HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 . 250 . 260 . 270 . 280 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
hexmax
16:31
#11865
erstellt: 06. Dez 2012, |||||
mja. eig sollte 800 schon die grenze sein ![]() in einem anderen forum hatte ich gelesen. dass jmd angeblich die leistung seiner 511 durch bi-wiring verbessert habt. da der 1910 ja ein 7.1 avr ist und ich mom nur 5.1 betreibe sollte das bei mir ja auch möglich sien oder? |
Lipix
16:43
#11866
Meine 511 haben das damals nicht geschafft, war bei dem 875 aber auch nicht einfach festzustellen ![]() ![]() |
Bass88
16:45
#11867
Hallöchen na wie isset euch ![]() Habe ne kurz frage an euch wurde nämlich nicht fündig in der Suchfunktion und zwar hatte ich vor einen Sub als unterstützung an zu schließen für den Center Kanal jetzt die frage geht das überhaupt? und wenn ja wie würde vllt nen AW-441 bekommen denn könnte ich dafür nutzen ![]() ![]() Mfg Sven |
Master_J
16:54
#11868
![]() Aber was ist dann mit Deinen baugleichen L und R? Die werden "schwächer" als der Center... Gruss Jochen |
Bass88
16:55
#11869
Daaaaaanke schön aber was meinst du mit : Aber was ist dann mit Deinen baugleichen L und R? |
smatty007
17:16
#11870
Mist, hatte das mit dem 2,5 Wege bei der 511'er nicht auf dem Schirm... Bei meinen 3 Wege LS habe ich das so angeschlossen weil es logisch klingt. Habe aber nie einen A/B Vergleich gemacht ;-) |
audioslave.
17:43
#11871
richtig Sven, ne Subunterstützung für den Center. Wichtig für dubstep Musik Blurays in 7.4 ^^ Gibts irgendwelche Bässe, die dein AW1000 nicht hinbekommt? einfach n aw1000 unter jeden Lautsprecher, auch unter die front high und surround back! ei ei ei ![]() |
ultrasound
18:24
#11872
Durch das aufteilen änderst du auch die angeschlossene Last. Das kann auch Probleme machen, hier sollte man wissen was man macht, je nach angeschlossener Endstufe und/oder Lautsprecher. Dann gibts noch einen Haufen andere Sachen die man berücksichtigen müsste. Auf der Nubert Homepage stand da Mal was dazu in einem Technikteil. Kurz: Brauchst du mehr Leistung, dann rüste Verstärker oder Endstufe auf. Alles andere kann unter Umständen mehr Probleme machen als lösen und bringt ohnehin praktisch nichts. [Beitrag von ultrasound am 06. Dez 2012, 18:26 bearbeitet] |
Bass88
18:42
#11873
Haha ne dafür fehlt das Geld um überall einen AW-1000 drunter zu packen ![]() |
Zweck0r
18:46
#11874
Wie wär's mit der 481 ? Die hat auch mehr Tiefgang als die 511 und braucht weniger Leistung für den gleichen Tiefbasspegel. |
audioslave.
20:17
#11875
ich finde die 481er ist tierisch underrated. Auch wenn ich von Upgrades träume, wie wir es halt alle tun, so steh ich sehr auf die beiden. 20qm beschallen die hier auch, und ich bin immer wieder überrascht wenns mal lauter wird im Stereo.. |
Lipix
22:05
#11876
Ich versteh auch oft diese Raumgrößen Diskussion nie. Wer so ne 481/511/681 mal auf 40m² gehört hat macht sich danach auch keine Gedanken mehr "ob die ausreichen". Räume mit 15-40m² sind eigentlich für die meisten brauchbaren LS recht unproblematisch. |
audioslave.
00:40
#11877
erstellt: 07. Dez 2012, |||||
klar, zumal es da auf jeden Fall besser wird. Ich find nur, kleiner sollte n Wohnzimmer für Stand LS nciht sein. Sie stehen bei mir schon nicht sehr gut. aber 15qm wird da echt eng - es sei denn es kommt nur n Sofa und ne Anlage rein - aber das ist ja kein Wohnzimmer.. |
Lipix
12:36
#11878
In so kleinen Räumen kann man allerdings sehr gut auf 1/5 aufstellen und hat dann auch noch nen guten Wandabstand ![]() |
HGButtentee
09:28
#11879
erstellt: 08. Dez 2012, |||||
Sry für ne kurze Zwischenfrage: Was ist unter 1/5 aufstellen genau zuverstehen LG und ein schönes WE allerseits ![]() |
std67
09:36
#11880
Hi 1/5 der jeweiligen Wandlänge |
Thies_26
09:39
#11881
Nunja, bei einem 5.0 System nur einen Lautsprecher aufstellen! Mit 5.1 wird es dann etwas komplizierter! ![]() Wenn man allerdings alle Kanäle nutzen möchte (egal ob 2, 5 oder mehr) empfiehlt es sich die Lautsprecher bei 1/5 aller Raummaße aufzustellen. Da dies mit einem Mehrkanalsystem meist nicht möglich ist, sollte man es zumindest mit den Front-LS machen um bei Musik einen besseren Klang zu haben. Dies ist aber nur ein Richtwert, da je nach Sitzposition und Raum eine andere Aufstellung besser sein kann. Tendenziell liegt man damit aber meist nicht ganz daneben. [Beitrag von Thies_26 am 08. Dez 2012, 09:40 bearbeitet] |
HGButtentee
10:33
#11882
Heisst also bei z.B.4m Raumlänge gleich Abstand zur Wand 0,8m??? |
Thies_26
11:04
#11883
Ja, aber nicht die Raumbreite vergessen! |
HGButtentee
12:11
#11884
Also 4m x 3,8m gleich 0,8m sowie 0,76 cm ![]() Danke für den Tipp. Sag ja: Lernen durch lesen ![]() |
Thies_26
12:16
#11885
Und wenn dann noch die Sitzposition stimmt, ist schonmal ein großer Schritt in Richtung guter Akustik gemacht! ![]() Dann geht es weiter mit Absorbern! ![]() |
HGButtentee
12:22
#11886
Ja. Und die regierung zuhause(Frauchen) will schließlich auch überzeugt werden ![]() |
TasteOfMyCheese
13:22
#11887
Wenn die Lautsprecher auf 1/5 stehen (oder 38%) sollte der Hörplatz von derselben Wand auf 3/5 (bzw. bei 38% dann auf 1/5). Damit kann man die Raummoden bestmöglich vermeiden (zumindest in der Theorie, in der Praxis muss man da immer etwas rumprobieren). Viele Grüße Berti [Beitrag von TasteOfMyCheese am 08. Dez 2012, 14:46 bearbeitet] |
Devil-HK
14:10
#11888
Den verstehe ich jetzt nicht ![]() -> 1/5 ist defintiv nicht gleich 38% -> 1/3 Aufteilung kenne ich auch (ehe für Stereo), aber das wären dann 33,3% Brauch mal eine Erklärung... |
ultrasound
14:33
#11889
Am besten wäre es für Mehrkanalwiedergabe, die Lautsprecher auf einem Kreis um den Hörplatz zu stellen. Wenn oben auf "12 Uhr" 0 Grad sind und wir im Uhrzeigersinn gehen, wie folgt: Center 0 Grad Rechte Front 30 Grad Rechter Surround 110Grad Linker Surround 250 Grad Linke Front 330 Grad (Auf diese Aufstellung wird Dolby abgemischt, macht also irgendwie Sinn) Dann die Raummoden mit raumakkustischen Maßnahmen behandeln. Ist natürlich deutlich aufwendiger, wollte das aber nur Mal erwähnt haben. |
TasteOfMyCheese
14:46
#11890
Korrekt ;). Hier im Hifi-Forum wird häufig zu einer Aufstellung bei 38% geraten, was fast genau 2/5 entspricht, während im NuForum primär die 1/5 oder 2/5 Regel vorgeschlagen wird. Ich meinte mit meinem Post, dass der Hörplatz, wenn die Lautsprecher bei 1/5 platziert sind, auf 2/5 von der Rückwand (oder 3/5 von der Frontwand) platziert werden sollte und umgekehrt. Viele Grüße Berti |
Thies_26
15:36
#11891
Und wie bei so vielen Themen sieht man auch hier: Alles nicht so einfach. Daher, wie gesagt: Probieren, probieren, probieren! ![]() |
Lipix
17:37
#11892
Beim Sub geht das ja noch, aber wenn man alle LS danach aufstellt wird der Hörraum doch schon recht klein ![]() 2/5 ist halt einfach nicht besonders praxisnah. |
TasteOfMyCheese
18:46
#11893
Da hast du leider recht. Meistens wird es vorne auf 1/5 und beim Hörplatz auf "so viel wie möglich" rauslaufen. Viele Grüße Berti |
Lipix
21:43
#11894
2/5 für alle Lautsprecher eignet sich halt hauptsächlich für nuPro's. Dann kann man auch noch in nem 25m² Zimmer alle Klangregler vom Hörplatz aus bedienen ![]() ![]() |
m00
00:10
#11895
erstellt: 09. Dez 2012, |||||
Wer tauscht ein Paar NuPro A10 gegen NuPro A20 mit Wertausgleich? |
Dodo93
00:30
#11896
Thies_26
08:07
#11897
Na dann brauchst du ja vielleicht garnicht tauschen, m00! ![]() Darf man fragen warum du die tauschen möchtest? |
Gordenfreemann
11:47
#11898
Ich will auch mal was gewinnen, gerade heute ![]() ![]() |
babydoll32
14:33
#11899
Da bist du nicht alleine! Ich will auch endlich mal was gewinnen ![]() Hab nämlich die gleichen Chancen, wie alle Gewinner ![]() Irgendwann muss ich doch auch dran sein ![]() |
Lipix
18:38
#11900
Die A-10 wären auch was für mich. Hab mal im Nubertforum ein Paar gewonnen, die wurden mir dann aber vom meinem Vater abgeschwatzt. ![]() Ich brauch sie zwar nicht wirklich weil tageüber die Anlage am Schreibtisch für Musikbeschallung sorgt und Abends die Kopfhörer, aber ich hätte trotzdem gerne wieder welche ![]() Für mich das beste und günstigste System mit unglaublichem P/L: 2/5x A-10 + 2x 560 |
Thies_26
19:02
#11901
Psst, sei leise Lipix! Bei mir fängt so ein kleines Männchen im Kopf schon wieder an zu reden! Habe es ja mal mit 2x 441 getestet und kann deine Aussage (leider :D) bestätigen! ![]() |
ice-tux
20:32
#11902
Ich könnte die a-10 für den PC schon gebrauchen, allerdings bräuchte ich da einen extra Sub dazu bei meinem Musikgeschmack. Oder könnte man den aw-441 mit 2 Eingängen betreiben? Einmal von der Soundkarte, einmal vom AVR an den Line-In des Sub. Nur wo stecke ich dann die a-10 an? Kann man da was mit Y-Kabel machen, oder mach ich mir dann den jeweils anderen Ausgang kaputt? |
blubb0r87
21:50
#11903
Die A-10 sind ja ok. Aber die Subwoofer ![]() Für 1000 Euro (2 Stück) gibt es deutlich besseres! |
ts137
22:11
#11904
Und die wären? Fahre die Tage zu Nubert, werde mir aber auch andere Systeme anhören, liebäugle mit 4 x Nuline 34 + neuen NuLine Center, bin mal gespannt was ich da zu hören bekomme, die WS 201 würde ich dann gern zu Suround Back machen, aber beim Sub...habe derzeit einen AW 441...der Receiver verträgt zwei Subs...habe zwar derzeit eigentlich keine Zeit für Hörtouren, aber je länger ich meine alte Kombination aus alten Elach Front und Rest Nubert höre, umso unrunder klingt das Ganze, da muss was passieren. Grins, bin hier im März aufgetaucht, und wollte für LS nicht mehr als 500 € ausgeben...und werde mir auch ganz interessiert die NuVero 5 anhören... Was waren das für Zeiten...Stereo-Verstärker, zwei Standboxen mit ordentlichem Bass, und gut war.... Surroung macht irgendwie schon süchtig... Und die NuPros gehen natürlich an mich ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ts137 am 09. Dez 2012, 22:12 bearbeitet] |
std67
22:15
#11905
SVS PB1000, aber das darf man hier in diesem Thread ja nicht sagen ![]() |
Lipix
22:33
#11906
Es sollte schon ein hübscher Subwoofer sein der optisch mit den nuPro's mithalten kann. Esche schwarz.... War ne tolle Farbe und sehr beliebt Ende des letzten Jahrtausends. Man kann sich natürlich auch für den halben Preis ein unlackiertes MDF Gehäuse basteln mit vergleichbarem Chassis/Endstufe. Aber ich denke das spricht nur eine kleine Käuferschicht an. |
std67
22:37
#11907
na und für 100€ kann ich mir nen 441 nachbauen ![]() das immer alle mit Selbstbau aus dem Gebüsch kommen wenn ihnen nix mehr einfällt. Für 500€ findst im Fertigbau nix vergleichbares, wenn die technischen Daten nur halbwegs stimmen Und Farben wechseln eh alle paar Wochen. Das zur Zeit modische Hochglanz-Schwarz ist ne haushaltstechnische Katastrophe 8hab ich bei meinem XTZ jetzt aber auch in Kauf genommen da dioe Leistung stimmt) Dunkle Hölzer, die auch bei jeder Serie angeboten werden, waren bei meiner Oma modern und sprechen wohl auch jüngere Käufer wieder an. Für mich gehen die gar nicht [Beitrag von std67 am 09. Dez 2012, 22:40 bearbeitet] |
Lipix
23:15
#11908
Absolut. Sowas kommt mir nach Möglichkeit gar nicht ins Haus. Beim TV hat es sich leider nicht vermeiden lassen, da gab es damals nichts Vergleichbares mit ner anderen Front. Nussbaum/Graphit der nuBoxen ist hier auch sehr dankbar. Da reicht es völlig aus alle paar Wochen mal fix mit nem trockenen Tuch einmal drüber zu wischen.
Ist auch schwierig, aber wenn man unlackiertes MDF nimmt und sich das selbst zurecht schustert ohne lackieren lassen etc dann geht das schon. Der Kerl hier ![]() kommt für 750€ (mit Freundschaftspreisen allerdings) auf nen "AW-1000 mit DSP" Wenn man hier die Tischlerei und den Lackierer rausrechnet kommt man auf 650€ pro Sub inkl. DSP Modul. Und selber schleifen + lackieren sieht dann am Ende auch nicht schlechter aus als ein schwarzer Esche Sub und man hat den quantitativ besseren Sub ![]() Aber grundsätzlich ist das ja OK. Es gibt gerade bei Subs Hersteller die vernünftige Gerät mit viel Leistung und Tiefgang baun und in diesen Kategorien auch ein besser P/L liefern als Nubert. Das beispielsweise ein SVS PB-13 Ultra kein sauberer Sub ist, der hohen qualitativen Ansprüchen gerecht wird ist kein Geheimnis. Auch optisch ist er gewöhnbedürftig, aber gerade für Kunden denen es nur um Leistung und Tiefgang geht eines der besten Geräte auf dem Markt. Sowas muss man dem Fragenden eben auch erzählen und nicht nur dem -3dB Punkt und der Wattanzahl um sich werden - oder vielleicht so pauschalen Aussagen wie "ist besser als". Wer also einen optische Anspruch hat wird sich keinen SVS Sub zu nem nuPro, nuLine oder nuVero Set stellen. (ja ich weiß man kann sich Geschmack schön reden, aber das sowas nicht passt sieht wahrscheinlich deutlich über 95% der Bevölkerung sofort) Und wer seine Lautsprecher sehr sauber und qualitativ hochwertig ergänzt haben möchte muss ebenfalls von einigen SVS's die Finger lassen. Wenn der Sub aber nicht mehr ist als Leistung und Tiefgang schließ ich mich den Empfehlungen an, dann findet man auf dem Markt vergleichbare Produkte die ein wenig günstiger sind. Da werf ich dann auch noch XTZ in die Runde. Weder hübsch noch wertig, aber gutes P/L im Bereich Leistung+Tiefgang. [Beitrag von Lipix am 09. Dez 2012, 23:16 bearbeitet] |
std67
23:26
#11909
also über Geschmack läßt sich ja streiten Aber ich find die XTZ sehen gut aus. Und wertig? hast du schonmal einen Live gesehen? Sowohl die verwendeten Bauteile (Chassis, Anschlüsse, Inbus-Schrauben) sind hochwertig wie auch die Verarbeitung. Saubere Kanten und die 8-fach Lackierung ist 1A Nur bei den BR-Rohren haben die kleineren Modelle wohl optische Probleme. Beim 12.18 gibt es auch hier nix zu bemängeln Doof fand ich halt dfas es meinen 12.18 nur in Hochglanz gibt, da kannst alle 5 Minuten wischen. Aber das ändert nix an der Qualität des Produktes [Beitrag von std67 am 09. Dez 2012, 23:28 bearbeitet] |
Lipix
23:43
#11910
Absolut. Sonst würden manche Hersteller ja gar nichts verkaufen ![]()
Ich hab sogar schon ein paar gehört ![]() 2 sind dann aber aus dem unten genannten Grund in die Kategorie gefallen:
Bei nem größeren Modell hatte mir dann noch was anderes nicht zugesagt. Die Produkte sind für mich im Vergleich zu vielen anderen Herstellen von der Wertigkeit (je nach Modell unterschiedlich) abgeschlagen. [Beitrag von Lipix am 09. Dez 2012, 23:44 bearbeitet] |
AMGPOWER
00:31
#11911
erstellt: 10. Dez 2012, |||||
Das mit der Qualität sehen einige irgendwie nicht, bzw wissen nicht was sowas kostet. Bin selber im Maschinenbau tätig, allein um einen gleichbleibenden Spalt von 1mm oder 1/10mm zu erzeugen, sind was die Kosten angeht Welten. Wobei der Laie das erstmal gar nicht zu schätzen weiß, da man den Unterschied erst bei explizitem begutachten sieht. |
DaRuler
09:07
#11912
Naja, Nubert baut aber garkeine geschlossenen (und damit sauberen, für Musik prädestinierten) Subwoofer, also qualitativ würde ich die da auch nicht höher setzen. Auch bei der Verarbeitung ist nubert nicht außergewöhnlich (z.B. eingedrückte Gittergummis, Lackunregelmäßigkeiten), auch der SVS ist da nicht wirklich schlechter. Dass ein AW-1100 oder gar nuVero Sub einfach edler aufgemacht ist, ist sicher wiederum wahr, auch die Fernbedienbarkeit finde ich sehr praktisch, aber das waren doch die objektiven Vorteile auch schon. Nicht falsch verstehen - ich bin mit meinen nL264 (obwohl sie auch von den schwächelnden Gummis betroffen sind) durchaus zufrieden, aber es gibt eben auch noch andere. Und beim Sub bin ich z.B. gerade dabei, mir den SVS SB12-NSD mal zu besorgen und anzuhören, denn der hat (wenn er klanglich hält was er verspricht) sicher ein deutlich besseres P/L als die nuberts, und dafür verzichte ich dann auch auf eine Fernbedieung ![]() Und die Würfeloptik hat nun nicht unbedingt was mit der Wertigkeit zu tun, sondern auch sehr viel mit subjektivem Geschmack. Ich finde sie keinesfalls schlecht, zumal es eben etwas dezenter ist und die (schöne nubert) Front im Rampenlicht lässt ![]() |
Lipix
10:00
#11913
Ich hab nichts an der Verarbeitung eines SVs Subs auszusetzen.
Aber mit 100%-iger Sicherheit. Ich hab schon einige geschlossene Subs gehört und da sind viele Nubert Sub Modelle sehr viel deutlich näher dran, also der genannte PB13 Ultra an irgendeinem Nubert Sub. Ich kenn geschlossene die in den vermeindlichen Stärken ihrer Bauweise ziemlich versagt haben wenn man das mal mit nem AW-12 vergleicht. Nubert holt hier schon einige aus der BR Bauweise raus.
Dann hör ihn doch erstmal an und dann erzähl uns was darüber ![]() |
DaRuler
10:25
#11914
Klang so ![]()
SVS bietet ja aber auch genau dafür geschlossene Subwoofer an, klar dass die vorhandenen BR da auch mehr in Richtung BR -> HK spielen können, oder nicht? Nubert hat nur BR, muss dort also eher Kompromisse eingehen, wenn sie nicht auf eine Käuferschicht komplett verzichten wollen. Und beim PB13 Ultra hast du aufgrund des Frequenzverlaufs bis in tiefste Regionen halt auch eher Aufstellungsschwierigkeiten, die den "unsauberen" Eindruck ja noch viel mehr verstärken können. Ein AW12 spielt ja grademal bis vergleichsweise lächerliche 26Hz -3dB, klar dass der sich "leicher" gut anhört und weniger Raumprobleme mitbringt. Das unterbietet ja selbst der geschlossene SB12 (der auch noch mehr Leistung [OK, durch geschlossen kann man da wieder was "abziehen] bei 300€ Preisersparnis bringt, die man für nen EQ übrig hat)
Werde ich machen. Wie gesagt, ich will Nubert ja auch nicht schlechter machen als sie sind, aber dass sie einzig und allein die Überhersteller sind, ist halt einfach unrealistisch. Habe mich ja aber immerhin bei den LS schon überzeugen lassen ![]() Leider finde ich es aus finanzieller Sicht nicht verantwortbar, sonst hätte ich gerne den AW1100 mal direkt daneben im gleichen Raum gehört - so muss ich mich eben auf den AW1000 im Hörstudio beziehen. |
Lipix
11:20
#11915
Das war ein Beispiel weil so ne Kiste gerade bei mir rumsteht ![]()
Hat das jemand hier behauptet? |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.800
