HIFI-FORUM » Hifi-Wissen » Hifi-Wissen » Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm? | |
Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?+A -A |
lilara
13:15
#1021
erstellt: 21. Feb 2011, |||||||
Nein die Hochtöner gehen beide bei den 10er !!! bei den 45er läuft einer und einer nicht [Beitrag von lilara am 21. Feb 2011, 13:19 bearbeitet] |
cptnkuno
15:36
#1022
Die Argumentation verstehe ich jetzt nicht ganz. Du hast 4 Kisten (2*10 2*45) bei dreien geht der Hochtöner, bei der vierten nicht, wieso kann der dann nicht hinüber sein? |
lilara
17:25
#1023
Die Hochtöner bei den Heco Interior 10 MK II funktionieren, beide! Wenn ich diese dann ausschraube und in den Heco Interior 45 MK II einbaue funktioniert dieser nicht, beide hochtöner laufen bei einer box von 45 MK II, aber bei der anderen funktioniert keiner von beiden... das verstehe ich nicht |
cptnkuno
17:28
#1024
Verstehe, dann sitzt das Problem klarerweise in der Weiche. |
lilara
17:43
#1025
Das heißt nichts mehr zu retten? es ist glaube ich auch schwer die Weiche zu finden, denn das Ding is echt groß wo sich das befindet mag... |
lilara
20:55
#1026
erstellt: 01. Mrz 2011, |||||||
LS 2x Heco Interior Reflex 45 MK II Bei beiden LS funktionieren die 2 Mitteltöner & die 4 Tieftöner(insgesammt) bei einem LS läuft der Hochtöner, beim anderen nicht... liegt das 100% an der Weiche oder Kabel? etc... [Beitrag von lilara am 01. Mrz 2011, 20:55 bearbeitet] |
bui
09:03
#1027
erstellt: 02. Mrz 2011, |||||||
Hi lilara,
Solche Fehler sucht man in der Regel mit einem Multimeter und grundlegender Fachkenntnis. Wenn eins von beiden oder gar beides nicht vorhanden ist, bleibt nur die Reparaur im Fachgeschäft. ![]() |
johnny_m
22:44
#1028
erstellt: 07. Mrz 2011, |||||||
nabend alle wieder zusammen, habe ja mein yamaha s 700 und 4 bose boxen. so ein yamaha habe ich schon nach 4 wochen platt gemacht , obwohl ich die in reihe geschaltet habe, habe den zweiten yamaha angeschlossen (musik kommt von einem pc)aber jetzt habe ich die befürchtung das die boxen keine leistung mehr haben, volle Lautstärke aber da kommt keine party lautstärke, habe dan nur 2 ls drann gelassen, das gleiche, meint ihr vieleicht das die boxen ein weg haben ?? ![]() |
cptnkuno
23:12
#1029
Wird dir so keiner sagen können. Btw Boxen haben nie Leistung, die haben Belastbarkeit, Verstärker haben Leistung. |
Homo_Farmer
23:17
#1030
Bose LS sind normal Immer NUR mit dem Zugehörigen System zu Betreiben außer es ist bekannt das einige LS es nicht sind.... aber ist Oft so Bose halt ![]() Ich bin ja kein Bose hater...aber ....man es is halt bose...^^ |
lilara
19:59
#1031
erstellt: 10. Mrz 2011, |||||||
Nabend Habe heute mit meinem Vater die Weiche etwas genauer unter die Lupe genommen und siehe da: dieses weiße Teil ist durchgebrannt, auf der Rückseite sieht man das, die Leiterbahnen des Hochtöners zu diesem Teil führen. Bezeichnung: 5W 8.2 Ω ± 5 % leider gibts in Conrad nur mit 10% macht dies etwas aus? Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. |
ehemals_Mwf
00:15
#1032
erstellt: 11. Mrz 2011, |||||||
Nein, kein prinzipielles Problem. Es kann aber sein, dass der Widerstand zwar die Ursache, aber nicht die Unterbrechung selbst darstellt. Widerstände werden zwar sehr heiß und können die ganze nähere Umgebung verkokeln, Lötungen aufschmelzen etc., sind selbst aber auch extrem Temperaturfest (IMHO >400 °C). Im Gegensatz zu Elkos, z.B. der kleine blaue daneben..., auch die Spule und der silberne Folien-C sehen angegriffen aus, auch der schmale ockerfarbene Polyswitch muss geprüft werden..., und vor allem die Leiterbahnen/Lötpunkte, speziell von dem Widerstand, ...ggfs. mit Drahtbrücken fragliche Bereiche überbrücken... -------------- Wer es nicht schon wusste: Wie viele ähnliche HiFi-Heim-LS ist deine Heco nicht wirklich Party-tauglich, da braucht es anderes Equipment ![]() Gruss, Michael |
lilara
01:18
#1033
Wie gesagt alles andere läuft - Mittelton & die 2 Tieftöner Die Hochtöner leiterbahnen führen zu diesem durchgebranntem Teil Was richtig komisch ist das 2 weitere dieser weißen Teile irgendwie abgebrochen waren (villt von Druck/Bass?) und trotzdem alles funktioniert außer Hochton! Die sind aber mittlerweile wieder drangelötet worden (Hochtöner funktioniert trotzdem nicht) Sind sie sicher das es nichts ausmacht wenn ich eins mit 10% kaufe? - ![]() PS: Das ich nicht wegen der Reihenschaltung passiert, die Boxen sind älter 16 Jahre!! Ich bin zufrieden mit Heco, und wechsel auch nicht ![]() ![]() [Beitrag von lilara am 11. Mrz 2011, 01:23 bearbeitet] |
cptnkuno
08:49
#1034
Das ist nur die Toleranz für den Widerstand (8,2Ohm +-X%). Rein theoretisch kann sogar der mit 10% genauer sein, als der mit 5% [Beitrag von cptnkuno am 11. Mrz 2011, 08:51 bearbeitet] |
dannybreaker
16:38
#1035
erstellt: 31. Mrz 2011, |||||||
Hallo wie viel watt gibt meine anlage nun ab? habe die Technics SU-C800U + SE-A900S Referenz Vor- und Endverstärker. Sinusleistung: 2 x 120 Watt bei 4 Ohm, 2 x 85 Watt bei 8 Ohm Ausgänge: Lautsprecher: A+B wählbar,Leistungsaufnahme: 280 Watt Habe die jbl lx9 jeweils auf einer boxe steht 8ohm wie viel leistung habe ich nun? |
kptools
16:58
#1036
Hallo, Du hast eine Leistung von 56,85 Watt, aber nur Sonntags um 10:43 Uhr. Grüsse aus OWL kp |
ehemals_Mwf
16:02
#1037
erstellt: 03. Apr 2011, |||||||
Soviel wie du einstellst ![]() Maximal wie angegeben 2 x 85 bzw. 2 x 120 Watt, je nach Impedanz der Lautsprecher. Die Anzeige der Leistungsgrenze (Overload, Clipping) bzw. eine Leistungs-Anzeige in Watts ist heute bei Home-Audio-Verstärkern nicht mehr üblich. Wg. Reserven für Programme mit geringem Pegel wird die Grenze deutlich vor max. Einstellung erreicht, z.B. "2 Uhr", ist aber je nach Anlage verschieden... Blöde, unklare Situation, ist aber so... Gruss, Michael |
gerDman
17:04
#1038
erstellt: 19. Apr 2011, |||||||
ich hab auch mal eine frage ^^ Ein Beispiel: Ich hab ein Verstärker mit folgenden Angaben: Dauerleistung (bei Klirrfaktor) * 8 Ohm: 2 x 120 W * 4 Ohm: 2 x 180 W * 2 Ohm: 2 x 350 W, < 0,1% Klirrfaktor bedeutet das wenn ich Lautsprecher mit 8 Ohm anschließe liefert der Verstärker 120W und wenn ich Lautsprecher mit 2 Ohm anschließe würde er 350Watt liefern? Warum haben viele Lautsprecher den 8 Ohm und nicht 2 oder zumindest 4? Das ist doch sinnlos verschenkte Leistung oder? Also wenn der Lautsprecher Viel Watt hat und ne geringe ohm zahl kann ich lauter hören oder nicht :)? edit: und was heißt bei einen Lautsprecher 4-8 ohm ? hat er den 4 oder 8? [Beitrag von gerDman am 19. Apr 2011, 17:07 bearbeitet] |
cptnkuno
22:02
#1039
Stimmt
Mit niedriger Impedanz sinkt auch die Kontrolle die der Verstärker über den Lautsprecher hat, und Leistung ist, gerade im Hifi Bereich eine eher unwichtige Grö0e. Doppelte Leistung heißt 3 dB mehr im Grenzbereich, und das bemerkst du gerade noch wenn du zwischen den beiden Zuständen direkt umschalten kannst. Für doppelt so laut brauchst du 10 fache Leistung
Lautsprecher haben keine Watt sondern vertragen Leistung. Wobei die Maximalbelastbarkeit eines Lautsprechers in etwa so aussagekräftig ist, wie der Tankinhalt beim Auto.
Vollkommen sinnlose Angabe, die sich in letzter Zeit leider immer mehr durchsetzt. Die Nennimpedanz solcher Lautsprecher ist meist 4 Ohm |
ehemals_Mwf
22:13
#1040
Es wären sogar 480 Watt (das 4-fache wg. 4-fachem Strom), wenn sonst alle Einstellungen gleich bleiben. Musi schwankt im Pegel, die 120 bzw. 480 W sagen wir mal, werden in der Spitze mit jedem Bass/Bassdrum-Schlag erreicht. Wenn der Amp an 2 Ohm "nur" 350 Watt "schafft", clippt /begrenzt das Signal (leicht). Nach Zurückdrehen des Pegels um tiptiptip.... ~1.4 dB müsste es wieder sauber sein. Wie laut es dabei ist, hängt vom Wirkungsgrad bzw. Empfindlichkeit ab (dB SPL pro Watt in 1m Entfernung). Durch Zusammenschalten /-stellen mehrerer LS steigt der Wirkungsgrad. Es kann im Extremfall sein, dass die 120 Watt an einem 8-Ohm PA-Sub (z.B. 94 dB/W/m) lauter spielen als die 180 oder 350 Watt an einem HiFi- oder Caraudio-Sub (z.B. 88 dB).
Nein. Man hat die Möglichkeit, mehrere LS parallel zu betreiben. Außerdem wirken sich die Verluste längerer Kabel geringer aus. Wenn mehr Leistung gebraucht wird, mehrere Amps, das erhöht auch die Betriebssicherheit.
Ja, vorausgesetzt, ein geringerer Wirkungsgrad frisst das Leistungsplus nicht wieder auf.
Er hat (fast immer) 4 Ohm. Lange Geschichte... ![]() bei der z.B. erzählt werden muss, dass in vielen Fällen, wo 8 Ohm draufsteht, 3 Ohm drin ist ![]() |
Haber
14:11
#1041
erstellt: 21. Apr 2011, |||||||
Hi ich habe eine ta 1050 mk-x von thoman die liefert 2x 350W an 8Ohm und 2x 525W an 4Ohm. Im Moment betreibe ich sie mit 2 Pa502 mit jeweils 300W RMS, die jeweils einen Speakon IN und einen Speakon OUT an der Rückseite haben. Jetzt meine Frage. Kann ich die beiden Ausgänge an den 2 Boxen mit jeweils einer weiteren Box (B215XL mit 250W RMS) verbinden und die Endstufe dann mit 4Ohm und 2x 525W laufen lassen und wenn ja kann ich die Boxen dann einfach an die 2 Pa502 anschließen und los gehts? Danke im Vorraus für eure Antworten. |
cptnkuno
19:28
#1042
Genau dafür sind die Ausgänge an den Boxen gedacht. 525W für 2 300W Boxen ist allerdings etwas wenig, daher Achtung, und nicht ins Clipping fahren. |
Rhabarberohr
22:03
#1043
![]() no comment |
Haber
11:11
#1044
erstellt: 22. Apr 2011, |||||||
klar aber ich häng ja noch jeweils eine 250W Box dran.. Sind das dann nicht 550W pro Kanal auf 525W Endstufenleistung? |
cptnkuno
14:07
#1045
Richtig, und die Endstufe soll um ca 25% mehr Leistung liefern können als die Lautsprecher nominal vertragen. |
Haber
18:53
#1046
ja deswegen überleg ich mir in naher Zukunft ne ta1400 mk-x.. die schafft 2x 700W bei 4Ohm, bin aber im Moment knapp bei Kasse.. deswegen werde ich mir zuerst die 2 b215xl kaufen und dann die ta1400. Muss ich zwar vorerst mehr auf clipping und so achten aber das wird schon passen für die Zeit. Is ja nicht als Dauerlösung gedacht. Danke für eure Hilfe. Wollte erst sichergehn dass das so klappt wie ich mirs vorgestellt hab. Denk ihr die 2 pa502 und 2 b215xl passen gut vom Klang und Bass ? Möchte kleine Gartenfeiern oder kleine Geburtstage mit ca 100 Leuten beschallen. |
alice35
19:39
#1047
@Haber: wäre grundsätzlich die deutlich bessere Lösung - was "cptnkuno" oben schreibt ist völlig richtg. Versuche die aktuelle Anlage nicht auszureizen - zu schell ist vor allem bei Clipping nicht nur der Sound schlecht, sondern auch ein Haufen Geld weg. Nicht nur die LS, sondern durchaus auch der Amp können so beschädigt werden, dass eine Reparatur nicht mehr wirtschaftlich ist. Vermutlich kommt noch die Belastung eines oder mehrerer Mics dazu, die noch erheblich mehr den LS und dem AMP abverlangen als z.B. eine CD oder Mp3 (besonders in Zusammenhang etwa mit Talk over noch ein bißchen mehr - wenn die Laustärke nur reduziert wird, wie in den meisten Fällen) - mit immer was Du auch an Datenträgern arbeitest. mfg alice |
Haber
21:27
#1048
@alice35: ich kenne mich nochnicht so gut aus im PA-Sektor. Könntest Du mir deswegen bitte erklären was mit "Mics" und "talk over" gemeint ist ![]() Ich denke wenn ich bisschen auf die Clipping-Anzeige an der Amp schaue müsste das doch kein Problem sein oder ? Für ein gutes Fundament wird es schon reichen bis die ta1400 bei mir steht. |
ehemals_Mwf
21:49
#1049
Es gibt hier Forumsbereiche, wo deine Teile besser bekannt sind: ![]() Party-Beschallung ist immer kritisch, vergleichbar dem Rallye-Einsatz mit dem Privatauto. Am wichtigsten ist es, immer ausreichend nüchterne Leute an der Anlage zu haben, die den Clipping point des Amps im Auge haben. Dann sollte es schon Spass ohne Reue machen können... --------- Nochmal Erbsen gezählt, aber richtig ![]() Du hast nominell 2 x 525 W an 4 Ohm. Die teilen sich genau hälftig auf deine Speaker auf (vorausgesetzt, sie haben gleiche Impedanz), also 262.5 W pro Speaker. Das liegt also jeweils knapp drunter bzw. über der angegebenen LS-Belastbarkeit. Diese ist aber -- im Gegensatz zur Amp-Leistung -- kein präzises Datum. Es hängt von vielerlei Randbedingungen und Interna8) des Herstellers /Vertriebes ab, was da letztlich draufgeschrieben wird. ....ist kaum nachprüfbar /wird nirgendwo direkt nachgeprüft. Entscheidend ist, dass der LS beim End-User nicht zu häufig ausfällt... Letztlich ist der Unterschied zwischen z.B. 250 und 300 Watt gering, es sind gerade mal ...tiptiptip... 0.8 dB, ein Hauch am Pegelsteller ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 22. Apr 2011, 21:54 bearbeitet] |
Haber
22:29
#1050
Alles klar. Danke für eure Hilfe. ![]() |
alice35
23:50
#1051
Sicher: Mit Mics meinte ich Mikrofone und mit Talk Over - das haben in aller Regel Mischpulte eingebaut - das heißt: wenn man Talkover betätigt wird die Musik in aller Regel um etwa -20dB abgesenkt um dem Menschen, der gerade eine Durchsage machen möchte, gut verständlich zu halten - aber die Musik läuft (wenn auch im Pegel reduziert im Hintergrund weiter und ermöglicht damit einen fließenden Übergang zwischen laufender Musik und dem Durchsagenden/Moderierenden/DJ. Die Belastung durch das Micro(fon) steigt erheblich.
Sehe ich auch so, wollte aber nur auf lauernde Gefahren hinweisen, an die man nicht immer sofort denkt. mfg alice [Beitrag von alice35 am 23. Apr 2011, 00:03 bearbeitet] |
cptnkuno
09:08
#1052
erstellt: 23. Apr 2011, |||||||
wieso möchtst du eigentlich 4 Fullrangekisten kombinieren? Vom Pegel her bringt es keine Welten, und einfach nebeneinanderstellen macht normalerweise Probleme mit dem Frequenzgang des Gesamtsystems. [Beitrag von cptnkuno am 23. Apr 2011, 09:11 bearbeitet] |
Haber
11:47
#1053
ich bin noch Schüler und kann deswegen nochnicht so viel Geld in die ganze Sache hineinstecken. Deshalb wollte ich erstmal 4 Fullrangeboxen anschaffen und dann wenn es das Buget wieder erlaubt 2 Subs holen. Die wollte ich dann vielleicht mit der ta1050 betreiben die ich dann wenn ich ne ta1400 hab nichtmehr brauch. |
cptnkuno
12:43
#1054
Normalerweise ist das Verhältnis aber eher 2 Subs pro Top. Was willst du mit der Anschaffung des zweiten Paares Lautsprecher eigentlich erreichen? |
Haber
17:39
#1055
erstellt: 24. Apr 2011, |||||||
ich bin ja wie gesagt noch Schüler und bei unseren Feiern werden nicht so große Ansprüche an die Anlagen gestellt. Da ist das was ich hab schon ziemlich gut. Ich komm oft auf Partys wo man einfach ne billige Stereoanlage ausm Aldi als "Beschallung" hingestellt wurden. Für Subs hätte ich auch noch eine neue Amp gebraucht weil meine nicht genug Power hat um 2 500W Subs + die 2 300W Fullrangeboxen zu versorgen. Deswegen war es erstmal so besser. |
-Tuess-
12:36
#1056
erstellt: 23. Aug 2011, |||||||
Hallo! Ich nutze einfach mal den bestehenden Thread. Also ich möchte gerne den Yamaha A-560 Amplifier mit Neco Lautsprechern laufen lassen. Folgende Daten sind vorhanden: Verstärker: Leistungsaufnahme: 300 Watt Dauerleistung (bei Klirrfaktor) 8 Ohm: 2x 55 / 65 Watt (0,015 / 1 %) 4 Ohm: 2x 90 Watt (Abkappleistung) ???? Boxen: 120/200 Watt 4-8 Ohm Ich habe bereits gelesen, dass der Verstärker keinen höheren Widerstand als die Boxen haben sollte. Welchen Widerstand haben die Boxen nun? 4 oder 8 Ohm oder egal? Welchen Widerstand hat der Verstärker? 8 Ohm, aber auch 4, wenn Boxen mit 4 Ohm angeschlossen werden? Ich kapier das nicht ganz. Geht die Kombination überhaupt gut? Danke! |
alice35
13:00
#1057
4 Ohm ! mfg alice Edit: Der Amp stellt sich automatisch auf die Ohm-Zahl der LS ein. Anders bei den meisten AVRs: da muss man es im Set-up einstellen. 4-8 Ohm LS sind zu 99% reine 4 Ohm LS. Du könntest auch (reine) 8 Ohm LS auf 4 Ohm Amps laufen lassen. Aber niemals umgekehrt. [Beitrag von alice35 am 23. Aug 2011, 13:05 bearbeitet] |
bui
13:03
#1058
Hi -Tuess-, wie hiewr schon ausführlich diskutiert gibt es keine Probleme beim Anschluß der Lautsprecher an den Verstärker. Der Widerstand von Lautsprechern ist frequenzabhängig und somit kein konstanter Wert und wird deshalb richtiger Impedanz genannt. Je niedriger die Impedanz von Lautsprechern ist, desto mehr Leistung wird dem Verstärker "abverlangt". Letzlich bergrenzt das Netzteil des Verstärkrers die max. abzugebende Leistung und die eingebaute Schutzschaltung oder Sicherung löst aus. |
-Tuess-
13:32
#1059
Danke erstmal euch beiden! Nur um sicher zu gehen: Also wenn die Lautsprecher nun 4 Ohm haben, ist mein Verstärker nun kein reiner 8 Ohm Verstärker, so dass es funktioniert? Hier nochmal die genauen Zahlen: Mindest-Ausgangsleistung: 20 bis 20.000 Hz, bei 0,015% THD an 8 Ohm) 55 W + 55 W. dito nach DIN , an 8 Ohm, 1%): 60 W + 60 W. (an 4 Ohm bei 1 KHz und Kges=0,5%, Abkappungsleistung): 90 W +90 W. |
alice35
13:38
#1060
Richtig, brauchst Dir keine Sorgen zu machen ![]() mfg alice |
cptnkuno
20:48
#1061
Dein Verstärker ist weder ein 4 Ohm noch ein 8 Ohm Verstärker, sondern liefert an einer gewissen Nennimpedanz (4 oder 8 Ohm) eine gewisse Leistung, in deinem Fall an 8 Ohm 2*60 W und an 4 Ohm 2*90 W. Bei Transistorverstärkern gibt es im Allgemeinen eine minimale Nennimpedanz an der diese betrieben werden dürfen. Bei PA Verstärkern ist das meist 4 Ohm, bei Autoendstufen ligt das bei 1 Ohm oder sogar darunter. |
kptools
04:29
#1062
erstellt: 24. Aug 2011, |||||||
Hallo, die Angabe 4-8 Ohm bei Lautsprechern ist eigentlich eine unzulässige Mogelpackung. Solche LS haben über die Frequenz an irgendeiner Stelle immer eine Impedanz von 4 Ohm oder sogar darunter. Und allein die ist für diese Angabe maßgeblich. Ein Verstärker sollte an seinem LS-Ausgang einen (Innen-) Widerstand von deutlich unter einem Ohm haben. Und diese Quellimpedanz wiederum wird über den Dämpfungsfaktor angegeben (weil das schönere Zahlen gibt, mit denen man besser werben kann ![]() Die Angabe 4 oder 8 Ohm bei einem Verstärker bezieht sich wiederum auf die Impedanz der Lautsprecher, die für den Verstärker die zu treibende Last darstellen. Jeder gute Tranistorverstärker kommt sowohl mit 4 als auch mit 8 Ohm-Lautsprechern zurecht, allerdings liefert er an unterschiedlichen Lasten eben auch unterschiedliche Maximalleistungen, die dann für die typischen Lasten (also 4 und 8 Ohm) üblicher Lautsprecher angegeben werden. Grüsse aus OWL kp |
fanello123
14:44
#1063
erstellt: 25. Aug 2011, |||||||
Hi, ich habe bei mir noch etwas ältere StandLS gefunden. Diese haben 15 Ohm (es steht hinten 15 Ohms drauf). Was passiert wenn ich diese LS an die Zone 2 meines RX-V667 anschließe? Kann ich hierdurch irgendetwas beschädigen? Grüße Benny [Beitrag von fanello123 am 25. Aug 2011, 14:44 bearbeitet] |
kptools
16:44
#1064
Hallo, nein. Grüsse aus OWL kp |
sotr
12:20
#1065
erstellt: 03. Sep 2011, |||||||
Sehr Informative Beiträge Leute! ![]() Ich habe beim lesen der letzten Seiten viel gelernt ! Jetzt würde ich gerne begrüßen wenn ich von Euch noch einen finalen Tip bekomme zu meiner AVR - Surround LS Kombination.... Mein Setup: - 5.1 LS: Teufel Columa 100 mit dieser von Euch oft beschriebenen "ominösen" Impedanz von "4-8 Ohm" --> Also eher 4 Ohm: richtig? (Laut AREA DVD Test: Die LS sind mit 60 Watt dauerhaft und mit 100 Watt kurzzeitig belastbar) - AVR: Yamaha RX-V 667: Dynamikleistung(IHF) Front-Lautsprecher 8/6/4/2 Ω...................................................... 125/160/190/230 W Den v667 kann ich laut Handbuch umschalten von den standardmässig eingestellten "8 Ohm" auf "6 Ohm" LS Ausgangsimpendanz. weiter laut Handbuch: "Wenn das Gerät für 6-Ω-Lautsprecher konfiguriert ist, können als Front-Lautsprecher auch 4-Ω-Lautsprecher verwendet werden." --> Nach euren Ausführungen hier im Forum: Ist es nun den V667 als "6 Ohm" Einstellung an den "4-8 OHM" Teufel-LS laufen zu lassen. Richtig? Danke für Euer feedback! ![]() weitere Infos zum V667 laut Handbuch: - Minimale RMS-Ausgangsleistung des Front-, Center- und Surround-Kanals (20-20 kHz, 0,08 % THD, 8 Ω): FRONT L/R.............................................................................................90 W + 90 W CENTER .................................................................................................90 W SURROUND L/R....................................................................................90 W + 90 W SURROUND BACK L/R........................................................................90 W + 90 W |
alice35
21:43
#1066
Bei diesen Angaben wäre 4 Ohm richtig. mfg alice |
sotr
23:41
#1067
Danke alice, also das LS-Set hat eigentlich 4 Ohm Deiner Meinung nach und ich schraube den AVR auf 6 Ohm runter (weniger geht ja nicht). richtig? ![]() |
alice35
15:57
#1068
erstellt: 05. Sep 2011, |||||||
Wenn weniger als 6 Ohm nicht geht (hab ich das so richtig verstanden?), dann 6 Ohm einstellen. Ansonsten 4 Ohm. I.d.R sind LS bei denen 4-8 Ohm angegeben sind 4 Ohm Lautsprecher (und gehen meist noch ein gutes Stück darunter). mfg alice |
sotr
16:40
#1069
- genau beim Yamaha RX-v667 geht min. 6 Ohm einzustellen laut Handbuch! Damit bin ich ja dann auf der sicheren Seite zumindest für dieses 4-6 Ohm Surround LS-Set.... Andere Frage: Wenn man nun bereits vorhande LS für ein Surroundset an einem AVR mischen will darf man wohl keine versch. Ohmzahlen bei den LS mischen oder? LG Sotr |
alice35
17:06
#1070
Man darf schon mischen, aber unter Beachtung der Impedanzen. Ist nur ein einziger LS ein reiner 4 Ohm LS, so sollte auch die Impedanz am AVR/Amp auf 4 Ohm eingestellt werden. Das wäre die sichere Seite. Trotzdem sind Ausfälle bei 6 Ohm selten - aber es gibt sie: geschehen z.B. mit einem Pioneer einer Testzeitschrift (in diesem Fall war die am AVR gewählte Impedanz jedoch 8 Ohm...) Normalerweise passiert auch bei 6 Ohm - Einstellung nichts; aber eine Empfehlung kann ich dafür (insbesondere bei sehr hohen Pegeln) nicht aussprechen. Sollten die "Misch-LS" aber reine 8 Ohm LS sein (eher selten), ist es kein Problem. mfg alice |
sotr
14:55
#1071
erstellt: 06. Sep 2011, |||||||
OK, also so ungefähr nach dem Prinzip "kleinster gemeinsamer Nenner" ![]() Danke ! sotr ![]() |
Allgemeine Frage zu Spannung, Stromstärke und Widerstand TheTruth1991 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 6 Beiträge |
Was tun wenn es nicht geht? Joe_Brösel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2004 – 2 Beiträge |
Wellenwiderstand pelmazo am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 87 Beiträge |
Was ist mit der Phase los? richi44 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 30.06.2007 – 9 Beiträge |
TV-Ton auf Surround-Anlage Master_J am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2013 – 242 Beiträge |
Loudness race bzw. loudness war pelmazo am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 560 Beiträge |
Wie mißt man ? pelmazo am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 5 Beiträge |
Sprungantwort - Was ist das überhaupt? Earl_Grey am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 154 Beiträge |
Kabelklang? => Differenztest (auch für den Heimanwender?) Uwe_Mettmann am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 97 Beiträge |
Netzteil-Überlegungen richi44 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2008 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 7 Tage
- Welchen Querschnitt muß ein LS-Kabel haben?
- Wie geht das mit den 4 und 8 Ohm?
- Was sagt mir der Leistungsfaktor "cos phi"?
- Der Subwoofer
- Car-Hifi-Komponenten zuhause betreiben?!
- Class-A-Verstärker
- optisch oder koaxial: welche Verbindungsart ist besser?
- Zusammenhang von Verstärker-Leistung und Lautsprecher-Belastbarkeit
- Thiele Small Parameter (TSP) Erklärungen und Gehäuseberechnungen
- Was ist ein NF-Kabel und was ist ein LS-Kabel?
Top 10 Threads in Hifi-Wissen der letzten 50 Tage
- Der Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.976
