HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » ONKYO 605 Deinterlacer über HDMI Signal | |
ONKYO 605 Deinterlacer über HDMI Signal+A -A |
Torsten_Arndt
#1 erstellt: 02. Aug 2007, 10:35 | |||||
Hi, hat jemand Erfahrung ob der Onkyo 605 auch die Signal per HDMI deinterlact? Viele Receiver machen das nur bei analogen Signalen! |
Maui74
#2 erstellt: 02. Aug 2007, 10:55 | |||||
Ja, kann er. Er nutzt die DCDi-Technik von Faroudja. Gruß, Maui. |
rcstorch
#3 erstellt: 02. Aug 2007, 11:56 | |||||
Also, nach meinem Kenntnisstand deinterlaced der Onkyo nur analoge Signale, Bildsignale von digitalen Quellen werden nur durchgeschleift. Habe das bei mir mal getestet, indem ich bei meinem Pioneer DVD-Recorder den HDMI-Ausgang auf 576i gestellt habe. Das Signal ist dann auch am TV als 576i angekommen und nicht als 576p. |
Intruder800
#4 erstellt: 02. Aug 2007, 12:09 | |||||
Bin noch ziemlich neu mit dem Thema AV-Receiver. Habe einen Kabelanschluss zu Hause, kann ich direkt in den Receiver gehen und dieser scaliert mir das Bildmaterial auf 720p hoch? Oder benötige ich einen Kabelreceiver und von da geh ich in den AVReceiver. Danke |
Maui74
#5 erstellt: 02. Aug 2007, 12:57 | |||||
Habs nicht selber getestet, als ich den Onkyo vor zwei Wochen bei mir hatte zum Testen, aber lt. audiovision kann er es. @Intruder: Dein Name ist vielleicht Programm, aber sofern Du nicht den 605er besitzt, passt Deine Frage hier nun wirklich nicht rein. Dennoch eine Antwort: Nein, Du benötigst einen Kabelreceiver. Gruß, Maui. |
Intruder800
#6 erstellt: 02. Aug 2007, 13:22 | |||||
Der Name bezieht sich mehr auf das Motorrad. Ich plane mir den Receiver Ende August zu kaufen. Aber mit weiteren Fragen muss ich wohl warten bis ich den Receiver besitze! Danke für Deine Antwort. Gruß |
rcstorch
#7 erstellt: 02. Aug 2007, 13:30 | |||||
Zum Thema hochscalieren ist beim 605er zu sagen, dass er eigentlich keinen Scaler mit an Board hat. Über ein verstecktes Menü ist es zwar möglich, auf 720p scalieren zulassen, ist aber nicht empfehlenswert, weil dann alles nur in 4:3 ausgegeben wird. |
ChaosChristoph
#8 erstellt: 02. Aug 2007, 13:50 | |||||
Die "versteckten Menüs" sollte man gleich weglassen. Die dortigen Einstellungen gehören nicht zur offiziellen Spezifikation, auch wenn man dort die analogen Signale am Deinterlacer progressiv schalten kann bei Weitergabe an HDMI out. Ergo: Der 605 hat keinen Scaler. 576 kommt als 576 an. Weder für HDMI (das Bildsignal wird von ihm einfach durchgeschleift), noch für analoge Signale. [Beitrag von ChaosChristoph am 02. Aug 2007, 13:51 bearbeitet] |
rcstorch
#9 erstellt: 02. Aug 2007, 13:56 | |||||
Da kann ich nur zustimmen. |
Intruder800
#10 erstellt: 02. Aug 2007, 14:09 | |||||
DANKE für Eure Antworten! |
Torsten_Arndt
#11 erstellt: 02. Aug 2007, 15:18 | |||||
Hi, OK der ONKYO 605 deinterlact keine digitale Signale. Gibt es einen anderen AV Receiver der dies macht? Idee: SAT-Receiver per |
rcstorch
#12 erstellt: 02. Aug 2007, 15:27 | |||||
Dazu kann ich nichts sagen, aber wozu brauchst Du das? Willst Du über HDMI das Signal in 576i ausgeben? |
Maui74
#13 erstellt: 02. Aug 2007, 16:07 | |||||
Langsam, Leute! "Scaler" und "De-Interlacer" sind zwei völlig verschiedene Schritte. Einen Scaler hat der 605er definitiv nicht, sieht man mal von der bekannten Hintertür ab. Aber lt. audiovison kann er digital eingespeiste Interlaced-Signale in Vollbilder verwandeln. Könnte dies ein Benutzer eines 605ers mal bei Gelegenheit nachprüfen? Gruß, Maui. |
rcstorch
#14 erstellt: 02. Aug 2007, 16:15 | |||||
Wie von mir schon weiter oben beschrieben, habe ich das schon nachgeprüft. Ein über HDMI eingespeistes 576i-Signal kommt dann auch als 576i-Signal am TV an; da wird nichts deinterlaced, nur bei Analogen Quellen. |
ChaosChristoph
#15 erstellt: 03. Aug 2007, 08:51 | |||||
[quote="rcstorch"] Wie von mir schon weiter oben beschrieben, habe ich das schon nachgeprüft. Ein über HDMI eingespeistes 576i-Signal kommt dann auch als 576i-Signal am TV an; da wird nichts deinterlaced, nur bei Analogen Quellen.[/quote] Und es steht auch eindeutig in den Spezifikationen: "Non-Scaling Configuration" Einen Deinterlacer MUSS erzwangsläufig haben, um die analogen Signale wandeln zu können. bzgl. der Aussage von [i]audiovision[/i]: Der 605 hat keine I/P Schaltung zur Wandlung des interlaced Signals in progressive. Übrigens hat AreaDVD in seiner Vorstellung dazu deutlich etwas gesagt, nachdem es genau zu dem Punkt auch schon mit dem 505 Trara gab: [i] Aber der TX-SR605 ist auch abseits der neuen Decoding-Möglichkeiten ein sehr reizvolles Gerät, welches viele Spekulationen über die eingebauten Video-Ausstattungsmerkmale auslöste. Stein des Anstoßes war ein von Onkyo NICHT veröffentlichtes "Hidden Menu", in dem sich verschiedene Einstellmöglichkeiten boten, die Hinweise darauf enthielten, dass der TX-SR605 über einen internen Scaler verfügt. Nach umfangreicher Kommunikation mit Onkyo ergab sich, dass der TX-SR605 über [b]keine internen Scaling-Funktionen verfügt[/b], sehr wohl jedoch ist ein De-Interlacer von Faroudja an Bord, der automatisch - also im Auslieferungszustand des AV-Receivers ist er aktiv - [b]analog eingehende Interlaced-Signale de-interlaced[/b], bevor sie über den HDMI-Ausgang ausgegeben werden.[/i] aus http://www.areadvd.de/hardware/2007/onkyo_tx_sr605e_1.shtml [Beitrag von ChaosChristoph am 03. Aug 2007, 08:53 bearbeitet] |
sidius28
#16 erstellt: 03. Aug 2007, 10:37 | |||||
kurze Frage: wo findet man die Scaling-Funktionen im Menü? Konnte nichts finden |
ChaosChristoph
#17 erstellt: 03. Aug 2007, 10:48 | |||||
Du liest nicht einmal die letzten 3 Postings, bevor Du schreibst |
sidius28
#18 erstellt: 03. Aug 2007, 11:01 | |||||
ok Ok also im versteckten Menü! Und wo findet ma das? |
rcstorch
#19 erstellt: 03. Aug 2007, 11:09 | |||||
AUX-Taste gedrückt halten und dann auf Standby. Aber, wie schon erwähnt, das Scalieren auf 720p bringt keinen Gewinn, weil nur in 4:3. |
Torsten_Arndt
#20 erstellt: 03. Aug 2007, 14:27 | |||||
Hi, ich habe vor einen Plasma von Panasonic zu kaufen. In den Tests wird immer davon berichtet das die Gerät aus der der Generation eine schlechte Wandlung von Halb- zu Vollbild haben. Sprich schlechtes deinterlacing!!! Daher wollte ich mir einen AV kaufen mit gutem deinterlacing und den per HDMI mit Signaleb beliefern. Dieser sollte die Wandlung vornehmen und das Bild verbessern Daher suche ich einen AV der Signal über HDMI kommend wandelt. Auf meiner Einkaufsliste steht der neue HD Receiver von Technisat, der über HDMI angeschlossen werden soll und bei normalen SD Formaten (PAL) dann die Wanldung durch den AV erfolgen. |
ChaosChristoph
#21 erstellt: 03. Aug 2007, 17:15 | |||||
Wer erzählt denn das? Abgesehen davon benötigst Du dazu keinen Receiver. Du kannst einfach die angeschlossenen Geräte mit progressiver Signal-Ausgabe an Receiver oder TV anschliessen und fertig. Die Geräte haben eigene Deinterlacer mit Scaler. Der Panasonic scaliert dann nur noch auf seine Größe. [Beitrag von ChaosChristoph am 03. Aug 2007, 17:19 bearbeitet] |
schnubbi82
#22 erstellt: 13. Aug 2007, 09:49 | |||||
hi, habe da auch eine Frage bzgl. des DeInterlacing des 605. Was macht der Receiver mit 1080i Signalen über YUV? Werden diese auf 720p im Standard heruntergerechnet (ohne HiddenMenu)? Wie gut arbeitet da der Deinterlacer? Ist er mit dem Standarddeinteralcer in DVD-Playern vergleichbar? gruss schnubbi82 |
Onkyo TX-SR674E - Deinterlacer DrZ am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 22 Beiträge |
Onkyo 606 Deinterlacer Problem lawlita am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 30.06.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo TX-SR 605 HDMI Signal durchschleifen? silverburner2002 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 605 Problem mit Oppo moby55 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
HDMI Switch für Onkyo 605 berlt am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo 605 und 720p Joern7 am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 8 Beiträge |
Monsterproblem mit Onkyo 605 _Andy_ am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Anschließen eines Onkyo 605 sn00ze am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 9 Beiträge |
Onkyo 605 HDMI grüne Linie questargon am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Wiedergabeformat bei Onkyo 605 pk3375 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 19 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedogilde
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.618
