HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » kann man bei mehrkanal NUR gleiche endstufen (ster... | |
kann man bei mehrkanal NUR gleiche endstufen (stereo) verwenden ?+A -A |
Xenion
14:46
erstellt: 20. Jan 2004, |
hallo, momentan habe ich "nur" stereo: 2x B&W 703 Rotel 1070 stereo preamp Rotel 1080 stereo endstufe wenn ich auf surround erweitern möchte, würde ich mir wenn dann einen surround preamp holen und die zusätzlichen LS (rear und center) mir weiteren stereo endverstärken antreiben. somit hab ich nämlich keine klanglichen einbußen durch minderwertige mehrkanal verstärker, die mit meinem rotel 1080 nicht mithalten können. 1. frage: müssen die verstärker immer die gleichen sein oder zumindest die gleiche leistung haben ? angenommen ich würde für die rear speaker die kleinere rotel 1070 nehmen, die im vergleich zu der bei den fronts (oder stereo LS)eingesetzten rotel 1080 (200watt) nur 120watt hat, dann müssten die hinteren LS im vergleich doch eigentlich leiser sein als die fronts, oder ? 2. frage: da ich vorerst nur einen center einsetzen möchte, wäre die endstufe ja ständig ungleich belastet. ist das schlimm ? (oder soll ich mir y-steckern arbeiten?) danke schon mal |
Xenion
23:29
schieb |
Xenion
18:24
erstellt: 01. Feb 2004, |
jaa.... |
Elric6666
Gesperrt |
18:31
Hallo Xenion „mehrkanal verstärker, die mit meinem rotel 1080 nicht mithalten können.“ Persönlich – halte ich jetzt nicht so viel davon – aber wenn du es richtig machen willst -, alle 5 Kanäle sollten da schon gleich versorgt werden! UP`s – ich meine nicht von Rotel – sondern solche Lösungen! Wer soll bei dir denn die Vorverstärker Funktion übernehmen? – Das kostet doch wohl auch - + 3 x Verstärker – da kann man auch ernsthaft über einen Guten 5.1/7.1 nachdenken. Gruss |
Xenion
23:11
naja aber warum soll ich die qualitäten des 1080 im surroundbetrieb verschenken ? außerdem kann man mit einzelnen endstufen viel leichter aufrüsten (z.B. zweiter center oder 7.1 oder so) vorverstärker mäßig dachte ich an einen rotel surround7.1 preamp |
thomas_f.
11:58
erstellt: 03. Feb 2004, |
Hallo Xenion, mir gehen zur Zeit ähnliche Gedanken durch den Kopf. Ich will Stereo und Surround möglichst mit einer Anlage in sehr guter Qualität. Dazu dachte ich an eine ähnliche Lösung, wie du sie überlegst. Allerdings ist bei dir das Problem, dass du einen 3-Kanal-Verstärker brauchen würdet, den Rotel aber nicht anbietet (gibt´s von T&A, Arcam, NAD ... soweit ich weiss??). Als Alternative von Rotel könntest du einen von den Receivern (RSX 1055/1065) einsetzen und mit den integrierten Endstufen die Rears und den Center bedienen. Das sollte sehr gut funktionieren. Habe das auch im Rotel-Forum von ht-guide.com mehrmals gelesen. Ob es mit dem 1080 harmoniert??? - Keine Ahnung, leider!! Wüsste ich selbst allzu gern...... Es hängt auch ein wenig davon ab, welche LS du für die Rears und den Center einsetzt. Nimmst du auch hinten die 703er und legst Wert auf hervorragende Mehrkanalmusik, dann könnte die Minderleistung der Receiver sehr wohl eine Rolle spielen. Für Heimkino sicher nicht so relevant. Halte uns auf dem Laufenden. |
Bass-Oldie
23:17
Hi Xenion, solange du die Verstärker an die Leistungsaufnahme der Lautsprecher anpasst, kann nichts schiefgehen. Schließlich werden alle Kanäle ja auf ein gemeinsames Referenzlevel ausgepegelt. Ich habe bei meinem Frontbereich z.B. die doppelte Leistung wie bei den Rears, einfach weil meine Hauptspeaker einen schlechteren Wirkungsgrad haben und die Leistung brauchen. Falls du ganz sicher gehen willst, und die Lautsprecher alle ähnlich gebaut sind, würde ich im Rahmen von -50/+100W RMS pro Kanal bleiben (für alle Endstufen). Mit dem freien Kanal der Center Endstufe könnte man ja z. B. einen Subwoofer beschäftigen oder einen Back Center (6.1) betreiben. |
Stereo-Endstufen statt Mehrkanal? Dragon777 am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 10 Beiträge |
Mehrkanal oder mehrere Stereo-Endstufen? najaja am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 31 Beiträge |
Mehrkanal-Endstufen! Moc am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 9 Beiträge |
Mehrkanal Endstufen papa_löwe am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
Aufbau von Mehrkanal-Endstufen? Weatherby am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 2 Beiträge |
Mehrkanal-Verstärker und Stereo lumber am 23.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 8 Beiträge |
Frage zu Mehrkanal Stereo Bernd78 am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 9 Beiträge |
Stereo oder Mehrkanal Receiver bassmacher am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe: Mehrkanal oder klassisches Stereo ? exxtatic am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 8 Beiträge |
Mehrkanal zu Stereo auf Yamaha RX-V450 fyrenum am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 14.12.2006 – 3 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.311
