HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Denon 4306 -> BI-Amping Front und gleichzeitig ... | |
Denon 4306 -> BI-Amping Front und gleichzeitig 7.1 Sound mit ext. Endstufe - geht das irgendwie?+A -A |
Nixgehtmehr
08:00
erstellt: 26. Mrz 2006, |
Hallo, ich stehe vor dem Problem, das ich mit meinem Denon 4306 gerne den Bi-Amping Modus für die Fronts nutzen möchte. Gleichzeitig möchte ich jedoch auf den Backcenter für 7.1 Sound nicht verzichten. Jetzt habe ich eine zusätzliche Endstufe, die ich über die Pre-Outs für den Backcenter nutzen könnte. Nur, wenn ich die Denon Backcenter Endstufen den Fronts für Bi-Amping zuweise, kann ich nicht mehr auf 7.1 Sound schalten. 1. Problem! Und aus den Pre-Outs für den Back-Center kommt dann auch nur das Frontsignal raus. 2. Problem! Irgendwie ziemlich blöd - oder? Ich habe mal gelesen, dass bei "günstigen" Surroundverstärkern (was ja auf den 4306 nicht ganz zutrifft) das Signal für die Pre-Outs direkt an den Endstufen abgegriffen wird und nicht an der Vorstufe. Was den Aufwand reduziert, aber natürlich signaltechnisch minderwertig ist. Ist das etwa beim 4306 auch so? Würde jedenfalls vom verhalten des Back-Pre-Outs so passen. Jemand eine Idee oder Tips? |
Poison_Nuke
08:44
es wäre egal, wo beim 4306 das Signal abgegriffen wird, da beim BiAmping Modus der BackCenter einfach deaktiviert wird. Denon hat sowas nicht eingeplant. Das gleiche ist z.B. bei Yamaha mit den "günstigen" Receivern unterhalb des DSP-Z9. Diese haben zwar alle ein Ausgang für Presence Effect, aber diese sind dennoch nur Nutzbar, wenn die BackCenter Kanäle aktiviert sind. Liegt daran, das der Yamaha nur 8 Kanäle im DSP Chip einprogrammiert wird, und durch die Umschaltung werden die Kanäle für Backcenter im DSP Chip auf die vorderen umgeschaltet. D.h. man kann auch sagen, der Chip wurde gar nicht dafür ausgelegt Aber dein Vorhaben ist doch viel einfacher möglich. Da auch beim Bi-Amping des Denon auf beiden vorderen Kanälen das vollständige Signal ist (und kein wie bei Bi-Amping eignetlich vorgesehen, über eine aktive Frequenzweiche verändertes), kannst du doch einfach die StereoEndstufe über die Ausgänge des Front-Pre Out anschließen, womit du dann den Hochtonbereich mit dem Denon betreibst und der Tieftonbereich wird über den externen Verstärker gespeißt. Ist ebenfalls Bi-Amping ![]() [Beitrag von Poison_Nuke am 26. Mrz 2006, 08:44 bearbeitet] |
Nixgehtmehr
09:20
Das mit den Front-Pre-Outs habe ich schon versucht. Denon für die Höhen, meine externe Endstufe für die Bässe über Pre-Out. Leider haut das mit den Pegel nicht hin. Die Bässe werden leiser, als der Rest wiedergegebn, weil die Endstufen unterschiedliche Wirkungsgrade haben und meine Endstufe hat keinen Eingangsempfindlichkeitswähler. Ich denke, dass zwei verschieden Endstufen auch noch einige Probleme bezüglich Phasendrehung und Delay machen... Hast Du auch einen 4306 Poison_Nuke? |
Poison_Nuke
09:54
wenn du meine Signatur anschaust, siehst du, was ich habe. Das ist nat. schon richtig mit den unterschieden. Wenn du also wirklich Bi-Amping machen willst, dann ist die einzige Möglichkeit, dass du 2 exteren StereoEndstufen nutzt. Denn di "kleine" Receiver sind alle nur auf 8 Kanäle ausgelegt. Dabei muss man sich zwischen BackCenter und BiAmping (oder im Falle von Yamaha zwischen BackCenter und Presence) entscheiden. Obwohl der Sinn von Bi-Amping eh mal dahingestellt sei. Ich würde sagen, wenn du die LS alleine an der externe Endstufe im MonoAmping betreibst ist der Erfolg sicherlich größer, wie die Bi-Amping Funktion des Denon. |
Denon 4306 - Problem bi amping eigutchen am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 10 Beiträge |
Denon Avr-1908 Bi-Amping ! WieBitte am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 2 Beiträge |
Bi-Amping mit Denon AVR 4306 Kitan am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 6 Beiträge |
Bi - Amping und Surroung gleichzeitig? smatty007 am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 3 Beiträge |
Bi-Amping mit Denon 2807 seltener_gast am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
Bi-Amping ohne Bi-Amping fähigen Receiver berndthemann am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 9 Beiträge |
Denon AVR1804 Bi-Amping möglich? ThePapabear am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 4 Beiträge |
Bi-Amping beim Denon 2106 Jim70 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Wieso kein Bi-Amping? boep am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 112 Beiträge |
Bi-Amping ? C3KO am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 8 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
- Neuestes MitgliedRotschEd
- Gesamtzahl an Themen1.558.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.946
