HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Video Convertierung Yami RX-V1600 | |
Video Convertierung Yami RX-V1600+A -A |
umeyer
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 12:31 | |
Hallo, ich habe meinen DVD Player via S-Video angeschlossen und das Bild wird über den HDMI Ausgang an meinen Samsung Plasma wieder gegeben. Meine Dreambox hängt ebenfalls via S-Video an dem Yammi, aber das Signal wird nicht gewandelt bzw. es kommt kein TV-Bild. Was könnte das Problem sein? (habe nun den Yammi über S-Video am TV angeschlossen und es werden beide Signale am TV ausgegeben, d.h., beide Zuspieler liefern ein Signal). Gruss Uwe |
rkfreeman
#2 erstellt: 22. Jul 2007, 18:05 | |
@umeyer hallo wahrscheinlich ist der Eingang nicht entsprechend zugewiesen. Lies noch mal die Bedienungsanleitung ab Seite 76 "Verwendung von Input Menu". Du mußt sowohl Video als auch Audio Eingänge dem Ausgang zuweisen. Warum schließt du eigentlich die Dreambox bzw den DVD-Player nicht per Komponenten Kabel (YPbPr) (Kabel Rot,Grün,Blau) an den Yamaha an. Ferner hast du auch noch die Möglich das Signal von Interlaced 50 Halbbilder in Progressiv 50 Vollbilder zu Konvertieren. Das steht auch in der Bedienungsanleitung ab Seite 78 des RX-V1600. Viel Erfolg mfg. rkfreeman |
umeyer
#3 erstellt: 23. Jul 2007, 08:50 | |
Hallo, das Zuweisen der Eingänge werde ich heute Abend mal prüfen. Den DVD-Player könnte ich per Komponenten Kabel anschließen, die Dreambox hat nur einen Scart-Ausgang mit RGB, S-Video und FBAS. RGB kann der Yammi nicht, also S-Video. Oder kann man RGB auf den Komponenten Eingang geben? Gruss Uwe |
Wuffel
#4 erstellt: 23. Jul 2007, 10:42 | |
Hi, Das Problem ist, dass der Yamaha das Bild nur, wenn es in HDMI eingegeben wird, auch als HDMI wieder ausgeben kann. Er kann nur S-Video, Composite & Komponente auf Komponente hochrechnen & wandeln. Über den HDMI wirst du keiner der anderen Formate/Protokolle durchbekommen. Grüße Wuffel |
torni
#5 erstellt: 23. Jul 2007, 10:58 | |
Die Dreambox kann ein Komponentensignal auf dem SCART ausgeben. Entsprechende Kabel sind allerdings nicht sooo geläufig. Ich hab meins aus einem SCART auf 3x Cinch (Audio und FBAS) umgebaut weil ich nichts fertiges gefunden habe. Läuft tadellos und sieht etwa so gut aus wie RGB direkt. In den Dreambox-Einstellungen musst du den Ausgang dazu übrigens auf YPbPr schalten. |
Maui74
#6 erstellt: 23. Jul 2007, 11:04 | |
Nein. Es gibt meines Wissens nach keinen AVR auf dem Markt, der mit RGB-Signalen etwas anfangen kann. Bedenke bitte, dass Du durch den Anschluss via S-Video einen Teil Bildqualität verschenkst. Wo immer möglich, solltest Du YUV verwenden. Der Unterschied ist nicht weltbewegend, aber auf großen und guten Displays zu erkennen. Von der Verwendung des eingebauten De-Interlacers im Yamaha möchte ich Dir abraten. Die meisten LCD/Plasmas sind da besser, von der überwiegenden Mehrzahl der DVD-Player mal ganz zu schweigen. Die Videosektion im Yamaha sollte in meinen Augen nur ein Notbehelf sein bzw. das Anschlusswirrwarr eindämmen. Eine Qualitätssteigerung darfst Du davon nicht erwarten, ganz im Gegenteil. @Wuffel: Meines Wissens nach kann der Yamaha analoge Videosignale auf HDMI umsetzen. Ich habs selber nicht ausprobiert, denn ich verfahre nach der Devise: Direkter ist besser. Bildsignale machen bei mir einen großen Bogen um den Receiver. Gruß, Maui. |
rkfreeman
#7 erstellt: 23. Jul 2007, 18:59 | |
@umeyer Hallo, ich verwende folgenden Adapter für die Dreambox: http://www.skymaster...070723065527083&_lw= Skymaster Artikelnummer : 2551 Adapter Scart – YUV + Video, Metallgehäuse, vergoldet 1x Scart-Stecker – 3x Cinch-Kupplung (YUV)/ S-VHS-Kupplung mit Umschalter. Hochwertige Ausführung im Metallgehäuse mit vergoldeten Kontaktflächen. Zur Verbindung von Geräten mit YUV- oder Video-Anschlüssen (z.B. Plasma-TV, Beamer, DVD) an einen Scart-Anschluss (z.B. TV, DVD, VCR, SAT). Signalrichtung umschaltbar. YUV (Component Video – getrennte Signalübertragung der Grundfarben Rot, Grün und Blau). Optimal für Plasma-Displays. Varianten Artikelnummer EAN 2551 4000953025514 Der funktioniert bei mir sehr gut. Als Verbindungskabel benutze ich ein Wireworld YUV(YPbPr) Kabel. Übrigens den Adapter gibt es in jedem MM oder Saturn Markt. mfg. rkfreeman |
umeyer
#8 erstellt: 24. Jul 2007, 17:51 | |
Hallo, erst einmal Danke für die vielen Hinweise. Ich bin nun gerade am überlegen ob ich meine Geräte direkt an den TV anschliesse, Anschlüsse sind genug vorhanden. Allerdings bedeutet das, dass ich die OSD Ausgaben des Yammi nicht mehr am Bildschirm sehe und dafür auf einen anderen Kanal am TV umschalten muss. Trotz allem ist es mir nicht verständlich warum der Yammi die S-Video Signale des DVD Players nach HDMI konvertiert, die von der Dreambox aber nicht. Natürlich habe ich das Kabel der Dream auch schon an den DVD Anschluss des Yammi gesteckt, aber ohne Erfolg. Anscheinend ist S-Video nicht gleich S-Video . Also nun habe ich erstmal die Dream per RGB angschlossen, was ein wirklich gutes Bild bringt. Danke nochmals an alle Gruss Uwe |
torni
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 10:09 | |
Welche Dreambox hast du? Ich habe eine 600er, und die hat mit dem seperaten S-Video-Anschluss (nicht über SCART) auf jeden Fall auch Probleme. Direkt angeschlossen kriege ich unabhängig von den Einstellung auf der Dreambox kein farbiges Bild hin. Klingt nach NTSC, aber eigentlich sollte das mein TV auch beherrschen? Wenn ich über den Receiver gehe und konvertieren lasse kriege ich glaubs auch nur Graustufen. Oder gabs gar kein Bild? Bin mir nicht mehr sicher.... Auf jeden Fall liefs dann zuerst über RGB direkt und jetzt über Komponente, im Yami auf HDMI komvertiert. [Beitrag von torni am 25. Jul 2007, 10:10 bearbeitet] |
umeyer
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 14:02 | |
ich habe eine DM 7025. Man kann das TV-Bild nur über SCART ausgeben und mittels SW-Einstellung zwischen RGB, S-Video oder FBAS wählen. Ein weiterer Punkt der unschön ist: wenn ich S-Video einstelle wird das Bild des RF-Modulators schwarz/weiss. Ist nicht weiters schlimm da ich das Signal nur als Hilfsmittel während der Konfiguration nutzte, aber merkwürdig ist es trotzdem. Gruss Uwe |
rkfreeman
#11 erstellt: 25. Jul 2007, 19:31 | |
@umeyer Hallo, meine DM7000S beherrscht die YUV(YPbPr) Ausgabe. Zu der DM7025 meines Wissens gibt es auch einen Workarround im Dream Forum : http://www.dream-multimedia-tv.de/board/ Der YUV(YPbPr) ist offiziell nicht freigegeben. Aber Such mal im Dream Forum danach. Ich habe es leider nicht mehr im Kopf wo es stand. Sollte ich doch noch fündig werden, werde ich es hier posten. mfg. rkfreeman |
rkfreeman
#12 erstellt: 25. Jul 2007, 19:40 | |
@umeyer Hallo, ich habe den Workarround für YUV über SCART auf DM7025 gefunden. http://www.dream-mul...410&hilight=7025+yuv mfg. rkfreeman |
Fragen zum RX-V1600 Charly_1 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 und besseres LCD-Bild? redtuxi am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 vs. Pioneer VSX 1020 umeyer am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 2 Beiträge |
Bildproblem mit dem Yamaha RX-V1600? Premutos1975 am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 2 Beiträge |
Defekt bei Yamaha RX-V1600 4thHorseman am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V1600 - Radio kabeltauglich?!? schusch am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 4 Beiträge |
Frage zu Videokonvertierung RX-V1600 Jan25 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer beim Yamaha RX-V1600 Zwerg12 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 7 Beiträge |
Yahama RX-V1600 als Schaltzentrale geeignet? vstegmann am 18.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 8 Beiträge |
RX-V1600 HDMI - ANALOG - kein BILD ebetec am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 3 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.568
