Schaft mein Netzgerät diese Lautsprecher von der Leistung her?
dominik++
#1 erstellt: 24. Mrz 2016, 10:20
Hallo
Ich möchte für eine Installation 10 kleine Lautsprecher (Körperschallwandler) verwenden (link weiter unten). 20W - 4Ohm
Ich verwende dafür 10 kleine Verstärker 18W.(link unten)
Zu meine Frage: Ich habe bereits einen Netzgerät 1.5V-15V 1.5A und wollte wissen wie man es berechnet und ob für diese anzahl vom Lautsprecher und Verstärker diese Netzgerät ausreicht bzw nicht zu warm wird oder noch eine kaufen muss.
Ich habe vor alle parallel anzuschließen. Welche Spannung wäre am besten auf dem Netzgerät einzustellen?
vielen dank für die antworten
Lautsprecher:
http://www.daytonaud...citer-20w-4-ohm.html
Verstärker:
https://www.conrad.a...ung-18-w-130082.html
Netzgerät:
https://www.conrad.a...enge-1-x-511805.html
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 24. Mrz 2016, 12:36
angenommen jeder der Verstärker läuft unter Vollast, gibt also seine vollen 18W am Ausgang raus, so hat er eine Leistungsaufnahme von
18W / 60 * 100 = 30W (Der Wirkungsgrad muss mit einberechnet werden. Er liegt bei ca. 60%)
Angenommen du stellst die Spannung auf 15V am Netzgerät ein, so bedeuten die 30W Aufnahmeleistung des Verstärkers einen Strom von
I = P / U = 30W / 15V = 2A
Dein 1,5A Netzgerät wäre also bereits mit einem Verstärker unter Vollast an seiner Grenze.
Gehen wir von 50% durchschnittlicher Last der Verstärker aus, also 9W Ausgangsleistung, so ergibt sich eine Aufnahmeleistung von 15W bzw. 1A Strom bei 15V Betriebsspannung.
Für 10 Verstärker bei 50% Last brauchst du also ein Neztgerät welches 10A liefern kann, bzw. 150W (bei 15V Betriebsspannung).
Hier mal zwei Netzgeräte die funktionieren würden:
- Tischnetzteil Bicker Elektronik BET-1612M 12 V/DC 12500 mA 160 W (75€)
- Netzteil-Baustein Mean Well SD-150B-12 12.5 A (76€)
dominik++
#3 erstellt: 25. Mrz 2016, 11:34
Hi
danke für die Berechnung.
Würde auch dieses Netzgerät gehen, ist günstiger und ist mit 230v zu speisen?
https://www.conrad.a...-a-150-w-511831.html
Ich habe bisher alle Verstärker einzel mit 9V Blockbatterie betrieben, 4-5 std haben sie ja auch gut funktioniert danach waren sie eher schwach. Deswegen will ich auf ein Netzgerät umsteigen.
danke dominik
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 25. Mrz 2016, 15:00
Ja, das NT würde auch gehen.
fmmech_24
#5 erstellt: 25. Mrz 2016, 19:00
..Zu den SNT's..
Nimm 2 von diesen: (10€ per Stücker)
klickmich..
Zum Verstärker: (0,95€)
klickmich!
Leider halt ohne Netzteil.
[Beitrag von fmmech_24 am 25. Mrz 2016, 19:01 bearbeitet]
12 volt Netzgerät, danach 5 volt Festspannungsregler?
zuipoi am 10.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
TDA7293 Master/Slave -> Leistung?
falcone am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  18 Beiträge
Verstärker funktioniert am Netzgerät, nicht aber an Batterie
jpf am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  2 Beiträge
Wo bekomme ich diese Potis her?
mi-schi am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  6 Beiträge
Netzgerät selber bauen! Trafo,Glättung,Siebung,...bitte um Hilfe...
Stempsy am 11.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  33 Beiträge
leistung erhöhen.
_kAiZa_ am 20.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  3 Beiträge
Lötstation --> Wieviel Leistung
duffbierhomer am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  39 Beiträge
Grundsätzliches:Befestigen von Netzspannungstrafos / Leistung Leerlaufspannung vs. Lastspannung
Sal am 10.01.2018  –  Letzte Antwort am 17.01.2018  –  5 Beiträge
Leistung bestimmen des Verstärkers, TDA
Kobun am 13.10.2006  –  Letzte Antwort am 13.10.2006  –  2 Beiträge
Sperrdioden an Lautsprecher machbar?
keineahnungvontechnik am 10.03.2018  –  Letzte Antwort am 11.03.2018  –  7 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkopernik165#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.844
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.878
