Eigenbau Soundsystem in einem Smart Mirror
Whosoever
#1 erstellt: 26. Jan 2021, 19:59
Also ich fang am besten mal von vorne an.
Ich bin gerade dabei einen XXL Smart Mirror auf Raspberry Pi Basis zu bauen. Nun habe ich alles soweit zu meiner Zufriedenheit zusammen und bin fleißig am konstruieren.
Das Spiegelgehäuse selbst ist 1100mm x 650mm x 90mm groß.
Links und Rechts (Stereo) sollen nun kleine Lausprecher verbaut werden. Ich dachte an zunächst daran auf jede Seite, aufgrund der geringen Bautiefe 2-3 Zoll Breitbänder einzubauen, pro Seite 3-4, je nach Leistung, da die Lautstärke schon ordentlich sein sollte. Mit der Stromversorgung dürfte das ganze eigentlich unproblematisch werden, da der Spiegel sowieso über 240V versorgt wird, für Raspberry und LEDs ist nen entsprechender Trafo verbaut.
Da ich zwar amateurhafte Erfahrung mit Elektrotechnik habe, jedoch keinen blassen Schimmer beim Thema Audiotechnik, hoffe ich das mir hier geholfen werden kann.
Zunächst dachte ich an einfache 2-3 Zoll Breitbänder wie diese hier (https://www.ebay.com/itm/2pcs-57MM-8Ohm-8-10W-Full-range-speaker-Loudspeaker-Neodymium-Rubber-edge-Audio/162746057395) oder (https://www.ebay.com/itm/2pcs-2-75-inch-4ohm-4-Neodymium-Full-Range-Speaker-Loudspeaker-Audio-Parts/163008349847).
Da ich allerdings nicht nur Wetter oder Informationen über den Sprachassistenten ausgeben möchte, sondern auch ordentlich Musik hören und auch mal vielleicht aus der Wanne nen Film schauen möchte, dachte ich, schaue ich hier mal nach, was sich in Sachen kleine, ordentliche Musikanlage machen lässt.
Dann bin ich auf die Visaton FRS 8 M, preislich natürlich eine andere Klasse, dafür würden sehr wahrscheinlich 2 pro Seite reichen. Aber ich werde die Idee nicht los vielleicht doch auf ein 2.1 System zu gehen. Also Tieftöner zusätzlich zu den Breitbändern zu integrieren, aber da weiß ich platztechnisch nicht weiter.
Das Badezimmer in dem der Spiegel hängt ist mit ca. 12qm nicht übermäßig groß, wenn auch die Decken knapp 3m hoch sind. Der Sound sollte aber dennoch im Raum voll klingen, so gut es in einem gefliesten Badezimmer eben geht...
Hat jemand Empfehlungen, vor allem bezogen auf die Breitbänder, wie viele, welche sind empfehlenswert für das Vorhaben, worauf sollte ich als Laie achten?
Vielleich auch Ideen fürs drumherum. Sodass ich die ganze Schose direkt ans Raspberry hängen kann und letztendlich mit dem Klang zufrieden bin.
So als Orientierung was Lautstärke und Sound an geht, sollte sich das ganze zwischen JBL Flip und Sonos one bewegen. Natürlich bei einem Budget von knapp 100-200€ klanglich mit entsprechenden Abzügen.
Danke! Und ja ich habe keine Ahnung auf dem Gebiet, sonst würde ich nicht fragen, also entschuldigt, falls ich "dumme" Nachfragen stellen sollte
[Beitrag von Whosoever am 26. Jan 2021, 20:00 bearbeitet]
phybz
#2 erstellt: 27. Jan 2021, 16:33
ich werfe mal Körperschallwandler in den Raum:
Buttkicker
Das ist aber das falsche Unterforum. Im Bereich Lautsprecher habe ich neulich von einem User gelesen der seinen Spiegel im Bad mit Körperschallwandlern ausgestattet hat.
Partybeschallung
#3 erstellt: 27. Jan 2021, 16:52
Piljack hat Körperschallwander hinter den Spiegeln.
Thread 1178
http://www.hifi-forum.de/viewthread-331-3-24.html
Whosoever
#4 erstellt: 27. Jan 2021, 16:58
Körperschallwandler hören sich gut an. Ist die Frage, da ich gelesen hab, dass diese nicht unbedingt so geeignet sind alle Frequenzen abzudecken, ob man diese für die Tiefen hernimmt und dann zusätzlich kleine 2-3 Zoll Treiber jeweils links und rechts. Auch schon aus dem Grund, dass zumindest etwas Stereo-Klang erzielt werden soll.
Was wäre da die beste Kombination? Sind die Tiefen ausreichend?
Danke für eure Hilfe! Ich freu mich über weitere Einschätzungen!
Stromversorgung für mobile Lautsprecherbox/Eigenbau
Vince221 am 16.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  5 Beiträge
Erster Eigenbau | Mobile Party Box
Maurice_J. am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 24.09.2014  –  97 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
Tower201 am 23.01.2019  –  Letzte Antwort am 25.01.2019  –  2 Beiträge
Eigenbau in 2 x 2 Liter Gehäuse
ROLLOtronic am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  6 Beiträge
Mobile Mini Soundbox im Eigenbau
kingkult am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  170 Beiträge
Soundsystem auf Kinderwagen
Colepus am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  6 Beiträge
(Eigenbau) Mobile Musikbox mit guten Bass
Nizz am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  23 Beiträge
Soundsystem selbstbau für Bollerwagen/Festival
finnnnn am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  33 Beiträge
Hilfe bei Boom/Akkubox im Eigenbau
NiklasFragen am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 03.07.2016  –  11 Beiträge
Mobile 3-Weg Karaoke System Eigenbau
T2X86 am 26.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.147
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.100
