Open 1001 + the box 15LB075-UW4 Sub + Endstufe? + Frequenzweiche?
Siggi_Sause
#1 erstellt: 27. Mrz 2019, 18:48
Moin Moin,
ich bin gerade dabei mir 2 mal die Open 1001 zu bauen und möchte dies als System mit einem the box 15LB075-UW4 Sub klick! betreiben.
Jetzt zu meiner Frage, welche Endstufe käme dafür in Frage und was für eine Frequenzweiche? (bin ein ziemlicher Fan von Thomann, wenn's also da was passendes gibt wäre das top)
Ich hab erst daran gedacht 2 mal die E-800klick! zu nehmen aber ich glaube das funktioniert nicht, da der Sub über 4 Ohm läuft und so ein brücken des AMPs zu 2 Ohm führen würde oder vertue ich mich da?
Vielen Dank schonmal im Voraus!
SiggiSause
Soul_searcher
#2 erstellt: 27. Mrz 2019, 19:16
hier wäre eine Weiche zum trennen des Subs drin.
https://www.thomann.de/de/the_t.amp_quadro_500_dsp.htm
Siggi_Sause
#3 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:11
Danke erstmal
Gibt's noch weitere Ideen ?
Soul_searcher
#4 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:21
Als Weiche wäre am sinnvollstem ein MiniDSP dann kannst du den Sub am besten anpassen.
Ich würde mir eher Endstufen ohne Lüfter kaufen.
vVegas
#5 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:54
Und weshalb? weil es mehr Aufwand ist als einfach die vorgeschlagene 4-Kanal DSP Endstufe zu nehmen? Oder weil es für den Laien wesentlich komlizierter ist? Oder einfach weil du auch mal was sagen wolltest?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 28. Mrz 2019, 14:55
Die E-800 Endstufen passen schon sehr gut.
Und warum brücken? Die liefert an 4 Ohm 500W, doppelt so viel wie der 15LB075-UW4 laut Angabe aushält.
Einfach den zweiten Kanal frei lassen.
Kannst ja noch einen weiteren Sub bauen und da anschließen...
Wenn es nur um ein bisschen Lala geht, dann reicht da auch eine analoge Aktivweiche wie z.B. LD Systems X223 oder JB Systems EC-102 vollkommen aus.
Von der Behringer SuperXPro würde ich absehen, der LowCut ist für PA-betrieb mit 25Hz einfach zu tief.
Wenn du aber auch EQen und generell mehr Funktionsumfang willst (in den man sich auch einarbeiten sollte(!)), dann würde ich gleich einen Controller kaufen.
Ein MiniDSP ist zwar ganz geil (hab selber eins), für PA wäre aber was mit XLR und Knöpfen dran schon nicht schlecht.
Siggi_Sause
#7 erstellt: 28. Mrz 2019, 15:14
Okay stimmt hab ich total übersehe das auf einem Kanal schon 500 Watt Anliegen was haltet ihr von dieser Frequenzweiche the box pro TPC 25 ?
Soul_searcher
#8 erstellt: 28. Mrz 2019, 15:24
weil er nach anderen Ideen gefragt hat und jetzt frage dich bitte was dein Kommentar wirklich sollte, wolltest du was sagen ohne was gesagt zu haben?
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 28. Mrz 2019, 17:03
Für dich?
Müll.
Feste X-Over und dann auch noch extrem teuer und trotzdem noch analog (!).
Limiter, ja, schon, aber für 10€ mehr bekommste schon einen extrem flexiblen Controller.
Und für lediglich 50€ bekommste auf dem Gebrauchtmarkt eine der von mir genannten Weichen, die für ein bisschen Party wie gesagt auch vollkommen ausreichend sind.
Siggi_Sause
#10 erstellt: 28. Mrz 2019, 18:56
Okay, ging mir halt drum das wenn die Mopete auf Partys läuft und nicht immer die ganze Zeit jemand dahinter steht da nichts verstellt werden kann. Deswegen dachte ich an die
Soul_searcher
#11 erstellt: 28. Mrz 2019, 19:02
vVegas
#12 erstellt: 28. Mrz 2019, 19:06
Und was spricht da gegen die vorgeschlagene Quadro DSP? Alles drin was du brauchst, nur ein Gerät, einstellen wie es soll, PIN setzen und sperren, fertig.
Kommt dich im Endeffekt doch sogar billiger als zwei E800 +Controller. Sollte für den Anfang auch vollkommen ausreichend sein.
[Beitrag von vVegas am 28. Mrz 2019, 19:08 bearbeitet]
thonau
#13 erstellt: 29. Mrz 2019, 09:18
Moin,
Hier sollten auch 2.1 Einbaumodule erwähnt werden. Gibt es rein analog, oder mit DSP, in vielen Leistungsklassen und Endstufenkonzepten.
Ein Beispiel:
https://www.ebay.de/...5:g:u6MAAOSwBcNa2EmC
Übrigens, die TPC 25 finde ich für so eine kleine Anlage auch sehr gut. Vor allem wer seine Anlage an Freunde verleiht, oder bei der Party den abendlichen an allen Knöpfen drehenden Technikertypen dabei hat, wird diese Weiche lieben.
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 29. Mrz 2019, 10:08
Wohl wahr.
Aber dann kann er sich auch für 100€ ein MiniDSP kaufen und dieses unsichtbar im Case verbauen.
Da braucht man nicht so eine unheimlich unflexible Kiste kaufen...
vVegas
#15 erstellt: 29. Mrz 2019, 11:54
Ein Beispiel:
Bleibt nur die Frage wie zuverlässig und leistungsfähig das "MÖRDERTEIL" (laut Beschreibung) wirklich ist. Dicht ist das Einbaumodul ja definitiv nicht und an der Leistungsangabe zweifle ich auch stark. Hast du so ein Teil mal getestet?
Da würde ich den Thomann Chinakrachern mehr zutrauen.
Ezeqiel
#16 erstellt: 29. Mrz 2019, 19:53
Nix. Kaum teuerer, dafür aber sehr viel vielseitiger wäre z.B. die Omnitronic DXO-24E. Einen Passwortschutz hat das Dingen auch.
Viele Grüße,
Ezeqiel
Monacor KATANA-M1 Open Baffle Erfahrungen?
previlo am 08.02.2021  –  Letzte Antwort am 09.06.2021  –  9 Beiträge
frequenzweiche diy
ocean_zen am 28.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.10.2022  –  5 Beiträge
Hochtöner und Frequenzweiche gesucht
julian.ecm am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 18.01.2022  –  3 Beiträge
Suche Starke 2-Wege Frequenzweiche mit 200 watt rms bei 4 ohm
Titus19 am 19.03.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2020  –  9 Beiträge
Welche Tops zum Party machen?
sam45 am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  2 Beiträge
Lautsprecher zu bestehender Box aussuchen
Mikrofasertuch am 22.06.2019  –  Letzte Antwort am 24.06.2019  –  4 Beiträge
PA Sub zum Test betreiben
mo2ri5tz7 am 23.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  4 Beiträge
Suche Lautsprecher für kleine mono Breitband Box
MrksHfmn am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 27.05.2019  –  2 Beiträge
Bluetooth Box selbstbau (Anfänger braucht Hilfe)
thefinesthobo am 01.10.2019  –  Letzte Antwort am 07.10.2019  –  12 Beiträge
Aktiv Modul für Makita Koffer Lautsprecher
ReaperEX am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 12.07.2022  –  8 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.138
