Yamaha RX-V657 oder RX-V757 Unterschiede? Wer hilft mir bei der Entscheidung?
Jadefalke
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 18:17
Hallo zusammen,
ich war heute ma wieder unterwegs und habe einen neuen Dolby Digital Reciver gesucht. Ich habe mich schon ein wenig auf den Yamaha RX-V657 oder RX-V757 (wg. des Mikrofons zur Boxeneinmessung) festgelegt.
Hat hier jemand Erfahrungen wir groß die Unterschiede sind?
Den RX-V657 kann ich für 279,-- EUR den RX-V 757 für 439,-- EUR haben.
Lohnt sich der Mehrpreis?
Boxen:
Front Infinity Reference 51i
Center Canton AV 700
Rear Canton Plus GX
Sub Heco Cerion Sub A 75/150 W (Downfire) 23 - 200Hz
Raumgrösse 4 x 5 m
Hat jemand Erfahrungen? Welchen würdet Ihr kaufen?
Danke für Eure Hilfe
[Beitrag von Jadefalke am 26. Jun 2006, 18:17 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 26. Jun 2006, 22:16
Die ehemaligen UVPs (beide sind nicht mehr im Yamaha-Programm) waren mal 499,- bzw. 599,- Euro.
Der 757 unterscheidet sich nicht stark in der Ausstattung vom 657. Er hat folgendes mehr:
- Phonoeingang
- Lernfähige Fernbedienung
- 5 Watt mehr Sinusleitung
Klanglich soll der 757 aber lt. diverser Tests besser sein als der 657.
Grüsse
Roman
dude_72
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 05:26
Eventuell solltest Du Dir auch noch den
Yamaha RX-V659B anschauen. Müsste preislich auf
dem gleichen Niveau wie der 757 sein.
Laut Aussage von Yamaha ist das der Nachfolger des 757.
Zusätzlich zum 757 hat er noch einen iPod-Anschluß
Es feht ihm aber die lernfähige Fernbedienung die der
757 noch hatte
Thorsten
Maui74
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 09:23
Hallo!
Sofern Du nicht einen Plattenspieler anschließen willst oder einen umfangreichen Gerätepark mit nur einer Fernbedienung ansteuern willst, kannst Du ruhigen Gewissens zum 657er greifen - gutes Gerät, toller Klang. Für Deine Raumgröße absolut ausreichend.
Gruß,
Maui.
Jadefalke
#5 erstellt: 27. Jun 2006, 21:14
Vielen Dank für die Infos. Von den Tests - "757 klanglich wesentlich ?? besser als der 657" - habe ich auch gehört. Aber hat jemand praktische / eigene Erfahrungen?
Ist die Einmessautomatik eigentlich bei beiden Geräten die gleiche?
Maui74
#6 erstellt: 28. Jun 2006, 09:35
Hallo!
Erfahrung: ja - wesentliche Unterschiede: nein - überhaupt hörbare Unterschiede: nein!!!!
Ist auch schwer möglich, denn beide nutzen die exakt gleichen Bauteile, sieht man mal vom Phonoeingang des 757ers ab.
Beide Receiver erzeugen einen fein aufgelösten Klang, insb. im 7.1-Modus. Der Bass ist ok, aber aufgrund der zu eng begrenzten Leistung nicht so druckvoll wie bei der Konkurrenz. Mit Aktiv-Sub ist der 657 angesichts des aktuellen Preises der schiere Wahnsinn!
Ja, "YPAO" mit Siebenband-Equalizer.
Gruß,
Maui.
Jadefalke
#7 erstellt: 28. Jun 2006, 18:24
Danke Danke Danke für die Vielen Infos. Die Entscheidung ist zugunsten des Yammi 657 gefallen.
Habe ihn schon telefonisch reserviert und werde "ihn" dann spätestens Dienstag abholen Ich berichte dann über das Ergebnis.
Nochmals Danke für Eure Hilfe. Darauf geb ich einen aus Prost
PS:
Mit welchen Musikstücken / DVDs habt Ihr Eure Anlage eingemessen bzw. getestet?
Jadefalke
#8 erstellt: 30. Jun 2006, 20:08
Ich habe den Yammaha RX-V 657 heute (zu Fuss) angezahlt , kann das Gerät aufgrund eigener Termine erst Ende der Woche abholen . (Di WM Halbfinale in Dortmund, da geht mit dem Auto die nächsten Tage gar nix!)
Dazu habe ich dann als Rears die Canton Plus GX (88,00 EUR / Paar)genommen, die meine defekten Canton Twin 700 ablösen.
Dazu den Sub Heco Cerion Sub A 75/150 W (Downfire) 23 - 200Hz mit 5m Oelbachkabel(Kommt wie die Infinitys auf 40x40x3 cm Granitplatte -Puh Schlepperei ins 3 OG bei dem Wetter)
Ich habe zwar aus dem Forum keine Info zu diesem Sub bekommen können,aber lt Händler ist dieses Gerät in seiner Preisklasse Top (110 EUR! Ehemaliger UVP 230 - 399 EUR je nachdem welchen Händler man fragt ) Und ich darf Ihn ausgiebig zu Hause 14 Tage testen und dann bein Nichtgefallen ohne wenn und aber zurückgeben.
Obendrauf habe ich meinem DVD Player der bisher ja "nur" den analogen Yamaha DSP A990 füttern mußte ein digitales Oelbach Clearwater Kabel (1m) gegönnt. Hat der Saturn in Dortmund als Auslaufmodell für 11,-- EUR (0,5m 7,99).
Mit welchen Musikstücken / DVDs soll ich die Anlage einmessen bzw. testen? Ich habe an Herr der Ringe (ext. Version) und Alien vs Predator gedacht. Welche Vorschläge habt Ihr?
Ich berichte dann über die Ergebnisse sobald die Anlage steht.
Vielen Dank an alle die mit Tipps meine Entscheidung so oder so beeinflusst haben.
[Beitrag von Jadefalke am 30. Jun 2006, 20:10 bearbeitet]
Jadefalke
#9 erstellt: 11. Jul 2006, 19:12
So die Anlage steht
Star Wars Episode I: Pod Race rein - cool !
Der Herr der Ringe - Rückkehr des Königs Schlacht um Minas Tirit Angriff der Reiter Rohans und Auftritt der Olifanten
Dann Musik: Robbis Williams Live at Knebworth
Ich bekomme das grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Auch der Sub ist für mein Wohnzimmer absulut ausreichend und als Schnäppchen zu haben: E-bay ab 79,90 EUR + Versand zu haben. Ich habe lieber etwas mehr beim "Händler meines Vertrauens" gezahlt, aber die Beratung und der Service waren Top. Darüber hinaus habe ich kurze Wege wenn mal etwas ist.
Ich kann den HECO Cerion Sub A auf jeden Fall empfehlen. So genug getextet. Jetzt wird die nächste DVD reingehauen
Frankman_koeln
#10 erstellt: 12. Jul 2006, 00:01
dann wünsch ich dir mal herzlichen glückwunsch zu deinen neuanschaffungen und weiterhin viel spaß damit.
denn wenn es dir gefällt das ist doch die hauptsache
einmessen tust du die anlage natürlich mit dem im receiver enthaltenen einmesssystem, ggf. könntest du nochmal mit einem soundlevelmeter nachbessern, ist aber oft nicht nötig ! da deine lautsprecher verschieden sind und nicht aus einer serie eines herstellers solltest du mal das einmessen nach YPAO Front probieren. dabei werden die surrounds und der center mit dem im receiver enthaltenen equalizer an den klang der fronts angepaßt. das könnte bei dir sehr gute ergebnisse liefern.
zum testen würde ich aus meiner sammlung nach was actionreichem schauen : herr der ringe ( hast du ja selber schon getestet ), gladiator, star wars oder armageddon sind so meine beliebtesten test-dvd´s, aber auch musik / konzerte : robbie williams ( live at the albert ), phil collins ( first farewell tour ) oder - wenn es einfach nur um schalldruck geht wenn die nachbarn weg sind - tiësto !!
so gehört sich das auch .......
[Beitrag von Frankman_koeln am 12. Jul 2006, 00:09 bearbeitet]
RX-V657 <-> RX-V757
anhi am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 11.11.2005  –  5 Beiträge
Unterschied Yamaha RX-V657 / RX-V757
Onlinepapst am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V657 oder RX-V757 ? Und welche Boxen dazu ??
k0val am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 30.03.2006  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V650 <--> RX-V657
schmiste am 26.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.03.2005  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V559 oder RX-V657?
am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  5 Beiträge
Yamaha RX V757
topcaser am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 31.08.2005  –  4 Beiträge
Yamaha RX V657 - Bass
lagos am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  2 Beiträge
Yamaha RX V757
RaceFan am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V757 Lautsprechervermessung
gzg.furio am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V757 Reset?
gallus am 15.10.2005  –  Letzte Antwort am 15.10.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHajobruns
  • Gesamtzahl an Themen1.555.859
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.150
