Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
misty
#7703 erstellt: 23. Okt 2011, 08:45
die 19mm dicke schiebewand vor dem center wirkt sich nicht negativ aus ??....
na dann problem gelöst
Lipix
#7704 erstellt: 23. Okt 2011, 10:47
Ich wär jetzt davon ausgegangen, dass die Tür weg kommt.
Den Center muss natürlich vorne frei sein und nach Möglichkeit vorne an der Kante stehen.
misty
#7705 erstellt: 23. Okt 2011, 11:36
ach shit, ne weg machen tu ich die net.
und wenn ich 2x 311 als center nehme ?
also 2x 511
center 2x 311
rear 2x 311
sub 441 oder 991
wäre die kombi besser wie mit dem ws 201 als center ?
detai
[Beitrag von misty am 23. Okt 2011, 11:41 bearbeitet]
Lipix
#7706 erstellt: 23. Okt 2011, 12:23
Wieso 2x ne 311 als Center?
Ja wäre besser als der WS-201, allerdings reicht da eine aus.
Das BR-Rohr sollte auch über die Kante schaun. Die Aufstellung ist dann so Wandnah nicht perfekt aber sollte gut gehen.
In dem Fall würd ich eben auf jeden Fall bei 80Hz abtrennen.
Zu deinen Rears kann ich nichts sagen, je nach Aufstellung 311 oder DS-301.
Wegen dem Sub: Was war nochmal die Anwendung?
Wenn das aber der einzige Standplatz ist, nimm den 441.
[Beitrag von Lipix am 23. Okt 2011, 12:40 bearbeitet]
Zweck0r
#7707 erstellt: 23. Okt 2011, 12:25
Wie wär's mit Fernseher leicht nach links rücken und stehende 311 rechts daneben ?
Ansonsten eben Center weglassen und AVR auf 'Phantom'.
Grüße,
Zweck
misty
#7708 erstellt: 23. Okt 2011, 12:59
hmm werde sowieso nach schwäbisch gmünd fahren und die verschiedene möglichkeiten probehören.
möchte gerne auf ein 55" switchen -> kein platz mehr
das mit dem "...bei 80Hz abtrennen." versteh ich noch nicht, werde das ganze einstellgedöns-thema nach dem kauf in angriff nehmen
jo rears doch wohl die 301er, hab ca 0,5m bis zur rückwand, sollte gehen...
zu 80%film, 20%musik
sub kann nur dort stehen, der 991 würde gerade so reinpassen...keine gute idee ?
reicht der kleine bei 5,7m x 4,7m ?
misty
#7709 erstellt: 23. Okt 2011, 13:11
ach und warum ist eigentlich n 311er besser als der 201 ?
der 201er hat doch mehr power, aber schlechten tiefgang....ist das der grund ?
Lipix
#7710 erstellt: 23. Okt 2011, 13:15
Die 311 klingt den Standboxen wie 511 ähnlicher und ist auch im Volumen nicht so beschränkt.
Um die Leistung solltest du dir keine Sorgen machen, wichtig ist hier der Tiefgang um harmonisch abzutrennen.
Allgemein ist es keine gute Idee den Sub so beengt aufzustellen, ganz abgesehen davon, dass es auch nicht die beste Position sein sollte.
Mit 25m² hat der 441 kein Problem.
So ab 30-40m² je nach Anwendung sollte es dann schon der 991 sein.
Ponin
#7711 erstellt: 23. Okt 2011, 13:38
Servus,
mein Nubert Set (5x CS-72) ist mittlerweile komplett, dass einzige was noch fehlt, ist der Onkyo 809, welcher meinen 608 ablöst.
Trotz zahlreicher Einstellungsversuche und Einmessungen, bin ich mir sicher, da geht noch mehr. Insbesondere was das richtige Einstellen des AW-1000 angeht. Deswegen meine Frage, wenn ich mit Audyssey die Boxen einmesse, sollte der AW-1000 aus sein oder auf einer gewissen Lautstäre stehen? (Denn er wird immer auf -15 oder 17db runtergeregelt). Und wie schaut es mit der Frequenzeinstellung aus? Was sollte ich da beachten? Meines Wissens übernimmt der Onkyo ja das trennen der Frequenzen. Momentan sind die Boxen alle auf 50Hz eingestellt. Die Impedanz steht auf 4Ohm, ist das okay oder sollte ich auf 8 stellen?
Vielleicht könnt Ihr mir ja etwas weiterhelfen. BTW: Kabel verlegen ist echt ne Kunst für sich
[Beitrag von Ponin am 23. Okt 2011, 13:40 bearbeitet]
Lipix
#7712 erstellt: 23. Okt 2011, 14:09
Was hat das wohl zu bedeuten?
Trotz Kater würde ich zielsicher raten, dass dein Sub ungünstig steht und du ne gewaltige Bassüberhöhung am Hörplatz hast.
Warum sollte er sonst -15/20 einpegeln???
Also 2 Möglichkeiten:
1. Der Sub steht wirklich schlecht
2. Die Person hinter der Fernbedienung hat das Mikro nicht vernünftig aufgestellt
Es können natürlich auch beide Möglichkeiten zutreffen.
Zweck0r
#7713 erstellt: 23. Okt 2011, 14:17
Zu pauschal, das hängt auch von Hörgewohnheiten, Nachbarn und vom Film ab. Mir wäre der 441 im Heimkino selbst für 10 qm zu schlapp. Der ist für den PC oder die Schlafzimmeranlage
Grüße,
Zweck
misty
#7714 erstellt: 23. Okt 2011, 14:24
letztes bildchen.........beste lösung
der ws 201 oben, würde der was bringen ? möchte gern da oben n LS stehen haben, wie ggf anschließen ?
der center unten, vorne etwas unterlegen damit er mich anstrahlt Fertig.
neu
könnte n 2ten 441, links neben den linken LS stellen, allerdings hätte er nur einen abstand von nur 0,5m zur seitenwand/rückwand ????
[Beitrag von misty am 23. Okt 2011, 14:27 bearbeitet]
Master_J
#7715 erstellt: 23. Okt 2011, 14:26
Sub daher Rechtsanschlag.
Machen sie ja auch exakt (bei -3 dB).
Für Musik ohne Sub kannst Du sie auch fullrange laufen lassen.
Ich mache das sogar für Kino (weil kein Sub, dafür ABL/ATM, was 30 Hz ergibt).
Wieviel haben die Nubis gleich noch...?
Gruss
Jochen
Master_J
#7716 erstellt: 23. Okt 2011, 14:32
@misty:
411 unten - statt der Elektronik.
Der Fernseher sollte aber mittig zwischen die Hauptlautsprecher.
Ich frage mich immer, warum überhaupt irgendjemand "so eine" Schrankwand kauft...
Das passt doch zu keinem auch nur mittleren Anspruch.
Ja, meine drei CS-72 sind eigentlich auch zu tief verbaut.
Aber sonst kommt das Bild zu hoch und dank Anwinkelung (und niedrigem Sofa) passt es dann doch.
Nochmal ja: Der Raum wurde um die Lautsprecher drumrum eingerichet.
Gruss
Jochen
misty
#7717 erstellt: 23. Okt 2011, 14:37
@ Mater J, wollte nicht nur ein einfaches tv-rack.....nun gut...TV steht leicht schräg damit ich natürlich mittig zu den LS sitze.
hätte noch die möglichkeit neben der couch links und rechts jeweils n sub hin zu stellen, vorne gar keinen. auch ne möglichkeit ?
oder nur einen 991 neben die couch ?
Master_J
#7718 erstellt: 23. Okt 2011, 14:49
Wenn, dann gleich zwei Subs.
Einen einzelnen merkt man schon an dieser Position (im negativen Sinn: Vibriert nur von einer Seite).
Da ist es besser, die beiden eine Nummer kleiner zu nehmen, als einen Riesenprügel irgendwe unpassend zu parken.
Gruss
Jochen
misty
#7719 erstellt: 23. Okt 2011, 15:03
und wo die stehen ist egal ? also vorn oder hinten...
audioslave.
#7720 erstellt: 23. Okt 2011, 15:21
das ist ne interessante Frage.
Ich hatte auch mal den Plan, einen zweiten 441 zu stellen, und zwar vorn links (der erste steht hinten rechts).
Bringt diagonal was, oder sollte man die dann auf eine Seite stellen? Ich denke mal das dba Prinzip wird damit trotzdem nicht erreicht.
Weiß da jemand genaueres?
Ponin
#7721 erstellt: 23. Okt 2011, 16:44
Kein Ahnung, deshalb frage ich ja
Ich habe lediglich zwei Möglichkeiten den Subwoofer zu platzieren und bei beiden Varianten das gleiche Spiel. Das Mikro wird mangels Stativ von einer Konstruktion aus Pappboxen in Ohrhöhe gehalten, daran sollte es demnach nicht liegen.
Was wäre denn generell eine vernünftige Einstellung für den Sub? Ich meine wenn ich Ihn ausschalte regelt mir der Onkyo ja nix rum bzw. ich kann die eingemessenen Pegel ja später noch abändern. Ich hatte Ihn die ganze Zeit auf -5 und Soft Clipping an (Wird so in der Anleitung empfohlen).
[Beitrag von Ponin am 23. Okt 2011, 16:53 bearbeitet]
Lipix
#7722 erstellt: 23. Okt 2011, 16:56
Das Mikro interessiert sich nicht dafür, ob es auf Pappe Holz oder Alu steht. Entscheident für den AVR das Basseinmessen sind auch die Abstände der Wand etc.
An wievielen Positionen mit welchen Abständen (untereinander + Wand) hast du gemessen?
kow123
#7723 erstellt: 23. Okt 2011, 17:43
Ponin schrieb:
...Was wäre denn generell eine vernünftige Einstellung für den Sub?...
Sub natürlich einschalten für das Einmessen.
Wichtig: Frequenz voll auf Anschlag, Volume nicht so weit aufdrehen (sonst hat der AVR nicht genügend Regelmöglichkeiten), sondern probieren mit z.B. Stellung 9:00 Uhr. Später kannst Du unabhängig davon das Volume noch manuell korrigieren
Dodo93
#7724 erstellt: 24. Okt 2011, 12:03
Hallo Leute,
ja ich leb auch noch, hab in der letzten Zeit ne ganze Reihe an Filmen, auf Blu-Ray und im Kino gesehen.
Arthur - relativ witzig, für leichte Unterhaltung
Paul ein Alien auf der Flucht - Ich fand ihn ziemlich gut, mal was anderes und nett gemacht, kann man sich gut angucken
Burlesque - hab ich mir nicht ausgesucht!!! - der Sound war erstaunlich gut! Leider ist die Musik absolut nichts für mich. Und mal ehrlich, unattraktive Frauen die hübsch tanzen. Nein Danke... Nunja, aufgrund des guten Sounds (Christina Aguilera hat aber auch ein Organ) und des gut abgemischten Bass kann man die Blu-Ray mal reinlegen, aber nicht wegen des eigentlichen Films!
Source Code - Wuaaaah! Hab ich schon im Kino gesehen, endgeil! Ich steh auf so ein Zeitreise/Paradoxon Krams. Alleine die Idee ist es schon Wert den Film zu schauen, wenn man ihn verstehen will aber keine leichte Kost. Sehenswert!
Dejavu - Weil ich grad so in dem Zeitreisethema drin war den Film nochmal eben hinterhergeschoben, auch immerwieder top!
Und nun zu den aktuelleren Filmen:
Freunde mit gewissen Vorzügen - naja, 2 Freunde die es miteinander treiben und dann doch Gefühle füreinander entwickeln. Was für ne Story. Stellenweise komisch, aber eher was für BH-Trägerinnen.
Jonny English - Jetzt erst Recht - war ganz unterhaltsam, das meiste kannte man aber schon aus dem Trailer, leider. Würde ich jetzt nicht nochmal für ins Kino gehen.
Wie ausgewechselt - unbedingte Emfehlug! DER ist wirklich mal lustig und sein Geld wert!
Joa, das wars soweit erstmal, damit wäre alles gesagt. Jetzt hab ich auch gar kein Geld mehr um noch mehr Filme zu schauen.
Vielleicht hilfts ja dem ein oder anderen hier, der nicht weiß was er sich im Kino anschauen soll
Wenn nich, dann nich
@Sven: Wenn ich ein kleines Kind wär würde ich dir jetzt meine Plastikschippe über die Rübe hauen! Dudududuuu!
wissl
#7725 erstellt: 24. Okt 2011, 17:50
Moin moin,
war heute beim Planeten in Hamburg in der Mönkebergstrasse.
Habe mir einige Neuerscheinungen wie BD-Player, AV-Receiver, LED-TV u.s.w. angeschaut.
Bin bei den Surroundsets (alles Brüllwürfel) vorbeigeschlendert und da hat mich einer angesprochen wie toll sich die anhören würden. Er dreht Musik lauter und .... es war einfach nur laut. Nichts wo ich auch nur gelangweilt sagen würde "hört sich gut an". Es war nur laut.
Null Bass. Höhen und Mitten sehr langweilig. Nur laut
Nubert war eine gute Entscheidung. Andere Mütter (LS-Hersteller) haben auch hübsche Töchter, aber alle Töchter probieren kann auch ich nicht
[Beitrag von wissl am 24. Okt 2011, 17:51 bearbeitet]
-MCS-
#7726 erstellt: 24. Okt 2011, 17:54
Schöner, wenn auch sexistischer Satz (ja, ich weiß, ich denke
"schmutzig")
Am schlimmsten finde ich die Leute, die meinen, aus den Subwoofern
käme satter, trockener, tiefer Bass
Nun ja, jedem das seine
Gordenfreemann
#7727 erstellt: 24. Okt 2011, 18:16
War für mich eine riesen Enttäuschung!
Wie du bereits schriebst, das "Beste" kannte
man schon aus der Werbung und oft hatte ich das
Gefühl einen "Amateuer"-Film zu sehen...sowas hatte
ich bisher noch nie
Source Code
Denn werde ich mir heute abend wohl ansehen und nach der Rezension mit einer gewissen Erwartungshaltung. (Mag solche Art Filme auch gerne)
Andreas15
#7728 erstellt: 25. Okt 2011, 14:23
Hallo zusammen
da ich schon lange auf der Suche nach einem erschwinglichen Heimkino set bin und eigentlich immer Teufel haben wollte,habe ich mal über den Tellerrand geschaut und das Nubertforum (euch) gefunden und bin sehr begeistert.
Seit 2 Wochen lese ich nur gutes über das nubox set und habe da noch ein Problem der Größe halber,ich nicht wirklich,aber meine Frau! Wenn es nach mir geht hätte ich gern die 381, aber der Hausfrieden. Jetzt sind wie vor kurzen umgezogen, da ich noch überzeugt war vom Motiv 10 teufel und dementsprechend alle Boxenkabel unter Putz gelegt habe,
alle kabel führen im wohnzimmer in einer Nische Breit 49cm tiefe 88cm höhe deckenhöhe ich glaub 2,20, und dieser Nische sollte mein Av receiver onkyo 808,Ps3 sat receiver reinstellen und darunter den subwoofer und jetzt,wo ich alles über den Haufen geschmissen habe, was teufel angeht (schönen dank an euch dafür :hail) habe ich folgendes überlegt,da ich ja leider auf die größe achten muss.
2x nubox311 müssen an die Wand
1x CS411 kommt unter dem LCD,werde bei der nächsten renovierung das Kabel weiter runterlegen, sonst schauts nicht aus, im Monent egal,
2x DS301
und ? AW-441 oder nuBox AW-991
bekomme ich probleme ,wenn er in der Nissche steht,wäre der kleine besser (ausreichend) oder lieber der große bruder, da ich sehr gerne mir einen Filn anschaue
fragen über Fragen
das Wohnzimmer ist 4 x 4,7m
im Monent steht vor der Nische noch ein sofa, aber das ändert sich demnächst, sodaß die Nische frei wär.
Vielleicht auch noch gut zu wissen,da ich in dieser Nische was reinbaue für meine Geräte nehme ich 120cm Höhe in Beschlag , den Rest wollte ich ausbauen für unsere Katzen,sodaß ich keine Angst haben muss das irgend eine Katze meine kabel anknabert.
Bilder habe hinzu gefügt
Über Ratschläge von euch, würde ich mich freuen
Andreas
wohnzimmer 003
wohnzimmer 005
wohnzimmer 001
[Beitrag von Master_J am 26. Okt 2011, 10:41 bearbeitet]
AMGPOWER
#7729 erstellt: 25. Okt 2011, 14:26
ich würde den großen sub nehmen da du eh schon die kleinen 311 hast.
Andreas15
#7730 erstellt: 25. Okt 2011, 14:35
Wenn es kein problem darstellt, dann auf jeden Fall!
musv
#7731 erstellt: 25. Okt 2011, 14:38
Ich war damals auch am Rätseln, welche Lautsprecher ich nehmen könnte. Hatte eigentlich KEF Q700 und Nubox 511 im Blickfeld.
Geworden ist es dann, vor allem auch auf Drängen meiner Frau, das Nuline-82-Set. Warum? Die Boxen gibt's in weiß mit schwarzer Gitterabdeckung. Und davon war meine bessere Hälfte total begeistert. Durch das Weiß fühlt man nicht die optische Größe der Boxen, sie überladen den Raum nicht. Meine bessere Hälfte hat sich sogar an den AW-1000 gewöhnt.
Und wir beide fanden den Klang der Nuline82 sowohl aus der ganzen Nuline- als auch aus der Nubox-Serie am besten.
In Anbetracht des weißen Schranks kannst du ja Deine Frau auf diesen Optikaspekt hinweisen.
[Beitrag von musv am 25. Okt 2011, 14:39 bearbeitet]
Andreas15
#7732 erstellt: 25. Okt 2011, 15:05
das Nuline32 set gefällt mir auch sehr gut ,nur Standboxen wollte ich noch nie haben, aber danke für den Tipp mit weiß aw1000
Dodo93
#7733 erstellt: 25. Okt 2011, 15:21
Eine Frage, warum sind die LS-Kabel-Anschlüsse so weit oben???
Andreas15
#7734 erstellt: 25. Okt 2011, 15:28
weil ich eigentlich das Motiv10 von Teufel holen wollte leicht abgewinkelt dann hätte es gepasst.
@Dodo93 jetzt verunsichere mich bitte nicht
[Beitrag von Andreas15 am 25. Okt 2011, 15:31 bearbeitet]
-MCS-
#7735 erstellt: 25. Okt 2011, 15:30
Ich würde dir raten, dir einen Kabelkanal zu kaufen, wenn
du die Anschlüsse nicht tiefer versetzen willst.
Denn so sieht das ja furchtbar aus
Andreas15
#7736 erstellt: 25. Okt 2011, 15:32
MCS Danke dir für deine Unterstützung
Folgendes meine Frau ( ich helfe ihr natürlich) züchtet Maine Coon's und ich muss die Lautsprecher dementsprechend höher hängen, es geht nunmal nicht anders oder ich raste aus , wenn eine box eine Katzenkralle spürt.
P.S. Die Boxen sollen schon an der wand in der Höhe der Lautsprecherdosen
[Beitrag von Andreas15 am 25. Okt 2011, 15:42 bearbeitet]
-MCS-
#7737 erstellt: 25. Okt 2011, 15:35
Ich würde echt über einen Kabelkabal nachdenken.
Kostet nicht viel und verschönert das Gesamtbild
Dodo93
#7738 erstellt: 25. Okt 2011, 15:44
LS erhöht aufhängen, okay, aber so hoch nun auch wieder nicht.
Häng sie so tief wie möglich und dann, wie schon erwähnt, Kabelkanal.
Und zu den Katzenkrallen. Warum hängt der TV dann nicht auch an der Decke?
Andreas15
#7739 erstellt: 25. Okt 2011, 15:52
@Dodo93
also ich es grundsätzlich nicht möglich , sie oben anzubringen
das der klang in Ordnung geht
VG
Andreas
audioslave.
#7740 erstellt: 25. Okt 2011, 16:53
Ich denke es wird möglich sein, auch so den Sound irgendwie hinzubekommen. Vermutlich aber nur in einem Sweetspot. Die hängen so echt nicht gerade optimal..
Wird schon werden
Peter_J.
#7741 erstellt: 25. Okt 2011, 20:19
ich züchte zwar keine Coonies, aber bei mir wohnen zwei plus noch drei andere "normale" Stubentiger. Bis jetzt hatte ich noch nie ein Problem damit, dass sie ihre Krallen an den Boxen schärfen wollen, nur dass sie es sich ab und an auf einer Box bequem machen.
Meine Katzen 054
Meine Katzen 051
Peter J.
wissl
#7742 erstellt: 25. Okt 2011, 20:22
Bei mir wären das schon Nierengürtel geworden
kettenbach
#7743 erstellt: 25. Okt 2011, 20:24
hallo nubi freunde ich hab da mal ne frage und zwar welchen nachteil hätte ich wenn ich meinen aw 1500 hinlegen würde. das wäre für mich ein grosser vorteil da ich dann genau mittig zwischen meinen 2 stand ls unterbringen könnt
Dodo93
#7744 erstellt: 25. Okt 2011, 20:59
Warum probierst du es nicht aus?
AMGPOWER
#7745 erstellt: 25. Okt 2011, 21:35
hi hab auch selbst 2 kater, und die lassen meine boxen auch in ruhe, ne erziehungssache halt.
Andreas15
#7746 erstellt: 25. Okt 2011, 22:01
Danke für die vielen Antworten.
wie schauts mit der Nische und dem Subwoofer aus , gibt es Probleme?
Mit den Lautsprecheranschlüssen, geht erst bei der nächsten renovierung,sonst killt mich meine Frau.in welcher Höhe wäre optimal zwischen 1,20 - 1,50, was meint ihr?
Andreas
Dodo93
#7747 erstellt: 25. Okt 2011, 22:04
Optimal ist es wenn die Hochtöner auf Ohrhöhe sind, versuch einfach dem so nah wie möglich zu kommen
Andreas15
#7748 erstellt: 26. Okt 2011, 18:50
Habe heute mit Nubert gesprochen, sie waren der gleichen Meinung, aber ich kann folgendes ausprobieren, ich sollte die lautsprecher vorerst umdrehen und aufhängen,sodaß der Hochtöner nach unten zeigt. Habe mich entschlossen folgendes set zu nehmen
nuLine 32:
nuLine CS-42:
nuLine DS-22:
nuLine AW-1000:
in schönen weiß mit schwarzen Gitter,
wäre dies für ca.20qm in Ordnung?
vg
Andreas
Master_J
#7749 erstellt: 26. Okt 2011, 19:23
Silberne Gitter machen die Boxen noch unscheinbarer.
Bisschen viel des guten, der Subwoofer.
Hast Du mal ein Karton-Modell gebaut...?
Als Center würde ich eine dritte 32 nehmen, wenn die/der auch unter die Decke kommt.
Gruss
Jochen
Andreas15
#7750 erstellt: 26. Okt 2011, 19:33
die CS-42 würde ich solange unter denm Tv unterbringen
das sollte passen, silber als gitter wäre auch nicht schlecht.
Der subwoofer verschwindet in die Nische, sodaß ich die Ausmaße nicht sehen würde, nur die Front.
kow123
#7751 erstellt: 26. Okt 2011, 19:45
Andreas15 schrieb:
....folgendes set zu nehmen
nuLine 32:
nuLine CS-42:
nuLine DS-22:
nuLine AW-1000:
Ich könnte mir vorstellen, dass der AW-1000 bei 20m² etwas überdimensioniert ist, zumal er ja auch in die Nische gequetscht werden soll
Noch eine Überlegung: wäre es nicht doch die bessere Variante (wie schon von jemand anderem genannt), statt der nuLine32 die kleine Standbox nuLIne82 zu nehmen, dazu auch den kleineren Sub, so dass Du preislich etwa auf dasselbe kommst. Die nuLine32 direkt an der Wand, noch dazu in der Höhe, kann ich mir nicht so doll vorstellen.
Und zu den Katzenkrallen: ich würde es verstehen bei der nuBox-Serie mit den Stoff-Abdeckungen. Aber die nuLines haben feste Metall-Gitter. Da haben sich unsere Katzen noch nicht dran versucht
Hifi-Biber
#7752 erstellt: 26. Okt 2011, 20:01
Den Subwoofer auf den Boden legen ist eine schlecht Idee, da du die Raummoden stärker anregst. Des weiteren ist eine Position mittig einer Raumdimension auch immer schlecht!
Lipix
#7753 erstellt: 26. Okt 2011, 20:55
Seit gestern am BF3 spielen
Mal den Pc demnächst an die Anlage klemmen, dann kommt der Sound auch richtig rüber!
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTommyInels
  • Gesamtzahl an Themen1.559.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.930
