Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Thies_26
#9914 erstellt: 11. Apr 2012, 19:13
Nicht ganz Y-Kabel hat 2 mal Male. Der Adapter hat 1 Male / 2 Female bzw. 2 Male / 1 Female
eLw00d
#9915 erstellt: 11. Apr 2012, 21:38
Klappt's mittlerweile besser Lipix?
Achja: Bilder!
ultrasound schrieb:
Du hast da das "aber nicht meins" im Profil überlesen. Die 14er stehen bei meinem Paps im Wohnzimmer. Richtige Fotos habe ich davon allerdings noch nicht gemacht.
Gruß Alex
Achsooo.
Aber cool wenn man nen Vater hat der das Hobby teilt!
[Beitrag von eLw00d am 11. Apr 2012, 22:19 bearbeitet]
Lipix
#9916 erstellt: 12. Apr 2012, 00:28
@Thies
genau. 2x Male klappt halt nicht.
Meinst die Anlage? Wird sich erst die Tage geben, muss nochmal ein wenig hin- und herstellen. Werd jetzt erstmal den die dritte 311 quer als Center nutzen, hab aktuell noch den 411 liegen.
Mit der aktuellen Aufstellung klingen 311/411 ein Stück weit inhomogener als zuvr die 511/411 Kombi.
Das Surroundfeeling ist ein wenig besser als vorher, was Aufstellungsbedingt aber auch nicht verwundert, aber die Rears müssen wahrscheinlich nochmal ein wenig nach hinten. Das werd ich mal vorab durch die Sofaposition ausprobieren.
Die Front strahlt noch horizontal und entsprechend auf 5-10° zur Ohrhöhe, hier werd ich mal versuchen ein wenig anzuwinkeln.
Der Bass ist erstklassig, ich denke hier bin ich schon recht nah am Optimum, zumindest kann man nicht mehr sooo viel rausholen in einem normalen Wohnzimmer ohne akkustische Maßnahmen.
Aktuell läuft noch alles auf linear, aber allgemein fehlen noch die Präsenz, wobei dabei das auch einfach an den Wandnahen 311 liegen kann, sind zwar bei 80hz getrennt aber da wird es schwer werden an meine frei gestellten 511 ranzukommen, zumal der Frontabstand zu eng ist.
Dadurch hab ich auch noch Probleme mit der gesamten Bühne und der Differenzierung. Knallige Rechts- Linkseffekte kommen stark Frontlastig, allerdings auch realistisch wenn man den "kleinen" TV betrachtet. Für einen große Leinwand wär der Bühnenaufbau deutlich zu eng.
In nächste Spielzimmer muss eh ein Beamer und kein TV mehr, bei 4-5m Abstand macht das einfach kaum Sinn. Meine 42" sind da schon relativ winzig, selbst mit 50" wär da kaum Verbesserung drin. Bei den aktuellen 4,5m müsste es schon ein 55" sein.
Allerdings bin ich auch erst ein paar Referenzszenen durch:
Master&Commander Schlacht
SW E1 - Podracer
SW E3 - Eröffnungsschlacht
Avatar - Angriff auf den Baum
Während ich von Master&Commander einen unausgewogeneren Eindruck hatte, kam bei SW E1+3 der leicht bessere Bass zum tragen.
Avatar mit der neuen Aufstellung + Sub war ein deutlich Sprung nach vorne.
audioslave.
#9917 erstellt: 12. Apr 2012, 11:50
Lipix ich konnt gar nicht deinen Text zuende lesen, was redest du denn da wirres Zeug, die 311er klingen mit dem 411er homogener als 411/511?
In deinem Kopf klingt das anders, das hat mit den Ohren nichts zu tun ^^
Und das sage ich ohne es selbst gehört zu haben!
Die 511er müssten dann aber falsch eingepegelt gewesen sein. Wenn mich nicht alles täuscht sind die baugleich (Chassis).
Miep, jetz les ich erstmal weiter
e: hab oben die Vorsilbe vergessen, macht aber in beide Richtungen keinen Sinn
[Beitrag von audioslave. am 12. Apr 2012, 11:52 bearbeitet]
Lipix
#9918 erstellt: 12. Apr 2012, 12:45
e: hab oben die Vorsilbe vergessen, macht aber in beide Richtungen keinen Sinn :P
So wirr war das gar nicht.
Ich hab mal die entscheidende Stelle hervorgehoben
Klar haben alle 3 die selben Chassis. Aber der 411 passt halt klaglich nie optimal zu einem der beiden LS.
Die Differenzen die ich aber gerade habe kommen nicht durch die unterschiedliche Bauweise, sondern der Center bzw die Front passt von der Aufstellung noch nicht zusammen.
Das werd ich heute Abend mal in Angriff nehmen.
[Beitrag von Lipix am 12. Apr 2012, 12:47 bearbeitet]
audioslave.
#9919 erstellt: 12. Apr 2012, 16:12
Achso, naja gut, ich dachte du meinst mit Aufstellung halt Setup.
Dann nehm ich erstmal alles zurück.
Ich kann mir natürlich vorstellen, dass grundsätzlich erstmal die 311er einfacher zu platzieren ist, also, klanglich (nicht
klaglich
, denn dann hätte es kläglich heissen müssen :D).
Nun denn, mach mal froh weiter, vielleicht bekommst du mich soweit überzeugt, dass ich meine (kleinen) Trümmer eintausche und mit Regallautsprechern und zwei Subs arbeite
Lipix
#9920 erstellt: 12. Apr 2012, 18:43
Nun denn, mach mal froh weiter, vielleicht bekommst du mich soweit überzeugt, dass ich meine (kleinen) Trümmer eintausche und mit Regallautsprechern und zwei Subs arbeite :D
Ich glaub soweit wird's nicht kommen, dass ist mit Wandhaltern einfach nicht drin
Wenn man allerdings 3 frei (optimal) aufgestellte 311 in der Front hat inkl. 2x 991 + Antimode kann jedes reguläre nuBox/nuLine Set ohne AM mit nur einem Sub ziemlich sicher einpacken bei Actionfilmen.
Der Bass wird durch die beiden Subs jetzt so gleichmässig im Raum verteilt, dass man schön die Maxima und Minima durchlaufen kann. Entsprechend laufen am Hörplatz auch die Sweeps recht sauber durch
Die 311er sind mit 80Hz Trennung und 6-7cm Wandabstand unproblematischer als ich gedacht hätte.
Jetzt hau ich mir die Tage erstmal die 311 über den TV per Wandhalter und entscheid mich dann. Zurück geht sie auf jedenfall, hat leider 3 identische Kratzer auf dem metallenen Außenring des Chassis, wenn dann nehm ich da eine neue 311.
Vorher test ich sie natürlich, nicht dass ich dann doch beim 411 bleib
Anschließend werd ich dann mal 6.1 laufen lassen mit meinem Center hinter dem Sofa nach oben strahlend, sind ja noch knapp 1m Platz hinter dem Sofa.
eLw00d
#9921 erstellt: 12. Apr 2012, 18:56
[quote="Lipix"]
[/quote]
Glaub ich nicht.
Darfst mich aber gerne überzeugen.
Den 311ern sind m.M.n. aber zu schnell physikalische Grenzen gesetzt.
Mit Bildern könnte man sich deine Situation wesentlich besser vorstellen. Da macht das lesen auch mehr Spaß.
[Beitrag von eLw00d am 12. Apr 2012, 18:59 bearbeitet]
Lipix
#9922 erstellt: 12. Apr 2012, 23:54
Meinst du die Pegelfestigkeit?
audioslave.
#9923 erstellt: 13. Apr 2012, 11:14
In ner Mietwohnung werden die Grenzen eher die Nachbarn sein.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass bei Zimmerlautstärke die 311er anfängt zu knarzen. Das hätt man schon irgendwo gelesen ^^
Ein Kumpel von mir nutzt die 311er, er berichtete mir mal, dass er mit dem Klang bei jedem Pegel zufrieden wär.
Mit dem fahr ich jedes Jahr zu Rock am Ring.
Wenn er also sagt laut, dann sprechen wir da eine Sprache.
Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn die DInger bei 80 Hz getrennt werden, es da keine weiteren Probleme gibt.
Mal sehen..
e: 7cm Wandabstand reichen? Dann bau ich mir halt vernünftige Wandhalterungen, die das einhalten
[Beitrag von audioslave. am 13. Apr 2012, 11:20 bearbeitet]
eLw00d
#9924 erstellt: 13. Apr 2012, 11:35
Ne, das war mehr auf das Gehäusevolumen und den dadurch resultierende Frequenzgang (63 – 22.000 Hz) bezogen.
Deine Subwoofer müssen halt ziemlich hoch spielen damit kein Loch entsteht.
Ich schätze einfach dass dabei Präzision verloren geht.
Lipix
#9925 erstellt: 13. Apr 2012, 11:38
e: 7cm Wandabstand reichen? Dann bau ich mir halt vernünftige Wandhalterungen, die das einhalten ;)
Ja die Nachbarn so oder so, aber die auf der anderen Strassenseite darf man auch nicht vergessen
Durch eine 80Hz Trennung machen die Dinger aber auch einiges mit. Wenn man jetzt als Vergleich einen StandLS auf Fullrange laufen lässt, geht eher der Amp in die Knie als die getrennten 311er.
Mein 875 bringt auch entsprechend Leistung mit, da werden eventuell auch die 991 mit 20Hz LowCut vorher schlapp machen.
Zum Wandabstand:
Ich meinte nicht das dieser Abstand ausreicht, sondern dass es unproblematischer ist als ich dachte. Optimal ist aber was ganz anderes.
Der Vergleich mit den gut gestellten 311er zu den nubox/nuline Sets war vielleicht ein wenig provokatisch trifft aber doch in viele Sequenzen und räumlichen Gegebenheiten durchschnittlicher Wohnzimmer zu.
Es kommt dann natürlich auf den Raum, Hörposition und Filmszene an, ob ein Set (auch mit StandLS) mit nur einem Sub mithalten kann oder nicht.
Auf jedenfall bekommt man für ~2300€ (inkl Wandhalter und Antimode) ein günstiges Set, dass sich vor der genannten Konkurrenz nicht verstecken braucht.
Lipix
#9926 erstellt: 13. Apr 2012, 11:44
Aktuell trenn ich bei 80Hz, 60/70 lass ich mal vorerst durch die Wandnahe Aufstellung.
Das mit der Präzision konnte ich bis jetzt so noch nicht nachvollziehen, hier muss ich aber noch weitere Eindrücke sammeln.
Ich will an dem Punkt aber auch nicht bestreiten, dass eine (halbwegs) ausgewachsene Standbox der 311 nicht überlegen ist.
Mir gings eher um den Vergleich wie gut sich kleine Kompakte mit zwei potenten Subs und AM schlagen.
Bei einem 681/411 Set kostet die Front gleich mal 1220€ im Vergleich zu 420€ für die 311er.
Mit den genannten Bedinungen brauchen sich die 311 da nicht zu verstecken und kommen mit der 2x991/AM Kombi in vielen Szenen wo's richtig kracht deutlich besser weg.
audioslave.
#9927 erstellt: 13. Apr 2012, 11:58
Lipix schrieb:
provokatisch
Du hast es im Moment mit Wortneubildungen
Meine einzige Befürchtung wär halt, dass Musik nicht so gut rüberkommt, wenn der Bass unter 80Hz nur noch ausm Sub wabert..
Mir gefallen die 44Hz aus der 481 ganz gut.
Sobald das neue Laminat liegt wird ein bisschen experimentiert. Aktuell schwebt mir da auch eine 180° Drehung der Sitzgelegenheit im Kopfe herum. Das würd die Front sehr weit auseinanderziehen.
Hach ja..immer dieser Quatsch..
Lipix
#9928 erstellt: 13. Apr 2012, 15:31
Neue Wörter braucht die Welt
Bei Musik ist das halt wieder was anderes, da sind die 991 eh mehr oder weniger überflüssig mit dem Tiefgang. An sich reichen ja 50Hz für die meiste Musik aus.
Allerdings wabbern die Subs auch nicht, fügen sich relativ gut ein, klar kommt nicht an ne Standbox ran aber es ist jetzt nicht wirklich "schlecht".
eLw00d
#9929 erstellt: 14. Apr 2012, 11:45
Gerade vergeblich versucht die 14er in eine BMW 5er Limousine zu packen...
Es geht einfach nicht. Nichtmal eine.
Mein Freund hat ein echtes Problem sie hoch an die Nordsee, zu sich nach Hause zu transportieren.
Sehr sehr schade... jetzt stehen sie noch länger hier.
[Beitrag von eLw00d am 14. Apr 2012, 11:46 bearbeitet]
Lipix
#9930 erstellt: 14. Apr 2012, 12:06
Limousine was?
Wenn dann der Rückbank Durchgang nicht sehr groß ist und der Beifahrersitz nicht flach nach vorne geht hat man ein Problem
Hab demletzt die neue "Rückwand" für meinen Schreibtisch bei uns im Kombi transportiert:
IKEA Mandal 240x62 + Verpackung aussenrum, ging gut rein, aber viel mehr hät's nicht sein dürfen
Warum mietet sich dein Freund nicht bei Sixt oder so nen kleinen Transporter? Kann er ja oben bei sich wieder abgeben.
eLw00d
#9931 erstellt: 14. Apr 2012, 12:13
Ja, mit nem Kombi wär's kein Problem. Dumm gelaufen...
Weil das die 110€ Versandkosten übersteigen würde.
Dann besser schicken.
Lipix
#9932 erstellt: 14. Apr 2012, 12:22
Na gut das stimmt.
Wenn man eh noch was zum verpacken rumliegen hat. Mal abgesehen von dem Sprit den man sich spart...
wissl
#9933 erstellt: 14. Apr 2012, 12:25
@eLw00d: er kauft sich für 4.000€ Lautsprecher und hat keine 110€ für eine stressfreie Lieferung übrig ?????
[Beitrag von wissl am 14. Apr 2012, 12:26 bearbeitet]
Bass88
#9934 erstellt: 14. Apr 2012, 12:36
wissl schrieb:
@eLw00d: er kauft sich für 4.000€ Lautsprecher und hat keine 110€ für eine stressfreie Lieferung übrig ????? :.
Haha habe ich mir auch gerade gedacht
aber viel glück weiterhin hoffe ihr schafft es igendwie doch noch
eLw00d
#9935 erstellt: 14. Apr 2012, 12:44
Er hat kaum mehr als die Hälfte bezahlt
Wir haben sie mit nem Tiguan beim Verkäufer abgeholt und er hat gehofft sie irgendwie nach Cuxhaven transportieren zu können... naja, leicht verkalkuliert.
Zur Not dann halt schicken, aber 110€ sind halt 110€ und wenn man sowieso öfters die Strecke fährt ists halt ärgerlich, wenn man sie nicht einfach mitnehmen kann.
manne212
#9936 erstellt: 14. Apr 2012, 13:02
Ja ja die NuVero 14, schon oft gehört, und immer wieder über authentizität der Stimmen begeistert, und der Bass immer ganz locker, Staubtrocken und Prall...
Wären sie nur nicht so verdammt groß, daher sind sie für meine Mietwohnung einfach too Much, zwar wie du schon sagtest begeistern sie schon bei Zimmerlautstärke, aber man möchte sie auch mal ausfahren, und sie brauchen da ihren Platz...
Deshalb bin ich mit 2 Nuvero 7 + AW 1300 unterwegs, macht auch sehr viel Spass, wenn man die NuVero 14 nicht kennen würde, würde man nichts vermissen
Außer bei einem, habe die NuVero 14 bei einem Probegehört, in einem ca. 25 Qm Zimmer, das ca. 1/3 mit Bassfallen vollgestellt war, und es war überaschend trocken, aber das kann ich hier keinem antun...
Habt ihr mal versucht die Lautsprecher über die Beifahrertür nach hinten durchzulegen ?, da kann man die extrem flache Heckklappe etwas umgehen, oder hat er zufällig eine Anhängerkupplung ?
Hab einen 3er BMW, und da passt auch nichts rein, ist einfach zu flach das Ding....
[Beitrag von manne212 am 14. Apr 2012, 13:03 bearbeitet]
eLw00d
#9937 erstellt: 14. Apr 2012, 13:17
Ja, das hatte wir überlegt.
Ohne Karton hätte das auch vielleicht geklappt, aber das Risiko die lautsprecher dabei zu beschädigen wäre zu groß gewesen, zumal die Monster ja über 50kg wiegen und nicht gerade leicht handzuhaben sind.
Ich könnte tagelang vom Klang schwärmen...
Manchmal ist es geradezu erschreckend wie real die Stimmen rüberkommen.
Wo man sich bei anderen Lautsprechern vorstellen muss, dass da Jemand im Raum steht ist die Schwierigkeit bei der NV14 eher sich vorzustellen, dass da Niemand ist.
audioslave.
#9938 erstellt: 14. Apr 2012, 14:22
wenn ich zwei 14er irgendwo für 2000 Euro schiessen könnte, ich würd es sofort tun. Sofort. Selbst wenn mein Wohnzimmer nur 8qm hätte.
ts137
#9939 erstellt: 14. Apr 2012, 17:03
Hallo zusammen,
bekomme nächste Woche zwei Nubox 311 als Rear. Kennt jemand eine etwas wohnzimmerfreundlichere Wandhalterung als die BT 77?
Danke für die Tipps und viele Grüße
Torsten
Lipix
#9940 erstellt: 14. Apr 2012, 19:40
Was stört dich denn an der BT-77?
ts137
#9941 erstellt: 14. Apr 2012, 19:54
Treten optisch doch arg in den Vordergrund. Zumal in schwarz (zu den schwarzen Boxen) an einer weißen Wand. Silber wäre nicht so heftig vor der Wand, aber die silbernen Klemmwangen auf den schwarzen Boxen... Mir wären Halterungen am liebsten die möglichst wenig auffallen. Die WH 5 sind da schon deutlich unauffälliger, aber lauf Webseite von Nubert passen sie nur für die Dipole. Sprich ich müsste die 311 anschrauben. Treffe ich da was, wenn ich leicht durch das Gehäuse komme?
[Beitrag von ts137 am 14. Apr 2012, 20:14 bearbeitet]
Lipix
#9942 erstellt: 14. Apr 2012, 20:30
Naja es geht halbwegs. Ich hab ja hier auch die 311 auf den BT-77, es kommt dann drauf an wie der LS eingedreht ist.
Von Vorne fallen sie an sich gar nicht groß auf.
Ich hab für meine DS-301 auch die WH-5 und die wirken nicht soviel unauffälliger wenn man von der Seite drauf schaut.
Mit den BT-77 hast du auch vernünftigen Spielraum für's einwinkeln und kannst sie schön straf ziehen. Wenn die WH-5 schräg hängen, dann hängt auch der LS schräg.
Ist aber Geschmackssache, Wandhalter wirst du viele finden.
Zu deinen Löchern:
Wie tief willst du bitte reinbohren um was zu erwischen??? 10-15mm reichen doch aus oder stehen die so kritisch, dass man öfter mal wirklich hart dagegen kommen könnte?
Durchbohren würd ich so oder so vermeiden.
Ich kenn den Aufbau der 311 leider nicht, bei manchen Nubert LS ist der Boden "frei" bei anderen hab ich schon was unen verbaut gesehen, wenn ich mich nicht täusche.
Schraub einfach den Tief/Mitteltöner raus und schau rein....
Bohren würde ich dann auch erst nach Ablauf der 4 Wochen wenn du sicher bist sie zu behalten.
ts137
#9943 erstellt: 14. Apr 2012, 22:33
Naja, habe im Netz eine Menge anderer Halterungen gefunden, aber entweder sollen diese dann mit zwei Schrauben mit wenigen Zentimetern Abstand bis zu 10 Kilo halten, und das Haus ist Baujahr 1958 und die Wände nicht die besten, oder eben so auffällig wie die BT-77. War schon fast so weit ein umlaufendes Regal installieren zu wollen, wäre aber zu hoch für die LS
Daher sollten hinten auch ursprünglich 4 WS 201 an die Wand, aber da hätten dann wohl die AW 441 bei Musik fleissig Überstunden schieben müssen, und mal ehrlich, z.B. den Jungs von ZZ Top wären dann beim Platten hören wohl die Bärte ausgegangen Also hinten dann wohl doch die 311. Erst einmal 2, dann schauen wir weiter wegen Rear Center.
Wenn dann aber in der Sofa-Ecke die Wandhalterungen die Optik beherrschen, dann ist das für mich ein Zugeständnis an den Klang, aber der WAF....
Zweck0r
#9944 erstellt: 14. Apr 2012, 22:38
Nimm doch weiße Halter und weiße Nuline 32.
ts137
#9945 erstellt: 14. Apr 2012, 23:15
Weiße Boxen....sind dann doch nicht so ganz mein Fall. Zumal die BT-77 ja entweder Silber oder Schwarz sind. Und wir haben schon einiges an schwarzem Metall. Fernseher, Anlage, Kamin, Lampen,... Über NuLine habe ich auch schon nachgedacht, aber wir bekommen aus bestimmten Gründen als Center nur eine WS 201 oder eine WS 12 in der Tiefe unter, bei einer NuBox 311 wird es mit Abstand zur Wand schon eng, danach tut jeder cm Tiefe weh. Habe mich also für die NuBoxen auch wegen der kompakteren Abmessungen entschieden.
Nouseforaname911
#9946 erstellt: 14. Apr 2012, 23:42
Dann polstert das doch gut ohne karton, z.B. mit decken, die dinger sind doch so schwer da sollte nichts rutschen. Habe auch nen 55zoll fernseher auf der rueckbank eines Golf III ,umgeklappt natürlich, transportiert. Ich hatte da 6-7 decken drunter gelegt und der fernseher hat sich vom ruhrgebiet nach hamburg nicht bewegt und ist heile angekommen. Ich glaub auch nicht das ein transprtunternehmen viel besser damit umgehen würde...
ts137
#9947 erstellt: 14. Apr 2012, 23:48
Transportunternehmen hat einen riesen Vorteil: ist versichert und haftet, wenn den Boxen etwas passiert. Beim Eigentransport solche Boxen vermacken macht mit Sicherheit brummelig
Bass88
#9948 erstellt: 15. Apr 2012, 16:31
Hallo erst mal
ich weiß ja nicht ob sie es schon wussten aber.
Als ich vorhin das lied hier angemacht habe von Guten Morgen Sonnenschein von Tobias Schulz
habe ich mir gedacht steck doch mal ne socke ins Bassreflexrohr von den beiden cs-72 und siehe da auf einmal was dann dröhnen weg soweit so gut.
aber es wird doch immer gesagt wenn man das reflexrohr verschließt muss die Membrane mehr arbeiten alos macht größere auslenkungen ne.
aber als ich die socke rein getan hatte ins reflexrohr war 1. das dröhnen weg und 2. die Membrane auslenkungen waren satt mehr weniger ?
jetzt frage ich euch ist das normal oder nicht?
ach ja ich höre nur im pure Direct Mode Musik
mfg sven
Thies_26
#9949 erstellt: 15. Apr 2012, 16:53
Moin,
habe gerade nochmal die NuPros ins Wohnzimmer geschubst inkl. eines AW-441.
Echt erstaunlich was die da abliefern, aber kommt dennoch nicht an eine gute Standbox ran!
Konkurrenz war die Axton AX-80 mit einem "unoriginalen" Hochtöner. Den mussten wir mal austauschen und man kommt irgendwie nirgendwo an die alten Hochtöner aus dieser Box!
Jetzt klingt sie im Hochtonbereich nicht so gut wie vorher, aber eine gescheite Alternative haben wir immer noch nicht gefunden. Weder für den Hochtöner, noch für einen neuen Lautsprecher!
Naja, wie es zu erwarten war konnte die NuPro im Hochtonbereich punkten. Deutlich klarer und angenehmer! Bass war durch den 441 auch gut und durch bessere Aufstellung als die AX-80 auch weniger Modenanregung. Aber dazwischen hat einfach was gefehlt. Den reinen Mitteltöner und vermutlich auch das Volumen der großen hat man dann doch deutlich gemerkt!
Also meiner Meinung nach sind die NuPros für so etwas nicht geeignet (deshalb stehen sie auch auf meinem Schreibtisch ).
Hörraum war unser Wohnzimmer. Hörbereich ca. 3,50m x 5m mit hohen Decken und direkt seitlich daneben ohne bauliche oder möblierte Trennung der zweite Teil des Raumes ca. 5m x 5m. Also auch nur auf einer Seite der Aufstellung eine Seitenwand.
Außerdem fand ich noch auffällig, dass die Axtons trotz des eher mäßig spielenden Hochtöners deutlich lebendiger waren. Man war einfach mehr in der Musik drin!
Bei den NuPros hat man halt gemerkt: Aha, ich höre Musik über die Boxen davorne. Bei den Axtons nicht so sehr. Und gerade diese Eigenschaft finde ich im Wohnzimmer deutlich wichtiger als ein perfekt linearen Frequenzgang! Am Schreibtisch sehe ich das anders. Auch wenns komisch klingt, aber am Schreibtisch höre ich öfter bewusst Musik als im Wohnzimmer :p
Meine Frage an euch:
Liegt das einfach daran, dass die NuPros Kompakte sind, auch wenn sie durch den 441 unterstützt wurden oder ist das ein Phänomen der Nuberts und liegt am neutralen Klang oder liegt es an der 2-Wege Box und dem fehlenden Mitteltöner?
Der ist ja bei den Axtons sehr gefordert (glaube 800 bis 5000Hz oder so) und bei den Nuberts der untern Preisklassen garnicht vorhanden.
Frage einmal aus Interesse und zweitens weil sich dringend etwas ändern muss im Wohnzimmer. Suche hauptsächlich noch nach einem alten gebrauchten Original-Hochtöner oder einem geeigneten Ersatz. Aber so langsam gebe ich die Hoffnung auf und schiele in Richtung neuer Lautsprecher (bzw. wiedermal^^).
Lipix
#9950 erstellt: 15. Apr 2012, 20:42
A-10 oder A-20?
Thies_26
#9951 erstellt: 15. Apr 2012, 21:24
A-10 bei 80Hz getrennt.
Lipix
#9952 erstellt: 15. Apr 2012, 21:38
Ich würde mal auf die Auslegung deiner LS tippen, aber kann natürlich noch mehr. Am fehlenden MT wird's nicht zwingend liegen.
Da schlägt dann eher das Volumen der Kompakten und nur ein MT/TT zu.
Übrigens findest du bis zum Paarpreis von ~2100€ der 122er keinen LS der nubox/nuline Serie mit MT. Der Bereich ist dadurch aber mit preislich/physisch vergleichbaren 3W LS nicht notwendig schlechter oder besser.
Jede Bauart hat eben Vor- und Nachteile bzw. dem gefällt dem einen besser oder schlechter --> sonst würden ja alle die gleichen baun
Thies_26
#9953 erstellt: 16. Apr 2012, 10:28
Und dann bräuchten wir das Forum nicht und alles wäre langweilig!
Aber vermutlich hast du recht. Im kleineren Zimmer spielte die NuPro deutlich angenehmer/besser als im großen Wohnzimmer. Trotz der Sub-Unterstützung.
Ich kann ja bei Zeit nochmal die Jamo 606 da runter stellen. Einfach mal um einen anden Lautsprecher in demmRaum zu hören, auch wenn ich die für Musik nicht soo geil finde :p
Lipix
#9954 erstellt: 16. Apr 2012, 12:40
lol.
Ich mach grade den TV an und es läuft auf VOX ein Bus voller Bräute. (nicht das ich sowas anschau, aber es war halt noch VOX drin...)
Und wo sind die grade? In dem Hotelzimmer in dem ich letztes Jahr übernachtet hab.
Exempel Schlafstuben in Tangermünde im "Königin Luise Salon" (ja meine Frau hat rausgesucht - tolle freistehende Badewanne)
http://www.exempel.de/hotel/hotelzimmer/84-koenigin-luise
Sehr geiles Themenhotel übrigens. Jedes Zimmer eine eigene Art. War zufällig auch ein Tag der offenen Tür und man konnte alle Zimmer besichtigen, einfach der Hammer. Kommt auch den Bildern leider nicht so gut rüber.
z.B. Kaiser Karl Gemacht mit nem Thron der als WC fungiert (sehr geil) , eine Folterkammer mit nem total schiefem Boden, eine Art Bibliothek, ein Maleratelier gibt's, einen Kuhstall mit Waschzuber usw.
*Werbung Ende*
eLw00d
#9955 erstellt: 17. Apr 2012, 10:25
Hmm... ich werd meine nuWaves nicht los.
Brauch aber die Knete für den neuen Downhiller.
Hab sie im NuMarkt, bei ebay-Kleinanzeigen, im Hardwareluxx und hier eingestellt.
Habt ihr noch ne Idee?
Findet ihr den Preis zu hoch?
(Sobald ich hier wieder editieren kann, senke ich ihn hier auch auf 750€. Auf den anderen Plattformen habe ich das bereits getan.)
[Beitrag von eLw00d am 17. Apr 2012, 10:26 bearbeitet]
Lipix
#9956 erstellt: 17. Apr 2012, 10:48
Wird langsam Sommer. Da sinkt das Interesse an Hifi ein wenig.
Was war der NP? 1300€ oder so?
Wie alt sind die Dinger denn?
eLw00d
#9957 erstellt: 17. Apr 2012, 10:54
Knappe 1400€. Weiß ich grad nicht genau... Rechnung liegt in der Heimat bei den Boxen.
Die Lautsprecher sind von 12/2006. Kann ich hier auch noch nicht ergänzen.
Echt nervig diese 3-Tage Regel.
Zweck0r
#9958 erstellt: 17. Apr 2012, 20:06
Der Preis ist etwas grenzwertig, für 700-800€ bekommt man schon Nuwave 125 in diesem Alter.
Willst Du später sowieso andere Boxen (Nuvero ?) kaufen ? Ansonsten ist das doch Verschwendung, da wären Kreditzinsen ja noch günstiger
Grüße,
Zweck
eLw00d
#9959 erstellt: 17. Apr 2012, 20:23
Ich weiß nur, dass ich gerade Geld für nen konkurrenzfähigeren Downhill-hobel haben muss, da der IXS Cup bereits in einem Monat startet, mein ehemaliges Kinderzimmer erst noch renoviert werden muss bevor ich da gescheit Musik hören kann und ich gerade trotzdem dauernd in die Heimat fahre um mich mit den NuWaves zu beschäftigen, statt die Zeit für's lernen zu nutzen, obwohl es gerade sehr wichtig wäre...
Naja, wenn sie in ein paar Tagen nicht verkauft sind stell ich sie weg, besorg mir das Geld auf andere Art und Weise und pack sie wieder aus wenn ich wieder mehr Zeit habe und das Zimmer renoviert ist.
Dass es die 125er schon für den Preis gibt hatte ich nicht auf dem Schirm...
Mal schauen ob ich unter 750€ gehe. Aber ich glaube da behalte ich sie lieber.
Im Herbst hätte ich mir ansonsten wahrscheinlich NuVeros gegönnt, ja.
Lipix
#9960 erstellt: 18. Apr 2012, 11:56
Ich wend mich mal mit meinem Problem auch an Euch:
Lipix schrieb:
Moin,
ich betreib seit 1-2 Jahren? einen 875. Verbunden ist er per HDMI mit meinem PC (HD5770) und geht danach per HDMI an den TV.
Gestern ist dann was komisches "passiert":
Über den PC lief ganz normal Musik und ich hab den TV (Quelle HDMI) zugeschalten, danach hat der PC den AVR nicht mehr erkannt.
Nach einigem hin und her zeigt sich folgendes:
Wenn nur der AVR an ist erkennt der PC ihn nicht.
Schaltet man den TV ein erkennt der PC kurzzeitig den AVR schaltet aber nach 2-3 Sekunden zurück.
Wenn man jetzt die TV Quelle von HDMI auf das normale TV Programm über Kabel umschaltet dann wird der 875 erkannt und es kann ganz normal Musik etc abgespielt werden.
Schalt ich den TV aus oder wechsel wieder auf HDMI bricht die Verbindung ab.
Leider kann ich so natürlich keine Filme mehr anschaun und der TV müsste ständig laufen.
Hab schonmal die neusten AMD Treiber installiert und gerade vorhin mal alles mit "Driver Cleaner" entfernt und neu installiert. Hat leider nichts gebracht.
Jemand eine Idee was ich noch versuchen könnte, hab die nächsten Tage leider erstmal keinen AVR zur Hand zum gegentesten.
SkillSeeka
#9961 erstellt: 18. Apr 2012, 12:21
Gabs für den TV ein Firmwareupdate?
Lipix
#9962 erstellt: 18. Apr 2012, 12:25
Nein. Egal an welchem Gerät, es hat sich eigentlich nichts getan in Bezug auf Updates usw.
SkillSeeka
#9963 erstellt: 18. Apr 2012, 14:14
Hast du mal die HDMI Kabel ausgetauscht?
Lipix
#9964 erstellt: 18. Apr 2012, 14:37
So Problem gelöst. Nach mehrmaligem Treiber in verschiedensten Versionen hin und herspielen, hoch und runterfahren, umklemenn usw hat sich der Fehler erledigt.
Warum auch immer... Wahrscheinlich hatte Win7 irgendwas gestern falsch erkannt oder erweitert etc was sich mit mit den verschiedenen Treiber Updates nicht geändert hatte.
Gz zum ersten Post auf Seite 200
[Beitrag von Lipix am 18. Apr 2012, 14:38 bearbeitet]
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.268
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.937
