Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. 300 .. 400 .. 500 ... Letzte |nächste|
Bilder eurer Wohn- & Heimkino-Anlagen
didl0ahnung
#6804 erstellt: 14. Okt 2007, 11:05
kein_plan schrieb:
didl0ahnung schrieb:
Bei dir gesehen und bei Volker "Best of British Hifi" geordert. :prost
Wo genau? Finde den nicht. :(
Ist nicht auf der Page gelistet, musst Volker ein Mail schicken und die "Centerbase" von Dynaudio bestellen. Es gibt noch eine verstellbare, aber die kostet einiges mehr.
didl
OneLove
#6805 erstellt: 14. Okt 2007, 11:35
Weiss jemand was die Centerbase 2 ungefähr kostet?
Liebe Grüsse,
OneLove
user449
#6806 erstellt: 14. Okt 2007, 13:53
superfranz
Gesperrt
#6807 erstellt: 14. Okt 2007, 14:02
L-Sound_Support schrieb:
Wobei ich mir bei den Distanzen, in denen ihr vom Center wegsitzt, keinen wirklichen Bedarf dafür sehe, den Center nach oben anzuwinkeln. Die Frontboxen stehen ja auch gerade :)
Das macht er schon richtig.
Ein anwinkeln mindert "diskrete Reflexionen" ,was der Sprachverstänlickeit zweckdienlich ist !
Den Hallradius kann man bei Mehrkanal vernachlässigen.
franzl
Barnie1
#6808 erstellt: 14. Okt 2007, 14:04
@User449
Hübsche kleine Heimkinoecke! Durch die kleinen Abstände zum Bild/Ton ist das Erlebnis sicher intensiv...
@Soundauthority (oder so )
Eines der geilsten Wohnkinos, die ich je gesehen habe - einfach genial! Die Kabel hast du teilweise unter Putz oder??
[Beitrag von Barnie1 am 14. Okt 2007, 14:05 bearbeitet]
Goostu
#6809 erstellt: 14. Okt 2007, 14:20
schick ja, aber idealerweise stehen Front und Center in einer Linie ...
???? wat?
Fir3storm
#6810 erstellt: 14. Okt 2007, 14:29
???? wat?
Er meint die Wandseite im Stereo-Dreieck.
Optimalerweise ist der Center genau in der Mitte der Linie auf einer Höhe mit den Fronts.
Goostu
#6811 erstellt: 14. Okt 2007, 14:35
na hoffenltich
superfranz
Gesperrt
#6812 erstellt: 14. Okt 2007, 14:44
Fir3storm schrieb:
???? wat?
Ich dachte, das könnte man am AV einstellen...
und außerdem verändern sich die Klangfarben zwischen Center und Fronts - dazu braucht man nur einmal den Center und einmal die Fronts gesondert zu hören -
franzl
Fir3storm
#6813 erstellt: 14. Okt 2007, 15:08
Ok, jetzt redest du so wirres Zeug, dass ich auch grad nicht mehr weiss, worauf genau du hinauswillst...
taubeOhren
#6814 erstellt: 14. Okt 2007, 15:17
Hi ...
franzl
________
S E N D E P A U S E
S E N D E P A U S E
- wäre angebracht
taubeOhren
peeddy
#6815 erstellt: 14. Okt 2007, 15:42
Also ob auf einer Linie oder nicht,ist doch völlig wurscht..dafür gibt es doch moderne AV-Receiver,die Delay,Pegel etc. automatisch abgleichen(das klappt wesentlich besser,als mit unseren 'subjektiven' Ohren )
-und ob die viell 5 Grad Winkel beim Center wirklich etwas ausmachen,bezweifle ich doch auch sehr stark-ein guter Center strahlt genug breitgefächert ab,sonst müsste man wirklich strikt nur an einem einzigen Platz(hot spot) sitzen können,ohne klangliche Einbusse(wenn man nur 30cm weiter rechts/links vom Idealpunkt sitzt,dürfte demnach der Center schon falsch klingen..und das kann ja nicht sein
didl0ahnung
#6816 erstellt: 14. Okt 2007, 15:48
-und ob die viell 5 Grad Winkel beim Center wirklich etwas ausmachen,bezweifle ich doch auch sehr stark-ein guter Center strahlt genug breitgefächert ab,sonst müsste man wirklich strikt nur an einem einzigen Platz(hot spot) sitzen können,ohne klangliche Einbusse(wenn man nur 30cm weiter rechts/links vom Idealpunkt sitzt,dürfte demnach der Center schon falsch klingen..und das kann ja nicht sein :.
Bla, bla, bla ..... es sind nicht 5 Grad, es sind 4 Grad
didl
peeddy
#6817 erstellt: 14. Okt 2007, 15:54
Oh,dann machts doch Sinn..
ExtendedDVDWatcher
#6818 erstellt: 14. Okt 2007, 21:53
laut ITU norm sollen alle LS den gleichen abstand zum sitzplatz haben, also ist ein versetzter center nach hinten schon richtig.
[Beitrag von ExtendedDVDWatcher am 14. Okt 2007, 21:54 bearbeitet]
Goostu
#6819 erstellt: 15. Okt 2007, 07:10
ganz einfach. ein kreis - und hörer/seher in der mitte.
dies als idealfall. der rest lässt sich ausmessen.
Lapinkul
#6820 erstellt: 15. Okt 2007, 16:14
Sorry...aber das ist ein Bilder und kein Center-Aufstellungs-Thread.
Irgendwann ist ja auch wieder gut!!!
@user449
Wirkt richtig schnuckelig bei dir
Wie groß ist diese Heimkinoecke?
Gruß Sven
Goostu
#6821 erstellt: 15. Okt 2007, 16:52
oh yeah. ich möchte bilder sehen!
user449
#6822 erstellt: 15. Okt 2007, 19:44
@user449
die heimkinoecke is ca. 6qm klein
der sitzabstand zum bildschirm ist knapp 2m
user449
CHILLOUT_Hünxe
#6823 erstellt: 16. Okt 2007, 15:32
Das würde sich besser anhören ,wenn du sagen würdest.
Die heimkino ecke 6 qm GROSS,und der sitzabstand ist NUR 2m.
Das hört sich schon viel grösser an,nicht wahr.
Lukas_D
#6824 erstellt: 16. Okt 2007, 16:18
Das hört sich schon viel grösser an,nicht wahr. :prost
Und wenn man Heimkinoecke dann auch noch richtig schreiben könnte
Newbie2005Hamburg
#6825 erstellt: 16. Okt 2007, 19:16
Lapinkul
#6826 erstellt: 16. Okt 2007, 20:12
Newbie2005Hamburg schrieb:
So dann gibt es mal neue Fotos von mir!
Einiges hat sich getan:
Xbox 360
Fronts: Diamond 8.3 http://img140.imageshack.us/img140/9088/img6148ls5.jpg
Center: Diamond Center
Rears: Diamond 8.1
http://img134.imageshack.us/img134/8365/img6151bv0.jpg
und hier die restlichen Fotos, Enjoy
http://img145.imageshack.us/img145/8814/img6142rq5.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/3629/img6143wo9.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/3104/img6144jd2.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/6728/img6145nq2.jpg
http://img140.imageshack.us/img140/7885/img6147jh3.jpg
Jo
Na das sieht doch gut aus
Hat sich also gelohnt mal eben nach Bremen zu "jetten", oder?
Ich denke du bist mit den Lautsprechern (für den Preis) zufrieden...
Das nächste mal bitte Fotos ohne Abdeckung
Gruß Sven
Bestdidofan
#6827 erstellt: 16. Okt 2007, 22:20
Find ich auch seeeehr gut alles
Leider ist dein Kabelkanal etwas schief
Schöne Grüße
Bestdidofan
Krackdog
#6828 erstellt: 18. Okt 2007, 13:52
Hier mal die neuesten Bilder aus meiner derzeitigen Studentenbude.Hab gleich nach dem Aufbau mal ein paar Bilder geschossen. Der Kabelsalat unter der TV Bank verschwindet natürlich noch...Und bei der Verkabelung für die Rears muss ich mir noch was einfallen lassen.
http://s3.directupload.net/images/071018/4l5cafo2.jpg
http://s3.directupload.net/images/071018/5mjc5hac.jpg
http://s3.directupload.net/images/071018/aqkculkx.jpg
Komponenten sind (derzeit noch) :
Yamaha RXV 650
Denon DVD 1720
Grundig 67cm TV
Teufel Concept P
(konstruktive) Kritik erwünscht !
Gruß, Phillip
[Beitrag von Krackdog am 18. Okt 2007, 14:23 bearbeitet]
Gordenfreemann
#6829 erstellt: 18. Okt 2007, 14:12
die Bilder sind leider keine Links...
Aber mir gefällt beleuchteter Schrank sehr gut!!
Krackdog
#6830 erstellt: 18. Okt 2007, 14:25
so, jetzt klappts mit den Bildern...
Das sind die berühmten IKEA "Trettionen" in blau, die den Schrank (IKEA "TOBO";-)) bleuchten
Gordenfreemann
#6831 erstellt: 18. Okt 2007, 14:31
sehr nett nur stehen die Fronts nicht etwas zu dicht an den Center?
Flamendancer
#6832 erstellt: 18. Okt 2007, 18:05
Das ist halt das Problem, wenn man zu wenig platz hat....
Aber solange es klanglich einem selbst gefällt, warum sollte man es nicht tun???
Lupus86
#6833 erstellt: 18. Okt 2007, 18:09
nette DVD sammlung!
pdc
#6834 erstellt: 18. Okt 2007, 18:33
So dann traue ich mich auch mal, obwohl ich noch aufräumen muß...Kabel müssen auch noch versteckt werden...usw
http://img148.imageshack.us/img148/236/magnatnz0.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/2580/magnatcentervo0.jpg
http://img148.imageshack.us/img148/7738/magnatlsju6.jpg
CHILLOUT_Hünxe
#6835 erstellt: 18. Okt 2007, 18:42
Das finde ich sehr gut gelungen ,und fast klinisch sauber,aber die 2 fingerabdrücke auf den Scheibe sind nicht so schön.
Einen schönen Gruss noch.
pdc
#6836 erstellt: 18. Okt 2007, 18:52
Einen schönen Gruss noch. :prost
Danke, die schwere Arbeit hat Spuren hinterlassen
CHILLOUT_Hünxe
#6837 erstellt: 18. Okt 2007, 19:03
Hallo war nur ein scherz ,ich wollte nur Wissen ob du dein Hobby auch richtig pflegst,da sinnnnnnnd gar keinnnnnnnne Fingerabdrücke drauf.
Aber es gefällt mir sehr gut,schwarz möchte halt eben gepflegt werden.
Einen schönen Gruss.
pdc
#6838 erstellt: 18. Okt 2007, 19:08
Einen schönen Gruss. :prost
Ok, dann kann ich aufhören zu suchen
Schwarz ist auch mein Auto und es braucht noch mehr Pflege
CHILLOUT_Hünxe
#6839 erstellt: 18. Okt 2007, 19:10
Mein Alfa 166 (schwarz metallic )auch.
Einen schönen gruss noch.
pdc
#6840 erstellt: 18. Okt 2007, 19:32
Einen schönen gruss noch. :*
Ein schönes Auto (wie die meisten Alfas)aber OFF-Topic
CHILLOUT_Hünxe
#6841 erstellt: 18. Okt 2007, 19:34
Das wollen wir nicht vertiefen.
Darrauf trinken wir einen,oder 2 oder 3.
pdc
#6842 erstellt: 18. Okt 2007, 20:03
Bin dabei
dertelekomiker
#6843 erstellt: 19. Okt 2007, 15:04
Sehr schön. Aber gibt es irgendeinen Grund, warum der Center rechtes Mittelfeld und nicht im Zentrum spielt? Oder liegt es an der Kameraperspektive?
pdc
#6844 erstellt: 19. Okt 2007, 18:07
Danke.
Er steht zwar noch nicht 100% mittig, aber mehr als es aussieht. Dennoch wird der DVD-Player umziehen und der Center mittig stehen
dee-jay
#6845 erstellt: 21. Okt 2007, 11:55
Wenn ich manchmal eure Heimkinos sehe, dann möcht ich manchmal gar nichts mehr von meinem zeigen^^ aber bei mir wird so in den nächsten Monaten einiges neu kommen, u.a. ein neues HiFi-Regal, wobei ich mir bei dme noch nicht sicher bin, ob ichs fertig kaufe, oder selber baue. In den Weihnachtsferien wird mein Zimmer auch wieder neu gestrichen.
Genug geredet, habe bei ebay einen Pioneer DV-343 für 16 Euro mit Versand geschossen. Da ich auf diese ganzen Formate wie DiVX nicht viel Wert lege, habe ich mich für diesen einfachen DVD Player, der auch noch gut Aussieht entschieden. Abgesehen vom guten Aussehen, soll er damals ja ein recht guter DVD Player gewesen sein, und ich muss selbst auch sagen, dass das Bild echt sehrgut ist. Werde mir aber erst wieder einen neuen DVD Player kaufen, wenn die HD DVD und BlueRay Player einerseits in der Kombination gibt und andererseits bezahlbar sind.
Nun das Bild vom neuen Player :
peeddy
#6846 erstellt: 21. Okt 2007, 13:09
Die "alten" Geräte waren definitiv feiner ..zumindest was Optik/Verarbeitung anbetrifft..
Hatte auch mal nen Pio,DV 525 glaub ich,in schw.-der Optik traue ich bis heute noch nach
Toll,viel Spass damit
Gordenfreemann
#6847 erstellt: 21. Okt 2007, 13:11
@dee-jay:
was benutzt für ne Camera die schießt ja unglaublich sauber!!!
Akalazze
#6848 erstellt: 21. Okt 2007, 13:12
Gordenfreemann schrieb:
@dee-jay:
Fujifilm FinePix E51
steht doch dabei
Gordenfreemann
#6849 erstellt: 21. Okt 2007, 13:14
stimmt habe nich runtergescrollt, aber trotzdem sauberes Bild.
jan25494
#6850 erstellt: 21. Okt 2007, 14:24
So hab endlich auch ma zwei Bilder gemacht...zwar mit bescheidener Quali und unaufgeräumtem Zimmer, aber naja...
Front: http://img88.imageshack.us/img88/5243/dsc00063ua5.jpg
Rear: http://img141.imageshack.us/img141/8718/dsc00019gx1.jpg
Weitere, bessere Bilder folgen...
MfG Jan
Gordenfreemann
#6851 erstellt: 21. Okt 2007, 14:27
oha das nenne ich mal nen schlechten Raum (sry).
Ach ja so private Bilder (link 2) würde ich abhängen es sei den es war beabsichtig...
CHILLOUT_Hünxe
#6852 erstellt: 21. Okt 2007, 14:31
Also Akustisch ist der Raum ja bestimmt der Overkill,Aber eine nette Maus hast du da auf den Bildern.Hänge es lieber ab ,wenn du Bilder reinsetzt ,hier dürfen auch 12 jährige reinschnuppern.
Ansonsten einen schönen gruss noch.
jan25494
#6853 erstellt: 21. Okt 2007, 14:41
war auch das falsche Bild sorry....also zum Raum...die Akustik ist wirklich nicht schlecht...hört sich alles astrein an ..
peeddy
#6854 erstellt: 21. Okt 2007, 15:18
..ne scharfe Maus Deine Kleine ..oder bist Du das etwa
Bilder Eurer HiFi & Surround Anlagen unter 1000,-?
*KlingKlang* am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  17 Beiträge
Wohn-Heimkino
Oldfieldfan am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  7 Beiträge
Stromverbrauch eurer Anlagen (im Betrieb)
Silbermöwe am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2020  –  24 Beiträge
Bilder von euren Anlagen.
magnum am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
baubericht wohn-heimkino
dark_reserved am 19.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  17 Beiträge
Bilder eurer Double Bass Arrays
x-rossi am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  82 Beiträge
Bilder eurer Wharfedale-Diamond-Heimkinos
Gummibär am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage
Nicotschka am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Heimkino Bilder !!!!
aM-dan am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Neugestaltung/Erweiterung meines Wohn-Schlaf-Heimkino
sL0w13 am 10.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedmaudemustar593
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.659
