Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
std67
#11765 erstellt: 25. Nov 2012, 12:54
in den Löchern für die Bananas sind kleine Prömmel drin, die verhindern sollen das man die Bananas einführen kann
Diese können normalerweise entfernt werden indem man ne Spax-Schraube reindreht und diese dann rauszieht
Da ich deinen AVR nicht kenne übernehme ich aber keine Garantie für diese Methode
audioslave.
#11766 erstellt: 25. Nov 2012, 12:58
muss nicht der Limes der Einheit gegen Null gehen? In dem Fall in Sekunden (s)?
Lipix, einigen Menschenmacht sowas spaß - rumtrollen.
Manchmal lese ich bei Amazon mit einem Grinsen Rezensionen und wie sie dann zerpflückt werden. Zu gut!
Schönen Sonntag zusammen.
Ich zieh mir gleich n Film rein, weiss noch nciht welchen.
Gladiator schwirrte mir gestern im Kopf rum..mal sehen
m00
#11767 erstellt: 25. Nov 2012, 12:59
Guck dir doch the dark knight rises an
punk_rocker
#11768 erstellt: 26. Nov 2012, 07:39
Hallo zusammen
Ich brauche mal Hilfe und Beratung. Mein Wohnzimmerkinos besteht aus 2mal Front Klipsch Reference RF 62MK II,Center Klipsch RC 52MKII,Rearlautsprecher Heco Victa 601 und einem Nubert AW 991 Sub. Betrieben werden die Lautsprecher von einem Harman Kardon AVR 760.
Im Setupmenü habe ich die Fronts auf Large,also Vollbereichslautsprecher konfiguriert.Den Center habe ich bei 80 Hertz getrennt,die Rears bei60Hertz.
Beim Subs bin ich mir irgendwie nicht sicher. Zur Zeit trenne ich ihn bei 90 Hertz. Habe gestern mal die Anlage mit einem Schallpegelmeßgerät einjustiert
und darauf geachtet ,das sich alle Lautsprecher ca. Bei 75db einpegeln. Um beim Sub von meiner Hörposition 75db hinzubekommen ,muß ich ihn so hoch aufdrehen,das mir beim Testton fast die Scheiben platzen. Das kann doch nicht richtig sein,oder?
Ich habe bewußt mit einem Schallpegelmeßgerät gearbeitet,weil das Einmessen mit dem Harman nicht zusagt.
Gibt es eine Grundregel ,die ich vielleicht nicht beachtet habe,oder hat sonst noch wer einen Tipp?
Gruss
[Beitrag von punk_rocker am 26. Nov 2012, 07:35 bearbeitet]
Lipix
#11769 erstellt: 26. Nov 2012, 10:00
Check mal die Parameter deines Pegelmessgerätes. Also richtiger Pegelbereich, "Slow"für langsame Töne und dann noch eine lineare Frequenzanzeige.
Welches Gerät nutzt du denn?
Was mir aber schleierhaft ist: warum und wie trennst du den 991 bei 90Hz? Meinst du den LFE?
Amperlite
#11770 erstellt: 26. Nov 2012, 12:47
Wenn du am Hörplatz eine Raummode hast, dann kannst du so laut aufdrehen wie du willst. An dieser Stelle kannst du niemals Pegel erreichen, weil der Schall sich auslöscht. Miss an der Wand oder in einer Raumecke, dort sieht das ganz anders aus. Dort wirst du auch ein starkes Dröhnen vernehmen.
punk_rocker
#11771 erstellt: 26. Nov 2012, 13:02
Hallo
Ich meine die Trennfrequenz am Subs selber.Die steht auf 90 Hertz.
Das Meßgerät ist ein ganz einfaches .Das einzige was ich dort einstellen kann ist an/aus und der höchste und niedrigste gemessene Wert.
Gruss
audioslave.
#11772 erstellt: 26. Nov 2012, 13:24
Am Sub drehst du voll auf.
Trennen tut dann der avr.
Wird vermutlich was verschluckt während du vergeblich versuchst 75db zu bekommen
yeti71
#11773 erstellt: 26. Nov 2012, 13:28
Hallo Nubi-Gemeinde,
vor einigen Tagen habe ich ja Leid bezgl der fehlenden Dynamik meines NuLine Set gepostet. Am WE habe ich mich nochmal intensive mit dem Klangbild beschäftigt und am Ende habe ich den Manuellen EQ so konfiguriert, dass es auf jeden Fall in 2.0, nun besser klingt als vorher
Aber leider bin ich mit dem Sub nicht weiter gekommen. Ich muss schon extrem auf drehen, bis er anspringt und wenn dann habe ich das Gefühl, das der Bass irgendie nach hallt, also hängen bleibt
Vielleicht wisst Ihr was ich meine.
Hat vielleicht jemand eine Idee ? Welche Einstellungen (Frequens, Volume, Softclipping etc) muss man im optimal Fall einstellen, um den Sub einzumessen ?
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
Lipix
#11774 erstellt: 26. Nov 2012, 14:42
Stell erstmal den Sub richtig auf damit du weißt wie er klingen muss.
--> Sub auf den Hörplatz und dann den besten Platz im Raum finden und dort aufstellen. (auch wenn er dort nicht stehen bleiben kann - dann hast du aber mal eine Referenz)
yeti71
#11775 erstellt: 26. Nov 2012, 16:24
ja danke, klingt auf jeden Fall logisch. Welche Einstellungen hast Du beim Einmessen vorgenommen, die, die Nubert vorgiebt ?
Viele Grüße
std67
#11776 erstellt: 26. Nov 2012, 16:41
@punk rocker
Trennfrequenz am Sub voll aufdrehen, Meßgerät auf "Slow" und "C" stellen
Dann, wenn du das analoge radioshack verwendest (Baugleich Teufel) 2-3 db weniger einmessen, da das Ding bei tiefen Freqeunzen unempfindlicher wird
Lipix
#11777 erstellt: 26. Nov 2012, 17:16
Du suchst den Fehler an der falschen Stelle. Das hat mit deinem Problem nichts zu tun. Auch deine LS, Sub sind nicht das Problem.
Es gibt 3 Möglichkeiten die wahrscheinlich beide zutreffen:
1. Schlechter Stellplatz
2. Schlechte Hörposition.
3. Ungünstige Auswahl der Einmesspositionen. (hängt aber mit 2. zusammen)
Aber um deine Frage zu beantworten:
1. Frequenz voll aufdrehen und auch voll aufgedreht lassen
2. Soft Clipping ist egal, in den Bereich solltest du nicht kommen
3. Volumen 9 Uhr (es geht da aber auch ein bisschen weniger oder mehr....)
punk_rocker
#11778 erstellt: 26. Nov 2012, 17:22
Hi
An meinem Meßgerät kann man nichts einstellen.Ich versuche es morgen noch mal mit dem AVR Einmeßmikrofon. Ich habe nämlich kürzlich mein Wohnzimmer umgestellt.
Wenn die Fronts und der Sub ungefähr den selben Abstand zu meiner Höhrposition haben,lasse ich den Phasenregler besser auf 0 oder180?
Das Einmessen des Subs ,indem ich Ihn erstmal auf meine Höhrposition stelle,sehe ich als recht schwierig und umständlich. Ich habe ja nicht an allen erdenklichen Stellen im Raum genügend Steckdosen und das mit dem Subkabel ist dann auch noch so eine Sache.
Was nehme ich den am besten um den Sub einzumeißeln, bzw zu testen.Ich verfüge über keine Test CD oder ähnliches.
Gruss
Gordenfreemann
#11779 erstellt: 26. Nov 2012, 17:28
Habe auch alle brav am Gewinnspiel für den AW-1300 mitgemacht, ich hätte
den schon gern
ice-tux
#11780 erstellt: 26. Nov 2012, 17:33
Ein basslastiges Lied, das du gut kennst. Wenn du Testfrequenzen brauchst, so kannst du mit Audacity (glaub ich) solche Sinus-Töne erzeugen. (die dann als lieder abspeichern und auf cd brennen)
Wenn du mit einmeißeln "einspielen" meinst, so könntest du jetzt einen Glaubenskrieg angezettelt haben.
m00
#11781 erstellt: 26. Nov 2012, 17:35
cool nubert wurde in dem jahr gegründet in dem ich geboren wurde
na wer von euch schätzchen will sich schonmal den aw 1300 dsp von mir reservieren, ich brauche geld und keinen subwoofer
Thies_26
#11782 erstellt: 26. Nov 2012, 17:48
Ich biete 10€!
HGButtentee
#11783 erstellt: 26. Nov 2012, 17:50
Ich biete 10€!
Autsch
Grenzt ja schn hart an Blasphemie
PS: Beim Jubiläumsgewinnspiel des Forum´s gibt es einen Sub von Nubert zu gewinnen
Lipix
#11784 erstellt: 26. Nov 2012, 20:18
Danke für den Hinweis, hab gleich mal mitgemacht
Gordenfreemann
#11785 erstellt: 26. Nov 2012, 20:40
Zu welchem Zweck, der Gewinner steht doch (praktisch) schon fest
Bass88
#11786 erstellt: 26. Nov 2012, 20:48
Ich habe auch mal mit gemacht hatte schon beim Player kein Glück
Vllt hab ich dieses mal glück
audioslave.
#11787 erstellt: 27. Nov 2012, 09:26
nene. Den gewinnt genau derjenige, der gewinnen soll.
Die Autos aus den Fernsehshows für geistig minderbemittelte gehen ja auch immer zufällig an Bekannte der entsprechenden Sender. Natürlich so, dass es rechtlich nicht nachvollziehbar ist.
Gewinn für den Sender (EK Steuer, Image, ...) und Gewinn auch hintenrum "in der Familie".
Alles Illusion.
Nur das die Illusion hier im Forum (noch) keinem weh tut. Kostet ja keine 49 Cent daran teil zu nehmen.
Den AW1300 könnt ich mir auch gut vorstellen..
Aber ich habe in meinem ganzen Leben noch nichts gewonnen.
Deeeeeennn muss man sich sowas halt kaufen
Thies_26
#11788 erstellt: 27. Nov 2012, 09:31
Ich würde fragen, ob ich stattdessen 2x den 560 haben könnte, "passend" zu meinen NuPros! :p
audioslave.
#11789 erstellt: 27. Nov 2012, 09:35
dann würde ich Fragen, ob in deinem Kopf noch alles okay ist ^^
den 1300 kannste verkaufen und dir dann zwei davon holen, und noch n paar Kisten Bier
Aber allein um ihn mal auszuprobieren nimmt man den entgegen! Frevel!
Er schafft zwar "nur" die 24 Hz (-3dB), aber dank dsp bekommt er die vermutlich auch abgebildet.
Wie ich immer lächeln muss, wenn die Leute diskutieren, ob denn nun 20 oder 19 Hz reichen, oder der xyz Sub, der sogar 16 schafft, und dann posten die Bilder von der Bude und man SIEHT schon, dass in dem gefliesten, quadratischen Wohnzimmer eh nur gewummer herrscht, und ganz sicher nicht bei 16 sondern bei 35 Hz ^^
Hauptsache er kann theoretisch tief
Herrlich.
Am Freitag sehe ich wieder jemanden, der von Teufel mehr als begeistert ist. Ich glaub seine Lautsprecher schieben 20 bis 20kHz durch den Raum. Glaubt er wirklich!
oh je
[Beitrag von audioslave. am 27. Nov 2012, 09:40 bearbeitet]
Lipix
#11790 erstellt: 27. Nov 2012, 10:30
Na ich würde in dem Fall wohl der 13er ordern oder eben entsprechend tauschen Da würde Nubert auch vermutlich mit machen.
Sobald der 13er und der 17er im Januar (hoffentlich) eintruddeln werd ich die DSP Einheit mal testen. Ich wollte erstmal versuchen 12+13 auf lineare 22-24Hz anzuheben. Mal schaun was da der Leistungshunger dazu sagt
Thies_26
#11791 erstellt: 27. Nov 2012, 10:51
Das los ist gezogen.
Ich bins, oh Wunder, nicht!
mk_stgt
#11792 erstellt: 27. Nov 2012, 11:19
wo kann ich denn die gewinner nachlesen?
Lipix
#11793 erstellt: 27. Nov 2012, 11:20
Die werden wohl per Mail benachrichtigt.
ultrasound
#11794 erstellt: 27. Nov 2012, 12:47
Die Mail lässt aber ganz schön auf sich warten, warum wird die nicht unmittelbar nach der Ziehung verschickt.
Devil-HK
#11795 erstellt: 27. Nov 2012, 13:13
oh je :*
Lade Dich herzlich ein, mir das Gegenteil zu beweisen
Dann bitte einmal nach Oldenburg in Niedersachsen
[Beitrag von Devil-HK am 27. Nov 2012, 14:19 bearbeitet]
ultrasound
#11796 erstellt: 27. Nov 2012, 14:11
20hz kommen doch aus nahezu jedem Lautsprecher raus.
Die Frage ist nur wie laut und wie Präzisse. Ob man bei max. 2db@20Hz mit 95% Klirr noch von 20Hz Wiedergabe sprechen sollte muss jeder für sich selbst entscheiden.
Grade Besitzer von Brüllwürfel sehen das nicht so eng.
Devil-HK
#11797 erstellt: 27. Nov 2012, 14:26
Na, ich reflektiere eher auf seinen kleinen Seitenhieb auf Teufel
Bin kein Fanboy, aber ich mag diese Pauschalaussagen besonders gerne , also wer zum Messen kommen möchte, bekommt einen Kaffee bzw. ein Bier
ultrasound
#11798 erstellt: 27. Nov 2012, 14:36
Dich meinte ich jetzt auch nicht mit dem Brüllwürfel Kommentar.
Das Bier würde ich mir grade schnappen, wenn nicht ca. 500km zwischen uns liegen würden.
War mehr eine allgemeine Aussage das man das mit den 20Hz auch völlig anders sehen kann und solche Aussagen ohnehin praktisch nie vollständig sind. Falls nicht einer grade bei verschiedenen Klirrwerten einen Sub im Freifeld misst und am besten gleich den ganzen Messchrieb raushaut und nicht nur die -3db-Punkte. Wie ein Sub später weiter abfällt ist eben auch nicht ganz unerheblich.
Bei 20 Hz@100db/1%Klirr würde ich zumindest keine Einwände mehr haben um von 20Hz Wiedergabe zu sprechen.
Anm.: Mir ist übrigens bewusst das sich ein solcher Wert nicht mit unerheblichem Aufwand erreichen lässt und für die meisten wohl eher utopisch sein dürfte.
audioslave.
#11799 erstellt: 27. Nov 2012, 15:02
Ich hab das auch sehr kurz zusammengefasst. Was ich mir da so ne Stunde lang über Teufel und wie unfassbar gut die sein anhören musste..da wären auch jedem anderen Teufelfan die Ohren übergelaufen.
Was ich bisher von der Marke hörte, ist absolut nicht überzeugend.
Ich lass mir aber gern weitere LS vorsetzen, Devil HK.
Oldenburg ist nicht so weit weg von HH, und Bier klingt jetzt auch nicht schlecht
Thies_26
#11800 erstellt: 27. Nov 2012, 15:18
Stammtisch-Treffen bei Devil-HK?!
Auch wenn er keine Nubis hat, die Lage passt!
ice-tux
#11801 erstellt: 27. Nov 2012, 15:30
Ach, da könnte sicher jemand ein paar nuPros mitnehmen, dann passt das wieder
Gordenfreemann
#11802 erstellt: 27. Nov 2012, 15:40
Komme gerade aus Oldenburg
m00
#11803 erstellt: 27. Nov 2012, 15:44
wer ne nupro mitbringt sollte lieber einen abstecher zu mir nach hamburg machen
Thies_26
#11804 erstellt: 27. Nov 2012, 16:46
NuPros könnte ich tatsächlich mitbringen!
Btw.: Habe meine DIY NuPro-Schreibtischständer umgedreht:
NuPro Ständer
Jetzt ist die Front der Ständer parallel zur Front der NuPros und nicht mehr wie vorher rechtwinklig zum Tisch. Gefällt mir besser.
Devil-HK
#11805 erstellt: 27. Nov 2012, 17:35
Hallo Leute,
also mit dem Treffen hört sich interessant an!!
Aber am liebsten zum Frühling hin, passt beruflich besser und dann wird der Grill zum Bier angeschmissen
Und nur, wenn mindestens ein Paar Nubis mitgebracht werden, dürfen natürlich nach Vergleich auch wieder mit nach Hause genommen werden
Parallel habe ich vor kurzen mit einem anderen Teilnehmer aus Hannover gemailt, der würde auch dazu kommen, wären wir eine kleine nette Runde....
ts137
#11806 erstellt: 27. Nov 2012, 18:44
Hallo zusammen,
war länger nicht hier, und ich muss etwas gestehen : Ihr hattet mal wieder Recht....
Die WS 201 ist für ihre Größe klasse, aber als Center....naja, ich würde da gern aufrüsten, und mich lachen die neuen NuLines an, da gibt es aber ein Problem: kennt jemand von euch eine chice Lösung, wie ich den Center Lady-kompatibel zwischen einem Kamin (ohne glatte Abstellfläche) und dem Fernseher an die Wand bekomme? Am besten wäre ein Wandregal aus geölter Eiche oder Pinie, Glas ginge auch, es stehen aber nicht mehr als 35 cm Höhe zur Verfügung,...und wenn es dann noch passende Regale für die Nuline 34 vorne und hinten gäbe....das wärs. Würde aus den drei WS 201 dann gern 6, 7 und 8.1 machen
Habt Ihr einen Tipp für mich? Ich wette ich bin hier nicht der Einzige, bei dem die Dame des Hauses bei jeder neuen Box gequält schaut
Viele Grüße
Torsten
audioslave.
#11807 erstellt: 28. Nov 2012, 00:34
m00, NuPros stehen doch hier bei mir in HH;)
Treffen inOldenburg zumAngrillen? Gern;)
Thies_26
#11808 erstellt: 28. Nov 2012, 08:51
Gute Idee, machen wir so!
Lipix
#11809 erstellt: 28. Nov 2012, 11:48
Wieso sollen die nuPro's auf den Grill?
ice-tux
#11810 erstellt: 28. Nov 2012, 12:11
Das hast du falsch verstanden, nicht die nuPros kommen auf den Grill, die nuPros SIND der grill (entsprechende Kurzschlussschaltung der Aktivmodule vorausgesetzt)
Thies_26
#11811 erstellt: 28. Nov 2012, 12:12
Damit wir klanglich genialen Brutzelgeräuschen lauschen können!
Lipix
#11812 erstellt: 28. Nov 2012, 12:15
Ich wunder mich ja eh schon wer Ende November für die neue Saison angrillt
Gibt wohl doch noch hartgesottene (in Badehose) Wintergriller.
ice-tux
#11813 erstellt: 28. Nov 2012, 12:16
An der Schneebar Grillkotlett essen. Das wärs doch!
Rheinland106
#11814 erstellt: 28. Nov 2012, 13:32
Das frage ich mich aber auch.
Die Saison hat doch noch gar nicht aufgehört...da gibts nichts mit neuer Saison!
Devil-HK
#11815 erstellt: 28. Nov 2012, 19:21
Na,
das Angrillen halt im Frühling und bisdahin gibt es halt Glühwein statt Bier zur Bratwurst
Und wie heiß die NuPros aufspielen, lasse ich mir gerne vorspielen....
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.744
