HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 340 . 350 . 360 . 370 . 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 . 390 . 400 . 410 . 420 .. 500 .. 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
richi1234
19:37
#18972
erstellt: 28. Dez 2010, ||||||||
Hy, also die gleichen Erfahrungen wie bei mir! Da Du auch die 901 hast, weißt bei welcher Frequenz die im Bass anfangen zu spielen? LG[/quote] keine ahnung habe am reciever einfach auf bi amping gestellt und passend die Kabeln Verdrahtet und schon konnte ich den unterschied hören ohne irgenwelche Frequenzen zu verändern. |
Moe78
19:46
#18973
Und was soll das bringen? Ein AVR hat eine bestimmte Leistungsaufnahme, die er aus der Steckdose zieht. Ob du nun ein Paar Lautsprecher mit nur 2 oder eben mit 4 Endstufen ansteuerst, ist egal, denn der AVR leitet die Leistung, die er zur Verfügung hat, ja dynamisch auf die benutzten Endstufen. Sprich ob die ganze Leistung an zwei oder eben getrennt an 4 Endstufen geht, ist egal. Er nimmt ja die gleiche Leistung auf. Also gibt er auch nicht weniger ab bei STereo. Natürlich können 2 Lautsprecher mehr Leistung bekommen, als wie 5, auf die er die Leistung verteilen muss, aber das ist ja nicht relevant beim Bi-Amping. ![]() |
"DSP-FAN"
19:47
#18974
Hy, hast falsch verstanden! Ich wollte nur mal wissen bei welcher Bassfrequenz die 901 generell anfangen . |
troja78
20:32
#18975
Hallo Männers, ich stehe vor einem Dilemma und bräuchte mal eure Meinung. Nachdem ich mir nun die 300er als Rears aus dem Kopf schlagen musste, da einfach zu wenig Platz da ist, kommt mein nächstes Projekt auf der Liste auf Platz 1. Ein neuer AVR. Der wäre auch schon gefunden ein Pioneer SC-LX 72, aber dafür müsste mein alter weg. Was würdet ihr meinen wäre ein guter Preis für einen Pioneer VSX-AX4AVI? Danke für eure Meinungen Gruß Troja |
richi1234
20:34
#18976
habe test dvd ausprobiert und die gingen bei 27,5 HZ an. tiefer habe ich noch nicht ausprobiert werde aber nachhollen |
richi1234
20:37
#18977
Verstehe ich nicht was hat das mit der Netzsleistung/Steckdose zu tun? Du kannst 200 Watt aus der steckdosse zihen oder auch 3000 Watt ? ![]() |
mi201
20:52
#18978
Mann Leute ![]() Die Suche nach dem Optimum im HiFi-Bereich mag für den einen oder anderen eine spannende Sache sein (wenn man über das entsprechende Kleingeld verfügt erst recht). Wir hier haben alle mehr oder weniger die gleichen LS in unseren Hörräumen zu stehen. Nur hat "Celan-Fred A" seine LS über Bi-Amping an "Verstärker B" in "Raum D" zu laufen. "Celan-Fred C" hat seine LS über single an "Verstärker D" in "Raum C" an "Kabel F" zu laufen, usw.. Und wenn jetzt noch "Celan-Fred S" bei 80Hz trennt und "Celan-Fred G" eben nicht, haben wir die Tüte Mücken voll. Auch wenn das der eigentliche Sinn dieses Stammtisches ist, ist es müßig hier über Klangoptimierung im Detail zu herumdoktern. Meine Empfehlung: schließt die Augen und lasst die Ohren "sehen". Empfehlungen hier entsprechen einer achtspurigen Autobahn in einer Richtung; jeder hat für sich recht. Entspannte Grüße mit dem großartigen David Gilmour im Hintergrund.... Micha |
Moe78
22:06
#18979
Dazu empfehle ich Google und die FAQs hier. Was glaubst du, woher Leistung kommt? Aus der Luft?
Das ist die Leistungsaufnahme meines LX82. D.h., auch wenn er maximal 190W pro Kanal hat, dann ist das keine Angabe bei Surroundbetrieb auf allen Endstufen gleichzeitig, sondern eine Peak-Angabe. Maximum bei EINER Endstufe. Wenn er 330W aufnimmt aus dem STromnetz, dann hat er auch nur soviel zum Verteilen auf seine Endstufen, von Verlust durch Abwärme ganz zu schweigen... Checkst du, Alda? ![]() ![]() |
Moe78
23:30
#18980
hellboy666
23:32
#18981
Mehr Watt ist immer besser... Weil klingt halt besser... Sorry, das muss ich mir den ganzen Tag anhören, bitte nicht auch noch hier! mi 201 hat es gut auf den Punkt gebracht. Der Raum jedes einzelnen hier hat vermutlich einen viel größeren Einfluss auf den Klang, als 40Watt mehr pro Kanal. @ troja78 Habe den Kauf des 72ers bisher nicht bereut. Musste nur nach der MCACC-Einmessung den Pegel aller LS wieder anheben, weil er alles weit in den Minusbereich geregelt hatte. War zuerst ein bisschen stutzig, wegen des Klangs nach der Einmessung, aber nach der Korrektur musste ich nur noch grinsen... ![]() |
Rhabarberohr
23:37
#18982
Wahre Worte, wahre Worte !!! ![]() ![]() ![]() So schön, das es hier nochmal nen Fullquote verdient hat. Schon lange nicht mehr so viel Wahrheit und Klarheit aus Berlin gehört ... ![]() ![]() ![]() ... aber, wie Du schon richtig bemerkst, ist es zwar müßig (und somit schlicht unmöglich) eine ultimative, für jeden hier endgültige Klangoptimierung herbei zu diskutieren, andererseits, da bin ich ebenso Deiner Meinung, gehört das an einen Stammtisch !!! Wie bei anderen Hobbies auch, wird hier nicht nur rational entschieden, sondern auch dem Bauch ein gehöriges Mitsprache zugestanden. ![]() Auch wenn ich vom Kopf her davon überzeugt bin, dass der Einfluß fetter Kaltgerätestecker, Gewebeschlauch-Cinchkabel und eben auch abgefahrener LS-Kabel und Kabelbrücken gegen null geht, findet der Bauch die Optik/Haptik lohnend. Wenn man dann noch einen marginalen, klitzekleinen Unterschied heraushört, nennt man das Autosuggestion - und die tut nicht weh !!! ![]() Ist doch auch schön so! Besser als wenn man Kohle versenkt und keine Verbesserung feststellen kann ... ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moe78
23:39
#18983
Schöne Sache. ![]() Hab grad auch neu eingemessen (2.1), klingt super dank MCAAC ![]() |
Rhabarberohr
23:49
#18984
Hhmmm ... wahrscheinlich nen guter Preis für das Angebot!!! Wäre mir aber auch zu teuer. Ab dreistellig tut's weh ... Habe für mein konfektioniertes Kimber 8PR (Singlewiring) nur 69,- in der Bucht bezahlt. Den Preis (Selbstabholung in der Nachbarstadt) fand ich OK. Sind aber auch nur jeweils 1,80m lang, was bei Rangierarbeiten backstage schon nerven kann. ![]() [Beitrag von Rhabarberohr am 28. Dez 2010, 23:49 bearbeitet] |
Moe78
00:00
#18985
erstellt: 29. Dez 2010, ||||||||
Hm, denk ich mir. Mein Kabelsalat hinter dem Rack nervt mich auch, Gott sei Dank sieht man den nicht von Vorne... ![]() Will aber unbedingt ein angepasstes Rack haben, evtl. selber bauen, oder Ikea Besta, wenn es mit den Maßen passt. Weil meines ist zu klein, und die seitlichen Fächer brauch ich eigentlich nicht. Sollte eben farblich passend zu den Celan sein. Oder weiß lackiert/lasiert. Wie hoch genau ist denn der Celan Center inklusive Fuß? Weil ich mir überlege, eine Holzbrücke für den TV zu machen, drunter der Center... |
Rhabarberohr
00:11
#18986
Frisch gemessene 267mm - inkl. Staub. ![]() |
Moe78
00:13
#18987
Merci ![]() |
logitech1962
00:18
#18988
morgen wird mein Zimmer Weiss angestrichen, bissl umgestellt und vllt neue Poster an die Wand Ihr werdet Bilder sehen ![]() |
Silver01
00:22
#18989
Oh ja- bitte... ![]() ![]() Gruss Andy [Beitrag von Silver01 am 29. Dez 2010, 00:28 bearbeitet] |
Rhabarberohr
00:24
#18990
@ Moe
Hatte ich auch ne zeitlang - alladinx für ne fette 16:9 Röhre (Medion ![]() War nicht anders möglich den Center zu integrieren. Erwarte optisch nicht zu viel! Sieht imho sehr bescheiden aus, ein aus'm Holzverschlag herausschauender LS - ein bischen wie "Die Kanonen von Navarone" ... ![]() Allein von seinem Design und Aufstellungsart gehört der Center 3 freistehend. Aber das weißt Du sicher selbst! ![]() --- Tante Edith hat an einer Stelle nicht nicht geschrieben ![]() [Beitrag von Rhabarberohr am 29. Dez 2010, 00:35 bearbeitet] |
troja78
00:30
#18991
Könnt ihr mir sagen was ich noch für einen Pioneer VSX-AX4AVI verlangen könnte? Danke troja |
Rhabarberohr
00:53
#18992
Hast Dir ja mittlerweile - mit Unterstützung - den Sinn selbst erarbeit! ![]() ![]() Durch die Cascadierfähigkeit der Bananas (also diese bauartbedingte Konnektivität ![]() So bekommst Du auch bequem die 5,00mm² verbaut. Da Dein LS-Kabel ja 4 adrig ist, können dann auf LS-Seite alle vier Signaleingänge direkt angefahren werden (Direct Biwiring). Die Kabelbrücken fliegen dann raus. Imho die eleganteste Art dein 4x2,5mm² optimal zu nutzen !!! ![]() |
Rhabarberohr
01:02
#18993
Falls es hinter Deinem AVR eng werden könnte, da diese Bananas ja rechtwinklig ineinander gesteckt werden, sind die anderen von mir geposteten Bananas sehr gut geeignet. Die stecken sich nämlich gegenseitig die Banana in den Popo .... ![]() ![]() ![]() Bei einem engen AVR-Terminal klar im Vorteil (neben der abgewinkelten Kabelführung). Dafür sind se aber auch teurer ![]() ![]() |
Moe78
01:09
#18994
Ich denke so 250€ ca. Evtl hab ich da einen Abnehmer für dich. Hat der schon Hdmi? Wenn ja, wie viel? Alter, Zustand, ...? |
Moe78
01:11
#18995
Ja, aber HIER geht es nicht anders, oder eben ohne Center. Denn der Celan ist so geformt, dass mein TV nicht drauf steht... ![]() Frei stehen wird er erst mal nicht - wenn ich überhaupt einen finde. Den einzigen gebrauchten hatte TSR32... ![]() |
LaazarusLong
01:15
#18996
@troja Am besten ermittelt du einen gebrauchtpreis Indem du die Einschlägigen gebrauchtbörsen Beobachtest. Ausser ebay gibt da auch noch andere. Gruß Stephan OT: Hellboy ist der Beste ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moe78
01:26
#18997
Jaja, kann mir gut vorstellen, dass Rotel Spaß macht... Aber ich widerstehe... außer, ich kann mir mal Endstufen leihen und die an meinem AVR testen... ob das was bringt... ![]() Freut mich aber, dass du so viel Spaß hast, Stephan! ![]() Mir gefallen die 500er auch sehr. Bin gespannt, ob die 800er hier auch passen... ![]() ![]() |
troja78
01:38
#18998
Hey merci für die Antworten. Ja er hat HDMI, allerdings nur 1.1 Zustand ist sehr gut.. |
Moe78
02:00
#18999
So Thorty, dir zuliebe ist mein Profil nun auf dem aktuellen Zwischenstand, leider nur mit crappy handy Fotos... ![]() |
LaazarusLong
02:19
#19000
@Moe ![]() Wir werden noch bei einem stammtischtreffen Zusammen sitzen. Vielleicht schlepp ich das teil mit Oder wir hören ihn bei mir. ![]() ![]() ![]() |
Rhabarberohr
02:39
#19001
Fühle da mit Dir ! ![]() Schriebtete ja, das ich das auch ne zeitlang so geregelt hatte. Und die Alternative, auf den Center zu verzichten, ist gar keine !!! Drück' Dir beide Daumen bei der Centersuche. ![]() Edith geht jezz pennen ... GN8 ! [Beitrag von Rhabarberohr am 29. Dez 2010, 02:41 bearbeitet] |
Christian_1990
02:46
#19002
Mal gucken ob ich das richtig verstanden habe : Ich schließe am AVR hinten ganz normal bsp . die linke Heco Box mit plus und minus an Front L (halt in meinem fall 2x2,5mm² in plus und nochmal 2x2,5mm² in rechts) . So , und dann an der Heco hinten die Kabel alle einzeln lassen , also 4x2,5mm² in alle Eingänge in der Heco ? Und dann halt die Kabelbrücken rausmachen . Fals ich das so richtig verstanden habe : Bringt das nicht nur was , also Highpass und Lowpass an der Heco anzuklemmen wenn ich auch am AVR die Lowpass an einer anderen Edstufe laufen lasse als die Highpass ? |
Rhabarberohr
03:47
#19003
Richtich !!! Das ist dann Single Bi-Wiring !!!
Das wäre dann das von Dir zuvor gewünschte Bi-Amping !!!
Aber im Prinzip geht's ja gar nicht um Bi-Wiring oder Bi-Amping!!! Vielmehr geht es hier (zumindest mir) darum, wie man mit dem von Dir gekauften 4-ardrigem 2,5mm² Kabel und den von Dir geposteten 4mm² Bananas die LS an Deinem 3 oder 4mm² aufnehmenden AVR anschließt!!! Am einfachsten wäre für Dich immer noch - und damit umgehst Du jedwedem Voodooverdacht - Bananenstecker zu kaufen die 5mm² aufnehmen können und packst da jeweils 2 Litzen rein !!! Wie gesagt, am einfachsten, aber nicht am elegantesten wenn man schon vier Adern hat (und von denen nicht zwei baumeln lassen möchte...) ![]() .,.. und nochmal GN8 ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Rhabarberohr am 29. Dez 2010, 12:10 bearbeitet] |
richi1234
18:18
#19004
Warum schreibst du immer wieder was Über die Leistung (Watt) mir gehts doch nicht um die Leistung die ich daraushollen will, das habe ich auch nie geschrieben. Sonder nur um die bestmögliche Sound Qualität. Und das bekomme ich nach meinem Empfinden durch das Bi Amping. Was mit der Leistung passiert Intressiert mich nicht, hauptsache es Klingt besser, den das wollen wir doch alle das beste für sich raushollen oder? Und wer hört schon mit 200Watt Musik ![]() [Beitrag von richi1234 am 29. Dez 2010, 18:19 bearbeitet] |
MDex
18:34
#19005
Was Moe dir eigentlich zeigen will, ist, dass Bi-Amping mit einem Verstärker, der über mehrere Endstufen verfügt (also AV-Receiver) nicht der Weisheit letzter Schluss ist, da das Gerät nur ein Netzteil besitzt, welches eine bestimmte Leistung aufnehmen und dann an eine bestimmte Anzahl an Endstufen abgeben kann. Wenn mein AVR 1000 Watt aufnimmt, kann er z.B. 2x500 Watt in Stereo oder 5x200 Watt für 5.1-Sound abgeben (in der Theorie). Wenn meine Frontboxen jetzt im Bi-Amping angeschlossen sind, verteilen sich halt meine 2x500 Watt auf 4x250 Watt für Stereo. Wenn ich jetzt aber z.B. im Stereo-Bereich eine 2Kanal-Endstufe mit 2x200 Watt betreibe und mir eine zweite für Bi-Amping zulege und so meine Lautsprecher antreibe, habe ich 4x200 Watt da ich jetzt 2 Stromkabel, 2 Netzteile, die doppelte Anzahl an Elkos und 2 "echte" Endstufen mehr habe! Allerdings darf nicht vergessen werden, dass auch in AVRs diskrete Endstufen verbaut sind und, meiner Laienhaften Meinung nach, auch Dämpfungsfaktor und sonstige technische Aspekte die Kontrolle über die Membrane der LS erhöhen können und somit evtl Bi-Amping auch im AVR was bringt, da der LS besser an den Zügeln hängt. Trotzdem wären 4 Monoblöcke für 2 LS das geilste!!! |
richi1234
18:55
#19006
Stimme ich dir voll zu. Habe auch nie was anderes behauptet. Es hat einer gefragt ob Bi Amping was taugt. Und ich hatte geschrieben bei mir, und mit meiner AVR ja. Es war halt nur meine Erfahrung und die von meinem Kumpel. Klar ist das besser wenn man noch eine Separate Endstufe hat. |
Moe78
20:44
#19007
Wenn du meinst. Dann is ja alles gut, wenn es dir besser gefällt. ![]() |
hellboy666
23:27
#19008
![]() ![]() ![]() Viele Grüße zurück! ![]() So findet meine (ex-)Rotel wenigstens einen neuen Besitzer, der sie zu schätzen weiss. Kaum vorzustellen wenn das Teil in einem Partykeller vermodern würde ![]() Bi-Amping hat bei mir auch nicht viel gebracht. Leider. Auch nicht, als ich zu meinem Yamaha damals den Rotel zukaufte und somit die gesamte Front inkl. Center bi-ampte. Aber irgendwie war es ein geiles Gefühl! ![]() |
Moe78
00:17
#19009
erstellt: 30. Dez 2010, ||||||||
Na dann macht das für mich erst recht keinen Sinn, hab ja auch den dicken LX82... ![]() |
nexia83
03:31
#19010
welchen center suchst du Moe78? ich hab noch einen silbernen Celan Center, den ich seit über einen Jahr nicht im gebrauch hab. |
[-andi-]
10:57
#19011
Hallo allerseits, nachdem ich hier seit einiger Zeit sporadisch mitlese, wollte ich mich auch mal zu Wort melden: Kurzversion: Habe seit rund 3 Monaten die Kombi Marantz PM-8003 und Celan 700 in Betrieb und kriege das Grinsen noch immer nicht aus dem Gesicht. ![]() Langversion: Ich hatte viele Jahre als Verstärker einen Pioneer A-616 mit JBL LX-80 in Betrieb. Nachdem mich der basslastige und unsaubere Mix trotz "Direct"-Taste immer mehr gestört hat, habe ich testweise einen geliehenen Sansui AU-X 701 probiert und war überrascht: eigentlich dachte ich immer, daß ein Verstärker auf "Direct" eigentlich nur verstärkt, aber der Sound war reproduzierbar deutlich ausgewogener und mit mehr Details versehen. Ich wollte schon immer mal Marantz ausprobieren und eigentlich hätte es ein Marantz PM-6003 werden sollen, letztendlich habe ich aber einen PM-8003 günstig gekriegt. Leider harmonierten der Marantz und die JBL überhaupt nicht, Details waren zwar wie erwartet da, der Sound aber alles andere als ausgewogen. Ein erster Versuch mit KEF IQ70 führte genau in die falsche Richtung, die "Kaufberatungs-Abteilung" des Forums hier führte mich aber zu den Celan 700, die ich nicht mehr missen möchte! ![]() Letzendlich genau die Mischung aus Präzision, Druck und Wärme, die ich gesucht habe ... |
LaazarusLong
17:14
#19012
hallo andi, herzlich willkommen hier am stammtisch. sehr schöner bericht. marantz und heco passt echt super zusammen. |
logitech1962
17:29
#19013
hab mir grad noch einen der letzten heco celan center 3 georderd ![]() |
Silver01
17:31
#19014
Du warst doch so überzeugt davon dass du gar keinen Center brauchst? *Fähnchen im Wind flatter*... ![]() Gruss Andy |
Moe78
17:36
#19015
Woher und zu welchem Preis? |
Silver01
17:42
#19016
Kann ja nur elektrowelt24 sein...schätze ich zumindest mal. Gruss Andy |
logitech1962
17:44
#19017
richtig ebay 299€ |
Moe78
17:47
#19018
Das is mir zu teuer. Der kommt auch irgendwann gebraucht. In silber hätt ich schon 2 Angebote... ![]() |
gonzo012
17:54
#19019
Hier aus ebay kleinanzeiger(alles in silber und von einen anbieter): Center: ![]() 800er: ![]() 500er: ![]() 38a: ![]() Der hat seine klamotten auch aktuell bei ebay drinne,ich denke das man mit dem auch gut verhandeln kann... |
Silver01
17:55
#19020
Finde das nicht zu teuer für nen neuen Center 3, und wenn du halt ne bestimmte Farbe suchst musste halt schön lange warten... ![]() Ob sich das wegen 70-80 EUR lohnt? ![]() Gruss Andy |
Silver01
17:57
#19021
Dem seine Preisvorstellung für Gebrauchtware ohne Garantie sind aber schon recht exklusiv, handeln hin oder her.Die silbernen sind auch recht gut gesuchtz- und wenn die Preise fairer wären, dann wären die auch schon verkauft denke ich. Gruss Andy |
gonzo012
18:10
#19022
@Silver01, ich weiss,deshalb habe ich ja auch geschrieben das er die selben teile bei ebay anbietet.. 38er: ![]() 800er: ![]() 500er: ![]() center: ![]() Ich habe jetzt über ebay kleinanzeiger ein sony str da-5300es(mit knapp 1jahr restgarantie) für 350euro ergattert(600euro wollte er).Leider in silber...aber bei dem preis sag ich nicht nein :-). Mit ein bisschen verhandlungsgeschick ist sicher was drinne bei den celans...... |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.025
