Subwoofer Einstellung und Kalibrierung mit Anti-Mode
GixxerPilot
#1 erstellt: 31. Jan 2024, 23:34
Ich habe ein paar Fragen zur Kalibrierung meines Subs mit einem Anti-Mode 8033 S-II, die mir hoffentlich jemand beantworten kann.
Es geht um einen Arendal 1961. Arendal empfiehlt folgende Einstellungen:
We recommend setting Ref. Level to on and let the AVR handle level adjustments.
Next step is to set correct input gain. For normal modern AVR’s it will be +6dB (if you have 1V output) or 0dB (if you have 2V output). This setting will directly affect how loud the subwoofer plays at ref. level. For some customer running Audyssey it will typically indicate that the subwoofer level is too high if this setting is not adjusted as described.
Stelle ich den Input Gain auf +0dB, dann ist der Kalibrierungsprozess mit dem Anti-Mode schon extrem laut, auf +6dB ist es natürlich noch extremer. Wenn ich anschließend mit Audyssey einmesse, dann wird der Sub auf -11dB eingestellt, was ziemlich nah am Anschlag ist.
Kann ich etwas an der Vorgehensweise ändern?
In der Anleitung zum Anti-Mode heißt es irgendwo, dass man die Lautstärke auf 30% einstellen soll.
Macht es Sinn den Input Gain am Sub z. B. auf -6dB einzustellen oder hat das andere Folgen?
Soll ich vielleicht das Master Level am Sub vor der Kalibrierung herunterregeln und danach, also vor dem Einmessen mit Audyssey wieder auf Ref Level setzen? Oder gleiches Vorgehen mit dem Input Gain am Sub?
DerHilt
#2 erstellt: 01. Feb 2024, 07:21
Stell die Frage mal hier, da gibt's womöglich Leute mit der selben Kombi.
GixxerPilot
#3 erstellt: 01. Feb 2024, 09:01
Danke, habe ich mal gemacht.
XTZ 12.16 und Anti Mode
Eckig am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  12 Beiträge
DSPeaker Anti-mode 8033 SII
H.P.O am 28.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2023  –  22 Beiträge
Anti-mode: Teurer Luxus oder notwendig
k!su am 27.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  49 Beiträge
Neuer Subwoofer oder Anti Mode 8033?
klood am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  11 Beiträge
Anti-Mode 2.0, umik-1
doskip am 11.03.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2019  –  5 Beiträge
Anti-mode 2.0 für 2 Subwoofer in der Front oder reicht ein Anti-mode 8033
Malossijason am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  3 Beiträge
Anti-Mode 2.0 rauschen auch ohne Eingangssignal
pitty10 am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2022  –  9 Beiträge
Anti-Mode 8033 vs. Sunfire True EQ
Tricom am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.07.2013  –  13 Beiträge
Kennt jemand den Anti Mode 8033 (raumkorrektursystem)?
b.wimmer am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 22.06.2012  –  11 Beiträge
Anti mode bei SUB Klipsch R-12SW
Firedragon8070 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  7 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.704
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.053
