Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 . 130 . 140 . 150 . 160 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
ForceUser
#5808 erstellt: 08. Mai 2009, 20:49
Werde berichten
Die double bass funktion sollte eigentlich den Bassbereich der Front L+R auch an den Sub schicken, wenn man diese auf Full Band hat.
Obs das bringt, oder eher Bass auslöscht ^^ Meine 500er sind nun mal keine Full Range LS
DonMore
#5809 erstellt: 08. Mai 2009, 21:28
ForceUser schrieb:
So mein Victa 300 sollte nächste Woche kommen. Dann werde ich ihn mal als Center einsetzen und mit dem 100er vergleichen :KR
ich kann dir jetzt schon sagen, dass die 300er den center an die wand spielt. ich hab nämlich selbst genau diesen vergleich gemacht
ForceUser
#5810 erstellt: 08. Mai 2009, 21:44
DonMore schrieb:
ich kann dir jetzt schon sagen, dass die 300er den center an die wand spielt. ich hab nämlich selbst genau diesen vergleich gemacht ;)
umso mehr *freu* , g8d night:prost
Marcel2008
#5811 erstellt: 08. Mai 2009, 22:01
Hey Leute,
habe eine sehr wichtige Frage, ich habe das Victa Set und nen Onkyo 506.
So Problem is nu, dass der rechte Surroundkanal rauscht, Onkyo war schon 2 mal in Reparatur, wurde aber nie was gefunden-.- Die LS sinds auch nich, bin allmahlich am verzweifeln, vor allem weil es an dem Stereoverstärker meines Vaters NICHT hinten rechts rauscht...
So nur habe ich die beiden Surrounds anstatt an die Surround Klemmen an die SurroundBack Klemmen geschraubt, und siehe da kein Rauschen mehr.
Meine Frage ist aber nun, ob aus Surround Backk der gleiche Ton wie normal Surround rauskommt?? Hab ja nu anstatt 2 Surround 2 Back Surround.
Vielen dank schonmal:)
michi26
#5812 erstellt: 09. Mai 2009, 07:21
michi26 schrieb:
danke für die schnelle antwort!!!
habs mal ausprobiert und hört sich ganz gut an!!!
am sub:
- pegelregler: mitte
- frequenzregler: ganz auf
boxen:
- 4 ohm
- sub: yes
- front: large
- center: none (kommt erst nächste woche)
- surround: small
- surrback: none
- crossover: 80 hz
- doublebass: off (jetzt on)
gibt es sonst noch sehr wichtige einstellungen am receiver die man unbedingt beachten sollte???
danke und gruß
michael
so, hab glaub nen kleinen fehler entdeckt und korrigiert!!!
will ja das der sub die ganze zeit mitläuft um den bass zu verstärken aber das passiert ja nicht wenn "doublebass" auf off steht, da ja bei der einstellug der bass ja nur über die frontlautsprecher ausgegeben wird!!
habe jetzt "doublebass" auf on!!!
ist das richtig???
gruß michael
Marcel2008
#5813 erstellt: 09. Mai 2009, 07:36
Hey Leute,
Bitte um schnelle Antwort
Lukas1986
#5814 erstellt: 09. Mai 2009, 09:07
meiner meinung nach ist es ein anderer klang
bin mir aber nicht 100% sicher
gruß lukas
frying_dutchman
#5815 erstellt: 09. Mai 2009, 14:15
betreibt einer die Konfiguration 300/200/100 + Victa 25 Sub in einem ca. 25 qm großen Raum und kann mir was zur Klangqualität Stereo + Heimkino sagen? Schwanke zwischen dieser Konfig und Magnat Quantum 503/501/513 + Sub.
Receiver ist Onkyo 607.
Danke + Gruß,
Dutchman
[Beitrag von frying_dutchman am 09. Mai 2009, 14:16 bearbeitet]
sebi988
#5816 erstellt: 10. Mai 2009, 10:32
Marcel2008 schrieb:
Hey Leute,
Vielen dank schonmal:) :prost
der Surround Back ist der "ZusatzLS" von 5.1 auf 7.1 und gibt soweit ich weiß nur Effekte wieder, also nicht als Surround-LS-Ersatz herzunehmen.
Das mit dem Rauschen ist aber komisch, bei mir wars auch mal, habe aber hinten das LS-Kabel nicht richtig mit dem Terminal verbunden gehabt, das wird bei dir denk ich mal nicht der Fall sein.
So wie u es beschreibst müsste es ja doch am Onkyo liegen.
Rauscht er bei allen Surround-Wiedergabearten(also PLII,Neo6,dts,all channel stereo,...) ?
gruß
sebi988
#5817 erstellt: 10. Mai 2009, 10:51
ist das richtig???
gruß michael
Habe den Doublebass auch auf on, sonst hör ich ehrlich gesagt gar nichts vom Sub.
Aber normalerweise müsste man doch auf "off" auch was vom Sub hören, oder?
Aber ich habe genau die selbe Einstellung wie du gefunden^^
Beim gleichen Setup. Also muss es ja fast stimmen
Auf wieviel db+- hast du deine 200er laufen? Irgendwie kommt bei mir fast gar nichts aus den Surrounds raus, oder zu leise.
Gruß sebi
[Beitrag von sebi988 am 10. Mai 2009, 10:56 bearbeitet]
Edbloo
#5818 erstellt: 10. Mai 2009, 11:02
am sub:
boxen:
- 4 ohm
- sub: yes
- front: large
- surround: small
- surrback: none
- crossover: 80 hz
danke und gruß
michael
ist das richtig???
gruß michael
Nein, das stimmt so nicht.
Wenn du DoubleBass auf Off hast, kommt über die Frontlautsprecher nur das raus, was auf der Tonspur auch für die Fronts gedacht ist. Es sei denn, du trennst die Fronts bei 60Hz, dann wird alles darunter an den Subwoofer geleitet und von den Fronts wird nur alles oberhalb 60Hz wiedergegeben.
Wenn du DoubleBass auf On stellst, gibt der Subwoofer dann zusätzlich zum LFE-Kanal (der x.1-Kanal) auch die Tiefenfrequenzen der Fronts wieder. Das geht aber auch nur, wenn die Fronts als Large definiert sind, also die volle Frequenzbreite wiedergeben.
Ich hab DoubleBass auch auf On, weil sonst bei Stereo Wiedergabe der Sub nicht mitspielt und ich ziemlich basslastige Musik höre. ^^
michi26
#5819 erstellt: 10. Mai 2009, 13:53
ist das richtig???
gruß michael
Gruß sebi
habe mich momentan noch nicht damit befasst, da mein center erst mitte nächster woche kommt und dann wollte ich etwas ausprobieren!!
wie sind deine sonstigen einstellungen so???
gruß michael
JentownHH
#5820 erstellt: 10. Mai 2009, 19:52
Hi @ all
habe mir vor ca. 1,5 Monaten ein Heco Victa Set gekauft. Nun funktioniert die Hochton Kalotte im 700er Front LS nicht mehr richtig nur noch sehr sehr Leise. habt ihr eventuel auch schon einmal so ein Problem gehabt ? Muss ich den LS einschicken oder wie sieht das mit der Garantie aus ? Habe Sie bei Saturn gekauft muss ich mit den in Kontakt treten oder direkt mit Heco ?
MfG
Moe78
#5821 erstellt: 10. Mai 2009, 20:35
Ich würd beim Saturn zuerst nachfragen, und nach der kurzen Zeit würd ich gleich versuchen, Wandel durchzubekommen (hast ja schließlich viel gekauft da)...
JentownHH
#5822 erstellt: 10. Mai 2009, 21:04
Was meinst du mit dem Wandel ? Komplett tauschen ?
Moe78
#5823 erstellt: 10. Mai 2009, 22:34
Ganz genau, eigentlich hätten sie 2 oder 3mal die Möglichkeit, nachzubessern, sprich zu reparieren...
Aber nach 1,5 Monaten schon im Arsch??? Und dann auf EINEN LS ewig verzichten müssen wegen Reparatur??? Obwohl ich SOVIEL bezahlt habe???
So würd ich denen kommen, wenn die nicht tauschen wollen...
Lukas1986
#5824 erstellt: 11. Mai 2009, 06:44
eigentlich solltest du ihn neu bekommen
glaub bei saturn, sollte es drin sein ^^
ForceUser
#5825 erstellt: 11. Mai 2009, 13:22
grml. die Liefern doch nur Paarweise...dann zahle ich 120 CHF extra...ausser ich kann ich wieder verkaufen.
Ein Canton GLE 405 klingt wohl anders, aber wäre günstiger ^^
Lukas1986
#5826 erstellt: 11. Mai 2009, 13:47
die werden sicherlich auch im paar geliefert
er will einfach nur einen der beiden als center einsetzten,
oder hab ich jetzt was falsch verstanden?
gruß lukas
ForceUser
#5827 erstellt: 11. Mai 2009, 14:04
ICH will einen als Center, habe schon Noppen gekauft um in gekippt zu verwenden
Naja, notfalls bestelle ich eben den 2ten auch noch...grml was machen die wenn mal 1 LS defekt ist und ausgetauscht wird?
Mich reizt es einfach den Canton Center zu bestellen, 99 Euro ink. Versand plus Zollkosten Schweiz...200CHF ca.
[Beitrag von ForceUser am 11. Mai 2009, 14:12 bearbeitet]
tss
#5828 erstellt: 11. Mai 2009, 14:12
hast du platz für 6.1?
ForceUser
#5829 erstellt: 11. Mai 2009, 14:18
tss schrieb:
hast du platz für 6.1? :D
Hm...verdammt du bringst einem auf Ideen
Naja lässt sich theo. einrichten...Kabel habe ich noch irgendwo...npaar Meter
Aber, eigentlich habe ich die Front LS Bi-amp verkabelt...somit sind die 2 vorigen 7.1 Kanäle belegt...
edit: so die 2 kommen hoffentlich am Mittwoch
6.1 oder 5.1 Bi-amp? Hört man das Bi-amp überhaupt? Das sollte doch eigentlich nur mehr Leistungsreserven bringen oder? Habs gar nie getestet ohne
[Beitrag von ForceUser am 11. Mai 2009, 15:23 bearbeitet]
moofer
#5830 erstellt: 11. Mai 2009, 17:11
Toll, der reparierte 700er kam heute wieder an.
Mit Freude öffnete ich den Magnat-Karton, und durfte feststellen, dass die untere Ecke nicht mehr ganz vorhanden ist.
Entweder ist der Heco-Service oder der MM unfähig so mit einem LS umzugehen, dass er unbeschädigt seinen Weg zurück zum Käufer findet.
Das heißt für mich: Entweder mit dem Schaden leben, oder wieder Wochen auf ein neues (?) Gerät warten. Bis dahin: Mono.
Keine Kulanz, garnichts, kein Austauschgerät.
Ob ich mir nochmal was bei dem Händler bzw. von dieser Firma kauf, überleg ich mir ganz genau.
So far,
Moe78
#5831 erstellt: 11. Mai 2009, 18:11
A propos 6.1...
hab billig nen einzelnen 200er schießen können, wie genau schließe ich Profi das jetz an meinen Onkyo 506 an???
Lukas1986
#5832 erstellt: 11. Mai 2009, 18:31
Moe ist der in rosewood und von ebay ???`;)
was isn mit den 500ern?
gruß lukas
Gordenfreemann
#5833 erstellt: 11. Mai 2009, 18:37
So far, :*
Frechheit! Zurückgeben, meckern und einen neuen LS verlangen. Sonst Anwalt
Lukas1986
#5834 erstellt: 11. Mai 2009, 18:41
Sehe ich genauso,
falls es am versand lag, ist es ja versichert.
Muss ja nicht am Händler liegen
Hermes hatte ich schon öfters probleme bei sowas.
gruß lukas
moofer
#5835 erstellt: 11. Mai 2009, 18:56
Das Problem ist: Wie soll bewiesen werden, dass es am Versand oder an heco lag?
Ich habe das Problem, dass ich der letzte war, der das Gerät angefasst hat.
[Beitrag von moofer am 11. Mai 2009, 18:56 bearbeitet]
ForceUser
#5836 erstellt: 11. Mai 2009, 18:58
Moe78 schrieb:
A propos 6.1...
hab billig nen einzelnen 200er schießen können, wie genau schließe ich Profi das jetz an meinen Onkyo 506 an??? :?
Beim oberen(L) Surr. Back achja, im setup natürlich entsprechend einstellen.
[Beitrag von ForceUser am 11. Mai 2009, 19:00 bearbeitet]
Lukas1986
#5837 erstellt: 11. Mai 2009, 19:02
Ich musste noch nie was beweisen,
bei mir hatte ich probleme, hatte einen Sub verschickt, der damach putt war.
habe bei hermes angerufen, die habe sich entschuldigt, habe ein schreiben bekommen in denen die folgenden schritte drin standen.
Das habe ich befolgt, eine rechnung mitgeschickt, und habe es überwiesen bekommen
ruf bei Magnat oder HEco an und lass es die machen, sag es ist so angekommen, du hast 1000 Euro für dein komplettes set ausgegeben, warst immer zufrieden bla bla bla und nun willst du es ersetzt bekommen, es kann ja nicht sein das man LS im super zustand abgibt und LS ohne Kanten wiederbekommt
nett sein aber auch sagen das du sie neu haben willst und dich nicht sofort abschreiben lassen
gruß lukas
Moe78
#5838 erstellt: 11. Mai 2009, 19:07
Ganz genau so!
@ Lukas:
Ja, der, hab ihn aber als unterlegener Bieter für 30 bekommen
Die 500er will ich!
moofer
#5839 erstellt: 11. Mai 2009, 19:12
@ Lukas: Ein Versuch ist's wert! Danke für die Tipps!
Moe78
#5840 erstellt: 11. Mai 2009, 20:42
Danke!
Was würde denn passieren, wenn ich nur meine 300er, den Center, den Sub und den einzelnen 200er Rear anschließe? Das kann ich mir sparen, oder? Muss ihn aber irgendwie ausprobieren, ist ja gebraucht gekauft....
JentownHH
#5841 erstellt: 11. Mai 2009, 22:58
Habe bei Saturn heute Mittag angerufen die kommen morgen und holen den 700er ab, das ist schon mal i.O, habe den Karton auch noch. Die Wartezeit ist wieder was anderes ^^. Abwarten. Neu bekomm ich ihn nicht, wird wieder Instand gesetzt. Egal dann halt erstmal 4.1
Lukas1986
#5842 erstellt: 12. Mai 2009, 06:03
Moe78 schrieb:
Ganz genau so!
@ Lukas:
Die 500er will ich! :D
@moe
das ist ja erfreulich ^^
wann hast du den zu ende überlegt und kannst mir sagen , jup ich nehm sie ???
zum ausprobieren würd ich ihn einfach als front-ls anschliesen und dann einfach stereo spielen.
@JentownHH
Wieso holt den Saturn ab? hast sie dort gekauft?
und die haben den nach magnat versendet?
gruß lukas
Moe78
#5843 erstellt: 12. Mai 2009, 09:44
Bald LUKI!!!
Aber ist das kein Problem, wenn dann im Stereo ein 300er und ein 200er dran hängt?? Nicht dass da was passiert mit meine Schätzekens...
roL.x
#5844 erstellt: 12. Mai 2009, 12:56
Was soll da denn passieren? Meinste der 200er fühlt sich unterlegen weil er den 300er hört und gibt auf?
Lukas1986
#5845 erstellt: 12. Mai 2009, 13:39
roL.x schrieb:
Was soll da denn passieren? Meinste der 200er fühlt sich unterlegen weil er den 300er hört und gibt auf? ;)
Das ist aber eine fiese antwort
da kann ja nichts passieren keine sorge
gruß lukas
roL.x
#5846 erstellt: 12. Mai 2009, 13:56
^^Das wollte ich damit auf charmante Art sagen
Moe78
#5847 erstellt: 12. Mai 2009, 14:58
Jaja, charmant, am Arsch!
Ok, dann passt's ja, dann wird der getestet...
Da http://s5b.directupload.net/file/d/1792/23xzhmjl_jpg.htmsteht der übrigens jetzt...
Lukas1986
#5848 erstellt: 12. Mai 2009, 15:02
am besten lässt du nur die rechte seite laufen
dann hast du im stereo beriech nur den 200er laufen und kannst genau zuhören
wo willst den die 500er unterkriegen? nur mal so nebenbei
roL.x
#5849 erstellt: 12. Mai 2009, 15:03
Gehts noch? Schlechte Laune hm? Humor ist wohl nicht dein Fachgebiet
Lukas1986
#5850 erstellt: 12. Mai 2009, 15:04
Jungs is doch alles jut ^^
schnell mal ablenken
was haltet ihr vom Pioneer VSX-AX3-S????
Pioneer VSX-AX3-S vs. H/K Avr 4000
[Beitrag von Lukas1986 am 12. Mai 2009, 15:05 bearbeitet]
Moe78
#5851 erstellt: 12. Mai 2009, 15:10
Doch, bin Clown von Berufs wegen...
Ne, ernsthaft, das war mit nem dicken Grinsen geschrieben, nur den Smiley wieder vergessen, jaja, sch.. Foren, da kommt man net immer so rüber wie man will
@Luki
Sag mal, wie viele AVRs willst du etz noch???
Wie, nur die rechte Seite laufen lassen???
Na, die 500er sollen vorne rechts und links neben den LCD, wieso?
roL.x
#5852 erstellt: 12. Mai 2009, 15:15
Mimik und Betonung lassen Ironie und Sarkasmus erst wirklich verstehen. Hier leider nicht wirklich möglich
Dann lassen wir es gut sein und gehen Beide mit Peter Lustig kuscheln
Gruß roL.x
Moe78
#5853 erstellt: 12. Mai 2009, 15:17
Iiiih Du Schwuchtibert, ich kuschel lieber mit der Witztante vom Pro7 Dienst, Sonya Kraus!
Wie weit MÜSSEN denn 500er auseinanderstehen??
Da reichen doch 1,5 m, oder?
Lukas1986
#5854 erstellt: 12. Mai 2009, 15:21
antwortet mir mal lieber auf meine frage statt zu flirten :D:
ich will einen richtig guten den ich auch ersma laufen lassen kann, brauch halt kein hdmi usw will aber einen fetten
meiner meinung nach reichen 1,5 m für stereo, ich weiß halt nur nicht was du vor hast
gehe mal von 5.1 aus
roL.x
#5855 erstellt: 12. Mai 2009, 15:22
Da gefällt mir die Engelhardt besser... aber nun schluss mit OffTopic kümmer Dich um deine 500er
Moe78
#5856 erstellt: 12. Mai 2009, 15:40
Ja, die is noch schärfer, die Alte!
Siehe oben, hab doch den 200er auch noch, also 6.1
Der Pioneer ist schöner
Lukas1986
#5857 erstellt: 12. Mai 2009, 15:43
geht doch
das wollt ich nur hören,
was gibbet den noch so dickes
ich steh einfach auf solch hohe receiver
Moe78
#5858 erstellt: 12. Mai 2009, 15:50
Was dickes hab ich hier, aber kein AVR
Wenn Du auf fett stehst, dann is eher Tine Wittler deins, oder?
Schau doch mal Marantz an, da gibbet fette Trümmer!
[Beitrag von Moe78 am 12. Mai 2009, 15:51 bearbeitet]
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied032.ua#Lviv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.167
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.680
