HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5 Standlautsprecher für Surround | |
5 Standlautsprecher für Surround+A -A |
mille911
21:04
erstellt: 26. Jan 2006, |
Hallo, hat jemand Erfahrung mit Stand-LS im Surroundbetrieb? Ich meine 5 gleiche Stand-LS. Wäre doch eigentlich das Optimum an Ausgewogenheit oder? Und wohl ungeschlagen bei Musik! Frage: 1. Wie sieht es mit Einsatz als Centerbox aus? Eignet sich da ein Stand-LS wenn man ihn quer legt? Meist sind diese ja nicht magnetisch abgeschirmt, wieviel Abstand sollte er daher min. haben und wie sieht das in einem Holzrack aus, reicht hier es hier, wenn den Stand-LS einen Regalboden unten drunterlegen würde? Danke für alle Tips...... |
natrilix
11:15
erstellt: 27. Jan 2006, |
Hi, generell ist es super ein homogenes Set zu haben, also möglichst alle LS gleich! Bei Stand-LS spricht auch nichts degegen. Wenn du den Center legst, verändert sich etwas das Abstrahlverhalten des LS, v.a. wenn das gute Stück mit einem BR-Rohr versehen ist. Auch verändern andere Reflexionspunkte den Klang. ALles in allem muss das ebr nicht heißen dass es nicht geht. Hier heisst ausprobieren die Devise, wenn es dir gefällt - warum nicht! Da die Klangcharakter der LS ja grundsätzlich gleich sind, wirst du gleiche Fülle und Dynamik erreichen. Wenn du den LS in einem Rack verbaust wird das sicher nicht so gut klingen, da einem Stand-LS - wie schon der Name sagt eigentlich möglichst frei stehen sollte... ansonsten hattest du ja hier schon gefragt: ![]() [Beitrag von natrilix am 27. Jan 2006, 11:16 bearbeitet] |
Ueli
16:55
Hallo mille911 Optimal sind fünf auf ihrer jeweiligen Positon am Hörplatz gleich klingende Standboxen. Dass läßt sich aber nicht mit jedem Standbox-Typ realisieren. Viele Standboxen klingen außerhalb der Achse, z.B. bei 30° am besten. Das Exemplar auf der Centerposition muß aber genau auf Achse spielen. Gerade große Standboxen werden sich in der Basswiedergabe in den Ecken (Main Links und Rechts) anders verhalten als genau in der Mitte (Center). Hier kommt der unterschiedliche Wandabstand zum Tragen. Das gilt auch für die Rears. Ist deren Abstand zur Rückwand geringer als bei den Main´s, ist u.U. das nächst kleinere Exemplar aus der Standboxenserie die bessere Wahl. Einige Standoxen wie die JBL 250Ti/Ti5000 oder Quadral Phonolouge sind asymmetrisch aufgebaut; rechte und linke Box strahlen jeweils nach Innen versetzt ab. Als Center also keine optimale Voraussetzung. Außerdem kann´s ab einer bestimmten Boxenhöhe in der Mitte knapp werden mit dem Bild. Aus diesen Gründen verwende ich z.B. vorne zwei Quadral Titan-V, hinten zwei Vulkan-V. Den Center habe ich mir passend dazu anfertigen lassen, dergestalt, dass er auf Achse möglichst so klingt wie die Titan bei 30° und gleichzeitg den Blick auf den Wandbildschirm nicht verdeckt. Ueli |
mille911
21:43
Kannst du das mit dem Winkel mal genauer erklären.... |
Poison_Nuke
10:16
erstellt: 28. Jan 2006, |
Jedes Chassis bündelt den Schall verschiedener Frequenzen verschieden. Also bei niedrigen Frequenzen wird der Schall in alle Richtungen abgestrahlt, bei hohen Frequenzen wird der Schall mehr nach vorn gebündelt. Dadurch und durch Eigenschaften der vorderen Wand des LS ergeben sich außerhalb des Hörwinkels andere Frequenzgänge. Achja, ich habe 7 Standboxen im Einsatz, und muss gestehen, besser geht es nur schwerlich: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ueli
13:24
@ Mille911 Meine asymmetrisch aufgebauten Standlautsprecher (Hoch-und Mitteltöner jeweils nach Innen versetzt) klingen außerhalb der Achse (0°) besser als wenn sie genau auf den Hörplatz angewinkelt wären. Der Center muß aber a priori genau auf Achse spielen. Ueli |
dr-dezibel
20:35
Wieso machst du hier nochmal einen neuen Thread auf zum gleichen Thema?? |
Standlautsprecher in Surround ogglz am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 7 Beiträge |
Canton Standlautsprecher bei Surround??? DerKay am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Vollwertige Standlautsprecher für Surround und Back-Surround? TomV am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 28 Beiträge |
Standlautsprecher als Surround-Lautsprecher hades187 am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 15 Beiträge |
Kaufentscheidung (Surround )Standlautsprecher T.U.B.A! am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 4 Beiträge |
Surround ergänzen mit Standlautsprecher Dörnie am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 4 Beiträge |
Surround Sound, aber Standlautsprecher integrieren? snicks am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher für Surround side oder Surround Back? 7.1 Odyseuss am 31.10.2014 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 18 Beiträge |
Standlautsprecher != Standlautsprecher? mydevnull am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 13 Beiträge |
Suche Standlautsprecher für Heimkino zander112 am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 6 Beiträge |
2006
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.018
