HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erfahrungen HECO VICTA Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie+A -A |
P3lle
#3758 erstellt: 29. Okt 2008, 14:26 | |||||
hi, ich hab mir gedacht da ich nen recht großen raum von 40m² hab das ich mir gleich 7.1 zusamm stelle zusammenstellung sollte dann so aussehen: Front: 2x Heco Victa 500 Rears: 4x Heco Victa 200 Center:1x Heco Victa 100 und natürlich den Victa Sub momentan hab ich noch nen "Denon AVR1908" könnt ihr mir da mal so sagen ob das ok sein würde? wenn ja wie sollte man die am besten aufstellen (bin recht neu in dem gebiet .. soll meine erste kleine heimkino anlage werden) |
tinom87
#3759 erstellt: 29. Okt 2008, 15:57 | |||||
bei deinem großen Raum würde ich vorne auf jeden Fall die 700er nehmen und für hinten kannst du ja die 300er nehmen wenn du Platzt. Sonst in das Set OK so... viele meinen das der Victa Sub nicht ausreicht... aber mir hat der Bass damals gereicht, aber bei 40m² könnte es auch ein besserer sein. |
party-rio
#3760 erstellt: 29. Okt 2008, 17:29 | |||||
bei 40m2 wäre anstelle des victa sub der canton as 105 sicher kein fehler ist auch nicht recht viel teurer... |
Onana
#3761 erstellt: 29. Okt 2008, 17:36 | |||||
700er anstatt 500er 300er anstatt 200er stärken sub z.B. wie im vorpost anstatt victa sub (vllt sogar später 2. nachrüsten..) skizze ovm raum wäre gut, denn ein schlecht aufgestelltes 7.1 system ist sinnlos [Beitrag von Onana am 29. Okt 2008, 17:38 bearbeitet] |
andikx
#3762 erstellt: 29. Okt 2008, 22:18 | |||||
Was heißt denn hoch skallieren? Der AVR soll schon die vollen 1080p wieder ausgeben können. Wenn ich eine playsi 3 über hdmi anschließe soll auch das selbe Signal am TV ankommen, als wenn ich direkt dorthingehe. Ist das mit allen genannten AVR's nicht möglich??? Wieso haben die denn erst hdmi ??? Und welcher wäre dafür sonst geeignet? Gruß, Andi |
Onana
#3763 erstellt: 29. Okt 2008, 22:34 | |||||
der 661 gibts so aus wie das signal auskommt aber greift den ton ab ... hoch skalieren wäre wenn er die auflösung auf z.B. 1080p hochrechnet ... upscaling genannt |
andikx
#3764 erstellt: 29. Okt 2008, 22:44 | |||||
Ah ok...hatte mich bei deinem letzten Post verlesen sry. Hab gelesen: "skalliert auch auch" Also ist der 661 doch genau der richtige für meine Bedürfnisse oder? Holt der das Maximum aus dem System? Danke schonmal für die Hinweise !!! Gruß, Andi EDIT: Seh grad das du ja genau das Set hast, also hat sich die Frage wohl erübrigt wenn du dich für den 661 entscheiden hast was ^^ [Beitrag von andikx am 29. Okt 2008, 22:45 bearbeitet] |
Kathelyn
#3765 erstellt: 30. Okt 2008, 11:04 | |||||
So, ich hab es nun endlich auch getan. 2x 700er 2x 300er 1x 100er Canton AS40SC ... bestellt und gekauft. Hoffe sie kommen diese Woche noch an. Betrieben werden sie an einem Onky TX-SR505. Bis jetzt hing ein Teufel Concept E Magnum dran womit ich eigentlich zufrieden war aber irgendwann (also nach 5 Jahren) will man einfach mal was neues und besseres ;=) Hab für das Set 680 Euro mit Versand hingelegt. Eigentlich doch ein guter Preis oder ? So, nun meine Frage: Kann ich die 300er auf diese Ständer packen ohne Angst haben zu müssen das sie umfallen ? http://shop.strato.d...ducts/682982-3077951 Alternativ müsste ich die 300er an Ketten von der Decke hängen lassen. Eine andere Möglichkeit weiß ich nicht. Ist es schlimm die hinteren Boxen bei einer 5.1 Aufstellung etwa 50 cm vor den Hörplatz zu stellen ? Hab mal eine kleine Skizze zusammengebastelt. Schaut euch das mal an. Die rot markierten Punkte zeigen die 300er wie ich mir vorgestellt habe sie zu stellen. Also entweder über der Couch aufhängen oder links und rechts daneben stellen. Bin für jede Hilfe dankbar ! [Beitrag von Kathelyn am 30. Okt 2008, 11:05 bearbeitet] |
Rexus01
#3766 erstellt: 30. Okt 2008, 11:17 | |||||
also das mit den Ketten halte ich nicht für sinnig - Tonausgabe über denn Kopf?? - Boxen die sich womöglich wie ein Windspiel bewegen?? ich würde wenn möglich die Couch ans Sideboard schieben - eine Box dann zwischen Sideboard und Wand die andere zwischen Couch und Wand -- wenn das Sideboard aber geöffnet werden muß >> für den Sub ne andere Stelle gesucht (ev. rechts vom Lowboard) und das Sideboard an die wand zum Schlafzimmer |
Worrest
#3767 erstellt: 30. Okt 2008, 11:41 | |||||
Hallo, möchte mir auch demnächst die gleiche zusammenstellung holen aber für alles zusammen komm ich auf 930€ also: 2x Heco Victa 700 2x Heco Victa 300 1x Heco Victa 100 1x Canton AS 105 Wo kaufst du den die Sachen oder war der Preis für deine alte zusammenstellung mit den 500 und 200 gemeint??? Beste Grüße Worrest |
andikx
#3768 erstellt: 30. Okt 2008, 11:59 | |||||
Guck mal hier: http://www.hifistudio.de/Heco-Victa-Set-700-300-100--484.html Kathelyn welche Farbe hast du genommen? Ich bin toal unsicher. Beim AVR kann ich ja silber oder schwarz. TV ist auch schwarz. Bin total unentschlossen ^^ Das dunkle (Rosenholz???) würde dann gut mit schwarz hamonieren oder????? Gruß, Andi [Beitrag von andikx am 30. Okt 2008, 12:17 bearbeitet] |
Kathelyn
#3769 erstellt: 30. Okt 2008, 12:29 | |||||
Vielen Dank erstmal fuer die Tipps aber umstellen kann ich leider nicht. Couch oder Möbel verrücken fällt somit leider aus :(. Die 300er kann man nicht aufhängen ? Erzeugen die soviel "Schwingung" das die durch die Gegend pendeln könnten ? Das will ich natuerlich auch nicht. Was gibt es für negative Punkte wenn ich die Rears 50cm nach vorne Rücke, also quasi die 2te Variante die in meiner Skizze eingezeichnet ist ? Kann die Boxen dann auf die Ständer stellen nur weiß ich halt nicht wie stark sich das auf den Raumklang auswirkt. Eine andere Position für den Subwoofer ist nicht ganz unmöglich. Muss dann erstmal schauen wenn das Zeug da ist ob der Sound ok ist wenn er dahinten in der Nische steht. Wenn nicht muss ich halt schauen das ich umbaue, links oder rechts neben das Sideboard. Würde es helfen wenn ich mal nen paar Fotos von meinem Wohnzimmer mache ? Weiß nämlich immernoch nicht wie ich alles genau aufstellen soll Es muss ja auch eine gewisse Ästhetik haben ! ;=) @Andi: Ich hab mir die Boxen in Dark Rosewood bestellt und den Sub in Schwarz. Meine WohnzimmerMöbel sind alle Klavierlack-Weiß, meine Geräte Schwarz, die Couch ist Anthrazit. Hier und da noch ne Pflanze und bissi Rot (Kuscheldecke und so ;=)) mit eingebracht. Sieht für mein Empfinden ganz gemütlich aus und ich fühl mich wohl Da es bei den Victas leider kein Schwarz gibt musste ich eben Dark Rosewood nehmen. Denke aber nicht das der Kontrast so hoch ist gegenüber schwarz das es mich stört. Danke schonmal an alle für die guten Ratschläge |
Rexus01
#3770 erstellt: 30. Okt 2008, 12:43 | |||||
lies mal hier |
Kathelyn
#3771 erstellt: 30. Okt 2008, 13:23 | |||||
Danke für den Link aber diese Möglichkeiten bieten sich mir leider nicht Frage ist nur ob ich mit großen klanglichen einbußen rechnen muss wenn ich die Boxen, wie in der Skizze eingezeichnet, stelle. |
yeah2303
#3772 erstellt: 30. Okt 2008, 13:47 | |||||
Hallo leute, habe soeben mitm Herrn Weyrauch von ek24.de telefoniert. Und zwar hätte ich gerne die Lautsprecherset Victa 500/300/100 jeweils als Paar ausser den Center. Allerdings stecke ich beim Verstärker fest. Normalerweise wollte ich zuerst den yamaha 363 und nun schwanke doch zum grösseren Bruder 463 (oder auch Onkyo). Mein Zimmer beträgt nur 12m² und meine Vorlieben sind zu 70% Musik hören (RnB,HipHop,Rock), der Rest is im moment noch DVD. Das ändert sich spätestens Weihnachten, denn da werde ich nen Bluray Player holen Wie gesagt, die Lautsprecherwahl ist schon beschlossen, allerdings weiss ich bei der Verstärkerwahl nich weiter. Preislich gesehen nehmen sie sich +-100eu. Für den yammi 363+victa 500/300/200 verlangt er 600eu. Mit dem grösseren Bruder verlangt er knappe 700eu. Die Preise für Onkyo und Marantz Verstärker habe ich nich berechnen lassen, obwohl er mir die Marantz empfohlen hat. Bei Onkyo meinte er nur, dass es fast keinen Unterschied zu yammi gibt ausser die bessere Ausstattung. HM bin wirklich am grübeln was ich kaufen soll ^^ Was meint ihr wäre gut? edit: Damn falsches Forum Mods bitte verschieben, wenns geht, danke [Beitrag von yeah2303 am 30. Okt 2008, 13:48 bearbeitet] |
Rexus01
#3773 erstellt: 30. Okt 2008, 14:02 | |||||
ich denke das kann keiner vorher sagen ->> ausprobieren |
EltaX
#3774 erstellt: 31. Okt 2008, 09:51 | |||||
Ich habe es jetzt auch getan 2 x 700 2 x 300 1 x Center Für 430,- zusammen bei MM. Ich bin auch sehr angetan von den Boxen. Betrieben wird das ganze mit meinem AVR 235 von Harman Kardon und was ich bis jetzt gehört habe, war schon eine große Verbesserung zu meinen alten Beta HCS System von Infinity Danke hier nochmal für den guten Tip. |
Der_Skorpion
#3775 erstellt: 31. Okt 2008, 12:06 | |||||
War gestern beim MM! Habe mir die Victa500er angehoert und bin begeistert. Wie sind den die 700er im Vergleich? Noch messer? Was mich vollkommen enttaeuscht hat war der Victa Center 100! Den kannst du Kicken! Die hatten dort einen ELAC CC51. DAS war gestochen scharfer und knackiger Sound! Die Victa Center 100 gingen voll in die Knie und hatten keinen satten Sound. Habe mir bereits einen ELAC CC51 bestellt, weil mich das Ding voll begeistert hat. Als Front-LS kaufe ich mir die Victa700 und als Rear-LS die Victa500. Mein Wohnzimmer ist 5x6m (30qm). daher brauche ich noch einen genialen Subwoofer. Empfehlungen? mfg [Beitrag von Der_Skorpion am 31. Okt 2008, 12:07 bearbeitet] |
andikx
#3776 erstellt: 31. Okt 2008, 12:20 | |||||
Stimmt das mit der Center-Box ???? Kann das jmd bestätigen? |
DonMore
#3777 erstellt: 31. Okt 2008, 12:55 | |||||
ich fand den center auch nie so toll. hatte ihn dann mal probeweise mit einer victa 300 getauscht und die hat den center an die wand gespielt ^^ fürs geld isser gut (wie der sub), aber irgendwie kann er mit den restlichen victa komponenten in sachen leistung nicht so mithalten (300, 500, 700). |
hasenpower
#3778 erstellt: 31. Okt 2008, 13:17 | |||||
in welchem mm war das und wieviel hast handeln können |
Onana
#3779 erstellt: 31. Okt 2008, 13:21 | |||||
430 ist echt ein top preis .. im inet (hifistudio) ist 480 schon sehr sehr billig |
andikx
#3780 erstellt: 31. Okt 2008, 13:43 | |||||
Na wenn die Center Box kacke ist, wieso hab ich denn vor mir die zu kaufen? :-) |
andikx
#3781 erstellt: 31. Okt 2008, 14:06 | |||||
Hab grad bei MM in Bochum angerufen: 450 € !!! Das ist echt ein Super Preis, kann ich direkt abholen, hab nen Ansprechpartner. Also fragt lieber erstmal beim MM in eurer Nähe bevor ihr im inet bestllt ;-) |
Flörchi
#3782 erstellt: 31. Okt 2008, 14:22 | |||||
MM im Ruhrpark? |
andikx
#3783 erstellt: 31. Okt 2008, 16:13 | |||||
jo genau |
Edbloo
#3784 erstellt: 31. Okt 2008, 17:43 | |||||
Hm, den MediaMarkt kenn ich auch ... ^^ Aber ich glaube nicht, dass die mir dieselbe Kombi mit dem Onkyo TX-SR606 für weniger als 830€ angeboten hätten ... |
andikx
#3785 erstellt: 01. Nov 2008, 00:13 | |||||
Hab mir jetzt überlegt die 700er für vorne, 500er hinten. Was haltet ihr davon? Besser oder er nicht? UND was noch wichtig ist, sollte man vielleicht lieber eine 300er als Center hinstellen, wenn die originale Center Box wohl anscheinend nicht so gut ist? Gruß, Andi |
PoTTi
#3786 erstellt: 01. Nov 2008, 01:07 | |||||
man könnte ja auch zwei 300er zusammen koppeln. ich find auch das aus den 100er fast nur hochton rauskommt. es fehlt einfach an der tiefe. es ist klar das er nicht bis 40hz runter gehen soll, aber so ein bissl tiefer wär schon schön. hab mal beim MM hier in berlin am alex nen elac center gehört da war die stimme des darstellers auch wirklich schön rau, was ich beim victa vermisse. mfg |
HausMaus
#3787 erstellt: 01. Nov 2008, 09:26 | |||||
für das geld kannst du froh sein wenn überhaubt etwas heraus kommt ! |
party-rio
#3788 erstellt: 01. Nov 2008, 09:54 | |||||
Wie schauts eigentlich mit den Center-ls der höherwertigen Heco-Serien aus? Wäre es zb sinnvoll die Victa-Serie mit einem Celan-Center zu vervollständigen? |
HausMaus
#3789 erstellt: 01. Nov 2008, 09:56 | |||||
ehrlich ich würde sie alle von der Heco-Serie nehmen ! |
DonMore
#3790 erstellt: 01. Nov 2008, 09:58 | |||||
der metas center passt anscheinend recht gut zu den victas. haben schon einige hier gemacht und waren glaub ganz zufrieden. kostet natürlich auch mehr als das doppelte |
Der_Skorpion
#3791 erstellt: 01. Nov 2008, 10:11 | |||||
Genau mein Reden!!! Und der ELAC CC51 kosten das gleiche wie der HECO Victa100. [Beitrag von Der_Skorpion am 01. Nov 2008, 10:12 bearbeitet] |
gonzo0816
#3792 erstellt: 01. Nov 2008, 10:51 | |||||
Hallo, Ich habe mal bei Elektrowelt.24 nach folgendem Setpreis angeragt: 2 x Victa 700 2 x Victa 300 1 x Victa Center 1 x Victa Sub Soll 590 Euro kosten... wenn ich statt den Victa Sub den Canton AS 40 nehmen würde, würden 60 Euro drauf kommen, also 650 Euro. Meine Anfrage war schon ca 3 Wochen her, aber da ich erst bestllen will wenn das Weihnachtsgeld da ist, kann ich mich auf das Angebot berufen. Ansonsten netter und schneller Kontakt. Die Preise sind doch echt in Ordnung oder? |
andikx
#3793 erstellt: 01. Nov 2008, 13:14 | |||||
Was ist mit der Kombi aus 2 x 700, 2 x 500, 1 x 100 ??? Gruß, Andi |
HausMaus
#3794 erstellt: 01. Nov 2008, 13:26 | |||||
nix ,was soll damit sein ... ...lies was weiter oben steht |
ForceUser
#3795 erstellt: 01. Nov 2008, 14:54 | |||||
Danke für den Tipp! Jetzt weiss ich, wo ich doch noch was verbessern könnte |
party-rio
#3796 erstellt: 01. Nov 2008, 15:38 | |||||
Da hat anscheinend jemand einen Clown gefrühstückt... |
HausMaus
#3797 erstellt: 01. Nov 2008, 15:57 | |||||
ja hab ich ! .....naturlich nicht , meinte Heco Metas serie |
PoTTi
#3798 erstellt: 01. Nov 2008, 23:00 | |||||
du kannst auch als alternative die 300er nehmen. |
Tschaikowsky
#3799 erstellt: 02. Nov 2008, 00:15 | |||||
Eine Frage. Ich werde mir, wie so viele hier, auch das Set 700/300/100 plus Sub kaufen. Meine Frage ist jetzt, welchen Receiver würdet ihr Empfehlen. In die nähere Auswahl habe ich den Onkyo TX SR 505, 576 oder den Denon 1509 genommen. Was meint ihr. Und welche anderen könntet ihr in dieser (+-) Preisklasse noch empfehlen. |
PoTTi
#3800 erstellt: 02. Nov 2008, 00:25 | |||||
guten abend, weis jemand wie weit der victa sub runter geht? |
hasenpower
#3801 erstellt: 02. Nov 2008, 00:35 | |||||
die trennfrequenz vom 25a beträgt 50 - 150 hz |
PoTTi
#3802 erstellt: 02. Nov 2008, 00:45 | |||||
ja gut, aber ich wollte die unterstegrenzfrequenz wissen. Edit: hab gerade nen test gefunden wo steht das er bis 35hz runter geht [Beitrag von PoTTi am 02. Nov 2008, 00:52 bearbeitet] |
das_n
#3803 erstellt: 02. Nov 2008, 08:07 | |||||
is eh raumabhängig. wennde pech hast ist unter 40Hz an deiner hörposition nix mehr los und wenn du noch mehr pech hast gibts nur 25Hz-gewummer und sonst nix. |
balou156
#3804 erstellt: 02. Nov 2008, 09:21 | |||||
Hallo Leute Also wenn ich hier so die letzten Beiträge lese, stell ich mir langsam die Frage, warum kauft Ihr Euch überhaupt noch Heco Victa´s? Das mit dem Subwoofer von Canton zu den Victa´s verstehe ich ja noch, doch nun soll auch der Center nicht das Gelbe vom Ei sein!!!??? Der Elac ist von den technischen Daten, sowie auch der Gehäusegröße, dem Victa Center gegenüber fast Identisch! So mit ergibt sich mit Sicherheit auch kein nennenswert, tieferer Frequenzgang/Wiedergabe! Das er eine andere, klangliche Abstimmung hat, sollte schon Klar sein und diese kann in der Tat vielleicht einem persönlich eher zusagen! Doch dort ist auch der Hund begraben, den der Elac wird mit absoluter Sicherheit (und dies behaupte ich, ohne den Elac gehört zu haben) klanglich nicht all zu sehr zu den restlichen Victa´s passen! Es mag ja sein, das er sich Stimmig anhört und dem ein oder anderen von Euch dadurch sehr gefällt, doch kann ich mir durchaus vorstellen, das der Elac dann auch sehr Dominat klingen wird! So mit kann sehr schnell das homogene Klanbild in der Front zerbröseln und ein z.B. von Rechts nach Links wandernes Geräusch oder auch eine Stimme, mal eben mehrere Tonlagen umfassen, statt gleichmäßig zu klingen! Eine grausame Vorstellung in meinen Augen und vor allem in meinem Gehörgang Als allgemeine Empfehlung kann ich von solch einem mischen in der Front, nur abraten. Sich einen anderen Sub oder evt. die Rear´s gegen eine andere Marke auszutauschen kann ja noch angehen, sich aber eine gemixte Front zusammen zu stellen, welche nun mal die Hauptarbeit übernimmt, ist eigentlich nicht der Sinn eines Surroundsystems! Gruß Uwe [Beitrag von balou156 am 02. Nov 2008, 09:22 bearbeitet] |
HausMaus
#3805 erstellt: 02. Nov 2008, 09:27 | |||||
@ balou156 gut beobachtet das ganze aber es scheint keiner etwas daraus zu lernen ! |
balou156
#3806 erstellt: 02. Nov 2008, 09:40 | |||||
So scheint es, da hast Du Recht Muß bei mir wohl auch schon am fortgeschrittenen Alter und der Erfahrung liegen, das ich mittlerweile eher Konserativ bin und solche Experimente gar nicht mehr durchführe Gruß Uwe |
andikx
#3807 erstellt: 02. Nov 2008, 12:48 | |||||
Also mir hat dein Beitrag auf alle Fälle was gebracht...ich hab schon daran gedacht mal ne andere Center probe zu hören, weil hier alle über die Heco Center meckern. Jetzt werd ich das ganz bestimmt nicht mehr tun Aber ich würde noch gerne wissen, ob ich lieber bißchen mehr Geld ausgeben soll und mir als Rear's 500, oder sogar 700er hinstellen soll !?!?!?!? Vorne stehn die 700er.. Gruß, Andi [Beitrag von andikx am 02. Nov 2008, 12:49 bearbeitet] |
balou156
#3808 erstellt: 02. Nov 2008, 14:19 | |||||
@andikx Also im Prinzip würden Hinten sogar die 200er oder auch 300er ausreichen! Wenn Du Standlautpsrecher, wie die 500er oder gar die 700er Frei stellen kannst, warum nicht?! Aber Du kannst Dir eine Menge Geld sparen, da in der Tat aus den Surroundkanälen nicht so viel kommt und die Hauptarbeit ja in der Front liegt. So würde ich das geld eher in die Elektronik stecken, evt. einen größeren AVR, oder auch ein paar DVD´s, einen kräftigeren Sub (falls unbedingt Notwendig?!) usw.! Aber so große Rear´s würde ich mir nicht stellen, selbst wenn ich den Platz dazu hätte. Dann lieber die 200er oder 300er auf schicken Ständern (im Selbstbau oder Fertig gekauft) und Gut ist die Sache! Gruß Uwe |
Heco Victa Serie Thrakier am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2007 – 127 Beiträge |
Heco Victa Serie P3lle am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 24 Beiträge |
Neue Heco Victa Serie (Victa II) captain_carot am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 15 Beiträge |
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie sturmovik am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2007 – 10 Beiträge |
Heco Victa Serie in 5.1 nurex am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
NEUE Heco Victa Prime Serie Sulfatio am 07.02.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2017 – 140 Beiträge |
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren? sepmetfan am 12.03.2016 – Letzte Antwort am 14.03.2016 – 3 Beiträge |
Heco Victa jan25494 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 7 Beiträge |
Heco Victa thomapyrin43 am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 4 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
- Neuestes Mitgliedlynx80
- Gesamtzahl an Themen1.558.152
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.189
