HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby A... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Der 3D-Surround-Erfahrungsthread (Auro-3D, Dolby Atmos, DTS:X)+A -A |
Mirka21
01:50
#4181
erstellt: 18. Feb 2017, |||
@the plug Ich werde das Sonntag nochmal testen, ob vorne lauter ist als hinten in der Mischung! Ja, es liegt mehr Material in Atmos vor.....ABER.....Test mit The Conjuring 2 BluRay, mit Atmos Ton , gut, auch nette Effekte von oben........mit der Auromatic im Upmix, geil!!!! Liegt aber wohl auch daran, dass die Toningenieure noch nicht das Optimum in den Atmos Mix packen können/wollen, irgendwie eher zurückhaltend. Auch bei Jason Bourne in Englisch mit DTS:X........da könnt man mehr und differenziertere Höheneffekte setzen....auch eher so ne lauwarme Tonnummer, leider. @Ralf Ich glaube nicht, dass es ein Fehler in der Disc ist. Wäre wirklich toll, wenn du das testen könntest. [Beitrag von Mirka21 am 18. Feb 2017, 01:53 bearbeitet] |
fplgoe
02:26
#4182
Ich habe mir ![]() Gleiches allerdings auch bei einem DTS:x-Kanal-Test. |
Mirka21
09:50
#4183
Fplgoe Ich muss da noch mal pedantisch nachfragen ![]() Du hast nach Auro konfiguriert, könntest also auch die Auromatic nutzen, hast die Höhen LS als FrontHeight und RearHeight definiert und mit dem Atmos Testfile spielt er bei Oben Vorne Links auch nur aus dem Oben Vorne Links und nicht aus Oben Vorne Links UND Oben Hinten Links? |
fplgoe
10:25
#4184
Atmos, kein Auro. |
Mirka21
10:31
#4185
Okay, aber das Problem besteht, wenn man die Kompromisslösung einstellt, also wenn man die LS so definiert, dass sie laut dem AVR alle 3 Soundformate abspielen können, und das geht imho zur Zeit nur, wenn man als FrontHeight und RearHeight definiert.....und dann tritt das auf, was ich beschrieben habe. |
fplgoe
10:53
#4186
Ich habe eben FH/RH im Setup. Allerdings kein Auro, bin da mit dem Neural:x und dem DSU ganz zufrieden. Dass native Höhenkanäle immer noch zu sanft eingesetzt werden, ist ja nichts neues. Mein erstes Erlebnis und "San Andreas" war da echt ernüchternd. Aber es geht voran, ich kann da den aktuellen "Tarzan" sehr empfehlen, das ist einer der ersten Filme, wo sich solche Systeme lohnen. |
JanoschHH
11:25
#4187
Nö. Weil:
fplgoe
11:31
#4188
Nicht so viele Worte auf einmal... was soll mir Dein seitenlanges Geschwafel mitteilen? /Edit: PS: Geht auch anders: Yamaha, kein D&M. [Beitrag von fplgoe am 18. Feb 2017, 11:43 bearbeitet] |
hardy.som
12:09
#4189
@Mirka21 Was möchtest du denn? Du hast deine LS und den Marantz nach Auro konfiguriert dann musst du halt mit ein paar abstrichen bei Atmos Leben. ![]() Was ist denn wenn du nur den 5.1.4 Atmos Testton abspielst hast du da das auch...?? Wie soll denn auch ein 7.1 .4 Testton am 9 Endstufen Receiver funktionieren und das auch noch bei einer Auro konfiguration. Wenn ich mir bei mir die Endstufenkofiguration mit FH und RH für Auro anschaue, da erscheinen keine Back Surround LS die man dazuschalten kann. Da müsste ich alles umkonfigurien, aber dann wäre Auro nicht mehr möglich. Also mach dicht nicht mit der Test Disk verrückt und nehme es so hin oder du konfigurierst es auf Atmos hin, dann wirst Wahrscheinlich mit der der Test Disk Erfolg haben. ![]() |
JanoschHH
12:51
#4190
Galt das mir? Falls ja: du hast kein Atmos Setup, sondern Heigths. Dass du damit auch Atmos abspielen kannst, macht es nicht zu einem Atmos Setup. Man könnte auch sagen, du hast ein 3D Setup, man könnte es auch Auro nennen. Atmos ist es jedenfalls nicht. Und dabei geht es mir nicht um Spitzfindigkeiten, sondern dass Atmos nur Decken-LS (und enabled) kennt. Dass es auch mit Heights (gut?) funktioniert, ändert nichts daran, kann aber für die Bewertung der Abmischungen relevant sein / werden. P.S.: das hat auch nichts mit Yamaha / D&M zu tun [Beitrag von JanoschHH am 18. Feb 2017, 12:52 bearbeitet] |
martinplo
13:14
#4191
was mich allerdings im Kodi "irritiert" ist das man bei den Kanälen nur max. 7.1 einstellen kann... mal sehen was das neue 17 mit sich bringt, leider derzeit noch kein Release für Raspberry... |
multit
13:20
#4192
Nahezu alle AVR unterstützen bei Atmos/DTS:X auch Höhenlautsprecher anstelle der Deckenlautsprecher... weil es kundenseitig eben baulich oftmals nicht anders geht oder schon Höhenlautsprecher installiert waren. Dass heisst nicht automatisch, dass man sich im Falle D+M dann Auro kaufen muss oder bei Yamaha die DSP's benutzen muss. Freilich sind bei Überkopfeffekten Abstriche zu machen, insbesondere wenn der Winkelunterschied zwischen den unteren und oberen Lautsprechern <30° ist. Aber es geht und je nach Setup auch zufriedenstellend. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es auch nicht in Stein gemeißelt ist, Höhenlautsprecher unbedingt als solche deklarieren zu müssen. Ein wenig Experimentierfreudigkeit ist da manchmal lohnenswert. Bei einem Bekannten mit einem Denon-AVR und Höhenlautsprechern habe ich jedenfalls das Setup auf Top Front / Top Rear geändert und es klang deutlich überzeugender, als vorher mit FH/RH. |
NeCoshining
13:31
#4193
Jap der AVR Übernimmt den Rest ![]() Solange du überall ein Hacken gesetzt hast. Dolby True HD etc! PS: Das 17 ist schon draußen. Hab es drauf ![]() Aber hab sofort den Skin geändert. Das geht mal garnicht... ![]() |
Mickey_Mouse
13:41
#4194
ich habe die 7.1.4 Dolby Kanal Demo (kannte ich noch nicht) gerade mal auf dem Yamaha ausprobiert. bei dieser Demo ist es absolut KEIN Unterschied zu hören ob die "oberen LS" als Height oder Top deklariert sind, da ändert sich beim Umstellen nichts! (selbst bei "Enabled" nicht). Jeder Ton kommt genau aus EINEM Lautsprecher und zwar dem der angezeigt wird. Nur wenn man ein Paar der oberen LS als "nicht vorhanden" einstellt, "rutscht" der Ton auf die LS darunter. was mir aber auch wieder zeigt, dass Dolby da bei der ganzen Sache ziemlich trickst. Bei einem normalen Atmos Film ist es nämlich ein Unterschied ob ich die LS als Height oder Top konfiguriere (obwohl es von der "Montage" her Height sind, passt aufgrund der Winkel die Top Einstellung besser). bei der dts-X unbound Demo ist es dagegen anders: da ändert sich auch tatsächlich etwas wenn man die Konfiguration zwischen Height/Top umschaltet. |
fplgoe
13:43
#4195
Ob der Vogel nun in 30° oder 35° Winkel vom Sitzplatz aus 'tschiept' ist im Endeffekt relativ unwichtig. Die Verstärker setzen die unterschiedlichen Tonsysteme auf die unterschiedlichen Lautsprechersetups überraschend gut um und es gibt eben Inhalte, die 'von oben' wahrgenommen werden. Nur der User macht sich manchmal echt künstlich verrückt... |
fuger
14:22
#4196
was erwartest du bei einer Kanaldemo? Es wird einfach jeder Kanal diskret angesprochen. Die 9.2 Bed sind ja auch nix anderes. |
Mickey_Mouse
15:16
#4197
- es wurde doch hier berichtet, dass in bestimmten Fällen mehrere LS spielen - es ist ein weiterer "Beweis" (naja), dass die Winkeleinmessung nicht aktiv ist - dts-X zeigt ja, dass es nicht so selbstverständlich ist! stelle ich bei dts-X die LS auf "Top", dann kommt der Ton aus dem jeweiligen LS und ZUSÄTZLICH noch aus dem LS darunter, stellt man sie (wie eigentlich vorgegeben) auf "Height", dann spielt nur dieser LS. es wird wirklich langsam Zeit, dass die Systeme etwas intelligenter werden und die Winkel zu jedem LS einmessen und dann eine "Koordinatentransformation" von dem "Studio-Modell" (wir sehen ja wie wenig das mit Objekten zu tun hat) auf die "reale LS Anordnung zuhause" stattfindet. |
multit
16:09
#4198
Dolby trickst bei der Demo überhaupt nicht - lediglich die AVR-Hersteller implementieren unterschiedlich. Interessant wäre hingegen mal ein Demo, wo ein Ton aus einem bestimmten und bekannten Winkel (horizontal/vertikal) kommt! Leider ist mir sowas nicht bekannt. |
fuger
16:20
#4199
Habe überlesen, dass du dich auf diese Fälle beziehst. Abgesehen von Trinnov kann die Winkeleinmessung kein Hersteller. Wie sich das dann auf das Source Material auswirkt, weiß ich nicht. Die Frage ist: welche Hardware ist rein leistungstechnisch dazu in der Lage. Derzeitge DSP Systeme eher nicht, die Trinnov ist ein Core-i7 Produkt. |
Mirka21
16:54
#4200
Danke für die rege Teilnahme an der Diskussion. Ausgangspunkt bei mir war, ob ich da was falsch verkabelt habe oder ob das so sein muss. Wenn es so sein muss, isset so. Ich wollte nur wissen, ob das so bei anderen Marantz SR7010 Usern auch so ist, die Erfahrung von Ralf steht da noch aus ![]() Klar kann ich mit dem Kompromiss leben, dass da 2 Höhen LS tönen, wenn ein TopFront angesprochen wird, oder aber eben vorher auf TopFront und TopRear konfigurieren wenns mich doch stört, man kann ja im Marantz Konfigs abspeichern und einlesen. Ich teste morgen nochmal den Testfile aus dem Netz von Dolby. Ich fand halt das Leaf Demo mit TopFront und TopRear Definition bei den LS besser ortbar und wollte, meine Grundfrage,wissen ob es da einen Weg gibt, dass der Marantz auch mit FrontHeight und RearHeight Definition die LS bei Atmos diskret anspricht, wie sich aber langsam herauskristallisiert, geht das wohl nicht, wovon die Welt nocht untergeht ![]() ![]() @hardy.som Ein Testton mit 7.1.4 funktioniert an einem 9 Endstufenreceiver, indem der Receiver die Endstufen bei den Backsurrounds umschaltet, es klackt dann im Marantz. Und ja, während eines Films legt man sich auf 5.1.4 oder 7.1.2 fest oder 7.1 , aber der Testton funktioniert trotzdem, er geht die LS der Reihe nach durch und wenn er bei den Backsurrounds angekommen ist, klackt es und er schaltet um. Macht er auch bei den Marantz internen Testtönen, wenn man das LS Konfig macht. Bei der DolbyDemoDisc geht er bei den Testtönen ja auch die LS einzeln durch. |
hardy.som
18:10
#4201
Du kannst also nachdem du die Auro Demo Disk LS Testöne korrekt abgespielt hast, dann die Atmos Demo Disk einlegen und ohne am Marantz was zu verändern die 7.1.4 LS Testöne auf alle 11 LS wiedergeben ![]() Ok... dann habe ich irgendwas falsch verstanden. |
Lichtboxer
18:32
#4202
[quote="JanoschHH (Beitrag #4190)"][quote="fplgoe (Beitrag #4188)"] Und dabei geht es mir nicht um Spitzfindigkeiten, sondern dass Atmos nur Decken-LS (und enabled) kennt. Dass es auch mit Heights (gut?) funktioniert, ändert nichts daran, kann aber für die Bewertung der Abmischungen relevant sein / werden. P.S.: das hat auch nichts mit Yamaha / D&M zu tun[/quote] Das ist Unsinn. Atmos kennt sehr wohl Heights, sonst würde der Decoder sie nicht ansteuern. Dolby sagt nur, dass es mit Decken-LS besser klingt. Im Whitepaper werden Heights als Ergänzung zu Decken-LS und als Kompromiss bei alleiniger Verwendung ausdrücklich erwähnt. |
JanoschHH
19:16
#4203
Das ist überhaupt kein Unsinm. Natürlich sagt Dolby das, man will ja gekauft werden. |
Lichtboxer
19:36
#4204
Dass Atmos angeblich keine Heights kenne, ist schlichtweg Unsinn. |
JanoschHH
20:08
#4205
Was man nicht begreifen will, begreift man halt nicht. |
Ralf66
20:14
#4206
So ich habe es jetzt mal so getestet, ich habe mich leider geirrt beim Fehlerbild,bei mir ist der Fehler so wenn rear left ausgegeben wird dann zusätzlich noch Front left das Testsignal zu hören ist, genauso beim rechts rear Lautsprecher Die vier Höhenlautsprecher werden immer Korrekt ausgegeben bei front height oder Front top Konfiguration. Gruß Ralf
[Beitrag von Ralf66 am 18. Feb 2017, 20:16 bearbeitet] |
Lichtboxer
23:28
#4207
Ja, zum Beispiel, warum Leute Unsinn schreiben und dann noch komisch werden. |
Mickey_Mouse
00:28
#4208
erstellt: 19. Feb 2017, |||
diejenigen die hier regelmäßig mitlesen wissen doch inzwischen, wer am liebsten mit einem Hut/Helm und daran montierten Top-LS herum sitzen würde. Völlig egal aus welcher (Himmels) Richtung der Ton kommt, Hauptsache als Brei aus einer Gießkanne von oben, dann ist es Atmos at its best ![]() |
multit
04:00
#4209
Entweder Du hast wenig bis gar keine Erfahrungen mit unterschiedlichen Setups/Konfigurationen hinsichtlich Auro/Atmos/DTS:X oder Du trollst hier mächtig rum - anders kann ich Deine Aussagen kaum deuten! |
Mirka21
12:03
#4210
@hardy Ja das geht. Der SR7010 kann 2 seiner Endstufen entweder für 2 Backsurrounds nutzen ODER (nicht UND ![]() Wenn man einen Film schaut entscheidet man sich für einen Wiedergabemodus, meinetwegen DolbyTrueHD ohne Atmos, dann werden 7.2 ( Backsurrounds) bespielt, schaltet man dann z.B. auf die Auromatic um werden 5.2.4 bespielt und es klackt einmal während des umschalten im Marantz. Wenn ich dann z.B. von da aus auf den DolbySurround Upmixer schalte klackt es wieder und er bespielt 7.2.2 , im Upmixer bevorzugt er wohl die Backsurrounds anstelle dort auch auf 2 weitere Höhen LS zu setzen. Das ist bei Filmen so, d.h. entscheide per Tastendruck das Surroundformat, welches möglich ist und der AVR schaltet die Endstufen darauf. Bei den Testtönen geht er ja die einzelnen LS nacheinander durch, d.h. es werden nie 2 oder 3 oder alle 11 gleichzeitig angesprochen. In diesem Fall kann er schön die Endstufen durchgehen und es klackt eben ,wenn er bei denBacksurrounds angekommen ist. Für volles 7.2.4 brauche ich noch ne externe 2 Kanal Endstufe, wenn ich das auch in Filmen per Upmixer so haben möchte. @Ralf Hallo ![]() Meinst du Signal für Surround Left und Ausgabe auf Front Left UND Surround Left ODER Signal für BackSurround Left und Ausgabe auf Front Left UND BackSurround Left ? Wenn du sagst, dass bei dir alle Höhen LS in beiden Formaten einzeln korrekt angesprochen werden, dann dann habe ich wohl irgendwo n Fehler in der Konfig. Ich bräuchte mal jemanden, der bei mir in der Nähe wohnt und auch n Marantz SR7010 hat mit 4 Höhen LS. Ich komme dann mit den Testdiscs vorbei, sponsore ne Pizza und Getränke und würde das gerne mal testen. Ich wohne im Raum Aachen, irgendjemand dort in der Nähe der mal n Stündchen Zeit hat an nem WE? |
hardy.som
13:18
#4211
Ok, hätte ich nicht gedacht das das überhaupt geht, aber war für mich auch nicht zu probieren weil ich sowieso auf Grund meiner Sitz Position und Auro als Hauptsound nicht anderes Installiert hätte. Aber bestimmt für ein paar andere User interessant ![]() |
>Karsten<
17:13
#4212
Programmtip an die HEIMKINO Freunde Heute um 22.15 auf Kabel Eins kommt ein Bericht *Das perfekte Heimkino* ![]() |
--Torben--
17:19
#4213
Hoffentlich nicht wieder das Paar, das sich den völlig überteuerten Kino-Raum im Keller bauen lassen hat! ![]() |
>Karsten<
17:23
#4214
Ich lass mich überraschen,weil im EPG steht auch aus "alten" Sachen was bauen .... |
Ralf66
17:52
#4215
@Mirka21 Ich habe ein 5.1.4 Setup und damit keine Surround Back Lautsprecher. gruß Ralf |
deckard2k7
13:51
#4216
erstellt: 20. Feb 2017, |||
Wo hänge ich die Auro Rear Highs am besten hin? Direkt über die normalen rears? Wie richte ich diese aus? Direkt auf den Hörplatz oder eher in die Raummitte? Meine Rears strahlen sich gegenseitig an und sind direkt hinter meinem Sitzplatz. Die Auro Highs sollten doch eher in den Raum gewinkelt werden, oder doch genauso wie die normalen rears? [Beitrag von deckard2k7 am 20. Feb 2017, 13:53 bearbeitet] |
atmosenabled
15:52
#4217
![]() Mein Lieblingsbild! ![]() |
Mickey_Mouse
15:59
#4218
bei dem man sich in erster Linie mal genauer ansehen sollte wo die Surround-LS angeordnet sind! Das lässt man dann eine Weile auf sich wirken, vergleicht das mit zuhause und DANN überlegt man sich wie viel Aufwand man "da oben" treiben möchte ![]() |
deckard2k7
16:02
#4219
Mickey...ich verstehe dich wieder einmal nicht ganz. Frage ist für ich, wenn meine Rears sich anstrahlen, soll ich die oberen Laustsprecher trotzdem in den Raum richten oder auch analog der unteren, horizonal ausrichten? |
deckard2k7
16:44
#4220
--Torben--
02:11
#4221
erstellt: 21. Feb 2017, |||
Redest du von Surround-High für die "richtige" Auro Konfig oder von Back-High für die D+M Kompromisslösung um alle 3 Formte zu nutzen? |
deckard2k7
09:28
#4222
Ich würde gern alle 3 Formate nutzen. |
martinplo
11:51
#4223
Muss ich mal testen, gut normalerweise sollte Kodi ja nichts dekodieren sondern nur den Stream an den AVR weitergeben... Bzgl. 17: Habe eben nochmal nachgesehen aber bei OpenElec sowie LibreElec ist noch nichts draussen... nur die "normalen" Linux Versionen, und halt Windows / MAC ![]() Beim Skin gebe ich dir vollkommen recht.. LG |
Eisi2005
13:42
#4224
Hi Libreelec nennt sich zwar noch Beta, aber das bezieht sich auf Libreelec selber, nicht auf die Kodi Version In der 7.95.3 ist die Kodi 17 Final drin ![]() |
atmosenabled
15:05
#4225
.... ich habe aus Platzgründen die Surrounds von Anfang mehr als Backs denn als Rears installiert, und die Abstände entsprechen immer der Stereo-Basisbreite, die Decken-LS befinden sich knapp oberhalb der halben Stereobasisbreite. Darauf hat mich Sennheisers Tonmeister gestoßen. Insofern finde ich das Studiobild bemerkenswert, da ich darin genau meine Atmos-Installation wieder finde. Und bzgl. der Decken-LS hat mir ein Elac-Techniker bestätigt, dass diese nach unten strahlend anzubringen sind, nicht auf den zentralen Hörplatz ausgerichtet. Elac ist immerhin mit einer 7.2.6 Anlage durch D getourt. Wie dem auch sei, jedermann kann seine LS so installieren, wie es seine Platzverhältnisse zulassen oder seinem Geschmack entspricht, aber ob sich dann die Zufriedenheit einstellt, ist fraglich. |
--Torben--
15:13
#4226
Das ist genauso nichtssagend wie irgendwelche Geräte- und Lautsprechertests in den Hifi und Heimkino Klatschblättern. ![]() |
deckard2k7
15:41
#4227
Muss ich dann beim Denon für die vorderen Höhenlautsprecher Height1R+Height1L nehmen und für die hinteren Höhenlautsprecher Surround Back R+Surround Back L ? |
Dadof3
Moderator |
17:06
#4228
Nochmal: Das ist - auch nach Dolby-Empfehlungen - eine bei bestimmten Lautsprechern(!) mögliche, aber keineswegs die empfohlene Ausrichtung:
Meines Erachtens sprechen allein optische Gründe für eine Ausrichtung nach unten. |
_jonny_
17:53
#4229
Beziehen sich die 45 grad auf beide Seiten neben dem LS oder 45 grad nur zu einer Seite und der LS sollte insgesamt 90grad abstrahlen??? |
Dadof3
Moderator |
18:13
#4230
Das beantwortet es doch ... Auf jeder Seite sollten es 45° sein. Letztlich ist das eh nur eine Faustformel. Du brauchst halt am Hörplatz einen tonal ausgewogenen Frequenzgang. Je nachdem, in welchem Winkel sich der Hörplatz zur akustischen Achse des LS befindet, kann das mehr oder weniger als 45 Grad sein. |
Lichtboxer
18:45
#4231
Ja, und wenn er das nicht tut, sollte man ihn einwinkeln oder zumindest einmessen lassen, soweit das noch korrigierbar ist. Die Nichteinwinkelung ist nur ein Kompromiss aus optischen Gründen, wie schon gesagt wurde. Eigentlich müsste man zum Hörplatz anwinkeln, aber wenn der LS nicht zu stark bündelt, kann man ausnahmsweise darauf verzichten. Meine sind um ca. 15 Grad geneigt. So besteht nur noch 30 Grad Winkelunterschied. |
Der Auro 3D und Dolby Atmos FAQ roterteufel81 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 03.12.2018 – 11 Beiträge |
Lautsprecherposition Atmos, DTS:X, Auro maxwell81 am 22.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 18 Beiträge |
Dts x auro 3d dolby atmos Aufstellung frops am 22.02.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 4 Beiträge |
Auro 3D und upmixer gigabub am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 30.03.2024 – 7 Beiträge |
Von Atmos zu Auro 3D Natanielsands am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 18 Beiträge |
Immersive Sound ? Dolby Atmos und Auro 3D mixmasterarne am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 65 Beiträge |
Aufbau Dolby Atmos oder Auro-3D 2ndMorpheus am 02.01.2020 – Letzte Antwort am 03.01.2020 – 5 Beiträge |
Auro 3d Anja1971_ am 02.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
Auro-3D und Atmos realisiebar im Schlafzimmer? *Duffy* am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 2 Beiträge |
Rundum Hilfe für Dolby Atmos / Auro 3D benötigt Mr.Quack am 06.05.2017 – Letzte Antwort am 11.05.2017 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.773
