60W Lautsprecher an 150W Verstärkerausgang
TobiKitt
#1 erstellt: 15. Jun 2021, 18:09
kurze Frage: macht es etwas aus, wenn ich einen 60W Lautsprecher an den 150W Ausgang am Verstärker hänge oder brennt mir da etwas durch?
Verstärker: TAS 5630 2.1
Breitbänder:Visaton BG17
Bitte um kurze Rückmeldung.
MfG
Tobias
dan_oldb
#2 erstellt: 15. Jun 2021, 18:39
Wenn du echte 150 Watt in einen Lautsprecher pumpst der mit maximal 60 Watt belastet werden kann könnten die Lautsprecher schaden nehmen, ja. Allerdings wage ich zu bezweifeln das dieser Verstärker 2* 150 Watt ausgibt, und vermutlich haben die Lautsprecher auch noch etwas Reserve. Allerdings hält sich der finanzielle Schaden hier ja in engen Grenzen. Und (echte) 150 Watt sind in einem Raum auch wirklich laut, und mit dem Setup willst du ja sicherlich keine Party veranstalten.
TobiKitt
#3 erstellt: 15. Jun 2021, 18:41
Stimmt, danke für die konstruktive und konkrete Antwort!
MfG
Tobias
Carsten-Bochum
#4 erstellt: 15. Jun 2021, 19:16
Man kann auch mit 40 W belastbare LS an einem Verstärker mit max. 1.000 W Ausgangsleistung betreiben.
Genau so, wie man mit einem 911er mit 400 PS durch eine 30 km/h - Zone fahren kann.
Es ist übrigens immer besser, wenn der Verstärker Reserven hat, denn auch ein zu schwacher Verstärker kann LS zerstören.
Carsten
[Beitrag von Carsten-Bochum am 15. Jun 2021, 19:17 bearbeitet]
Zalerion
#5 erstellt: 15. Jun 2021, 22:36
Alles richtig. Außer den Angaben.
Nimm dauerlast, nicht max. Da ist der bg17 bei 40Watt
Und dein Amp hat am Stereokanal an 8 Ohm eher so 55Watt ohne clipping. Also alles im Rahmen und passt gut zusammen.
Zugegeben ist da Datenblatt nicht einfach zu lesen wegen der ganzen Modi, aber zur Not schaut man, wo man die Marketingwerte findet. Der größte Wert in der Tabelle ift mit THD 10%. Realistischere Werte bei Angaben <1%
Immer daran denken, die Zahlen werden gerne geschönt und gerade nicht technische Händler wie Amazon nehmen gerne stumpf die Marketingwerte.
Ps: gerade bei diesen Teilen lohnt es sich in der Regel bei anderen Händlern zu schauen.
Die amps auf ebay oder vom China Gadget Versand deiner Wahl und Chassis bei den üblichen Verdächtigen (und falls man die nicht kennt, je nach Hersteller ein anderer, bei idealo schauen)
[Beitrag von Zalerion am 16. Jun 2021, 09:45 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 16. Jun 2021, 09:31
Da das die typischen Komponenten für eine mobile Boombox sind, gehe ich von Akkubetrieb aus.
Die maximal mögliche Ausgangsleistung eines solchen Verstärker-Boards ist von der eingehenden Versorgungsspannung ab.
Hier mal typische maximale Ausgangsleistungen (und die entsprechenden Pegelerhöhungen) für solche Class D Boards:
48V mit 4 Ohm : 252W (+24,0 dB)
48V mit 8 Ohm : 126W (+21,0 dB)
36V mit 4 Ohm : 140W (+21,5 dB)
36V mit 8 Ohm : 70W (+18,5 dB)
24V mit 4 Ohm : 61W (+17,9 dB)
24V mit 8 Ohm : 31W (+14,9 dB)
12V mit 4 Ohm : 14W (+11,5 dB)
12V mit 8 Ohm : 7W (+8,5 dB)
https://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_Leistung
150W an 8 Ohm würdest du also nur erreichen wenn du über 48V Betriebsspannung bereit stellst.
Hast du weniger Betriebsspannung kommt auch weniger Maximalleistung raus.
Diese Werte gelten für alle Boards dieser Bauart.
Und sie gelten sowohl für die Satelliten-Ausgänge als auch für den Sub-Kanal, da dieser i.d.R. als PBTL ausgeführt ist und somit nur mehr Leistung bringt, wenn man ein Chassis mit sehr niedriger Impedanz nimmt (2 Ohm).
Weiter oben habe ich dasmögliche fett markiert, da die aktuelle Ausgangsleistung natürlich davon abhängt, wie laut du hörst.
Ein Verstärker gibt ja nicht "immer" 150W an den Lautsprecher ab.
Sondern halt nur so viel wie für die derzeitige Lautstärke benötigt wird.
Zum Einordnen:
Wenn du daheim mit Vaters HiFi-Anlage sehr laut hörst werden seltenst mehr als 50W pro Kanal abgerufen.
Viele Boomboxen so im Format einer JBL Charge geben voll aufgedreht kaum mehr als 10-15W an die Lautsprecher...
Ein kleines Küchenradio das vor sich hin dudelt gibt vielleicht 0,5W bis 1W aus.
TobiKitt
#7 erstellt: 16. Jun 2021, 09:33
Versorgung läuft über Netz, also erreiche ich die 48V mit einem geeigneten Netzteil.
Carsten-Bochum
#8 erstellt: 16. Jun 2021, 10:03
Aber nein, auch aus einer Batterie mit 12 V lassen sich mehre kW Leistung an 2 Ohm generieren.
Carsten-Bochum
#9 erstellt: 16. Jun 2021, 10:07
Reference_100_Mk_II (Beitrag #6):
"Da das die typischen Komponenten für eine mobile Boombox sind, gehe ich von Akkubetrieb aus.
Die maximal [b]mögliche[/b] Ausgangsleistung eines solchen Verstärker-Boards ist von der eingehenden Versorgungsspannung ab.
[url]https://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_Leistung[/url]
Hast du weniger Betriebsspannung kommt auch weniger Maximalleistung raus."
Aber nein, auch aus einer Batterie mit 12 V lassen sich mehre kW Leistung an 4 Ohm generieren.
Problemlos.
[Beitrag von Carsten-Bochum am 16. Jun 2021, 10:10 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 16. Jun 2021, 10:23
Lesen hilft:
Die Versorgungsspannung am Board entscheidet über die maximal mögliche Leistung an einer gegebenen Impedanz.
Woher/wie diese Spannung zu Stande kommt ist unerheblich.
Ob das nun über ein Netzteil, einen DCDC an einer Batterie, den internen Step-Up einer Car-Endstufe oder mehrere in Reihe geschaltete Batterien passiert ist völlig wurscht.
...aber es scheint typisch für dich zu sein nur das zu lesen "was du lesen willst" und auf Kleinigkeiten sowie Nebenschauplätzen rumzueiern...
Gibt hier ein noch einen anderen Spaßvogel der das ebenfalls gerne tut...
Carsten-Bochum
#11 erstellt: 16. Jun 2021, 10:31
Mein Lieber :-)
Ein Board mit DC-DC Wandler onboard ...
... wo siehst Du dabei ein Problem?
Warum so aufgeregt?
[Beitrag von Carsten-Bochum am 16. Jun 2021, 11:43 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 16. Jun 2021, 11:49
Weil dieses Board einfach nur mit zwei TAS Chips und ein bisschen Peripherie bestückt ist.
Nix Step-Up DCDC.
Die Versorgungsspannung bestimmt die maximal mögliche Ausgangsleistung.
Es ist aber ein Step-Down für die OpAmps zu erkennen, hinter dem ganz rechten Poti.
Carsten-Bochum
#13 erstellt: 16. Jun 2021, 13:18
Wie unflexibel
Reference_100_Mk_II
#14 erstellt: 16. Jun 2021, 13:32
Naja wieso?
Die "Flexibilität" ist nach wie vor gegeben. Kannste ranhängen was du willst.
Hauptsache DC und min. 25V (laut TAS5630 Datasheet).
Nur muss man halt je nach zur Verfügung stehender Betriebsspannung mit dem leben was rauskommt, und nicht mit dem was der Chinese da in die Artikelbeschreibung geklatscht hat...
Carsten-Bochum
#15 erstellt: 16. Jun 2021, 19:36
Ubrigens:
Der Lautsprecher ist - wenn man dem Link oben folgt - mit 60 W Ausgabeleistung angegeben.
Da der Wirkungsgrad bei ca. 1 % ... 5 % liegt, kann der einiges an Eingangsleistung aushalten
Apalone
#16 erstellt: 17. Jun 2021, 10:19
Reference_100_Mk_II (Beitrag #10) schrieb:
.......aber es scheint typisch für dich zu sein nur das zu lesen "was du lesen willst" und auf Kleinigkeiten sowie Nebenschauplätzen rumzueiern...
Kennich...
... der dann bei fachlich adäquaten Beiträgen auch noch faselt, alles f den Beitragszähler..."
Reference_100_Mk_II
#17 erstellt: 17. Jun 2021, 10:24
Carsten-Bochum (Beitrag #15) schrieb:
Ubrigens:
Da der Wirkungsgrad bei ca. 1 % ... 5 % liegt, kann der einiges an Eingangsleistung aushalten :)
es scheint typisch für dich zu sein auf Kleinigkeiten sowie Nebenschauplätzen rumzueiern...
qed
Carsten-Bochum
#18 erstellt: 17. Jun 2021, 14:54
Reference_100_Mk_II (Beitrag #17) schrieb:
qed
Ein Wechsel auf die rein persönliche Eben, nur weil sonst keine Ideen mehr verfügbar sind?
Ohje, Refi
Und ja, in der Technik ist Präzision vorteilhaft.
Und mit einem Blick in einen Duden, hättest Du die Punkte nicht vergessen. Schau mal in einen Duden hinein, und sage dann - q.e.d.
Nun bitte wieder auf die Sachebene - Du führst uns sonst vom Weg des TE fort. Der hatte ja die Links gesetzt. Warum soll man ihn nicht auf Fehler der Beschreibung hinweisen?
[Beitrag von Carsten-Bochum am 17. Jun 2021, 15:16 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#19 erstellt: 17. Jun 2021, 15:03
Nein, sondern weil's auf der anderen Ebene keinen Sinn mehr macht
Viel Spaß Dir noch beim Threads kaputt machen...
Carsten-Bochum
#20 erstellt: 17. Jun 2021, 15:12
Reference_100_Mk_II (Beitrag #19) schrieb:
Nein, sondern [...]
Schade dass das so rüberkommt. Sorry dafür.
[Beitrag von Carsten-Bochum am 17. Jun 2021, 15:14 bearbeitet]
Eigenbau Rear Lautsprecher
andy887 am 17.08.2019  –  Letzte Antwort am 26.01.2021  –  42 Beiträge
Party Garten Lautsprecher
mike198038 am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 06.08.2020  –  14 Beiträge
Lautsprecher für Nordmende Parsifal
t_bone08 am 16.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  16 Beiträge
High End Stand Lautsprecher
Manu1995 am 13.04.2023  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  11 Beiträge
Aktive DSP Desktop Lautsprecher
NubiTimo am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2024  –  12 Beiträge
Fragebogen Lautsprecher
Giustolisi am 08.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  21 Beiträge
Welche Lautsprecher
Less/ am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.06.2020  –  14 Beiträge
Knochen_OZ am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.09.2020  –  10 Beiträge
Lautsprecher bauen
Kosta88 am 14.05.2021  –  Letzte Antwort am 30.05.2021  –  46 Beiträge
Lautsprecher Bau
DerTechniker_ am 24.06.2023  –  Letzte Antwort am 29.06.2023  –  22 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.765
