HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 .. 490 . 500 . 510 . 520 . 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 . 540 . 550 . 560 . 570 .. 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
fornie
22:17
#26627
erstellt: 24. Apr 2012, |||
Ich hatte diese Dipole zusammen mit den Mythos 700 und dem zugehörigen Center. Die Dipole waren das erste, was ich wieder verkauft habe. Wenn ich mich recht erinnere hatten die 10 cm Tief-Mitteltöner verbaut. Da konnte man nicht ansatzweise von Tiefgang sprechen. Für das popelige Dolby Surround gingen die, für DD nicht. [Beitrag von fornie am 24. Apr 2012, 22:17 bearbeitet] |
catchmezzo
20:17
#26628
erstellt: 25. Apr 2012, |||
dir ist schon klar das für sr effekte nicht zwingend tiefgang benötigt wird ![]() die sind absolut aussreichend dafür für mein geschmack. als sr back hab ich die 500er. [Beitrag von catchmezzo am 25. Apr 2012, 20:20 bearbeitet] |
std67
20:22
#26629
Hi bei DD/dts sind auch die Rears Vollbereichskanäle Und das hört man auch, wenn man nicht so kleine "Brühwürfel" einsetzt ![]() |
catchmezzo
20:55
#26630
im kino haben die auch kein tiefgang die sr effekte. ich werd das mal testen ! |
Weisz
07:05
#26631
erstellt: 26. Apr 2012, |||
Ich weiß nicht in was für Kinos du gehst, unser Kino hat Surround-Lautsprecher die fast mehr Volumen haben als meine Front. Die können bestimmt auch ne gewissen Tiefe die nicht ohne ist. |
fornie
09:45
#26632
Ja klar, wenn hinten nur eine Gabel runterfällt nicht, wenn aber hinten eine Explosion stattfindet ![]() Ne, hab dich schon verständen, man kann die Tieftonanteile ja zum Sub leiten. Ich hätte meine Antwort präziser ausführen müssen. Bei Dolby Surround sollten meines Wissens nach die Surroundkanäle ein diffuses Klanggeschehen im Hintergrund erzeugen und möglichst nicht ortbar sein. Da waren solche Dipole sehr gut geeignet. Außerdem wurden ohnehin keine sehr tiefen Frequenzen zu den Surroundkanälen geschickt, so dass die gar keinen Tiefgang können mussten. Ich habe, als ich die Dipole in Betrieb hatte, auch mal große Lautsprecher als Rears angeschlossen, da kam nicht das geringste raus, was man Bass nennen könnte. Bei DD sieht das doch ganz anders aus. Hier gilt es als optimal, möglichst nur die gleichen Lautsprecher zu nehmen, nicht nur wegen der tonalen Ausgeglichenheit, sondern auch wegen des Tiefgangs, da nun alle Kanäle über den gesamten Frequenzbereich befeuert werden. Außerdem sollen jetzt auch die Surroundkanäle ortbar sein, damit man z.B. den Hubschrauber, der hinten von einer Seite zur anderen fliegt auch wirklich nachverfolgen kann. Das ist meines Erachtens mit Dipolen nicht so gut machbar, da die eher ein diffuses, nicht so gut ortbares Klanggeschehen erzeugen. VG Reiner |
Nordjaeger
10:57
#26633
ich meine auch, dass im Kino der Sound nicht so rüber kommt, wie zuhause, ordentliche Quelle vorausgesetzt. |
asYnchron
12:37
#26634
Heute ist endlich mein Yamaha RX-V 3900 angekommen... Konnte den Receiver kurz antesten. Erster Eindruck: Menüs sind nicht besonders übersichtlich, jedoch könnte das daran liegen dass ich lange mit Audyssey gearbeitet habe. Klanglicher Eindruck: Ja ich glaube an Verstärkerklang. Es war recht deutlich hörbar, dass der Marantz deutlich analytischer spielt im Hochton-Bereich. Bei manchen Quellen waren die Höhen so nervig dass ich ständig leiser machen musste. Der Yamaha, der nach dem Gerücht eher hochton-betont sein soll, spielt deutlich angenehmer und feiner. Klingt sehr harmonisch mit den Celans und selbst bei hohen Pegeln bleibt der Klang sehr angenehm. Besonders das Internet-Radio ist nen super Feature. Werde später weiter testen und dann Weiteres berichten. DAS sind meine subjektiven Eindrücke. Natürlich wurde beides im Pure Direct getestet. |
OldSchoolTeufel
15:08
#26635
Hallo Celaner! Meine beiden Celan 38a,jeweils mit Stereo-Chinch verbunden,laufen an einem 7.1 Pio Avr. Die Aktivmodule beider Celan 38a sind auf halber Leistung eingestellt. Leider schwingt augenscheinlich eine Membrane deutlich weniger mit. Musste bei einem Celan 38a die Lautstärke korrigieren (erhöhen) ,so mit das die Membrane des 2ten Sub genau wie der 1te Sub arbeitet. Liegt vermutlich am Pio Avr,oder welche Erfahrungen habt Ihr gemacht? Danke und Gruß OldSchoolTeufel |
std67
15:10
#26636
Hi die Drehregler an den Subs arbeiten nie identisch Um einen identischen Pegel zu erhalten musst du schon ein Pegelmeßgerät bemühen |
OldSchoolTeufel
15:17
#26637
Equipment wird noch geordert ![]() Aber das ich einen Regler ca. 4mm weiter drehen muss,ist schon starker Tobak ![]() Danke für die schnelle Antwort. Gruß OldSchoolTeufel |
catchmezzo
18:39
#26638
du sagst es... ich würde mich sogar soweit aus dem Fenster lehnen und sagen das ich mit meinen Celans und Yamaha RX-A2010 + BD-A1010 ein besseren DD Sound hab als bei uns die Cinestar Kinos usw ![]() Aber kommen wir mal zum Thema. Ich bin immer davon ausgegangen das der Tiefgang für die hinteren kanäle immer aus dem Aub kommen soll. Wenn bei mir seitlich was Explodiert dann kommt der Tiefgang aus dem 38a die ich hinten und vorne platziert hab raus. Somit gleicht das die sache doch aus ![]() Da stellt sich für mich die Frage... Warum soll ich mir große Lautsprecher mit Tiefgang für die SR LS hinstellen ? ![]() |
Biertrinker
19:28
#26639
hi also ich hab hinten die Xt501 und die sprechen für sich... Wenn man einen ordentlichen Actionfilm mit denen gehört hat weiß man warum die da stehen ![]() |
catchmezzo
20:41
#26640
hab ich ja auch aber ich könnte genau so gut die 300er nehmen ! klingen nicht anders mit sub |
fornie
20:45
#26641
Ja, aber selbst die 300er sind ein ganz anderes Kaliber als die Dipole. |
Nordjaeger
22:03
#26642
ich wechselte von den 301 auf die 700 als rear, muss aber sagen, es lohnte sich, alle Boxen als large eingestellt. Ich dachte auch anfangs man könnte ohne sub auskommen, das stimmt nicht. |
Kuckucks
22:14
#26643
Wenn man groß LS stellen kann ok, soch auf manchen Bilder sieht man hier die rear direkt neben dem Hörplatz platziert da nehm ich lieber dann dipole. Sobald ich ausziehen ![]() |
Nordjaeger
22:26
#26644
warte ab bis die neue Bude fertig ist, Du wirst staunen. |
Kuckucks
22:28
#26645
Soweit bin ich noch laaaaaaaaange nicht ![]() ![]() ![]() |
Nordjaeger
22:30
#26646
ach, ist doch klasse, in deinem Alter hatte ich noch keine statements, nur zu, du schaffst das. |
Kuckucks
22:34
#26647
Kannst ja dann paar Bilder posten wenn's ferti ist ![]() |
Nordjaeger
22:34
#26648
mache ich, auch wenn meine Maus es nicht will, wegen Einbruch. |
Kuckucks
22:39
#26649
Schaff dir ein fetten Rotweiler an und die Sache ist erledigt ![]() |
Nordjaeger
22:41
#26650
lache, wir haben einen weissen Golden Retriever, das ist kein Wachhund. |
Kuckucks
22:44
#26651
Die sind cool die reteiever ich hab ein jack russel das ein richriger Wachhund charakter nur zu klein ![]() |
Nordjaeger
22:52
#26652
Kuckucks
23:05
#26653
Hahah ![]() ![]() ![]() Welchen Sub nutzt du denn finde der. 38 geht nicht tief genug runter leider |
Nordjaeger
23:07
#26654
ich habe zu den celan vor einem Jahr mir den Sub 32 a gekauft, laut test spielen unsere states tiefer, aber ob man das hört? |
Kuckucks
23:10
#26655
Überlege gegen ende des jahres vll den 38a zu verkaufen und mir ein bk monolith+ zu besorgen oder vll einen svs ultra doch ob der Preis gerechtfertigt ist ??? Konnte mir noch keinen bk oder svs anhören ![]() |
Nordjaeger
23:14
#26656
wir hatten, du bist ja noch jünger, vor einem Jahr einen test gemacht und hören nur noch um 13.000 Herz und über Tiefen will ich gar nicht testen. Der Mensch ist selten zufrieden das treibt ihn an Großes zu verwirklichen, doch bei HIFI gibt es Grenzen, teste es aus und entscheide, nicht aus dem Bauch, sondern rational, dann wirst du sehen. [Beitrag von Nordjaeger am 26. Apr 2012, 23:15 bearbeitet] |
Kuckucks
23:19
#26657
Ja die sind eher selten einnprobehören wird dort schwer werden. Die Entscheidung die States aus dem Bauch heraus zu kaufen war aber richtig :p |
Nordjaeger
23:20
#26658
na also, war mein Tipp doch nicht so schlecht. |
Kuckucks
23:24
#26659
Macht schon spass:)))))) |
Nordjaeger
23:28
#26660
klar die státes klingen gut´, ich kann sie hier nur nicht so stellen, wie ich es möchte, aber dies ändert sich in Kürze, dann stehen sie frei und ich erhoffe mir einen Klanggewinn. [Beitrag von Nordjaeger am 26. Apr 2012, 23:28 bearbeitet] |
Kuckucks
23:29
#26661
Dazu sag ich erstmal nicht mit dem stellen ![]() ![]() |
Nordjaeger
23:29
#26662
danke ![]() |
Kuckucks
23:33
#26663
OldSchoolTeufel
00:02
#26664
erstellt: 27. Apr 2012, |||
Alex,ich habe dir doch schon mal gesagt,es liegt an deinem Räumchen ![]() Ich werde mal in den nächsten Wochen (nach meinem Urlaub) bei einem Kumpel und bei mir Messergebnisse sprechen lassen,jeweils 2 Celan 38 Subwoofer! Der BK Monolith+ wird musikalischer als ein Celan 38a sein,aber nicht diesen wuchtigen Schub rüberbringen können,weil zu wenig Membranfläche. Zudem ist das Aktivmodul vom BK nicht gerade mit einem Überschuss an Leistung ausgestattet und ich denke mit einem oder besser 2 SVS bist du besser bedient. Selbstbau fällt ja weg,weil du 2 linke Hände hast ![]() Gruß OldSchoolTeufel |
Kuckucks
00:10
#26665
Der 38 ist von preis leistung glaub ich das beste was man bekommen kann ![]() Bei zwei 38 war es echt kein spass mehr ![]() Man sucht halt immer was neues kennst du doch :))) |
fornie
11:38
#26666
Kannst Du mir erklären, wie ich den Terminus "musikalisch" in Bezug auf einen Subwoofer verstehen soll? Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber musikalisch würde ich eher in Bezug auf komplette Lautsprecher verwenden und nicht auf Subwoofer. Da hier aber ab und zu auch über musikalische Subwoofer geschrieben wird, würde mich mal interessieren, was genau damit gemeint ist. |
nemesis245
14:08
#26667
Ich klincke mich mal hier ein: Ich denke er meint, das der Sub schneller spielt/die Membran schneller ein und Ausschwingt. Sich also besser bei Muskalisch schnellerren LS macht, bzw. zu ihnen passt. Grüße Chris |
SoundCheck123
14:56
#26668
Hallo zusammen, welche Erfahrung habt ihr mit den Heco Celan XT 701? Da ich umsteige, biete ich ein Paar gepflegter 701er zum Kauf an: ![]() Lieben Gruß ![]() [Beitrag von SoundCheck123 am 27. Apr 2012, 14:56 bearbeitet] |
benvader0815
16:38
#26669
Genau dazu findest du im Sub-Bereich einige Infos - egal welcher Sub zu Sub [C38/M+/SVS]
Wo hast du denn diese Weisheiten her und was verstehst du überhaupt unter wuchtigen Hub [beide Chassis sind Langhuber]?!?!? Fakt ist, dass der C38 nen größeres Chassi hat, aber das Gehäuse genauso wie die BR-Rohre zu klein ausfallen. Gute Infos dazu findest du im HTS-Forum. Außerdem Freifeldmessungen vom C38a und dem normalen BK Monolith - für einen Vergleich in dieser Art ganz gute Infos, jedoch nicht analog auf die Verwendung in Räumen übernehmbar. Hast du dir auch schon mal die technischen Daten des M+ Chassi (Eminence Lab 12) angesehen oder die Daten des M+Verstärkers - da sieht für mich der C38A etwas schlechter aus... ![]() Wie sich auch ein M+ gg nen SVS PB12Ultra schlägt kann man auch sehr schön im HF nachlesen und bevor ich mir einen SVS kaufe, kommen wieder zwei M+ incl extra Sub-EQ für weniger Geld ins Haus. [Beitrag von benvader0815 am 27. Apr 2012, 16:41 bearbeitet] |
fbu
20:53
#26670
Hallo, heute konnte ich endlich die Statement (bei Saturn) probehören. Vorher war die Canton Reference 3.2 angeschlossen. Mein Fazit: Statement und Canton im Mittel- und Hochtonbereich ähnlich dynamisch und präzise. Aber der Bass war meiner Meinung nach bei der Canton trockener und nicht so aufgebläht wie bei der Statement. Die Reference ist aber auch fast doppelt so teuer wie die Statement. Ich besitze die Celan XT 701 und würde nicht unbedingt (auch wenn ich bald eine Abfindung erhalte) zur Statement wechseln. Die Reference hingegen ist mir zu teuer. Vielleicht hör ich mir im Vergleich noch mal die günstigeren Ventos von Canton an. Der Verkäufer bei Saturn repräsentierte übrigens die Firma Heco und bestätigte, dass zur nächsten Messe ein neues Modell der Statement erscheint. Gruß fbu |
Blackout259
21:26
#26671
Mal so als Tipp an alle, die sich noch die XT701 oder 301 holen wollen, bei redcoon kosten die seit Wochen am Wochenende 399/199 statt 499/249. Ab Montag waren sie immer wieder teurer... |
fornie
21:54
#26672
Bezüglich dieses Neupreises: ![]() |
michi26
21:58
#26673
Hab mir vor paar Wochen auch ein XT-Set zu den günstigen Preisen bei Redcoon bestellt. XT 701 für 399 St., XT 301 für 199 St und XT Center für 249. Dann alles noch in den Angebots-Mixer und dann war ich glaub bei 1420 Euro. |
SoundCheck123
22:47
#26674
Danke für den Hinweis! Ich wusste absolut nicht, dass sie dort so günstig sind. Ich nehme immer den Preis bei Amazon als Richtwert. Und ich denke, dass die meisten Leute sich auch dort informieren werden... Vielen Dank ![]() Liebe Grüße |
SoundCheck123
22:54
#26675
Welchen Preis haltet ihr für sinnvoll? 600 Euronen? LG |
Nordjaeger
23:01
#26676
du bekommst immer den wert, den einer bereit ist zu zahlen, wenn keiner bereit ist, lasse sie stehen, irgendwann brauchst du sie wieder. |
thebesciak
10:26
#26677
erstellt: 28. Apr 2012, |||
249€ für den Heco Celan XT Center ? Das ist ein Hammer Preis, dafür würde ich den auch nehmen, gibt's bei redcoon leider nicht mehr. Überall anders wollen die mindestens 400€ dafür haben. |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.485
