HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
Nephilim1271
23:28
#5281
erstellt: 16. Jul 2017, |||
Keinen Streß hier wegen meiner Probleme bitte ![]() ![]() Ja, es ist der 7011 und die Frage, ob Auro etwas bei 5.1 bringt, hat sich für mich dahingehened erledigt, dass ich mir jetzt noch 4 Heights bestellt habe, Wobei die angedachten LS nicht mehr zu bekommen waren und ich das aktuelle Modell nehmen mußte. Ich werde dann Mitte der Woche meine ersten 3D Eindrücke wiedergeben, wenn ich den ganzen Kladderadatsch an die Wand genagelt und verkabelt hab ![]() |
Dirk.Stoiber
23:34
#5282
ja mach das, ich denke du wirst es nicht mehr missen möchten. |
icons
18:54
#5283
erstellt: 18. Jul 2017, |||
fplgoe
19:00
#5284
Verstehe ich das richtig? Du überlegst, die Presence/Highs (keine DolbyEnabled) auf die Frontlautsprecher zu stellen? ![]() [Beitrag von fplgoe am 18. Jul 2017, 19:02 bearbeitet] |
icons
20:06
#5285
Das sind aber Dolby Enabled Lautsprecher....deshalb ja die Frage, wo es besser wäre. Oder willst du mir was anderes sagen? |
Nemesis200SX
20:26
#5286
Dolby sagt Enabled Speaker maximal auf halber Raumhöhe aufstellen. Somit ist dein Regal zu hoch, also stell sie auf deine Fronts. |
fplgoe
20:27
#5287
Weil ich unter Stichwort 'Quadral Phase5A' auf irgendeiner Seite was von Wand-/Deckenlautsprechern gelesen habe. Dann war das wohl ein Missverständnis... ![]() |
icons
21:03
#5288
Baschtl-Waschtl
21:17
#5289
Und es müssen Enabled-Speaker werden? Heights oder Decken Installation kommt nicht in Frage? Würde ich persönlich vorziehen! |
>Karsten<
21:23
#5290
@icons, wenn die LS dafür gedacht sind, sie auf LS zu legen. Dann weiss bestimmt nur Canton, warum da Wandhalterung und LS Klemmen "unten" sind. Bananenstecker kannste vergessen ![]() |
MrCool1
21:27
#5291
sind nicht eher die: PHASE A10 die atmos enabled Speaker? ![]() die A5 sehen eher wie Wand oder Deckenlautsprecher aus. Grüße Jörg |
icons
21:33
#5292
Lies mal bei A5 und A10 ...steht alles gleich da!!! Deckenmontage geht nicht bei meiner Raumhöhe ! [Beitrag von icons am 18. Jul 2017, 21:34 bearbeitet] |
Tron_224
21:39
#5293
Wieso geht das denn nicht? M.E. geht das besser als Enabled. Ansonsten auf das Regal. Lieber ein wenig höher. Ggf. noch etwas nach vorne kippen. Das sind alles nur Anhaltspunkte. |
Nemesis200SX
21:41
#5294
geht wohl darum, die Kabel so gut wie möglich zu verdecken, da man die Speaker sowohl aus Aufsatzlautsprecher, als auch als Wandlautsprecher verwenden kann. Platz genug ist auf jeden Fall wie man hier sieht... nur halt auf die Bananenstecker muss man wirklich verzichten ![]()
Das Regal ist zu hoch. Wie ich bereits geschrieben habe schreibt Dolby vor, dass Aufsatzlautsprecher maximal auf halber Raumhöhe aufgestellt werden dürfen. Die Dinger sind dafür gedacht sie auf die Fronts zu stellen, also stell sie auch einfach auf die Fronts. [Beitrag von Nemesis200SX am 18. Jul 2017, 21:43 bearbeitet] |
Baschtl-Waschtl
21:41
#5295
Welche Raumhöhe hast du denn? |
Tron_224
22:23
#5296
Wie ich bereits geschrieben habe, sind das nur Anhaltspunkte. Es gibt auch eine andere Aussage von Dolby, da wurde min. 1 m gefordert. Aus eigener Erfahrung ist etwas höher immer besser. |
Nemesis200SX
23:29
#5297
Jo. Minimum 1m und maximum halbe raumhöhe. Also passt das ja. Es sei denn du hast nem raum der keine 2m hoch ist ![]() |
The_Plug
00:26
#5298
erstellt: 19. Jul 2017, |||
Die optimale LS-Position hängt von der Deckenhöhe und der Sitzposition ab. Hast Du letztere schon genannt? Ich empfehle immer, sich den Raum maßstabsgetreu aufzuzeichnen, in diesem Fall in der Seitenansicht. Dann sieht man schön, an welchem Punkt an der Decke der Schall reflektiert wird. Bei nur 2 Top Firing Modulen sollte man sie als Top Middle reflektieren lassen, also bei ca. 80 Grad knapp vor dem Sitzplatz. Bei 4 Modulen als Top Front und Top Rear je ca. 45 Grad nach vorne und hinten. |
_jonny_
07:33
#5299
@nemesis als AufsatzLS klappt es "nur" dann wenn man (Anschlag)Gummies klebt, die als Abstandshalter zw. AufsatzLS und LS fungieren. Somit bleit ein Spalt für ein Kabel. Aber keine Bananenstecker... Sofern man diese LS als WandLS verwendet, hat man ein "Problem" mit dem Kabel ![]() K.A. was sich Canton damit gedacht, weiß ich nicht ... die stehen wohl auf kippilige LS usw. ![]() Canton bewirbt übrigens seine enabled LS als auch WandLS (Direktstrahler).... |
Tron_224
07:59
#5300
Du bist noch nicht so erfahren in der Materie, dass Du das ohne die Hintergründe zu verstehen nachplappern musst, richtig? Dolby kennt hier sehr wohl Ausnahmen, man muss dann nur die Winkel etwas anpassen, wie ich oben schon schrieb. Denn der Abstrahlwinkel ist der Grund für die Empfehlung, wenn man sich mal damit beschäftigt hat.
Quelle: Dolby Eigentlich ist es schneller ausprobiert. Aber extra wegen Dir machen wir nun eine Grundsatzdiskussion daraus. Auch gut, Grinsesmiley. |
CommanderROR
09:46
#5301
Was ist eigentlich hier draus geworden? ![]() Atmos für Xbox Games ist verügbar, aber Auro? EDIT: Auch interessant: ![]() [Beitrag von CommanderROR am 19. Jul 2017, 11:59 bearbeitet] |
fplgoe
13:08
#5302
Ralf66
13:29
#5303
erstellt: 20. Jul 2017, |||
Die Lautsprecher sollen auf die Lautsprecher front Boxen, nur passen die ja nicht auf die Cantons, sieht bescheiden aus oder du baust dir zwei kleine Wandregale, oder du gibst die Quadral zurück wenn möglich, da wir ja ein ähnliches Boxensetup haben kannst ja mal meine Lösung anschauen die noch günstiger und der Effekt ist bestimmt besser wie mit zwei Dolby enabled Lautsprechern ist, zumal das mit deiner hohen Decke nicht so gut funktionieren wird. Gruß Ralf ![]()
[Beitrag von Ralf66 am 20. Jul 2017, 13:40 bearbeitet] |
Nephilim1271
13:42
#5304
So, ich habe jetzt mein Setup fertig und mir Front Heights und Surround Heights verbaut. Bisher bin ich mit dem Ergebnis auch einigermaßen zufrieden,obwohl ich nicht wirklich "von oben" höre. Habe die Heights jetzt alle mal auf +2,5 eingestellt, aber ich experimentiere noch weiter. Auro3D (Auromatic, da ich noch kein natives Auro3D Material habe) ist meiner Meinung nach weniger ortbar als die anderen Varianten, was mir sehr gut gefällt. Anbei noch ein Bild der vorderen Konfiguration - leider bekomme ich nicht mehr Neigung in die Heights. Irgendwo im Thread habe ich gelesen, dass die Auromatic wohl auch eingestellt werden kann , aber ich finde zum Verrecken keine Einstellung, wo dies gemacht werden könnte. . Die BDA hilft mir im Augenblick auch nicht weiter ![]() ![]() [Beitrag von Nephilim1271 am 20. Jul 2017, 13:46 bearbeitet] |
CommanderROR
13:54
#5305
Bei Denon ist die Einstellung unter "Surround Parameter" zu finden... |
Nephilim1271
14:27
#5306
Ah, danke, wenn ich Auro 3D gerade aktiviert habe, dann erscheint es auch in den Einstellungen der Surround Parameter. Auro-matic 3D Modus und 3D Stärke sind hier die Einträge. ![]() |
IcemanBS1984
14:28
#5307
Du solltest dir mal die Auro Demo besorgen. Damit kannst du ziemlich genau herausfinden, ob alles den richtigen Pegel hat. |
icons
19:07
#5308
Ralf66@ stimmt, heute gekommen und schon wieder eingepackt ![]() ![]() So, jz kauf ich mir die Canto AR 800...die sehen voll geil aus und passen perfekt ![]() ![]() |
>Karsten<
19:13
#5309
900€ ist eine ganz schöne Hausnummer. Gibt's die billiger ? |
_jonny_
19:16
#5310
Als dolby enabled "aufgestellt" darfst Du selbst mit den AR800 keine "Wunder" erwarten! |
Nephilim1271
19:17
#5311
Danke für den Tipp, ich habe mal Kontakt mit Auro diesbezüglich aufgenommen. |
icons
19:17
#5312
ja, ich weiß ![]() ![]()
was wäre dann die besser Lösung? kann man diese AR 800 auch anders verwenden und gleichzeitig eine klangliche Steigerung erwarten? [Beitrag von icons am 20. Jul 2017, 19:23 bearbeitet] |
_jonny_
19:28
#5313
Deckenmotage ![]() |
icons
19:31
#5314
Dirk.Stoiber
19:35
#5315
canton gle 416 pro an die decke. klingen traumhaft gut. |
icons
19:38
#5316
Ist ja sicher ok-aber was mache ich mit den LS Kabel? sieht eher nicht so schön aus!! Und Kabelleisten mag ich an der Wand auch nicht.. |
>Karsten<
19:40
#5317
Dann Stemmarbeiten und Kabel unter Putz ![]() ![]() |
icons
19:41
#5318
genau ![]() ![]() |
std67
19:42
#5319
ich hab einfach Aluprofile in die Wandecken geklebt. Hat nichtmal meine Frau was dagegen Meine sind allerdings als Highs installiert, nicht als Tops |
icons
19:47
#5320
dies wäre ja keine schlechte Idee...was man am Foto nicht sehen...links von meiner Vento bis zur Ecke sind es 70cm ..ok könnte gehen-aber rechts bis zur Ecke sind es 7m ![]() Und wenn ich diese als Highs verwende, bräuchte ich nícht so teure-da könnte andere nehmen Aber die Idee finde ich super ![]() [Beitrag von icons am 20. Jul 2017, 19:49 bearbeitet] |
_jonny_
20:08
#5321
Flatwires unter die Tapete ![]() Wenn Du eingach ein schmales Tapetenband klebst und dann überstreichst, sollte man gar nichts davon sehen ![]() Die beiden/vier Kabel kann man auch an der "kurzen" Seite ziehen.... Es geht schon ... man muss nur etwas Mut haben (v.A. in Bezug aufs Frauchen ![]() [Beitrag von _jonny_ am 20. Jul 2017, 20:16 bearbeitet] |
Tron_224
21:10
#5322
Bei 3,65 m Raumhöhe sollten vom Winkel her auch Wand-LS als Tops konfiguriert werden können. |
krixekraxe
22:37
#5323
habs so gemacht: am Boden, durch die Wand gebohrt, Kabel ins Nebenzimmer gelegt, dort die Wand hoch und oben wieder ein Loch durch die Wand und das Kabel zurück, da wo es gebraucht wird - absolut unsichtbar! Im anderen Zimmer ist die Optik nicht ganz so wichtig, da hab ich es in einem ganz normalen kleinen Kabelschacht nach oben verlegt. Zuerst hinter der Fußbodenleiste ins Eck und dort dann nach oben. Hört sich komplizierter an, als es in Wirklichkeit ist... ![]() |
Dirk.Stoiber
06:38
#5324
erstellt: 21. Jul 2017, |||
]Bei 3,65 m Raumhöhe sollten vom Winkel her auch Wand-LS als Tops konfiguriert werden können. ja glaube ich dir, wenn du einen Denon oder Marantz hast und Auro nutzten möchtest müssen die Tops als high eingestellt werden. so geht Atmos und Auro. |
Tron_224
06:49
#5325
Er hat einen Onkyo. |
Nephilim1271
11:42
#5326
Wie wichtig ist denn der Winkel, wie die vorderen High abstrahlen? Das Ganze ist ja eh immer eine Wissenschaft für sich, bzw sind es oftmals auch Orientierungshilfen. Ich bekomme mit den Canton CD220.3 und deren Haltern leider nur minimalen Winkel hin, da der Halter starr ist und ich mit Keilen unter der Box arbeiten mußte. Da sie aber von unten verschraubt sind, geht hier leider nicht wirklich viel. (Siehe Bild). Dazu kommt, dass die Decke nur ca 2.40m hat und ich 4m entfernt sitze. Sollte ich hier vielleicht doch noch mal schauen, evtl. andere Halter zu bekommen? Eigentlich bin ich froh, dass die Chose nun endlich fertig ist. ![]() ![]() |
_jonny_
12:14
#5327
Bei Deiner Akustik und den Entfernungen wäre es empfehlenswert auf Ohrhöhe auszurichten/anzuwinkeln damit die Decke möglichst wenig Schall von den LS abbekommt! Ich schätze Du höhrst aktuell mehr Indirekt als Direktschall ![]() |
Nick_Nickel
12:33
#5328
So dick sieht der Halter nicht aus der lässt sich bestimmt passend verbiegen. |
Ralf66
13:18
#5329
siehst du bei mir welche? Habe einen Plastik Kabelkanal genau in die Ecke geklebt, diesen mit Acryl an den Kanten verfugt und dann mit Wandfarbe über gemalt .
IcemanBS1984
13:28
#5330
um die 30° wären perfekt, aber es muss nicht exakt sein |
Dirk.Stoiber
13:31
#5331
30 grad oder etwas mehr solltest du schaffen. weniger ist nicht so gut, wenn es aber nicht anders möglich ist dann ok. |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSounddoktor
- Gesamtzahl an Themen1.559.700
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.872
