HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen HECO VICTA Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 . 110 . 120 . 130 . 140 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie+A -A |
derbaum
11:31
#5108
erstellt: 11. Mrz 2009, |||
elektrowelt24: freundlich, preiswert, kompetent illeHirsch: arrogant und laaaangsam. machst also nichts falsch ![]() |
corza
21:07
#5109
also ich habe meins von Hirsch ille und muss sagen. Billiger gab es die victas zu dem Zeitpunkt vor 2-3 Wochen nirgends. War nett und wurde schnell geliefert. |
derbaum
21:17
#5110
mh dann hattest du echt glück oder ich pech. elektrowelt24 angerufen und am telefon hat er mir einen paketpreis gemacht, der um einiges günstiger war wie die preise auf der hp oder auch bei den preissuchmaschinen. also einen spielraum gibt es, vorallem wenn man anruft :-) |
roL.x
21:26
#5111
Könnte an der Heco-Preiserhöhung bei Hifistudio vor 1-2 Wochen liegen... corza hat sie warscheinlich vor der Erhöhung gekauft und du danach, nach dem Set gesucht!? gruß roL.x |
AlMartino13
21:26
#5112
Hi, hab mir bei Elektrowelt24 vor zwei Tagen auch 2xVicta 700 für 280€ inkl. Versand gekauft. Hatte vorher auch die üblichen Shops im I-Net vergliechen, aber so günstig gab es die nirgends. ![]() |
derbaum
21:46
#5113
die üblichen verdächtigen haben bei den victas sowieso die selben preise. wenn du dann aber erwähnst, dass du nicht nur einen lautsprecher sondern 5+ kaufen möchstest, geht da immer was :-) |
ThaDamien
21:48
#5114
bei elektrowelt24 hab ich auch schon gekauft. Bei selbstabholung verstauen die einem sogar die LS im Auto. Super nett die Leute und beraten auch mal gerne. Setpreise sind da immer sehr gut. |
corza
05:59
#5115
erstellt: 12. Mrz 2009, |||
Acjha...der ist das . Stimmt bei elektrowelt24 wollte ich erst kaufen. Super sortiment, gute Beratung (per mail) und gute Preise. Der war der einzige der die alte Vecta Serie hatte, wollte eigendlich erst die aber der hatte nur die 200 nicht der 300 Fronts |
audifreak
14:47
#5116
Passt den der Yamaha RX-V 663 zu den Victas 500/200/100/25a oder gibt es für den preis was besseres? Kann der denn auch den Ton über HDMI wiedergeben? |
RobHic
14:51
#5117
Ich tippe mal auf die Preisklasse bis 500. Da blieben dann noch: Denon 1907/1908 Harman Kardon 255 Onkyo 606 um ein paar Beispiele zu nennen. |
audifreak
14:52
#5118
und wie ist das mit dem ton über HDMI? |
RobHic
15:02
#5119
Soweit ich weiß, geht Ton über HDMI immer (mir fällt auch kein Grund ein warum es nicht gehen sollte). Die Frage ist doch eher ob du über HDMI das Bild abgreifen und upscalen kannst. Also Ton über HDMI geht immer (so weit wage ich mich mal aus dem Fenster zu lehnen). |
Pizza_66
15:08
#5120
Bei den erwähnten Receivern stimmt das. Aber Allgemein ist es nicht so. Der Yamaha 363 kann nur das Bild durchschleifen, den Ton aber nicht abgreifen. Das nennt man dann Switch. Gruß |
audifreak
15:11
#5121
ok danke. dann werde ich mir wohl den 663 kaufen. kann der enn auch das bild vom TV upscalen? ist sowas überhaupt wichtig? |
Pizza_66
15:14
#5122
Die Scaler im Receiver sehe ich eher als Blödsinn an. Erst die Geräte in den höheren Preisklassen (und selbst da nicht alle) können eingehende HDMI Signale scalieren. Die Frage ist: Warum ist das notwendig, wenn die Zuspielgeräte und der TV auch einen Scaler besitzen ??? Bei den meisten AV-Rs im Bereich bis 1000 € ist bei HDMI Zuspielung der Scaler eh ausser Funktion, also nur für analog zugeführte Signale. Gruß |
derbaum
16:19
#5123
ich werfe jetzt einfach mal den Kenwood 7300 in den Raum ![]() nutze den auch mit den Victas, preislich sehr gut und kann auch Ton über HDMI annehmen und ausgeben. |
RobHic
17:58
#5124
erstellt: 14. Mrz 2009, |||
Wie ist das eigentlich, muss ich wenn ich die Boxen per Bi-Amp und Bi-Wire anschliessen will, muss ich dann die Brücken rausnehmen? |
winbLa
18:00
#5125
ja, steht aber auch alles in der BDA : "Die positiven und negativen Anschlüsse sind werkseitig durch Metallbrücken miteinander verbunden, die für Bi-wiring und Bi-amping- Betrieb entfernt werden müssen." http://www.heco-audio.de/fileadmin/template/main/image/heco/Victa_LS_Manual.pdf mfg winbLa [Beitrag von winbLa am 14. Mrz 2009, 18:03 bearbeitet] |
balou156
18:01
#5126
Ja, auf jeden Fall bei Bi-Amping/Wire! Gruß Uwe |
JentownHH
21:18
#5127
Habe mir jetzt auch das Victa Set mit den 700er bestellt. Braucht man eigentlich unbedingt eine Mono Cinchkabel für den 25 A Sub beispielsweise das Oehlbach NF Subwooferkabel oder kann ich da ein ganz normales noname Stereo Cinchkabel als Mono benutzen? Würde man den unterschied merken was meint Ihr ? MfG |
JackRyan
21:53
#5128
Ein stinknormales Cinchkabel tut den Job genauso gut. Da merkste keinen Unterschied. |
ThaDamien
09:39
#5129
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
Nen Y-Kabel erhöht den Pegel des Subs um 6db. Brauchst du etwas größere Längen kannste z.B. Kabel für die Autoendstufen vor allem die mit ner "Remote"-Leitung nehmen. Hintergrund der Sache ist, dass es sofern du ein 50hz Brummen im Sub hast du unter gewissen Umständen mit einem Masseschluss zwischen AV/R und Sub-Amp das brummen minimieren kannst. Genaues vorgehen aber im dazu gehörigen FAQ genau durch lesen. Auf jeden Fall hast du bei den Auto-Cinch Kabeln inkl. Remote ne kleine 0.75er Leitung die für den Masseschluss ausreichen würde und müsstest kein extra Kabel legen. Preislich sind die durch aus interessant, sie sind meistens doppelt geschirmt vergoldetene Kontakte etc. als 5m Länge von ACR kosten umme 15 euro. Y-Adapter oder Kabel liegt os bei 5-8 euro. Sofern du noch keine Verkabelung bestellt hast ![]() Das Sommercable mit Hicon Steckern ist auch sehr preiswert und da haste was langlebiges fürn sub Hier bekommste alles was du brauchst. Der Preis fürs Sommer Meridian liegt unter dem Preis der Baumarktstrippen. Hat auch nix mit Kabelklang zu tun, jedoch sind die Kabel extrem langlebig und knickfest da sie ursprünglich aus dem PA-Bereich kommen. Für mich ist die Qualität der Kabel entscheidend, langlebigkeit guter Sitz etc. Nen speziellen Klang haben die Dinger nicht. [Beitrag von ThaDamien am 15. Mrz 2009, 09:46 bearbeitet] |
corza
14:26
#5130
Also ich hatte letze Woche ja in einem Thread dazu genau das gefragt. Hatte mir ein Y subkabel gekauft weil ich nicht wusste ob mein (zu der Zeit) noch nicht eingetroffener victa Sub einen oder zwei eingänge hatte. Der hatte dann nur einen und ich habe halt nur eine Ende des Y Kabels genutzt und geht wunderbar. Wurde mir dort auch so bestätigt |
JentownHH
14:36
#5131
Jo danke für deinen Ratschlag. Aber der Heco Sub hat ja auch nur einen Sub Pre In. Meinst du man kann ein Y-Kabel mit Adapter auf Mono nehmen und erreicht dennoch eine Pegel Erhöhung ? |
corza
16:25
#5132
Nein , das soll einfach heißen das du einfach nur ein Cinch anschluss des Y Kabels nimmst und das andere einfach isolierst und nicht nutzt. Das mit der Pegelerhöghung geht ja nur wenn der Sub das auch mitmacht, (in dem falle halt ne 2 Buchse hat) |
ThaDamien
16:36
#5133
Die Pegelerhöhung hast du nur wenn du 2 pre-Ins hast. Dass der victa nur einen hat wusste ich nicht :-) |
CarstenJoe
18:17
#5134
Guten Abend meine Lieben, ich habe mir als Belohnung das Set bei Hirsch&ille bestellt, bestehen aus: harman/kardon 350, Heco Victa 700, 300, 100. Um das ganze noch zu ergänzen, habe ich mir bei der Seite elektrowelt24.de den Heco Victa Sub25A bestellt. Bei leister Lautstärke bietet er auch einen sehr schönen Klang, aber sobald ich aufdrehe habe ich eine Art flattern als Nebengeräusch nach jedem Bass. Ich habe schon zig, Einstellungen versucht aber es geht nicht weg. Die Mitarbeiter von elektrowelt24.de haben mir vorgeschlagen den Sub - auf meine Kosten zu Heco zu schicken. Das finde ich schon eine Unverschämtheit. Habt ihr Erfahrungen bzgl. des Nebengeräusch beim 25A gemacht? Wenn ich keine weiteren Möglichkeiten zur Problemlösung finde werde ich ihn wohl zurückgeben und nach einer Alternative suchen. Zum Thema Alternative, habt ihr eine für mich? Lg CJ |
JentownHH
18:55
#5135
Ja alles klar. Kann ich dann das hier nehmen ? Beim Kabel steht zwar kein Durchmesser aber müsste eigentlich passen oder ? NF-B Subwooferkabel von Viablue Meterware + HICON Cinchstecker HI-CM07 |
corza
20:51
#5136
wie? willst das sleber machen? Lohnt das denn? Ich habe eine vernünftiges Kabel von ebay. 7m ich glaube nicht mal 10 € |
JentownHH
22:44
#5137
Ich weis nicht ob es sich lohnen würde. Aber ein 8m NF Oehlbach Kabel würde 34 € kosten. Selber machen würde so ca 25€ kosten. Bräuchte auch so um die 7m. Was hast du denn genau genommen ? MfG |
Numerus
23:41
#5138
Schau ob du der Sub in dein AV Receiver einstellst auf -8db ![]() |
corza
04:43
#5139
erstellt: 16. Mrz 2009, |||
![]() Ich hatte das hier. Da haben die lieben Forenmitglieder auch gesagt, das reicht völlig. 8m Oehlbach für 34€? Du meinst eher 134€ oder? [Beitrag von corza am 16. Mrz 2009, 04:44 bearbeitet] |
ThaDamien
08:13
#5140
![]() Nunja, selber machen würd da schon nicht mehr so ganz preiswert sein. Das Onyx von Sommer wird scheinbar nicht mehr als Meter Ware verkauft. Das lag bei 2euro/meter 2x Cinch liegen bei 5 euro. Ist wirklich nen super Kabel, konfektioniert liegts aber fast beim Oehlbach. Wobei man bei Oehlbach zu 50% den Namen zahlst. Ein besseres Kabel wirds aber durch den Aufdruck nicht, ebenso ist es bei Kimber und Black&White um "solch ein Kabel" zu nutzen muss man schon an Kabelklang glauben. Ansonsten ist es rausgeschmissenes Geld. Wer nicht dran glaub sollte auf flexibilität und guten Sitz der Stecker achten, ebenso auf einen Knickschutz am Stecker. |
CarstenJoe
16:31
#5141
Im AV steht er auf 0db, werde jetzt aber mal testen wie es ist wenn ich den auf -xdb stelle. Daran habe ich garnicht gedacht, danke für den Hinweis. |
corza
17:52
#5142
Meiner muss schon auf +10 damit da was kommt ![]() |
CarstenJoe
19:25
#5143
Was hast du denn für Einstellungen? Ich habe die Trennfrequenz am Sub voll aufgedreht und die Lautstärke auf 12 Uhr. Im AV den Sub auf -2db, trennt bei 60Hz. |
corza
19:39
#5144
Meinst du mich? Ja ich habe es falsch eingestellt, aber meinst du dass das verbesserung bringt? Also ich habe den Regler am Sub für FRQ auf ca 80 und vol. auf halb. Am AVR halt auf +10 Ich weiß man sollte im voll aufgedrehten FRQ Reglereinstellung einmessen habe ich aber vergessen. Sehe ich denn irgendwo mit was der AVR den Sub Trennt? Ist dass das Crossover? Denn das steht bei mir auf 80? sollte das rein Theoretisch was bringen wenn ich am Sub das auf Voll drehe , dafür am AVR den Bass runter? Ich meine, dann geht ja auch der Bass der Victa 300 flöten, deswegen ist mir das ganz recht so wie jetzt. |
CarstenJoe
20:20
#5145
Du - frag mich nicht. Ich bin selbst ein Neuling auf dem Gebiet und habe nur die mir empfohlenen Einstellungen übernommen. ![]() |
JentownHH
22:37
#5146
Ne das 3 Sterne Kabel hast du aber sicher schon selber gesehn, das 4 Sterne Cinch kostet 134 € ![]() Habe jetzt von Ennycat ein 10m Teufel Mono Cinch sehr günstig gekauft danke nochmal =) MfG |
Marcel2008
20:40
#5147
erstellt: 17. Mrz 2009, |||
Hey corza, stellle den Regler vom Sub auf "volle Pulle" (meistens 150 Hz) und am Amp trennst du mit Crossover die Frequenzen vom Sub, Heißt , wenn es bei dir auf 80 Hz gestellt ist, spielt deiner ab dieser Frequenz. Es ist immer besser den Regler am Sub voll aufzudrehen, damit er auch wirklich ab 80 Hz beginnt zu spielen. Dann kannst du Feineinstellungen am Reciever machen und deinen Sub einpegeln mit deiner gewünschten dB Zahl. Marcel |
Pizza_66
20:59
#5148
er spielt dann bis zur eingestellten Frequenz und nicht ab dieser. Jenachdem, wie es sich mit der Raumakustik verhält, ist es nicht immer der beste Weg, den Frequenzregler am Sub auf max. zu stellen. Bei der Verwendung der Victa 300 kann es durchaus sinnvoll sein, mit dem Frequenzregler am Sub auch bei eingestellter Trennfrequenz im Receiver zu experimentieren. Ein Unterschied ist auf alle Fälle hörbar und bei entsprechender Einstellung der Bassausgabe im Receiver (Both oder Fronts+Sub) kann es u.U. beser klingen, wenn man den Frequenzregler des Subs im Bereich von 60 Hz bis 80 Hz einstellt. Da es dafür aber kein allgemeines Patentrezept gibt, ist Ausprobieren angesagt. So, wie es für die eigenen Ohren am Besten klingt, ist die optimale Einstellung. Gruß |
sc00bay
19:26
#5149
erstellt: 18. Mrz 2009, |||
Meint ihr, mann könnte sich bei der Victa-Serie auch den Subwoofer sparen - schon aus Rücksicht vor den Nachbarn. Dann wäre meine Wunschcombo Vorne: Victa 700 + Victa 100 (center) Hinten: Victa 500 Oder ist 5.0 total unempfehlenswert? ![]() |
XBOX_360_Freak
18:38
#5150
erstellt: 19. Mrz 2009, |||
Juhuuuu! Es geht weiter ![]() |
JustCinema
19:32
#5151
Nur leider nicht für immer ![]() |
Pizza_66
20:15
#5152
So sieht es aus. Hier tummeln sich viele User von hier: ![]() Gruß |
crosser125
20:22
#5153
Ich habe mich auch schon umgeschaut, auf Ebmule.de sind ja schon einige angemeldet. Aber ich hoffe das trotzdem zu einer vernünftigen Lösung kommt und es hier weiter gehen kann. Ich habe mich gerade so schön eingewöhnt und bin sehr gerne hier. mfg crosser125 |
XBOX_360_Freak
20:26
#5154
Sollte das Forum wirklich komplett dicht machen, müssen wir wohl hier weitermachen ![]() Hab mir erlaubt einen identischen Thread nochmal zu eröffnen ![]() |
JustCinema
20:29
#5155
Das ist OK ![]() Ich denke schon das es hier dicht gemacht wird leider ![]() |
Numerus
01:07
#5156
erstellt: 20. Mrz 2009, |||
erstmal abwarten bis April ![]() dann in dieser forum reingehen ![]() |
JustCinema
01:15
#5157
Es sind schon einige da ![]() |
Numerus
01:29
#5158
Na gut bin jetzt auch da ![]() ![]() |
Heco Victa Serie Thrakier am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 127 Beiträge |
Heco Victa Serie P3lle am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Heco Victa Serie (Victa II) captain_carot am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa Serie in 5.1 nurex am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMone_1994
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.250
