HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? | |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?+A -A |
Frink
11:19
#921
erstellt: 15. Sep 2010, |||||
Hallo, ich wollte mal nachfragen ob es Ok ist, wenn man 4Ohm und 8 Ohm Boxen gleichzeitig an einen Verstärker anschließt und diesen im Modus "A+B" laufen lässt? Also das gleichzeitig 2 Ls-Paare mit unterschiedlicher Impendanz laufen? Mein Bruder wollte nämlich zusätzlich su seinen Ls im Wohnzimmer ein weiteres Paar im Arbeitszimmer aufstellen und beide Paar gleichzeitig laufen lassen. Ist das eine Paar mit 4 Ohm einfach nur etwas lauter? Oder kann das sogar dem Verstärker schaden? Gruß, Frink ![]() |
voivodx
11:25
#922
Kommt ganz auf den Verstärker an. Haste noch ne BDA? Viele 8 Ohm LS haben in Wirklichkeit 4 Ohm. |
Frink
11:47
#923
Nein, BDA ist nicht vorhanden aber es handelt sich um einen Akai Am-67. Und ob die mit 8Ohm deklarierten LS nun in wirklichkeit 4 Ohm Impendanz haben weiß ich nicht. |
voivodx
12:02
#924
Wenn man jetzt 2 4 OhmLS an einen leistungsmäßig vergleichbaren Amp anschließt kann es sein, dass der sich bei hohen Pegeln in die Schutzschaltung verabschiedet. Oder was durchbrennt, falls keine Sicherung vorhanden ist. Die unterschiedliche Impedanz bei 2 Paar LS gleichzeitig ist meines Wissens kein Problem. |
ehemals_Mwf
20:58
#925
Probleme könnte es geben, wenn die Anlage über längere Zeit am oder überm Limit gefahren wird (typ. "Party"). Gute Verstärker schalten aber ab, bevor Überhitzungsschäden auftreten. Im "zivilen" Hör-Betrieb -- auch durchaus laut -- spielen weder Ohms noch Watts eine wesentliche Rolle. In den meisten Fällen wird der 4 Ohm-LS etwas lauter (typ. 3 dB) spielen als eine 8 Ohm-Variante, da er bei gleicher Verstärkereinstellung doppelt soviel Strom zieht (= doppelte Leistungsaufnahme). Darüberhinaus spielt aber der jeweilige Wirkungsgrad eine Rolle (.. dB pro Watt in 1 m), sodass solche Pauschalaussagen nicht immer zutreffen. Welche LS sollen den zusammenspielen? Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Sep 2010, 21:01 bearbeitet] |
smartphoenix
12:26
#926
erstellt: 21. Okt 2010, |||||
Also, ein Onkyo TX-SR 508 hat folgendes gegeben: Ausgangsnennleistung: 130 Watt bei 6 Ohm Dynamische Ausgangsleistung: 180Watt bei 3 Ohm (front) 160Watt bei 4 Ohm (front) 100Watt bei 8 Ohm (front) Lautsprecherimpedanz des Onkyo TX-SR 508: 4 Ohm bis 16 Ohm Da wollt ich gerne die Heco Victa 200 + Victa Center 100 betreiben. Muss ich da jetzt etwas im Receiver einstellen, oder brauche ich da nichts zu machen? Heco Victa 200: 4 Ohm - 8 Ohm Impedanz Heco Victa Center 100: 4 Ohm - 8 Ohm Impedanz |
grail
15:40
#927
Hallo, ich habe da mal eine kurze Frage. Ich habe den alten Verstärker von meinem Papa ausgegraben: Denon PMA 717 Auszug aus den Daten:
Und jetzt möchte ich mir gerne Boxen dafür kaufen und nicht zu viel Geld ausgeben (falls da noch jemand n tollen Tipp hat ![]() Der hat die Daten 90/160 Watt Belastbarkeit und 4-8Ohm Impedanz. Was passiert, wenn ich die LS da anschließen würde? Totalschaden oder nur Einschränkungen? Habe einige Seiten dieses Threads gelesen, bin mir aber nicht wirklich sicher, was mir das sagen soll. Wenn mir kurz jemand nen Tipp geben könnte, wäre das toll! Grüße Steffen |
cptnkuno
16:30
#928
@smartphoenix: Wenn du in irgendeinem Setup des Onkyo die Impedamz verstellen kannst, dann stell sie auf 4 Ohm, wenn nicht, einfach so in Betrieb nehmen. @grail: der Amp möchte eine Mindestimpedanz von 8 Ohm, die Speaker haben 4 Ohm. Bei Vollaussteuerung wird der Amp ziemlich warm werden, und schlimmstenfalls abrauchen. Wenn du die Magnat noch nicht hast, würde ich mir was mit 8 Ohm suchen. |
kptools
19:00
#929
Die Lautstärke der Lautsprecher ändert sich durch den Parallelbetrieb nicht und ist allein vom Wirkungsgrad abhängig. Kritisch könnte es allein für den Verstärker werden, denn dieser "sieht" bei normgerechter Auslegung der Lautsprecher im ungünstigsten Fall (Impedanzminima der Lautsprecher in etwa den gleichen Frequenzbereichen) nun eine Gesamtimpedanz von knapp über 2 Ohm oder sogar noch deutlich weniger (bei nicht normgerechter Auslegung der Lautspecher). Darum sollte sich Dein Bruder ganz vorsichtig an die für diesen Betriebsfall maximal mögliche Lautstärke "herantasten". Grüsse aus OWL kp |
grail
19:01
#930
Hey danke für die schnelle Antwort! Aber ich finde gerade überhaupt keine LS mit 8-16Ohm. Was kann man denn da nehmen? Und die Magnat sind ja auch bis 8Ohm. Aber das reicht nicht? Edit: ok, ich hab gerade gelesen, dass LS mit 4-8Ohm normal nur 4Ohm-LS sind. Damit ist meine zweite Frage hinfällig. Also stellt sich mir die Frage, wo ich LS mit 8Ohm herbekomme. Grüße Steffen [Beitrag von grail am 21. Okt 2010, 19:08 bearbeitet] |
Berni24
18:05
#931
erstellt: 25. Okt 2010, |||||
Ah hier bin ich richtig, ich hab Lautsprecher mit 4 Ohm, zumindest stehts oben, hab mir heute den AV-Receiver Yamaha RX V 367 gekauft, hier steht drinnen, dass die Lautsprecher mind. 6 Ohm haben sollten, wie problematisch wärs jetzt wenn ich die anschließe? Wäre euch sehr dankbar über Antworten |
JackRyan
18:08
#932
überhaupt nicht. Jeder Receiver kann mit 4 Ohm Lautsprechern umgehen. Einfach anschließen und fertig. |
Berni24
18:09
#933
Na da bin ich ja beruhigt, Danke |
naschinico
14:34
#934
erstellt: 16. Nov 2010, |||||
Hi, ich verstehe das nicht ganz mit Ohm und Co. Auf meinen Canton LS steht 4-8 Ohm. An meinem Verstärker (Yamaha AX-497) habe ich einen Impedanzschalter mit dem ich (bei 2 LS) zwischen 4 und 6 Ohm schalten kann. Welche Einstelung ist nun die richtige, oder ist das in diesem Fall egal? Gruss |
cptnkuno
14:38
#935
Leider setzt sich dieser Blödsinn bei immer mehr Herstellern durch. Das heißt im Klartext, daß das ein Lautsprecher mit 4 Ohm Minimalimpedanz ist
Nimm 4 Ohm |
naschinico
14:42
#936
Was hätte es denn für Auswirkungen wenn ich den Schalter auf 6 Ohm legen würde? |
cptnkuno
14:44
#937
Du unterschreitest mit dem 4 Ohm Lautsprecher die zulässige Mindestimpedanz, der Amp soll mehr leisten als er kann und geht wegen Überhitzung in Protect oder raucht ab. |
naschinico
14:49
#938
danke für die schnelle Antwort! Und ich dachte die 4-8 Ohm Angabe heisst das die 6 Ohm ja mittendrin sind und völlig OK zu sein scheint. Aber dem ist wohl doch nicht so. ![]() Werde dann den Schalter gleich mal auf 4 Ohm schieben. |
cptnkuno
16:14
#939
Richtig, dem ist nicht so. Dich als User interessiert in erster Linie die Minmalimpedanz, die die Box hat. Ein Minimalwert kann sich aber nicht zwischen zwei Werten bewegen (von bis), von daher ist diese Angabe des Herstellers leider vollkommen blödsinnig. |
ehemals_Mwf
23:05
#940
Das ist löblich, aber meist auch über-vorsichtig. Warum: Das ganze spielt nur im Extrembereich eine Rolle ("Party" = Pegel lang-andauernd am und über Clipping-Grenze). Im Normalbetrieb keine Gefahr, eher sogar Vorteil durch etwas späteres Clipping! ![]() Gruss, Michael |
harman68
12:35
#941
erstellt: 25. Nov 2010, |||||
warum wird der Klang bei einer "Reihenschaltung" denn schlechter und wie wirkt sich das aus? Es gibt Fälle, wo man die Wahl zwischen mehreren 16-Ohm-LS (und da gibt es ja nicht sooo viele), die man dann parallel betreibt, oder einer "Reihenschaltung" mit wahlweise 4- oder 8-Ohm-LS hat, und da ist es schon interessant, zu wissen, was gegen die einfachere Lösung (4-8-ohm-LS) spricht. Was ist in diesem Zusammenhang eigentlich von einer "Reihenparallelschaltung" zu halten? |
Flo_Van_Rám
17:44
#942
Hallo, ich hätte eine Frage: Kann ich einen Hoch- und Mittelton-Tweeter mit 8 Ohm und einen Tieftöner mit 4 Ohm an eine 2 Wege frequenzweiche mit 8 Ohm anschließen, und wenn ja welche nachteile hat das? Mfg. |
Soul_Survivor_0
19:27
#943
erstellt: 11. Dez 2010, |||||
Hallo Leute Endstufe: MC CRYPT PA-8000 POWER-ENDSTUFE Musikleistung Verstärker: 2 x 425 W Leistung: 2 x 425 W/4 Ω Frequenzbereich: 10 - 30 000 Hz RMS an 4 Ω, 8 Ω: 4 Ω : 2 x 300 W Lautsprecher: MC CRYPT BB-1080-II KOMPAKTBOX Belastbarkeit (RMS/Max.): 120/300 W Frequenzbereich: 50 - 20 000 Hz Impedanz: 4 Ω Schalldruck: 94 dB Es wären 4 solcher Lautsprecher, alles die gleichen. Wie muss ich die anschliessen damit der Ohm-Wert nicht unter 4 Ohm sinkt, da dass das minimum bei Verstärker ist??? |
harman68
19:38
#944
bei Mc Crypt wäre ich mal ganz vorsichtig,...ist wohl eher eine aufgebasene Autoradio-Endstufe... OK, wenn die Compact-LS wirkich im Durchschnitt 4-ohm-ls sind, würd ich ne reihenschatung machen. das heist, gehe vom + pol des einen kanals (am verstärker) in den + pol (am Ls) und von dann vom - pol des gleichen Ls zum + pol des nächsten Ls, dann von dessen - pol zum - pol des verstärkes (gleicher kanal). das selbe wiederholst du auf der anderen seite....comprende? |
Soul_Survivor_0
19:48
#945
Auf wieviel Ohm komme ich wenn ich je 2 Ls in Reihe schalte und die 2 dann Parallel?? |
harman68
19:51
#946
was jetzt? so wie ich's beschrieben habe, kämst du in deinem fal auf 8 ohm...ist doch ok |
Soul_Survivor_0
19:53
#947
wenn ich alle 4 in Reihe schalte habe ich am Ende 16 Ohm oder nicht??? Ls1 + Ls2 + Ls3 + Ls4 = 16 ohm ![]() Oder teilt man das dann wieder durch 2?? Wegen den 2 Kanälen des Verstärkers?? [Beitrag von Soul_Survivor_0 am 11. Dez 2010, 20:00 bearbeitet] |
cptnkuno
20:14
#948
wobei das ganze relativ sinnlos ist. Den Pegelgewinn durch die zwei Lautsprecher verlierst du wieder, weil an 8 Ohm aus der Stufe nur die Hälfte rauskommt. |
ehemals_Mwf
20:17
#949
Moin,
Lautsprecher sind keine reinen Widerstände ![]() Die Impedanz schwankt, z.T. kräftig, v.a. im Grundresonanzbereich (bei allen) und rund um die Übergangsfrequenz (bei Mehrwege-Systemen). Das ist der Grund, warum die Ansteuerung vom Verstärker + Kabel möglichst niederohmig erfolgen sollte (< 1 Ohm, Stichwort: hoher Dämpfungsfaktor, "Spannungsquelle"...). Bei Reihenschaltung werden diese Grundsätze der (HiFi-) Audiotechnik ausgehebelt. Das funktioniert nur dann wie geplant, wenn die in Serie geschalteten LS identisch sind. Bei unterschiedlichen LS wirken sich die jeweiligen Impedanzverläufe gegenseitig auf das Signal aus, der Klang ist stark verändert gegenüber dem Allein- oder Parallelbetrieb, z.B. wirkt eine Impedanzspitze im einen LS als Sperre (= stark abgeschwächte Wiedergabe) für den anderen auf genau dieser Frequenz. Auch die Belastbarkeit leidet unter der frequenzabhängigen Ungleichverteilung. Fazit: Die gewünschte Arbeits-Erleichterung /Gewinn an Betriebsicherheit des Verstärkers wird mit Klang- und evtl. Belastbarkeitsproblemen beim LS erkauft. Und: Nur identische LS in Reihe schalten ![]() Gruss, Michael |
harman68
13:58
#950
erstellt: 12. Dez 2010, |||||
Hallo Michael, soweit ist das schon klar, das war aber auch nicht meine Frage, denn ich gehe schon davon aus, das ich identische LS in Reihe anschliesse.
inwieweit werden sie bei identischen LS in Reihe ausgehebelt? |
ehemals_Mwf
14:50
#951
Gar nicht, obwohl die Erklärung dafür etwas schwierig ist und von Highendern /Halb-Laien i.d.R. nicht akzeptiert wird ;). Nur evtl. Toleranzen, also inwieweit beide LS exakt identisch sind, können noch Einfluss nehmen, aber das bleibt üblicherweise <1 dB. Gruss, Michael |
harman68
15:02
#952
demnach können wir also zusammenfassen, das es letztlich egal ist, ob ich (um möglichst viele LS an einem amp zu betreiben) DIE GLEICHEN lautsprecher parallel oder in reihe betreibe,...solange ich beim gesamtwiderstand im toleranzbereich des verstärkers bleibe?! |
cptnkuno
20:17
#953
Im endeffekt könntest du so natürlich unendlich viele Lautsprecher an einer Endstufe betreiben, weil eine kobminierte Parallel-Reihenschaltung die Impedanz gegenüber einer Einzelbox nicht verändert. Macht aus meiner Sicht aber wenig Sinn, weil bei z.B. bei 4 Lautsprechern jeder auch nur 1/4 der Leistung kriegt, es im Endeffekt also nicht wirklich lauter wird. |
ehemals_Mwf
20:53
#954
Das möchte man glauben, ist aber nicht so: Zumindest im Bass -- Wellenlänge groß gg. Abmessungen /Abstand -- steigt der Wirkungsgrad -- "Strahlungswiderstand" ist prop. der Membranfläche --, sodass die 4 Treiber mit gleicher Amp-Leistung theoretisch 6 dB lauter spielen (bei voller Belastung mit 4-facher Amp-Leistung dann sogar 12 dB). Bei hohen und mittleren Frequenzen aber hast Du recht (der Gewinn geht durch Auslöschungen /"Phasing" verloren). Entsprechend sollte ein A/B-Vergleich 1 Treiber gg. 4 ausgehen: die 4 klingen wesentlich satter ![]() Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 12. Dez 2010, 20:58 bearbeitet] |
harman68
00:13
#955
erstellt: 13. Dez 2010, |||||
um mehr lautstärke geht es ja auch nicht unbedingt,... wenn man es z.B. auf Gastronomiebeschallung oder ähnliches anwendet, geht es eher um Schallverteilung man könnte dann zwar auch mit einem ela-system arbeiten, aber hifi ist gängiger |
Vegeta85
22:48
#956
erstellt: 17. Dez 2010, |||||
Ich muss dazu jetzt auch mal etwas fragen: Welche Ohm-Einstellung nehme ich am Besten vor, wenn die maximale Leistung des AVs schwächer als die der Lautsprecher ist, um Clipping möglichst zu vermeiden? Mein neuer Onkyo TX-SR 508 kann auf 4 oder 6 Ohm eingestellt werden. Die Lautsprecher haben 4 bis 8 Ohm angegeben. Laut folgendem audivision-Artikel scheint bei höherer Ohm-Einstellung (8 Ohm statt 4) am AV die Leistung deutlich größer zu sein, ich dachte bisher das wäre umgekehrt: Heißt das, dass dadurch auch die Clippinggefahr sinkt bei höheren Lautstärken, da der AV mehr Leistung bringen kann und somit nicht so schnell ins Clipping kommt? -> ![]() Oder ist man eher mit der 4Ohm-Einstellung auf der besseren Seite, da der AV eher in die Schutzschaltung geht, bevor es zum Clipping kommt? Hier noch die Daten meines AVs und der Fronts (Rest siehe Signatur): Der Onkyo TX-SR 508 hat: - 130 W/Kanal an 6 Ohm, 1 kHz, IEC (1 Kanal ausgesteuert) (würde allerdings auf 4 Ohm einstellen, da alle meine Lautsprecher dies "können") - Dynamische Ausgangsleistung 180 W (3 Ω, Front) 160 W (4 Ω, Front), 100 W (8 Ω, Front) - Leistungsaufnahme: 450 W --> ![]() Lautsprecher: Fronts: - 2x Canton RC-A: Nenn-/Musikleistung 250 / 350 Watt [Beitrag von Vegeta85 am 17. Dez 2010, 22:48 bearbeitet] |
cptnkuno
22:58
#957
Sind also 4 Ohm Speaker
Das ist dann umgekehrt, wenn du die Impedanz der Lautsprecher betrachtest. Je niedriger diese ist, desto mehr Leistung gibt der Amp ab. Wenn du den Amp auf eine Impedanz einstellen kannst, dann ist bei 4 Ohm Speakern, die 6 Ohm Einstellung des Amps jene wo er mehr belastet wird, weil ja da jetzt Speaker mit niedrigerer Impedanz dranhängen als der Amp erwartet. 8 Ohm Speaker an der 4 Ohm Einstellung wären ungefährlich. Das gilt für Transistoramps, bei Röhrengeräten ist es genau umgekehrt was die gefährlichkeit betrifft.
Ja |
Vegeta85
23:09
#958
Danke für deine Antwort. So ganz klar ist mir das dennoch noch nicht. Im Artikel steht folgendes:
Heißt dass, dass der AV dadurch eher ins Clipping gerät, da seine Leistung "beschnitten" wird bei 4Ohm, oder heißt das, dass er gar nicht erst ins Clipping geraten kann, da die Leistung vorher "beschnitten" wurde? Audivision scheint ja sogar für 4Ohm Lautsprecher die 8 Ohm-Einstellung zu empfehlen:
Also, nur um das klar zu stellen, mir gehts weniger darum mit welcher Einstellung es "lauter" geht, sondern bei welcher Einstellung es weniger wahrscheinlich zu Clipping kommen kann ![]() |
cptnkuno
23:39
#959
zweiteres. Im Endeffekt passiert das gleiche, wie wenn du das Volumepoti zurückdrehst. |
ehemals_Mwf
23:45
#960
Ganz klar: "8 Ohm" ![]() ------- die Verwirrung kommt daher, dass -- je nach Betrachtungsweise -- entweder -- von der Quelle (vom Verstärker, dessen Umschalt-Möglichkeit), oder -- vom Verbraucher (Lautsprecher, Leistungsanpassung für höchste Effektivität) genau gegensätzliche Schlüsse gezogen werden können... ![]() ------ P.S.: erweitert auf "6 Ohm" -- Anführungszeichen deswegen, weil hier nichts wirklich x Ohm hat ... ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Dez 2010, 00:07 bearbeitet] |
Vegeta85
23:47
#961
Also verstehe ich das richtig? cptnkuno sagt: weniger Clippinggefahr bei 4 Ohm-Stellung Mwf sagt: weniger Clippinggefahr bei 6 oder 8Ohm-Stellung (der AV kann nur 4 oder 6) Nur was stimmt nun? ![]() |
ehemals_Mwf
23:56
#962
![]() Bist du sicher? lineares zurücknehmen (Poti) vs. nicht-linear (soft Clipper oder Limiter = reduzierte Versorgungsspannung am Amp) sind in ihrer Wirkung sicher nicht gleich ![]() |
Vegeta85
00:48
#963
erstellt: 18. Dez 2010, |||||
Die Frage ist was macht der AV jetzt, wenn er bei 4 Ohm die Leistung "beschneidet": a) er sagt ab einem gewissen Pegel "so jetzt geb ich nicht mehr Leistung raus, schalte mich ab und komme nicht ins Clipping" (also 4 Ohm sicherer gegen Clipping) oder b) er gibt nach einem gewissen Pegel keine Leistung mehr raus (die er bei 6 Ohm Einstellung noch hätte), lässt sich aber weiter "lauter drehen" in der db-Zahl, es kommt zu Clipping (also 6 bzw. 8 Ohm sicherer als 4 Ohm gegen Clipping) Hrrr ![]() Dazu habe ich noch folgendes Zitat aus der Audio von 2005 gefunden:
EDIT Und noch diese Antwort auf einem Leserbrief an "Audio":
Ich werde nicht wirklich schlau aus dem allen. Das sind meine Annahmen nach der Recherche (keine Ahnung ob die Stimmen): - meine 4-8 Ohm Canton Boxen sind eigentlich 4 Ohm Boxen (das scheint sicher) - diese können aber dennoch auch in 6 Ohm Stellung oder 8 Ohm Stellung betrieben werden, ohne dass etwas passiert - bei 4 Ohm Stellung wird die Leistung gegenüber der 6Ohm Stellung verringert Die 6 Ohm-Stellung würde nun folgendes bewirken: -> a) der AV gibt mehr Leistung raus und somit sinkt die Clippinggefahr für leistungsstarke Lautsprecher -> b) die Gefahr, dass der AV den Hitzetod stirbt steigt Im Anbetracht des Preises der Lautsprecher würde ich b) eher in Kauf nehmen, sofern dadurch das Risiko von Clipping bei den weitaus teureren Lautsprechern vermieden wird. Stimmen die Schlussfolgerungen? ![]() [Beitrag von Vegeta85 am 18. Dez 2010, 02:03 bearbeitet] |
Vegeta85
21:39
#964
Niemand? ![]() |
ehemals_Mwf
23:34
#965
Ja. ...du hast dich so langsam durchgearbeitet. ![]() Die zitierten Äußerungen von "Audio" (B.Rietschel) beschreiben den Sachverhalt korrekt. Evtl. gibt es inzwischen Leistungs-Endstufen, die eine intelligentere Umschaltung /Limitierung zum Selbst-Schutz besitzen, -- im Profi-Bereich wird soetwas über die Bridging-Option (= 2 Endstufen in Serie) erreicht -- als die hier immer zitierte -- Umschaltung auf "4 Ohm" via Verringerung der Endstufen-Versorgungsspannung. Sie bewirkt vorzeitiges Clipping, ist aber aus Sicht des Amps die "Warmduscher-Variante" ![]() = wichtig fürs Überleben des Amps bei ständigem Betrieb an und über der Leistungsgrenze ("Party"). Im zivilen Betrieb kein Thema, ... unnötig frühe Begrenzung der Signalspitzen, aber etwas niedriger (Ruhe)Strom-Verbrauch... ------------ Deine Sorge vor CLIPPING, hier der thread: ![]() Aus ihm sollte auch hervorgehen, dass Clipping (= Beschneiden von Signalspitzen) nicht das Grundübel guten Klanges ist... ![]() In Maßen ist es erstaunlich wenig hörbar, und erlaubt Verstärkerkonstruktionen mit besserem Wirkungsgrad = Miniaturisierung möglich ... ich schweife ab... Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 18. Dez 2010, 23:45 bearbeitet] |
stabilon
11:42
#966
erstellt: 25. Dez 2010, |||||
Könnte man lautsprecher nicht "einfach" so modifizieren dass man wenn man weiss das sie 4 ohm haben ein weiteres terminal einbaut und dann dort zb noch einen 4ohm wiederstand in reihe schaltet..sodass man an der box klemmen/schrauben für 4 und 8 ohm hat? müsste zwar an 8ohm die lautstärke sinken aber wer in ner mietwohnung sitzt... gruß stabi |
cptnkuno
11:49
#967
Das macht keinen Sinn. Der Widerstand muß das gleiche aushalten wie der Lautsprecher, und verbrät die Hälfte der Leistung, die aus dem Amp kommt in Wärme. So was ist teuer, und braucht ab einer gewissen Belastbarkeit sogar aktive Kühlung, also eine Stromversorgung. Und wozu eigentlich das ganze? Mit weniger aufdrehen erreichst du eigentlich das gleiche |
stabilon
12:03
#968
ich hätte an nen leistungswiderstand mit kühlrippen gedacht aber ok..die lösung ist wohl wirklich nicht so sinnvoll... kleiner pegel ist kein problem? dann hat sich meine frage eh erübrigt.. danke vielmals |
cptnkuno
12:56
#969
Wofür sollte es ein Problem sein? |
ehemals_Mwf
14:00
#970
Verstärker "will 8 Ohm", Lautsprecher "hat 4 Ohm" ![]() Diese -- scheinbare -- Fehl-Passung beschäftigt dieses und andere Foren, Gespräche von Audio-Fans genauso wie Produktkommissionen bei Geräte-Herstellern seit Jahrzehnten ![]() Und -- es ist wirklich so einfach -- nicht dauernd am Limit oder darüber fahren ("Party") und das Problem ist keins ![]() ------------------------------ Ein wirkliches Problem ist hingegen das Fehlen z.B. einer Clipping-LED oder Leistungsanzeige an Audio-Verstärkern -- wie heute nur noch an Profi-Geräten üblich. Damit wäre auch für den Laien klar, wann "gefährliche" Betriebszustände erreicht werden, die eine Rücksichtnahme auf Ohms /Watt evtl. lebenswichtig werden lassen, oder ob man sich in Warmduscher-Zonen bewegt, die jegliche Diskussion erübrigen... Wie wir wissen, ist die Stellung des Volume-Stellers KEIN hinreichender Indikator ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Dez 2010, 14:28 bearbeitet] |
Paincookie
16:10
#971
erstellt: 28. Dez 2010, |||||
Ich häng mich mal hier rein ![]() Ich hab den Onkyo TX SR 508 + Onkyo Boxen mit 6Ohm Ich hab jetzt natürlich den Receiver auf 6 Ohm eingestellt, aber mir ist aufgefallen, wenn ich ihn auf 4 Ohm stelle, wird der Receiver deutlich kühler als bei den Ohm. Geh ich da irgend welche Risiken oder Klangeinbußen ein, wenn ich die Boxen mit 4 Ohm ansteuere? |
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand TheTruth1991 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Wellenwiderstand pelmazo am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 87 Beiträge |
Was ist mit der Phase los? richi44 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Loudness race bzw. loudness war pelmazo am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 560 Beiträge |
Wie mißt man ? pelmazo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Sprungantwort - Was ist das überhaupt? Earl_Grey am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 154 Beiträge |
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?) Uwe_Mettmann am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 97 Beiträge |
Netzteil-Überlegungen richi44 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.986
