. 750-800kg/m3 Kurz dazu: Hab vor ein paar Monaten auch mal wieder einen Car-HiFi-Einbau gemacht. 2x12" Sub mit Gehäuse aus 22mm MDF. Das Teil ist so verflucht schwer... Aber MPX war leider nicht im Budget (und im KFZ auch nicht wirklich notwendig). Damit hätte ich auf 15mm gesetzt und hätte dann noch ein wenig mehr versteift. VG Reference |
vVegas
16:17
Da bin ich bei Reference, macht für mich so keinen Sinn. Ich würde mir sowas nie aus Car Hifi Teilen zusammenzimmern, Pegel und Wirkungsgrad sind einfach nicht dafür gemacht. Sinnvolle Gehäuse lassen sich nur als Kompromiss bauen. Und eine Weiterverwendung in irgendeinem KFZ wird auch wieder in einem Kompromiss enden. Alles irgendwie suboptimal.
Wenn du keinerlei Erfahrung in Lautsprecherentwicklung hast, lass es. Du wirst den vermeintlichen Mehrwert den du dir denkst eh nicht hören könnnen. Bau dir ein 1.1 oder 2.1 System auf Basis von nem entwickelten Top und nem dicken Sub, dann wirst du auch Spass dran haben. |
Apalone
19:48
So richtig schlüssig erscheinen mir deine Kenntnisse nicht. Nach dem Eindruck aus aktuellem Sachstand solltest du v einer Eigenentwicklung eher Abstand nehmen, |
Adrian_J
18:28
erstellt: 27. Aug 2020, ||||||||||||||||||
"WhiteWisp Themenersteller Hat sich gelöscht" Gut, das war's dann wohl... ![]() |
vVegas
08:23
erstellt: 28. Aug 2020, ||||||||||||||||||
Und schon zeigt sich dies wieder wie so oft.... |
Reference_100_Mk_II
08:42
Tja... Da haben jemandem wohl die Antworten nicht gefallen. |
Mechwerkandi
09:14
… oder die Fragen. |
franky-gomera
10:20
Wie meinst du das bitte@Andi? Das läuft scheinbar fast immer so, wenn man hier, mit schon fertigen Vorstellung, anfängt Fragen zu stellen... Ging mir am Anfang auch so ![]() Und ich bekam die üblichen Antworten. Ich hab es trotzdem probiert, gleich mehrfach.... ![]() ![]() Mittlerweile sind die Hornkonstrukte alle Schrott und ich bin ganz am Anfang gelandet, bei den ersten guten Tips hier aus dem Forum und Referenzen war auch früher schon recht streng mit mir,zu Recht,wie ich jetzt bekennen muss ![]() Nichts desto trotz ist eine verständnisvolle Kommunikation immer der Beste Weg, und da haben wir Alle evtl noch was zu lernen ![]() ![]() |
Mechwerkandi
12:05
So wie es da steht. Und ich bin auch nicht die Ursache, ich bin die Wirkung. Es geht nicht um das ob, es geht um das wie. |
Mobile zwei Wege Box - Frequenzweiche Mikubeatz am 23.05.2018 – Letzte Antwort am 23.05.2018 – 2 Beiträge |
Mobile Festival Box #9999 fisk3110 am 04.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 3 Beiträge |
Mobile Box bauen (konkrete Frage) EW1010 am 12.04.2021 – Letzte Antwort am 21.04.2021 – 63 Beiträge |
Mobile festival Box Senfmann am 03.03.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2017 – 18 Beiträge |
Mobile Box für Fahrradgepäckträger GrafFlatula am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 3 Beiträge |
Mobile Box als Anfänger bauen: Diverse Fragen Siggi_Sause am 07.06.2018 – Letzte Antwort am 23.09.2020 – 111 Beiträge |
Mobile Box für unterwegs Daviddoof am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 06.04.2017 – 16 Beiträge |
Mobile Box für Sporthalle Paupau am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 26.04.2018 – 13 Beiträge |
Mobile Box die x te jensen4711 am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 24.07.2015 – 9 Beiträge |
Neubau 2Wege mobile Box mr.[m4st3r] am 19.05.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 117 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.319
