Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 .. Letzte |nächste|
Der MC Cassetten - Neuzugänge, Bestand und Bilder Thread
SonyKassette
#6530 erstellt: 03. Nov 2019, 22:09
**********MAXELL UR UPDATE*********BREAKING NEWS**************
Ich habe gerade nur mal so aus langer Weile nochmal mit der bereits ausgepackten UR mit dickem Band getestet und da hat der Azimuth fast gepasst.
Also schnell zwei neue ausgepackt eine "dicke" und eine "dünne" getestet:
Also wieder:
MASTER 656
SLAVE 520
UR(dickes Band): Azimuth wieder daneben (SHARP GF 4343 (damit kann man die Höhen mono regeln ) auch daneben, simmt also)
UR(dünnes Band): Azimuth stimmt auffallend (SHARP GF 4343, bei Mono Azimuth daneben, über Stereo nur leicht bemerkbar; Azimuth viel "richtiger" als bei der "dicken" UR)
PS: Am Wochenende hatte ich das mal bei meinen Sony Decks getestet, mit der maxell Sony HF= "dünne" UR. Da hast alles gepasst, ich schiebe das jetzt mal darauf, das es alles bei den Sonys die gleichen LW sind.
Da ich zwei "dünne" UR habe wo der Azimuth, damals mit 661S aufgenommen fast oder ganz passt, würde ich jetzt mal folgendes behaupten:
1. bei gleichen LW kann man die UR bedenkenlos nehmen
2. Ob bei unterschiedlichen LW (die nachweislich richtig justiert sind) der Azimuth passt ist zufällig, aber eher unwarscheinlich.
3. Die "dünne" und die "dicke" UR unterscheiden sich magnetisch...
dünn: bei gleichem BIAS mehr Höhen, übersteuert mit harter Grenze, also innerhalb von knapp 2dB.
dick: bei gleichem BIAS weniger Höhen, aber auch bei richtigem BIAS etwas bedeckterer, unpräziser, schwammiger Klang, übersteuert weich, lässt sich etwas weiter aussteuern
Ist euch das schon aufgefallen?
[Beitrag von SonyKassette am 03. Nov 2019, 22:10 bearbeitet]
Orpheus66
#6531 erstellt: 04. Nov 2019, 00:24
Nö, bei all meinen Decks gibt es mit keinerlei Kassette solche Probleme...
DOSORDIE
#6532 erstellt: 04. Nov 2019, 06:35
Das ist einfach systembedingt.
Das kriegt man nie 100%ig hin. Wenn ich im Akai GX75 Cassetten aufnehme dann sind die im Deck selbst immer 100%ig richtig, egal was für eine ich nehme. In anderen Geräten - speziell in Single Capstan Decks kommt es krass auf die Cassette an. Ich stell den Azimut dann so ein, dass er bei „den meisten Cassetten“ passt. Obwohl die Cassetten, die ich verwende alle im GX75 aufgenommen sind, habe ich bei sehr vielen, speziell bei welchen mit billigerem Gehäuse, wie bei deiner genannten UR wesentlich stärkere Abweichungen in Fremdgeräten. Es ist nicht so hin zu kriegen, dass es bei allen Bändern passt, das geht einfach nicht. Das Ding ist, dass man es in Stereo nicht weiter bemerkt, bis die Höhen stark nach lassen oder auch in Stereo ein Driften des Sounds stärker zu hören ist muss der Azimut schon gewaltig abweichen. Für den Tagesgebrauch ist das also herzlich egal wie perfekt der Azimut ist, aber sobald man z.B. Wert auf Dolby Kompatibiliät legt oder in Mono abspielen will, vor Allem wenn man mehr als ein Gerät hat, bekommt man massive Probleme, IMMER.
LG Tobi
Passat
#6533 erstellt: 04. Nov 2019, 10:39
Außer, man hat ein Gerät, das den Azimuth bei der Wiedergabe automatisch nachstellen kann.
Aber da gab es nur ein paar wenige Geräte.
Heimgeräte:
- Nakamichi Dragon (NAAC = Tonkopfverstellung per Motor)
- Marantz SD 920 (MAAC = Tonkopfverstellung per Piezoelementen)
Autogeräte:
- Nakamichi TD-1200 (alle Versionen, NAAC)
Wenn man einen Referenz-Azimuth bei der Aufnahm haben will:
Philips-Gerät mit "AZTEC" bzw. "AZIMUTH" nehmen.
Die haben auf beiden Seiten des Tonkopfes eine Bandführun und zwingen so das Band zu 100% genauem Azimuth.
Nachteil: Der Azimuth ist nicht einstellbar.
Roman
DOSORDIE
#6534 erstellt: 04. Nov 2019, 10:52
Ja ist bei meinem Dual C839 RC auch so, aber da hab ich jetzt auch fest gestellt, wenn das Gehäuse nicht gut ist, dann kann der Azimut auf anderen Decks total daneben sein, obwohl alles richtig eingestellt ist - auch bei Doppelcapstanen. Also 100%ig funktioniert das eigentlich immer nur, wenn man die Cassetten in dem Deck abspielt, wo man sie auch aufgenommen hat. Und NAAC hilft da ja auch mehr oder weniger nur das bei Fremdaufnahmen auszugleichen, aber davon werden die Cassetten ja für andere Geräte auch nicht besser.
Man macht sich echt verrückt, wenn man zu sehr darüber nachdenkt, weil es keine perfekte Lösung dafür gibt.
Gab es nicht von Aiwa in den End 70ern auch mal ein Deck, das ein drittes Zeigerinstrument hatte, das den Azimut anzeigte und in der Lade war ein Schieberegler, mit dem man die Position vom Tonkopf verstellen konnte, bis der Zeiger genau in der Mitte war und somit der Azimut stimmte oder hab ich das nur geträumt?
LG Tobi
SonyKassette
#6535 erstellt: 04. Nov 2019, 11:38
Das wirst du wohl vielleicht geträumt haben. Ende der 70er hatte AIWA als besondere Anzeigeinstrumente nur eine kombinierte Pegelanzeige (Peak, VU) und einige Geräte konnten die Restlaufzeit des Bandes anzeigen. Mit Azimutheinstellhilfe habe ich jedenfalls nichts in den Katalogen gefunden.
Oder wenn Sie alle mit dem gleichen, gleichsam justierten LW daherkommen
...weil es keine perfekte Lösung dafür gibt.
Die UR sind aber die EINZIGSTEN (ich weiß das man das nicht steigern kann) Kassetten deren Gehäuse da so krasse Probleme machen. Andere Kassetten gar nicht bis kaum. Ist doch komisch, oder?
[Beitrag von SonyKassette am 04. Nov 2019, 11:39 bearbeitet]
karl50
#6536 erstellt: 04. Nov 2019, 12:17
Ganz einfach, weil die UR aus Indonesien die ungenauesten Gehäuse haben.
Die sind nur noch von einigen China-Gehäusen zu toppen.
DOSORDIE
#6537 erstellt: 04. Nov 2019, 12:21
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas mal gab, möglicherweise war es auch in den frühen 80ern und Aiwa hatte einfach das Design der Vorgängerserie übernommen, oder das Gerät gab es nicht in Deutschland. Nur weils nicht im HiFi Archiv steht heißt das nicht, dass es das Nicht gab.
Also ich hab so einige Cassetten, die da problematisch sind. Sowas gibt’s bei sämtlichen Herstellern, ich hab z.B. Immer mal wieder Schwierigkeiten mit den goldenen Maxell Cassetten gehabt (speziell XL II S), während Vorgänger und Nachfolger weitgehend unkritisch waren. Bei Sony gabs sowas auch mal. Aus den 70ern sind jetzt die BASFs teilweise auch kein Beispiel für vorbildlichen Azimut und so billigere Kaufhaus Cassetten wie Magna kann ich teilweise nicht korrekt bespielen, weil sie in anderen Decks so daneben liegen, dass es sich anhört, als wäre das Gerät total im Eimer...
Außerdem ist bei der Letzten UR der Anspruch auch nicht mehr hoch gewesen. Bis auf uns Freaks sind die wahrscheinlich alle nur in Kinderzimmern auf Lifetech Kompaktanlagen benutzt worden, die, die diese Bänder benutzt haben, haben also garantiert noch nie was von einem Herrn Azimut gehört.
LG Tobi
Passat
#6538 erstellt: 04. Nov 2019, 13:18
Bei Nakamichi gab es einige Decks mit manuell einstellbarem Azimuth per außen zugänglichem Drehregler.
Beispielsweise CR-7E:
http://www.audioinno...R-7E-RE.-Detail-.jpg
Beim CR-7E geht das sogar per Fernbedienung.
Roman
orishas
#6539 erstellt: 04. Nov 2019, 22:05
beim Nakamichi DR1 kann Mann auch Manuel den Azimuth einstellen selbe Prinzip wie beim CR7e.
Mag vielleicht überheblich klingen aber warum tut ihr euch dann das an mit den Schrott Cassetten ich habe auch 2 UR hatte da jetzt keine Probleme aber die sind schon sehr Grottig ( Schrott ) die Fox kosten zwar das doppelte sind aber mehr als doppelt so gut
Viele grüße Chris
SonyKassette
#6540 erstellt: 04. Nov 2019, 22:45
@orishas
Meinst du damit nur die UR? Recht hast du! Die Gehäuse sind grottig, siehe meine Probleme damit, das Band ist ok, aber noch lange nicht gut. Selbst diese "Spar HF" (vorvorletzte Generation)
http://images.45spaces.com/f/aud/sony-hf-23-aud.jpg
die im Design noch nichtmal von der UR unterboten wird, war Mechanisch eine XL II S und magnetisch eine MA-XG dagegen.
Apropos Fox, seit wann sehen die so aus:
https://youtu.be/hVbGcextk4A?t=410
Erinnert mich stark an die letzten Sound I von BASF/EMTEC. Wo haben die diese Gehäuse und die Spulen her. Weil so überlege ich mir ernsthaft welche zu bestellen.
DOSORDIE
#6541 erstellt: 05. Nov 2019, 05:44
Also ich tu mir das nicht an. Hab genug gute Alternativen. Ich nehm die UR höchstens um alte Gehäuse zu bestücken wo das Band im Eimer ist, hab aber auch keine mehr. Die 5 Stück, die ich davon hatte, hab ich alle verballert.
CMueller77
#6542 erstellt: 05. Nov 2019, 13:40
SonyKassettenkaiser (Beitrag #6540) schrieb:
Selbst diese "Spar HF" (vorvorletzte Generation) die im Design noch nichtmal von der UR unterboten wird, war Mechanisch eine XL II S und magnetisch eine MA-XG dagegen.
Tschuldigung lieber Kassettenkaiser, aber da gibst Du meiner Meinung nach schon üppig Blödsinn von Dir Nicht bös nehmen, aber diese Sony ist das erbärmlichste was Sony an Kassetten produziert hat: aberbilligstes Gehäuse, welches klappert und im Betrieb allerhand Geräusche von sich gibt und rauschen tut das Ding noch dazu, dass es kaum zum Aushalten ist. Von den Gehäuseschalen, welche nicht ganz aufeinanderpassen, reden wir gar nicht...
Da merkt man gut, dass Sony zu dieser Zeit absolut kein Interesse mehr an der Produktion von Kassetten hatte...
Von der letzten Maxell UR bin ich ja auch nicht sooo begeistert; aber als "Alltagskassette" finde ich die dennoch tiptop; ich hatte mit der UR nie Schwierigkeiten, ob 60, 90 oder 120 die laufen alle tiptop ohne Macken...
LG
Christoph
[Beitrag von CMueller77 am 05. Nov 2019, 13:48 bearbeitet]
CMueller77
#6543 erstellt: 05. Nov 2019, 13:46
Dieses neue Gehäuse ist leider von der Laufruhe nicht mehr so genial wie das vorherige, aber immer noch sehr gut. Das Band wurde nochmal zum Besseren überarbeitet und rauscht etwas weniger und liefert nochmals etwas mehr Höhen
Mach das Wäre sehr interessant zu erfahren, wie sich die FOX auf Sony Decks schlägt
LG
Christoph
SonyKassette
#6544 erstellt: 05. Nov 2019, 17:01
Ich habe knapp fünf dieser Kassetten in Benutzung. Das Band ist recht gut, normalweit aussteuerbar, jedenfalls ca. 2dB mehr als die UR. Lauftgeräuschmäßig ist die Kassette leise zu hören.
Sitzt du bei einem klappenlosen Kassettendeck direkt davor? Dann könnte es vielleicht störend sein.
Mit Rauschen habe ich hier auch keine Probleme, die letzte UR ist eigentlich das am meisten rauschende Band, was bei Ferro-Markenkassetten jemals verkauft wurde, finde ich jedenfalls.
von den Gehäuseschalen, welche nicht ganz aufeinanderpassen, reden wir gar nicht...
Also meine sind jedenfalls nicht so krumm verarbeitet wie du schreibst. Auch haben sie nicht die Azimuthprobleme. Hast du vielleicht ein paar Fehlprodukte erwischt?
Bei dem Link zu TechZeedie, den ich gesendet hatte, war ja auch eine FOX Kassette voll daneben
[Beitrag von SonyKassette am 05. Nov 2019, 17:04 bearbeitet]
CMueller77
#6545 erstellt: 05. Nov 2019, 18:07
Ich habe ein 3er Pack bekommen, und die mangelhafte Verarbeitung war bei allen 3 zu beklagen. Gut, wenn's eine fehlerhafte Charge war, ist es logisch, dass dann alle 3 Kassetten betroffen sind. Ich war auf jeden Fall ein wenig genervt, da ich in der Vergangenheit sehr viele Sony Tapes gekauft und bespielt habe (auch HF's) und immer sehr zufrieden war.
Ja, es sind alles Revox / Studer Tapes; also offene Decks.
FOX habe ich bereits dutzende bespielt und kann über keine fehlerhaften Exemplare berichten; laufen alle sehr gut. Dass fehlerhafte Exemplare durch die Qualitätskontrollen gerutscht sind und so das Werk verlassen haben, ist bestimmt schon jedem Hersteller passiert.
Happy tapeing und einen schönen Abend wünsche ich Euch
LG
Christoph
vampula
#6546 erstellt: 06. Nov 2019, 18:39
also zu Sony Cassetten überhaupt,habe ich ein sehr gespalltenes Verhältnis.Was so Anfang der 80er bis Mitte 90er so rauskam konnte mich nicht wirklich überzeugen,was danach kam interessierte mich nicht mehr.Schlimm war es bei der Benutzung im Auto(bei mir zumindest,so flog manche Cassette aus dem Auto sorry,so war es halt Damals).Dann gab es noch so ein Spezi der nur Sony Tape`s nahm weil er ein Tapedeck von Sony besitzte und einer der er es bei NAKA genau so machte,also nur NAKAMICHI Cassetten
wie gesagt das ist meine Erfahrung.Möchte um Gottes Willen keinen Streit lostreten.
Habe noch eine von Sony die wird allerdings in OVP bleiben wird
20191106_180652
[Beitrag von vampula am 06. Nov 2019, 18:42 bearbeitet]
SonyKassette
#6547 erstellt: 06. Nov 2019, 18:43
Diese FX ist einer meiner Ferro Geheimtipps. Die gibt es meines Wissens nach in mindestens zwei verschiedenen Verpackungen. Höhen ohne Ende und aussteuerbar bis der Arzt kommt. Und das bei gut erhaltenen gebrauchten.
Das toppt auch TDK D, HF und ähnliches.
Da hatte auch Tony mal nen schönes Video gemacht:
https://www.youtube.com/watch?v=dXMAqSGUYcU
Das unterschreibe ich, aber mal ernsthaft, da bekommt man AUF DAUER fast jede Kassette kaputt. Ich würde fürs Auto immer CDs o.ä. vorziehen.
[Beitrag von SonyKassette am 06. Nov 2019, 18:47 bearbeitet]
Orpheus66
#6548 erstellt: 06. Nov 2019, 19:31
@ Sonykassettenkaiser:
Können wir uns darauf einigen, dass es auch bei der Benutzung im Auto auf das Abspielgerät ankommt.
Meine Kassetten haben mitunter mehrere Jahre im Auto spielen müssen und die sind heute noch exzellent erhalten.
Deine Thesen sind also in diesem Bezug auch mal wieder recht reißerisch...
Marsilio
#6549 erstellt: 06. Nov 2019, 19:36
Nun, von Sony gab es schon richtig gute Typ I-Kassetten. Diese HF-S habe ich damals neu gekauft, bespielt habe ich sie vermutlich 1991. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich sie im Frühjahr '92 während eines Aufenthaltes in der französischsprachigen Schweiz jeweils im Walkman gehört habe - die Aufnahmen sind tadellos erhalten:
DSC_0557 (2)
A propos Walkman: Optisch etwas freaky sind diese Kassetten, die ich mitte der 90er bespielt habe. Auch diesen Tapes kann ich absolute Langzeitstabilität bescheinigen - auch harte Jahre im Auto haben sie unbeschädigt überstanden:
DSC_0558 (2)
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 06. Nov 2019, 19:39 bearbeitet]
vampula
#6550 erstellt: 06. Nov 2019, 19:55
also bei mir war es zuerst ein Blaupunkt dann Pioneer und zum Schluß Alpine, t`ja dann kam CD was am Anfang schon grausam war schüttelfestigkeit hihi.
Aber nach sagen wir mal 20ten abspielen waren die Cassetten auf dem heimischen Abspielgerät schon etwas hinüber,lag vermutlich auch am hin und her Spulen.Sind halt Autocassetten gewessen somit war bei mir zumindest die Behandlung zweitrangig.
Favoriten waren die Fuji`s und Thats
[Beitrag von vampula am 06. Nov 2019, 19:58 bearbeitet]
SonyKassette
#6551 erstellt: 06. Nov 2019, 19:55
@Orpheus66
Ja sicher, kein Problem. Diverse Alpine Autoradios hatte ich ganz vergessen, ich halt nur an das was da so ab Werk eingebaut war, oder gabs da auch gute Laufwerke?
Das tut mir echt leid, ich bin wie gesagt nur von "Standard" Radios ausgegangen.
@Manuel
Tolle HF-S
Sowas hätte ich gern neu
Die schönste HF-S mmn:
http://www.c-90.org/catalogue/tapes/Sony/Sony%20HF-S/4
Marsilio
#6552 erstellt: 06. Nov 2019, 19:59
[Beitrag von Marsilio am 06. Nov 2019, 20:06 bearbeitet]
Manfred_K.
#6553 erstellt: 06. Nov 2019, 20:24
Ich habe mir für´s Auto immer Kopien von meinen Original-Bändern gezogen. Meistens noch über einen 10-Band EQ etwas "geboostet". Also den EQ auf das Band gespielt. Mein Pioneer Cassetten-Radio in der 400 DM-Klasse hatte nämlich nur ein sehr einfaches Klangregelteil, das ging direkt auf eine separate Endstufe. Die 3- Wege-Boxen selber in die verstärkte Hutablage eingeschraubt. Ich darf gar nicht daran denken, was bei einem Unfall mit den Bässen passiert wäre Aber gut, Airbags gab es ja auch noch keine . Das Laufwerk war einfach aber sehr gut. Es hat nie Bandsalat gegeben. Meine Auto-Tapes sind deshalb, trotz rauhen Einsatzes, noch erstaunlich gut erhalten:
Auto-Tape
SonyKassette
#6554 erstellt: 06. Nov 2019, 21:03
@Manuel
54 ist eine sehr, sehr geile Länge. Mit 60 Minuten werde ich einfach nicht warm, weil man da kaum was vernünftig draufbekommt.
Wir haben einen japanischen Bekannten, der regelmäßig nach Japan geflogen ist und mir, als ich vielleicht 10 war mal die 80er CDing1 und die 54er CDing2
folgender Serie mitgebracht hat:
http://images.45spaces.com/f/aud/tdk-c-80-8-aud.jpg
http://images.45spaces.com/f/aud/tdk-cding1-u-2-aud.jpg
http://www.juri.su/mes/cc_tdk-cd1-80u_110219.jpg
Leider sind diese Kassetten bereits mindestens 5mal mit Hörspielen überspielt worden. Damals fand ich das nur "exotisch", aber habe mir dabei nichts besonderes gedacht.
Da ärgere ich mich heute umso mehr.
CMueller77
#6555 erstellt: 07. Nov 2019, 08:47
Geht mir auch so Aber im mobilen Betrieb waren die Sonys immer topzuverlässig, sicher auch dank der super leichtgängigen Mechanik. Fürs Auto und den Walkman habe ich mir deshalb die meisten Mixtapes auf Sony Tapes erstellt.
Mein absoluter Favorit - die UX-Pro:
IMG_5779
LG
Christoph
Marsilio
#6556 erstellt: 07. Nov 2019, 08:58
Die UX-Pro ist auch mein Favorit - und exakt in der gleichen Variante wie die von Dir Gezeigte...
LG
Manuel
vampula
#6557 erstellt: 07. Nov 2019, 13:34
das Problem hatte ich mit diesen 2 Sony`s
20191107_132626
solch komische Unterschiede bei der Aufnahme,recht seltsam.
Wurden damals mit einem NAKA BX-300 aufgenommen.Vieleicht lag es auch am NAKA
[Beitrag von vampula am 07. Nov 2019, 13:36 bearbeitet]
Marsilio
#6558 erstellt: 07. Nov 2019, 14:13
Komisch, Gerade mit den UX und UX-S dieser beiden Generation habe ich - mit verschiedenen Tapedecks - sehr gute Erfahrungen gemacht. Die habe ich damals neu gekauft, daher kann ich ihnen definitiv auch Langzeitstabilität zuschreiben.
LG
Manuel
karl50
#6559 erstellt: 07. Nov 2019, 15:22
Mit den beiden Versionen hab ich auch noch nie Probleme gehabt, die laufen sehr gut.
Egal auf welchen von meinen Decks (Sonys, Yamahas u. JVCs).
Karl
[Beitrag von karl50 am 07. Nov 2019, 15:24 bearbeitet]
CMueller77
#6560 erstellt: 07. Nov 2019, 15:43
vampula (Beitrag #6557) schrieb:
Vieleicht lag es auch am NAKA :D
Muss definitiv so gewesen sein Auch bei mir über die Jahre absolut keine Schwierigkeiten mit den beiden Kandidaten.
LG
Christoph
SonyKassette
#6561 erstellt: 07. Nov 2019, 15:56
@vampula
Ich habe knapp 10 gut erhaltene gebrauchte von den grauen, gehen alle sehr gut
sehr warscheinlich
Was war denn genau das Problem bei dir?
Mein Neuzugang aus den Kleinanzeigen:
Sorry für meine grusel Handykamera
IMG_20191107_154647
für 1€ das Stück konnte ich nicht nein sagen
Django8
#6568 erstellt: 08. Nov 2019, 14:41
Also wenn's ums praktisch Sein geht, dann sind Kassetten doch grundsätzlich tabu, oder
Michelle_Collector
#6569 erstellt: 08. Nov 2019, 14:51
Django8 (Beitrag #6568) schrieb:
Also wenn's ums praktisch Sein geht, dann sind Kassetten doch grundsätzlich tabu, oder ;)
Nee , das Auge will auch was haben , habe selbst noch rund 1 Duzend CC-Geräte , hat wohl sonst keiner
hier.
Aber ich will auch perfekt hören - Das Leben ist so kurz
M.
UweM
Moderator
#6570 erstellt: 08. Nov 2019, 15:54
In diesem Thread geht es ausschließlich um Cassetten und Bilder von denselben.
Bitte für Autoradios einen eigenen Thread erzeugen
Grüße von der Moderation
Passat
#6571 erstellt: 08. Nov 2019, 15:56
hier.
Mal überlegen.....
1x Aiwa AD-F660
1x Grundig SCF 1000
3x Grundig SCF 6000
2x Grundig SCF 6100
2x Grundig SCF 6200
2x Onkyo K-505
1x Sharp Optonica RT-9100
1x Sony TC-FX66
1x Yamaha KX-670
Mobil:
1x Aiwa HS-T08
1x Sharp GF-8080
Auto:
1x Blaupunkt CCP 08
2x Blaupunkt, Name vergessen
Zusammen 19 Stück.
Davon werden aber nur 3 Stück regelmäßig genutzt.
Zum Topic:
Das hier ist eine ganz miese Kassette:
Ich wollte das ausgepackte Exemplar mal bespielen (wurde nur fürs Bild ausgepackt, war OVP), aber dabei sind mir kräftige Pegelschwankungen aufgefallen.
Beim Betrachten des Bandes wusste ich auch, warum:
Das Band ist an beiden Seiten durchgängig wellig. Die Kassetten sind übrigens OVP und sollen lt. Rückseitenaufdruck nur umgelabelte TDK D sein.
Roman
[Beitrag von Passat am 08. Nov 2019, 16:09 bearbeitet]
Michelle_Collector
#6572 erstellt: 08. Nov 2019, 16:16
@Passat
Ich meinte mit meinen > 12 KK-Geräten schon Qualität , nicht solche Dinger , die
'ab neu' gleich für die Werkstatt bestimmt sind
M.
Passat
#6573 erstellt: 08. Nov 2019, 16:26
Die Grundigs haben die übliche Karies, aber der Rest der Geräte läuft einwandfrei.
Und das ist schon alles Qualität, UVP 600-2500 DM!
Roman
Michelle_Collector
#6574 erstellt: 08. Nov 2019, 16:29
Na denn
M.
Manfred_K.
#6575 erstellt: 09. Nov 2019, 15:24
Bei mir ist heute "Erik" eingezogen. Bietet Platz für ca. 225 Kassetten...
Eric
Marsilio
#6576 erstellt: 09. Nov 2019, 15:45
Sehr schön.So gelagert werden die Aufnahmen ewig halten. Meine Tapes sind - teilweise seit Jahrzehnten - auch in Schubladen. Übrigens weit entfernt von Magnetfeldern wie Lautsprecherboxen (nämlich in einen anderen Raum).
LG
Manuel
höanix
#6577 erstellt: 09. Nov 2019, 15:48
Moin, hat Erik noch einen umzugswilligen Zwillingsbruder, und wenn ja wo wohnt der?
[Beitrag von höanix am 09. Nov 2019, 15:53 bearbeitet]
Orpheus66
#6578 erstellt: 09. Nov 2019, 16:57
Wenn ich dieses Büroteil bei uns ins Wohnzimmer schieben würde, käme direkt die rote Karte und Hausverbot...
Manfred_K.
#6579 erstellt: 09. Nov 2019, 17:52
@Manuel: Ja, der Erik ist sehr gut verarbeitet und komplett aus Metallblech.
@Orpheus66: Ich habe zum Glück im Keller einen großen Hör- und Hobbyraum. Da darf ich rein stellen, was ich will. Aber nicht mal meine schicke Revox B77 will meine Frau im Wohnzimmer haben auch keine Platten, keine Tapes, egal wie gelagert. Pffff. Frauen... Aber gut, mit dem Kompromiss kann ich leben. Habe mir schließlich beim Hausbau meinen Hobbyraum selber geplant, abgesichert mit 3x16 A
Orpheus66
#6580 erstellt: 09. Nov 2019, 18:00
Na, dann geht's ja, du Glücklicher...
Marsilio
#6581 erstellt: 09. Nov 2019, 18:58
Da hab' ichs einfacher. Meine Frau hat auch noch immerhin einen Laufmeter LP's aus ihrer Jugend, da wird der Plattenspieler im Wohnzimmer nicht nur geduldet sondern auch gebraucht.
Gut, über ihren Musikgeschmack kann man sich streiten... Dafür darf meine A77 auch da stehen.
LG
Manuel
[Beitrag von Marsilio am 09. Nov 2019, 18:59 bearbeitet]
orishas
#6582 erstellt: 09. Nov 2019, 20:26
Hallo ,
mit so einer Schublade kann ich auch dienen 110 breit und 55 cm tief das sind jetzt ein paar NOS Kasetten und die ich ständig höre
IMG_0656
in der unteren gehen 300 rein in der darüber 50
IMG_0657
in den Weihnachtsferien wird fast die Hälfte ausgetauscht die ich nicht so oft gehört habe
IMG_0658
so im ganzen das Möbel habe ich mir zum 50. selber gebaut bevor Mißverständnisse aufkommen ich bin vom Fach
Viele Grüße Chris
Manfred_K.
#6583 erstellt: 09. Nov 2019, 20:54
@Chris
Das sieht ja wunderschön aus!
Ich lebe in meinem Hobbyraum mit einigen Schreibtischen, welche ich als gebrauchte Büromöbel gekauft habe. Diese haben teilweise die Bürocontainer angeschraubt. Die Kassetten lagern dort auch staubfrei. Das sieht dann so aus:
Tapes-Schublade
HiFi_Sepp
#6584 erstellt: 10. Nov 2019, 13:50
Nicht schlecht
Oder sollte ich lieber ich bin neidisch schreiben
Manfred_K.
#6585 erstellt: 10. Nov 2019, 16:33
@ HiFi Sepp: Das darauf jemand "neidisch" ist, kann mir auch nur hier im Forum passieren. Meine Frau meint immer nur: "Manfred, was willst Du mit dem ganzen Krempel" …
CMueller77
#6586 erstellt: 11. Nov 2019, 12:49
Manfred_K. (Beitrag #6583) schrieb:
@Chris
Auch ich gratuliere Euch zu Euren Aufbewahrungssystem; toll! Wenn das nicht Liebe zum Hobby ist. Wenn ich nicht zwei linke Hände im Schreinern hätte, hätte ich mir gerne auch so wunderschöne Möbel zur Aufbewahrung der MCs gebaut. Da es mittlerweile gegen 2'400 Kassetten sind, bewahre ich diese in den grauen und stapelbaren RAKO Boxen mit den Massen 60x40x11cm auf. In jede Box passen ca. 100 Kassetten rein. Die Kassetten sind nach Musikstil, Kaufkassetten und selbstbespielt sortiert. Der ganze Stapel mit den Boxen steht auf einem Rollgestell. Fotos folgen...
Der Vorteil der RAKO Boxen ist halt, dass man auf kleinem Raum viele Kassetten aufbewahren kann, der Nachteil, dass die RAKO Boxen nicht wirklich schön ausschauen. Da diese aber in meinem Home-Office stehen, kann da niemand was dazu sagen Ausserdem habe ich dadurch kostenloses Krafttraining. Man stelle sich vor, man möchte eine Kassette hören, welche in der untersten Box im 24-er-Stapel zu finden ist...
LG
Christoph
Kauf-MC?s ? Heute bekommen
rupi99 am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.04.2022  –  4 Beiträge
Der MC und Musikkassetten-Offtopic-Thread!
Lass_mal_hören am 18.07.2019  –  Letzte Antwort am 18.07.2019  –  3 Beiträge
Cassetten-Cover-Reproduktion
RetroAndMore am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2018  –  3 Beiträge
großer Test alter Cassetten
JonasH am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2019  –  251 Beiträge
Alterungserscheinungen von Cassetten
JonasH am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  5 Beiträge
Neue HiFi Cassetten ?
MacLefty'61 am 15.08.2021  –  Letzte Antwort am 11.09.2021  –  5 Beiträge
Bandsalat neuer Cassetten
DietrichSt am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
Merkwürdige Cassetten aus der DDR
DOSORDIE am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2014  –  2 Beiträge
wie stark altern Audio-Cassetten?
maruli am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  12 Beiträge
AGFA Cassetten und ihr weißer Staub.
DOSORDIE am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.255
