HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 . 210 . 220 . 230 . 240 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
adissimo
07:19
#10064
erstellt: 27. Apr 2012, |||
Moin Moin, diese Idee hatte ich auch, doch bei mir sind alle Quellen digital angeschlossen (könnte noch den cd player per cinch anschließen) aber bei den anderen quellen (PS3,Kabel Receiver) bringt mir ein ATM wohl nichts...ach ja Receiver ist ein Yamaha 2010... |
adissimo
08:50
#10065
sooo...da der center im moment nicht lieferbar ist und ich lieber jetzt mehr geld ausgeben und dann etwas weniger sparen muss ist die Wahl auf den Sub gefallen ![]() Danke für eure unterstützung ![]() Habe ihn gerade bei der Bestellung per Paypal bezahlt, wisst ihr ob er vielleicht schon heute verschickt wird oder frühestens Montag? |
Meischlix
08:58
#10066
Hi, Nur als Anmerkung: Du kannst ein ATM auch mittels des Zone-2-Tricks einschleifen und es "wirkt" dann bei allen Quellen, egal ob die Zuspielung analog oder digital erfolgt:) Grüße Meischlix |
audioslave.
10:25
#10067
Danke Ultrasound! Das war schon mal sehr ausführlich und hilfreich. Ich werde dies mal probieren. Den PC als reinen Musikzuspieler. ATM zum selber basteln, find ich witzig. Wenn Nubert für die 481 mit ATM 30hz angibt, dann sollte ich auch genau das mal anpeilen, oder? Wir werden sehen ![]() |
std67
10:33
#10068
Hi wie funktioniert dieser Zone 2 Trick? |
Dodo93
10:42
#10069
Guten Morgen liebe Freunde, ich bin jetzt ein Linux Nutzer und ich muss sagen, es gefällt mir viiieeel besser als das blöde Windows und es ist auchnoch viel schneller! ![]() |
Thies_26
10:55
#10070
Gibt es für Ubuntu denn geeignete Bildbearbeitungsprogramme? :-o Und besser als Windows....naja....das heißt nichts! ![]() ![]() |
Meischlix
11:28
#10071
Hi, Voraussetzung für den Zone-2-Trick ist ein 7.x-AVR mit Pre outs und 2 Zonen (daher der Name). Du gehst einfach von den Pre outs der Fronts in das ATM und von dort in einen beliebigen analogen Eingang. Diesen Eingang weißt Du im Menü des AVRs der 2. Zone zu. Die Frontboxen werden dann an den Endstufen des AVRs angeschlossen die der 2. Zone zugeordnet sind (meistens die der Back surrounds). Auf diese Weise können die Signale aller Quellen beeinflusst werden, da auch die digitalen Signale zuerst in analoge umgewandelt werden. Die Nachteile sind, dass das Signal zweimal die Vorstufensektion durchläuft (minimal erhöhtes Grundrauschen) und ein 7.x-AVR nur noch als 5.x-AVR genutzt werden kann. Genaueres findest Du hier: ![]() Grüße Meischlix |
std67
11:31
#10072
Hi und dann funktioniert die Lautstärkeregelung für beide Zonen zusammen? |
S.Heß
12:03
#10073
für ein anderes Forum hochgeladen aber evtl interessierts ja jemanden! ![]() |
Meischlix
12:09
#10074
Hi, indirekt ja. Die Lautstärke für die Zweite Zone wird im Menü des AVRs festgesetzt, so dass diese per se konstant ist. Die Gesamtlautstärke wird dann ganz regulär am Hauptregler (über FB oder Drehregler) eingestellt und nimmt über die Lautstärkenregelung der Frontkanäle auch Einfluss auf die Lautstärke der Zone 2. Grüße Meischlix |
Bass88
13:10
#10075
std67 ich habe meinen onkyo 608 umgebaut für die Atm Module wenn tauschen willst musst nur sagen ![]() Leider habe ich es noch nicht geschafft nen Atm Module an meine cs-72 dran an zu schliessen keine kohle ![]() MfG Sven |
SkillSeeka
13:12
#10076
Wie hast du den denn umgebaut sven? ![]() |
audioslave.
13:14
#10077
er hat den nicht umgebaut, er hat bauen lassen bzw ihn umgebaut gekauft ![]() |
Bass88
14:10
#10078
richtig den hab ich mich mal im nuMarkt gekauft |
std67
14:32
#10079
@Sven nö, lass mal. Überlege halt wegen des Antimode 2.0 Aber da ich erstmal neue Lautsprecher kaufe (XTZ 99.36) hab ich dafür eh kein Geld hab dich übrigens nicht vergessen ![]() |
Bass88
14:51
#10080
Hi War nur nen Scherz und was machst mit deinen alten LS ? Falls man sich nicht mehr schreibt Wünsche ich dir ne schöne und lustige Feier morgen |
ultrasound
14:56
#10081
Jup, 30Hz als unterste Frequenz die du noch anhebst sollte völlig ohne Probleme möglich sein. Habe grade Mal in dein Equipment geschaut. Für Stereo Musikwiedergabe sollten eigentlich die entzerrten 481er reichen bezogen auf den Tiefgang. Falls du jetzt noch den Sub bei Stereomusik zuschaltest wirst du ihn in Zukunft vermutlich auslassen können und imo eine homogenere Wiedergabe habe. Ist natürlich so wie mit ATM das der maximal mögliche Pegel abnimmt, wenn du den Bass anhebst. Für heftige Pegel kannst du ja dann immernoch den Sub nutzten und einfach das "Häckchen" im entsprechenden Program zur Entzerrung rausmachen. Willst du das eigentlich in Foobar Mal probieren? Dort ist das sehr einfach. Falls du das mit MPC machst, es gibt ja auch Mehrkanalmusik, sollte ich vllt. noch folgendes sagen. Der EQ in ffdshow setzt diese Entzerrung auf alle Kanäle. Einzelne Kanäle kriegst du nur mit der Impulsfaltung hin und das ist wieder aufwendiger. Dadurch, das es mit dem einfachen EQ alle Kanäle sind, kriegst du ein paar "Probleme" die du zumindest im Hinterkopf haben solltest. - Trennst du beispielweise den Center bei 60Hz mit 12db/oct und entzerrst mit 12db/oct ab 60Hz läuft der Center wieder Fullrange - Trennst du steiler, falls du das einstellen kannst z.B. mit 24db/oct und hebst 12db/oct an. Trennst du den Center zwar mit 12db/oct ab, genauso wie vorher, nur wird dann wenn du es eingestellt hast der angehobene Teil den du für den Center abtrennst wieder an Subwoofer geleitet, d.h. der Sub gibt zuviel Bass vom Centerkanal wieder. (Analog mit den Rears) Als vor allem langsam machen und nicht einstellen und sofort ans Limit fahren. Bei einem Setup mit Subwoofer ist das deshalb so nicht unbedingt die sinnvollste Version. Kanalweise arbeiten wäre hier eigentlich angesagt. Kriegst du es aber hin bei Stereo auf den Sub verzichten zu können ist auch schon was gewonnen. Gruß Alex |
std67
15:06
#10082
@Sven verkaufen, falls die noch einer nimmt Hoffe das ich das Geld für die neuen spätestens im Juli zusammen hab Ich denke im Mai sollte das auch mal mit einem Treffen hier klappen. Wenn die neuen dann da sind mußte nochmal kommen ![]() |
eLw00d
15:15
#10083
ultrasound
15:47
#10084
Fuck ![]() Sind das die NuWave die du verkauft hast? Ist das also der Zustand wie sie beim Käufer ankamen? |
Bass88
15:48
#10085
Aso klar komme ich zum Probe Hören kein thema ob 1 oder 2 oder mehr kein Thema ![]() ![]() WOW krasse Sache elw00d sowas finde ich echt zum kotzen dafür bezahlt man Geld für sicheren Transport echten witz |
audioslave.
15:55
#10086
das ist ECHT heftig. Ich würd komplett eskalieren... ultrasound, ich würd diese Entzerrung auch nur für Musik vornehmen. Also nur für pure direct. 2.0, Mehrkanalmusik ist aktuell kein Thema für mich. Wenn sich das mal ändert, dann hab ich ja auch noch n Sub. Ich selber höre sehr gerne ohne SUb Mukke, derzeit läuft der allerdings mit weil die LS nach dem Einmessen lasch klingen, wieso auch immer (Wird an der Position der LS liegen..). In Bälde werden die Dinger hin und her geschoben, bis sie im PD wieder super klingen (ich vermiss dann auch nicht viel, also basstechnisch, vor allem bei Machine Head oder Soilwork..super Sound. Aber man hört auch mal Pendulum, Skrillex oder Prodigy, und da darfs untenrum ein bisschen mehr sein). Und nach dem Rumgeschiebe will ich dann mal entzerren. Wenn ich davon dann überzeugt bin, dann spar ich mir das atm, wär cool. Maximalpegel passt schon. Ich kann nicht annähernd die Grenzen meiner 481er ausloten ohne von den Nachbarn gelyncht zu werden ![]() |
eLw00d
15:57
#10087
Ja, das sind die verkauften nuWaves. Hab sie 2 Stunden lang eingepackt. Zweilagig Luftpolsterfolie, Kanten extra gesichert,... Ich hab echt keine Ahnung was die mit den Paketen anstellen. Das müssen Kräfte gewesen sein... Absolut beschissener Drecksverein. Und selbst wenn die eine Box dann ersetzt wird: Was macht man mit der anderen? |
Bass88
16:05
#10088
Der arme Käufer von den nuWaves Geht das nicht das die DHL den schaden bezahlt ? Also sprich Hubert das auswechselt und DHL die kosten übernimmt ? MfG Sven |
eLw00d
16:13
#10089
Jo, er muss sie zur nächsten Postfiliale bringen und da wird das dann geprüft. Ich geh einfach mal davon aus, dass sie für den Schaden aufkommen. Das kann echt nicht angehen... Dann hat der Käufer im Optimalfall einen Lautsprecher und das Geld für den Beschädigten. Tolle Sache. |
Bass88
17:38
#10090
Ja ich würde kotzen wenn ich der Käufer wer Ich drück dem Käufer die daumen ![]() |
Lipix
17:39
#10091
Mich wundert an der Stelle wie die Mehrzahl das wissen kann? Ich hab von dir noch gar keine Aufstellung gesehen. Wie wichtig ein Center ist hängt hauptsächlich von der Aufstellung deiner Front ab. Bei perfekt aufgestellten Front LS ist ein Center nicht unbedingt nötig. Da kann man zuerst zu Rears und Sub greifen. Steht die Front allerdings bescheiden, solltest du zum Center greifen. Wollt ich mal gesagt haben....
Nubert verschickt bis 13 uhr, wenn du also bis 11/12 bestellt hast kann es gut sein, dass der Sub schon heute raus ist. Da solltest du heute Abend eine Email erhalten wenn er losgeschickt wurde. Die Subs kommen per UPS und der Versand dauert entsprechend 2-3 Werktage. (Samstags arbeiten die nicht, zumindest bei regulären Sendngen) |
adissimo
19:13
#10092
Hallo Lipix, habe gemeint, daß ein center den sound der gesamten front etwas detailgetreuer "auftrennt"...und der meinung werden wohl die meisten sein...bis dato ist denke ich meine front aufstellung ok, bin am anfang selber noch zum tv gelaufen um zu hören, ob da nicht doch etwas an sound rauskommt ![]() Habe die Versandemail von Nubert schon bekommen und gehofft das ich am Montag noch nen soundcheck starten kann...aber es wird dann wohl doch fühestens der Mittwoch sein ![]() @Meischlix hättest mit dem Zonen2 Trick etwas früher kommen können ![]() Vielleicht, wenn das set komplett ist, werde ich mir noch ein atm anschaffen... Ja, da freue ich mich schon auf das rumkriechen, um den besten aufstellungsort zu finden ![]() ![]() |
Zweck0r
19:21
#10093
Mit welchem Material und wie dick ? |
Lipix
21:13
#10094
Wieso? Entweder versteh ich dich falsch und denke an was anderes oder kann es nicht nachvollziehen. Da fällt mir was dazu ein: Am Mittwoch hab ich meinen Kleinen aus dem Kindergarten abgeholt. Dabei sind wir an einer kleinen Maurer vorbei gelaufen auf der eine Kolonie Ameisen unterwegs war. Die meisten sind in seine Richtung gelaufen und wurde zielsicher von der Maurer gepustet. |
audioslave.
10:32
#10095
erstellt: 28. Apr 2012, |||
Es gibt Menschen, die sehen nur alleine Filme. Die brauchen nicht wirklich n Center - so sie mittig zwischen den Front LS sitzen. Es gibt aber auch welche, die sehen sich alleine n Film an und sitzen NICHT optimal. Da macht ein Center sich dann sehr, sehr gut. Riesen Unterschied. Habs selbst probiert. Und dann gibts ja noch die Variante, dass man Menschen um sich scharrt, die gemeinsam mit einem Filme schauen. Ab drei von diesen Menschen ist ein Center auch sinnvoll, weil höchstens einer im Sweetspot sitzt und den ghost Center hören würde. Lipix, was zum Geier verstehst du daran nicht ^^ e: ich hab auch das Gefühl, dass bei DHL nahezu ausschliesslich Idioten arbeiten. Ernsthaft. Es gibt ein oder zwei Ausnahmen, ansonsten sind das Deppen, die beim Autofahren telefonieren, währenddessen allerdings Slalom fahren mit Vollgas. Die Ware sichern die ganz sicher nicht ab hinten. SPrechen können sie - wenn überhaupt - gerade mal ihre Landessprache. Und sie sind alle der Meinung, sie können mal eben ne Hauptstraße zuparken. Denn nur dann stehen sie beim Kunden unmittelbar vor der Tür und müssen keine drei Meter gehen... Wie ich mich ständig aufrege über diese Typen.. [Beitrag von audioslave. am 28. Apr 2012, 10:38 bearbeitet] |
Lipix
10:44
#10096
Das der Center die Front detailgenauer Auflösen soll. Zu der Sitzposition kann ich nichts sagen, ich kenn ja seine Aufstellung nicht. |
std67
10:55
#10097
@audioslave du solltest mal eine Woce bei einem beliebigen paketdienst arbeiten, dann weißt du warum die alle nicht weit laufen wollen Wobei es hier bei den Arbeitsbedingungen natürlich gewisse Abstufungen gibt. Direkt bei DHL angestellt oder Subunternehme, dann die ganzen anderen Dienste und deren Subs [Beitrag von std67 am 28. Apr 2012, 10:57 bearbeitet] |
audioslave.
11:00
#10098
du kennst seine Aufstellung nicht, aber du kannst doch so weit um die Ecke denken, dass genau das der Fall sein köööönnte. Ich interpretiere das mit der Auflösung in Richtung Ortung. Aber dazu erfahren wir vielleicht noch mehr ![]() std, ich hab auch Zeitdruck auf der Arbeit, wenn ich anfange schlusig zu arbeiten dann bin ich trotzdem dran. Die Idioten scheinen ja aber immer irgendwie davonzukommen. Und ausserdem begehe ich trotz Zeitdruck keine Ordnungswidrigkeiten. Aber naja.. |
Lipix
11:39
#10099
Deswegen frag ich nach. Warum soll ich ihm was empfehlen auf Grund einer Vermutung? Aber da der Fragesteller eh kein Interesse an seriösen Ratschlägen hat und keine Infos gibt ist das ja egal. Zumal der 72er eh nicht lieferbar war. Mit den angegeben Infos ist die Frage Sub oder Center halt einfach nicht zu klären oder man rät eben planlos und gibt seine eigene Situation wieder. In dem Fall kann man aber auch ne Münze werfen oder nach Optik entscheiden, das wäre vielleicht die bessere Vorgehensweise. |
std67
11:41
#10100
@audioslave auch für 60Cent pro Paket, wie manche der Subunternehmer? |
m4xz
13:12
#10101
@ audioslave: Du hast sicher den Durchblick... ![]() Die Boten die ich so treffe sind zu 95% Ausländer, man sollte auch mal drüber nachdenken warum das so ist... Und mal ganz ehrlich, wenn ich weiss, ich muss ein 40 KG Paket zustellen, dann werd ich sicher damit nicht weiter als nötig gehen. Ich finde es OK, wenn ein Zustelldienst mal einen Radweg oder sonstwas zustellt, der restliche Verkehr sollte sich danach richten, und in der Regel ist das eine Verzögerung die man hinnehmen kann. Aber nein, stattdessen beschweren sich irgendwelche "Fahrradrentner" weil sie ihrem Hobby "nicht mehr nachkommen" können. ![]() Ich will die Zusteller nicht grundsätzlich in Schutz nehmen, allerdings sollte man Dinge auch mal aus einer anderen Sicht sehen. Natürlich hatte ich auch selbst schon das eine oder andere "ungute" Erlebnis, aber deren Zeitdruck lässt es nicht zu auf eine korrekte Ladungssicherung zu achten. Mich wundert nur dass dies niemand beanstandet, bei LKWs zb. werden Dinge gefordert die einfach nur hirnrissig sind. Zu guter letzt: Als Verpacker MUSS (sollte?) man eine zu verschickende Ware so verpacken dass sie einen Sturz aus 1 Meter unbeschadet überstehen kann, ist die Frage ob ein paar Lagen dünne Wickelfolie dafür ausgereicht haben... Bei einem Lautsprecher ist das eine große Herausforderung, deswegen sind die Nubi Verpackungen auch so wie sie sind -> ausgezeichnet. Ohne ausreichend Luft und Verpackungsmaterial um einen Lautsprecher geht es eben nicht. 2-fach Luftpolsterfolie reicht für ein Handy, aber nicht für einen schweren Lautsprecher. Man sollte immer davon ausgehen dass die bei DHL (oder sonstwas) die Ware fallen lassen, oder ein "Unfall" passieren kann. Ich finde es nur immer wieder toll, wie manche Leute hier die Arbeit der Zusteller soviel besser machen würden ![]() Ihr könnt es ja mal versuchen, aber ich vermute für das Gehalt hat da keiner Bock drauf ![]() Gruß |
prof.chimp
13:35
#10102
Dem kann ich nur zustimmen. Ich bin immer wieder erstaunt wie man es schafft mir Pakete innerhalb von einem Tag quer durch Deutschland zu liefern. ![]() Und zur Verpackung: Es hat einen Grund warum Nubert seine Lautsprecher so gut verpackt. Wer also selbst nicht mindestens genaus gut verpackt der braucht sich später auch nicht beschweren. Deswegen habe ich auch noch alle Original Nubert Kartons. |
Stereo33
13:43
#10103
Hermes direkt 60c/Paket. Bei manchen DHL-Subs gibts 4€/Std. und 200 Pakete/Tag. Ich finde es aber nicht gut daß immer über Paketfahrer geschollen wird. Da gibts Gute und Schlechte. Verpackung und Beschriftung wie "nicht werfen/Vorsicht/Glas/Zerbrechlich" sollten helfen, oder ab und an ein Trinkgeld (das kann Wunder wirken). |
m4xz
14:07
#10104
So wie in jedem anderen Beruf auch ![]() Natürlich sind nicht alle Auslieferer gleich, aber es gibt eine starke Tendenz, die sich automatisch aufgrund des Zeitdrucks ergibt. Und ja, Trinkgeld hilft immer ![]() |
Dodo93
23:38
#10105
erstellt: 29. Apr 2012, |||
Hallöle, wieder mal ein paar Blu-Rays ausgeliehen, diesmal war was gutes dabei! 1. Planet der Affen: Prevolution -> Seeeeehr schöner Film, gefiel mir sehr gut, Ton war auch gut, hätte ihn mir schlechter vorgestellt, unbedingt mal ne Chance geben dem Film! ![]() 2. Killer Elite -> Typischer Action "Schießfilm", konnte man sich aber auch gut angucken, Ton war hier seeehr guut! Unbedingt mal anschauen! 3. Dickste Freunde -> Möchtegernkomödie, eher nicht so lustig, vorhersehbare Handlung, naja! 4. Colombiana -> erstaunlich gut, Story wie in jedem Actionfilm halbwegs vorhersehbar und bekannt, aber trotzdem ein spannender Film! 5. Real Steel -> Sehr schöner Film, mal was aus der Zukunft, Roboter, die gegeneinander kämpfen, ok alles super, nur der kleine Junge war mir zu lebhaft / aufdringlich / selbstbewusst. Ich hätte mich mit 11 Jahren nicht getraut in einer riesen Arena das Mikrofon zu schnappen und die Menge anzuheizen / "nen Lauten zu schieben". Wobei es ja auch nichts schlimmeres gibt als "Kurz-vor-dem-Stimmbruch"-Jungs Stimmen, die schreien! *wääääh* Soviel von meiner Seite für heute, nun gehts ab ins Bett ![]() |
audioslave.
01:21
#10106
erstellt: 30. Apr 2012, |||
haha, genau. ![]() Und darauf zielte auch mein abfälliger Ton ab, nicht auf den Beruf allgemein. Und schlechte Bezahlung ist für das o.g. absolut keine Entschuldigung. Die Friseurin mit ihren 800 Euro Brutto macht ihren Job auch ohne irgendwen mit ihren Schneidwerkzeugen zu gefährden. Man könnte ja auch woanders arbeiten wenn man das mit dem Paketausteilen unter Zeitdruck nicht hinbekommt! Und jetzt ab ins Bett. |
std67
04:09
#10107
jaja die alte Phrase: "wer arbeiten will findet auch nen Job" Schwachsinn. Auch wenn es natürlich welche gibt die nicht wollen Und wenn du für ein Paket 60Cent bekommst wirst du dir überlegen wie weit du laufen willst, U.U. erst noch eine Straße überqueren weil der nächste Parkpatz auf der anderen Straßenseite liegt etc Und nein, ich bin kein Zusteller |
adissimo
11:27
#10108
Mein Wohnzimmer ist insg. ca 25qm groß, davon werden ca 16qm fürs fensehen benutzt....es ist ein schönes 4m x 4m quadrat in dem auf einer wand mittig der lcd steht und mesitens ich mittig gegenüber sitze. die ls befinden sich eben links und rechts vom lcd und gegenüber auf der wand die ds22.....es hat jetzt die nicht lieferbarkeit des centers und das argument von bass88, daß ich jetzt nicht mehr so ne hohe summe sparen muss, den ausschlag gegeben! sorry, das ich mich nicht genauer ausgedrückt habe...die richtige frage wäre eher nach eurer erfahrung (zuerst center oder sub) als eine empfehlung für mich! OK? irgendwie hat ups die lieferung aufgeteilt (habe noch ein cinch mitbestellt), so das ich das päckchen mit der cinch leitung schon habe aber immer noch gespannt auf den sub warte ![]() |
m4xz
16:15
#10109
@ audioslave: Na dann hast du es mit echten schwarzen Schafen zu tun... Wie gesagt wenn sie mal den Strassenverkehr blockieren, sehe ich das nicht als Gefährdung an, es sei denn du meinst die Fahrweise an sich. Dieser Beruf bringt für die meisten wenig Motivation mit sich, auch irgendwie verständlich, dazu eine "besondere" Gruppe meist temperamentvoller Menschen, denn andere scheinen sich nicht für diese Arbeit begeistern zu lassen. Was soll man da erwarten? Dass du deren "Fehlverhalten" protokollierst, gibt dir nicht den totalen Überblick. Was du nicht erwähnst, ist die Tatsache, dass viele Schäden sich vermeiden ließen, wenn die Ware immer ordnungsgemäß verpackt werden würde... Gerade wenn man doch eh weiss wie "ruppig" solche Zusteller mit den Paketen umgehen ![]() |
eLw00d
16:30
#10110
Das mit dem 1 Meter Fallhöhe... gibt's das irgendwo schriftlich? Ich durchsuche gerade die dhl AGBs und finde nichts in die Richtung. Auch keine konkreten Verpackungsrichtlinien oder sonst was. Natürlich reichte die Luftpolsterfolie nicht aus. Deswegen waren ja auch noch Unmengen Zeitungspapier und ähnliches in den Paketen verbaut. Die Kanten hab ich großzügig über der Folie ganze dick mit geknülltem Zeitungspapier abgeklebt. Für mich waren sie gut verpackt. Der Käufer hat sein Geld zurück bekommen und ich hoffe auf Schadensersatz von DHL. Wenn nicht habe ich Pech gehabt. Ist bitter, aber dann war's wohl mein Fehler so naiv zu sein und zu denken, dass 30kg Pakete nicht wer weiß wie durch die Gegend geworfen werden. Wenn's die passende OVP noch geben würde, hätte ich diese natürlich bei Nubert vorher bestellt. [Beitrag von eLw00d am 30. Apr 2012, 16:31 bearbeitet] |
m4xz
17:29
#10111
@ elw00d: Das mit der 1 M Fallhöhe habe ich nur irgendwo mal gehört, keine Ahnung ob das irgendwo in den AGBs steht. Ich erinner mich nur dunkel, aber in meiner Lehrzeit musste ich des Öfteren Geräte für DHL und co verpacken, da wurde mir das auch eingetrichtert ![]() Zb. Handys: Kollege und ich spielten damit "Ball zuwerfen", ging es auf den Boden durfte es nicht kaputt gehen, dann war die Verpackung ok. Wie gesagt, bei einem schweren Lautsprecher ist dies natürlich etwas komplizierter, aber sei mir nicht böse, Zeitungspapier ist nicht das ideale Verpackungsmaterial. Wäre es so würde es Nubert sicher auch verwenden ![]() Ich hoffe dass sich alles regelt bei dir, aber ich habe gelernt, Pakete die zugestellt werden müssen, müssen so verpackt sein, dass man damit Fussball spielen kann ![]() Und zu "meiner Zeit" fuhren sogar noch deutschsprachige Fahrer die Pakete aus ![]() Zumindest in meiner Region. |
Dodo93
17:42
#10112
Ich erinnere mich an die Verpackung von meinem 991, da waren lauter Fußabdrücke drauf, wurde wahrscheinlich mit den Füßen durch die Gegend getreten. Er hats überlebt! ![]() |
wissl
17:46
#10113
Die Fusstritte kamen von den Neidern, die sich den nicht leisten können ... ![]() |
m4xz
17:46
#10114
Und warum? Weil er ausgezeichnet verpackt wurde ![]() @ wissl: Wir reden hier von einem Mittelklasse-Sub nicht von einem Porsche 917 ![]() [Beitrag von m4xz am 30. Apr 2012, 17:47 bearbeitet] |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.993
