HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der offizielle Arendal-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread+A -A |
knX
23:05
#3785
erstellt: 23. Jan 2020, |||
Moin, habe nun mit nem Umik-1 und REW mal die ersten Messungen gemacht. Es handelt sich um einen 1961 1V Habe die Lautstärke beim Receiver so eingestellt, dass beim SPL Meter 75db angezeigt wurden, dieser Wert wurde mit einem Digitalen SPL verifiziert. Rosarauschen über die beiden Front Lautsprecher. Als ich nun die Subwoofermessung mit der eingestellten Lautstärke machen wollte, mochte das REW nicht. Clipping und anscheinend zu Laut, Messvorgang wurde immer abgebrochen. Das ganze ging erst als ich die Lautstärke am Receiver reduziert habe. Jemand eine Idee wo der Fehler liegt? Bin eigentlich den Anleitungen die ich so im Netz gefunden habe gefolgt. Des weiteren liegen meine Messung mit den gleichen Einstellungen bei den Lautsprecher Front L+R unheimlich tief. Füge ich als letztes Bild ein, da scheint irgendwas schief gelaufen zu sein oder ist der Subwoofer soviel zu Laut? Der Raum hat ca.16qm, ist pickepacke Voll und eine andere Subwoofer Position ist nicht möglich. Hier der Frequenzverlauf: ![]() Hier der Wasserfall: ![]() Der ist wohl im Bassbereich bezüglich Abklingzeiten eine Katastrophe, aber wohl Anhand der Aufstellung nicht änderbar nehme ich an. Hier die Messung mit den Lautsprechern und Sub: ![]() Ich denke das Größte Problem am Frequenzgang dürfte die 30Hz Raummode sein, die werde ich wohl nicht einfach wegbekommen. Bei 70Hz scheint sie ja recht schmalbandig zu sein und nicht ganz so Problematisch? Dann noch die Überhöhungen bei 40-50Hz. Wollte diese nun mit dem EQ im Sub angehen. Kann ich bei REW über den EQ Button was anständiges berechnen? Das war es erstmal. Für Anregungen bin ich Dankbar. [Beitrag von knX am 23. Jan 2020, 23:08 bearbeitet] |
submann
09:32
#3786
erstellt: 24. Jan 2020, |||
Die GB Messung wäre noch interessant! |
sven29da
11:51
#3787
OT: sollte es hier einen "Klaus Be..." geben, welcher heute Morgen in die Arendal Fans Deutschland Facebook Gruppe wollte, der möge sich bitte mal bei mir melden. ![]() |
DoS007
16:00
#3788
Ich nutze kein Facebook. Kannst du vllt interessante Messungen hierein kopieren als Zitat? Danke schon mal an knX. |
sven29da
16:07
#3789
Wenn Du mich mit dem Zitat und nicht KNX meintest ... ich bin ja gerne zu viel bereit, aber das kann ich nicht ... zum einen weil es nicht meine Messungen und Feedbacks sind und zum anderen würde es den Rahmen sprengen ![]() |
knX
23:36
#3790
Was ist eine GB Messung? |
submann
11:54
#3791
erstellt: 25. Jan 2020, |||
alpenpoint
10:34
#3792
erstellt: 26. Jan 2020, |||
@knx Hast du eine Skizze vom Raum und wo der SUB steht? Bei der Messung stimmt was mit den Pegel der LS nicht. Warum ist der so leise. Miss nur den linken LS allein. Am Hörplatz, Microspitze zur Decke (UMIK?), Kalibrierfile geladen. Was macht denn der LS von 200 bis 50Hz, der schießt ja in die Höhe? Du mußt erst mal schauen dass deine Messungen passen und plausibel sind. lg Alpi [Beitrag von alpenpoint am 26. Jan 2020, 10:38 bearbeitet] |
knX
12:20
#3793
erstellt: 27. Jan 2020, |||
Moin, kann mich leider immer nur sporadisch melden bzw neue Messungen machen. Habe nochmal den Receiver neu eingemessen Subwoofer ist auf Reference Level gestellt. Im Receiver wird der Sub mit -10db eingemessen. Wäre es also besser Reference Level auszustellen und den Input Gain beim Sub manuell einzustellen? Sollte ja in der Regel eher bei 0db eingemssen werden wegen der Automatik? Eventuell kommt daher auch das Pegelproblem, weil der Receiver nicht weniger als -10db einstellen kann? Über eine Antwort würde ich mich freuen. Nichts desto trotz habe ich nochmals im Anschluss mit den neuen Einstellungen gemessen. ![]() Rote ist ohne EQs am Subwoofer Grün ist folgenden EQ Settings: - 17,5Hz -10dB Q 2,0 - 46,5Hz -10dB Q 2,0 - 79,4Hz -10dB Q 6,5 laut REW EQ bräuchte ich eigentlich eine größere Abschwächung bei allen Frequenzen aber mehr als -10dB gibt der EQ nicht her. Kann ein Antimode mehr? Wasserfall hat sich auch dadurch ein wenig verbessert, aber schlecht bleibt schlecht ![]() vorher: ![]() nachher: ![]() Hier noch GD, keine Ahnung was man daraus ablesen kann, aber subman wollte es sehen: ![]() Hier nochmals der Gesamverlauf Fullrange: ![]() Der Sub ist immer noch gegenüber den Lautsprecher zu laut so wie ich das sehen, hängt das eventuell wirklich mit dem von mir im Eingang erwähnten zusammen. @alpenpoint Der Raum ist 3,6x3,3m Der Subwoofer steht in der hinteren Ecke neben der Couch, geht wirklich nicht anders Alle Messungen sind am Hörplatz mit einem Umik, Spitze zur Decke, Kalibrierfile geladen. Sind die Messungen nun plausibler und muss ich am Ende nun wirklich nur noch am Sub Ausgangsignal wie am Anfang beschrieben arbeiten? Gruß und Danke. |
alpenpoint
13:14
#3794
Hallo, wenn der Receiver den SUB mit -10db einmißt ist er wahrscheinlich zu laut eingestellt. Wie steht denn dein Gain Regler am SUB, normalerweise zw. 10 und 11 Uhr. Probier den mal etwas leiser. Zu deinen Filtern: Bei 17,5 Hz würd ich erst mal gar nichts machen, bei 46,5Hz -10dB Q 10 und bei 79,4Hz -6dB Q 10 Kannst du bei 46,5Hz auch zwei Filter setzen also zwei mal -10db (statt dem Filter bei 17,5Hz) dann gehts ja auch mit der 20db Überhöhung. Da mußt du etwas probieren. Das Problem ist die Senke bei 33Hz das geht wohl nur mit umstellen des SUBs aber bei dir ja nicht möglich. Die Filter stellst du am SUB ein? lg Alpi |
knX
13:32
#3795
Der 1961 1v hat keinen analogen Regler, ist voll digital. Input steht auf dem Menu Reference, werde später mal soweit es die Zeit zu lässt diesen Punkt umstellen und auf manual Gain gehen. Dort kann ich dann das Output Level dann zwischen -20db bis +20db einstellen. Werde im folge dessen den 17,5 HZ Filter mal rausnehmen und das mit dem zweiten Filter bei 46,5Hz probieren. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Genau, gegen die Senke kann ich wohl nichts direkt unternehmen, da hilft nur umstellen oder ein zweiter Sub. Beides bei der Momentanen Wohnlage nicht möglich. Ja, die Filter stelle ich direkt am Sub ein. Ich kann am Sub bis zu 3 Filter einstellen. Sobald ich dazukomme, setze ich deine Vorschläge um und gebe Rückmeldung. Danke und Gruß So nochmals von neuem, aber nun auch erstmal die Schnauze voll ![]() Den Problem des Pegelabfalls mit den Lautsprechern habe ich wohl nun in den Griff bekommen, in dem ich den Output Gain massiv runtergeregelt habe. Eingangsmessung: ![]() Nach EQs: ![]() Blau Messung ohne irgendwas. Rot mit 2 EQ. Grün mit 3 EQ. Vollbereichsmessung: ![]() Subwoofer wird bei 80Hz getrennt. Besser bekomme ich es nicht hin. Allerdings habe ich nun das Gefphl das der Subwoofer gar nicht mehr spielt, oder so gut wie gar nicht ![]() Das Mega Bassloch hatte ich ja auch davor. Kam der Rums dann einfach durch die extremen Überhöhungen? Gruß [Beitrag von knX am 27. Jan 2020, 16:12 bearbeitet] |
Filou6901
16:20
#3796
Ja , daher eventuell den 45Hz Hügel nur halbwegs glätten ..............!?!? |
knX
21:07
#3797
Bei der neuen Kurve, letztes Bild ist er doch einigermaßen geglättet. Dies ist der aktuelle Stand der Messung. |
Filou6901
21:54
#3798
Nun ja, immer noch ein Loch von 10db ! Wie gesagt, ev. den 45Hz Hügel nicht 10db runterregeln,sondern nur 5 , muss man mal testen wie es sich anhört ! Die Praxis sieht oft anders aus als die Theorie, weißt du doch ! ![]() |
alpenpoint
08:04
#3799
erstellt: 28. Jan 2020, |||
Dein Problem ist der starke Abfall ab 40Hz, mit dem wirst du dich arrangieren müssen - Aufstellungsbedingt. lg Alpi |
sven29da
11:07
#3800
erstellt: 11. Feb 2020, |||
Falls es interessiert und da zumindest bei der Subwoofer Aktion noch Plätze frei sind ... in der Facebook Gruppe "Arendal Fan's Deutschland" ![]() Es gibt eine sogenannte Wanderaktion für die "1723 Bookshelf" sowie "1961 Subwoofer 1s". Dadurch bekommen die Interessierten die Books oder den Subwoofer un dkönnen 14 Tage diesen testen. Im Anschluss schickt derjenige dann auf seine Kosten diese an den nächsten auf der Warteliste. Genauer Ablauf und Teilnahmebedingungen sind in der Gruppe detailiert beschrieben ![]() |
submann
14:02
#3801
@sven29da Find ich auch eine tolle Aktion ![]() Noch nebenbei, weil mir die zwei Sub2 ja so toll gefallen ![]() ![]() |
ch
14:54
#3802
Hast du einfach 4 Subs laufen oder die als DBA eingestellt? |
submann
14:55
#3803
sven29da
15:03
#3804
Waaaaaaas ... Du bist ja krass ![]() ![]() Ich habe auch noch ab und zu im Hinterkopf den Gedanken zwei weitere Sub1 zu kaufen, aber ob das in meinem kleinen bescheidenen Raum was bringt ![]() Aber toll wenn Du so Happy bist und die Investition sich gelohnt hat ![]() |
submann
15:11
#3805
![]() Hat sich auf jedenfall gelohnt der Mehrwert ist deutlich da, hab einfach keine Moden mehr im Bass, er spielt klar, mit Druck, Trocken und im ganzen Raum! |
submann
12:00
#3806
erstellt: 12. Feb 2020, |||
Filou6901
12:34
#3807
Kleiner Tip am Rande : Hier sollte man die Glättung doch auf 1/24 oder Var smoothing stellen , dies entspricht dann auch eher dem Menschlichem Gehör,und ist hilfreicher bei der Auswertung ! Sieht aber gut aus,keine Frage !!! |
Volker#82
13:01
#3808
@submann Glückwunsch zum "DBA", wenn`s funktioniert mit die beste Lösung ! @Filou Das Gehör entspricht etwa 1/3 bis 1/6. Bei der Auswertung hilft es aber nicht so stark zu glätten, z.B. eine schmale Auslöschung, die mit 1/24 sichtbar wird, wird mit Glättung 1/6 zur breiteren Senke usw.. Ich hab bei mir auch eine Auslöschung, die ich ab ca. 1/24 darstellen kann, hören kann ich die nicht, nicht einmal mit einem recht langsamen Sweep, erst recht nicht im normalen Betrieb. Ich messe der Gewohnheit wegen mit Glättung 1/12, ein gutes Mittelding. |
Filou6901
13:59
#3809
Volker@ Hier gebe ich dir nur zu einem Teil Recht , denn................ Wenn man es ganz genau nehmen möchte, entspricht das nicht dem Gehör , sondern dem Gehirn ! ![]() Das andere.........1/12 wäre ein gutes Mittelding, passt ! Bei einem DBA wird es kaum zu größeren "Täler&Berge" kommen , daher , wenn man diese Kurve analysieren möchte,dann mindestens mit 1/12 ! Fazit bleibt : Sieht gut aus ! ![]() |
submann
14:27
#3810
Es klingt einfach viel besser als mit nur zwei Subwoofern, somit alles richtig gemacht, viel Spass noch an unserem Hobby! ![]() |
BassTrap
14:42
#3811
Doch doch, das Gehör ist für das Hören zuständig, für die auditive Wahrnehmung mit den Ohren. Das Gehör ist die Gesamtheit der zur auditiven Wahrnehmung benötigten Elemente (beim Menschen: das Sinnesorgan Ohr in Kombination mit der Hörverarbeitung). Alles aus Wikipedia kopiert. |
Filou6901
14:55
#3812
Und wer ist nun für diese Hörverarbeitung zuständig? 😎 |
sven29da
15:04
#3813
OT Eure "Probleme" möchte ich mal haben ... nicht ![]() |
BassTrap
15:16
#3814
Was soll diese Frage? Mir ging es um Deine falsche Aussage bzgl. Gehör. |
Filou6901
15:54
#3815
Maaaaaannn .....legt doch nicht alles auf die Waagschale....hinzu kommt, völlig unwichtig zu diesem Thema ! Man beachte nur den grinsenden Smiley , den ich EXTRA gesetzt habe ![]() Also echt ................ ![]() |
BassTrap
16:12
#3816
Du hast doch damit angefangen, ich's hab' korrigiert und Du mußtest damit weitermachen. |
Filou6901
16:21
#3817
Ach du schei...... ![]() Ich schreib nix mehr ......... ![]() |
Soundwise
21:52
#3818
erstellt: 14. Feb 2020, |||
4x Sub2 und damit 6500 Eur an aktivem Bass in einem Hörraum - Respekt ! Ein echter Bassliebhaber ![]() Ich habe übrigens nun seit einem Jahr einen Sub 1 laufen und bin hochzufrieden ! Bei mir steht der Sub1 genau zwischen den Hauptlautsprechern und die Bassmembran ist gerade nach vorne gerichtet. Perfekter Sound im ganzen Raum. Ich steuere die Hauptlautsprecher und den Sub parallel an - 3 Membranen teilen sich den Bass unter 100 Hz und trotzdem kommt der Bass wie aus einem Guss. Das Ergebnis ist beachtlich und hat schon einige Besucher vom Hocker gehauen. Auch in Zukunft in Sachen Bass: immer wieder Arendal ! ![]() |
alpenpoint
10:35
#3819
erstellt: 15. Feb 2020, |||
@ Filou du hast absolut recht der Bass wird immer ohne Glättung dargestellt da schaut das ganze dann anders aus! Der Wasserfall sollte auch anders dargestellt werden und spziell gehört das DBA in erster Linie so eingestellt dass der beste Wasserfall und nicht der beste Frequenzverlauf erreicht wird. Erst dann mach ich mit dem DSP den FG richtig glatt. Aber wenn man zufrieden ist passts ja, ich würd halt bei so einer Investition das beste raus holen wollen. Trotzdem schauts gut aus. ![]() lg Alpi [Beitrag von alpenpoint am 15. Feb 2020, 10:46 bearbeitet] |
submann
12:23
#3820
FoxJr1989
14:26
#3821
Hallo, ich bin seit einer Woche Besitzer eines Sub 1 und äußerst zufrieden. Jedoch funktioniert bei mir die Ausschaltautomatik nicht so richtig. Nachdem der LG und der Anthem mittels CEC Steuerung gemeinsam ausgeschaltet werden, bleibt der Sub 1 weiterhin angeschaltet (grüne Lampe leuchtet). Aber eigentlich sollte er ja mit der entsprechenden Schalterstellung in den Standby-Modus wechseln. Hat einer von euch auch schon die Erfahrung gemacht? |
BassTrap
16:44
#3822
Dein Anthem verfügt über einen 12V Triggerausgang. Den Sub an einer Triggersteckdose betrieben schaltet ihn 100% zuverlässig ein und aus. |
FoxJr1989
22:49
#3823
erstellt: 19. Feb 2020, |||
Alles klar, danke für den Tipp. Scheinbar ist etwas entscheidend wie ich meine Geräte ausschalte. Schalte ich den TV aus, schaltet sich per CEC der Anthem auch ab und der Sub bleibt an. Schalte ich allerdings den Anthem direkt aus, geht der Sub 1 zuverlässig bisher in den Standby. Ich beobachte das Ganze mal und kann mich bei Gelegenheit für die Triggersteckdose entscheiden. |
Javacom3003
11:50
#3824
erstellt: 21. Feb 2020, |||
Hallo, ich bin auf der suche nach einem Sub 2. Ist das richtig das die generell nur über die eigene Seite bestellt werden können? Gibt es irgendwo eine Möglichkeit, dass man einen Rückläufer erwerben kann? VG |
sven29da
12:09
#3825
Es gab bis zur Umstellung der Homepage auf der .com Seite einen "Outlet" aber ist nicht mehr vorhanden. Scheinbar schicken zu wenige Käufer was zurück ![]() ![]() Aber hast nichts zu verlieren und schreib mal an die offizielle EMail-Adresse sales@arendalsound.com Kannst ruhig in Deutsch schreiben, da es auch einen Deutschen unter den Supportlern gibt ![]() |
Alberto-ArendalSound
18:09
#3826
erstellt: 23. Feb 2020, |||
Noch habe ich die Staatsangehörigkeit nicht beantragt ![]() @Javacom Ja, Verkauf nur direkt, außer Privatverkäufe von Besitzern, natürlich. |
burkm
19:28
#3827
Durch den Direktvertrieb behält der Arendal-Vertrieb die Preishoheit in den eigenen Händen, heist, er kann die lokalen Verkaufspreise kontrollieren (oder "diktieren" ![]() Ist ja nicht der einzige Hersteller, der diesen Weg gegangen ist bzw. geht. |
sven29da
00:36
#3828
erstellt: 24. Feb 2020, |||
Hätte ich Spanier geschrieben, hätte man Spanisch verstanden ![]() ![]() |
11:39
#3829
Da ist was dran... ![]() ![]() ![]() |
soujji
12:00
#3830
erstellt: 27. Feb 2020, |||
mal Butter bei die Fische, der Sub2 in Klavierlack Schwarz ist schon seit längerer Zeit vergriffen (wird nicht mehr produziert? Gleiches Thema beim 1.5er) - steht da "demnächst" eine nachfolge Generation (ggf. mit DSP wie die 1s/1v) an? Ich wollte mir eigentlich noch einen zweiten dazu stellen und bin mir jetzt unschlüssig ![]() |
12:05
#3831
Ich werde dich informieren, sobald ich es auch selber weiß... ![]() |
soujji
13:04
#3832
soviel Zeit muss sein, ist noch nicht kritisch ![]() |
Druschii
18:00
#3833
erstellt: 26. Mrz 2020, |||
Na dann will ich auch mal...Ich bin seit heute Besitzer eines 1S in matt weiss. Hatte jetzt etwas länger mit mir gerungen, nachdem der SVS1000 verkauft wurde, ob es ein B&W DB4S oder der 1S von Arendal werden soll. Nachdem die Kritiken durchweg positiv waren und P/L Verhältnis zu Gunsten des 1S ausgefallen war, wurde einer bestellt. Vom Finish bin ich etwas enttäuscht, da der Mattlack nicht glatt, sondern pickelig ist. Als ob eine Staubschicht sich auf die feuchte Farbe gelegt hat. Vielleicht ist dies so gewollt, schön ist anders. Aber okay, könnte dem P/L geschuldet sein...Aus der Entfernung fällt es nicht auf und wirkt dann auch fast so wie das Finish meiner Dynaudio`s. ![]() ![]() ![]() ![]() Kurz angeschlossen (LFE) mit der alten Einmessung und dem alten Setup meines Pioneers und er spielt recht unauffällig mit. Die Stereo Abstimmung auf einem meiner Speicherplätze passte gleich auf Anhieb. Spielt schön direkt. Ein paar Filmsequenzen habe ich auch ausprobiert mit der Movie Abstimmung, die Anfangssequenz von Dunkirk klingt schon jetzt satt und nicht aufgedickt. Bei Blade Runner 2049 ist ja die Anfangssequenz gespickt mit tiefen Frequenzen, ist okay. Hier ist noch Raum für mehr, wohl aber auch der nicht sauberen Einmessung und Abstimmung geschuldet... Wer hat sich denn schon mit dem DSP des 1S beschäftigt und ein paar Einstellungstipps? Aktuell habe ich ihn nach Anleitung eingestellt, heisst: Ref.Levels = On Input Gain = 0 dB LPF Bypass = On EQ Mode = EQ1 Subsonic Filter = Off Wann kommt denn eigentlich der Parametric EQ zum tragen? Wenn der Sub per Stereo angebunden wird? [Beitrag von Druschii am 26. Mrz 2020, 18:03 bearbeitet] |
knX
18:38
#3834
Ref.Levels = On Input Gain = 0 dB LPF Bypass = On EQ Mode = EQ1 Subsonic Filter = Off bis auf LFE Bypass ist das meiste eigentlich recht Individuell. Subsonic habe ich auch On Ref Lev On hat bei mir gar nicht funktioniert, musst du mal nach der Einmuessung schauen wie der Sub beim Receiver eingestellt ist, bei mir war er auf -12dB, mehr gibt das Messsystem nicht her. dementsprechend Gain runtergefahren. EQ Mode passt bei mir EQ 1 |
sven29da
19:42
#3835
Ist so bei den 1961 Subs und auch bekannt und einige finden es sogar schöner als glatt. Irgendwo muss ja die Ersparnis her kommen und da gibt es dann halt keine 12 Lackschichten usw. Dafür hast Du ein DSP, mehr Hub usw. ![]() |
Arendal 1723 Sub 1 hemiutut am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz UES am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen? Big_Kahuna am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 54 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel habakus11 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 22 Beiträge |
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß frankenmatze am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche schwarz weiße LS detto87 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
neue DALI Serie 2017: Spektor Fuchs#14 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 23 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden elpresidente99 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.778
