HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Zu großer Port ein problem? | |
Zu großer Port ein problem?+A -A |
Thooradin
#1 erstellt: 07. Okt 2011, 22:53 | |
Hallo, was gibt es eigentlich für ein problem, wenn man in einer Bassreflex Kiste einen zu großen Port hat, oder zu viele Rohre verbaut sind? Ich glaube man sagt immer grob: 12" Woofer = 10cm Durchmesser Rohr 15" Woofer = 2x10cm Durchmesser Rohr Was währe jetzt wenn man z.B. 2x10cm Durchmesser bei einem 12" Woofer drin hat? Oder halt einen viel zu großen Port? |
Audiklang
#2 erstellt: 07. Okt 2011, 23:01 | |
hallo das hängt etwas vom woofer ab wenn ein 12 zoll viel hub kann und gut leistung drauf gegeben wird sind schnell zwei 10er rohre zu klein !
kein problem so lange die länge der rohre passt Mfg Kai |
Thooradin
#3 erstellt: 07. Okt 2011, 23:05 | |
Und wo währe da der unterschied? hat doch dann was mit der Hz zu tun oder? 2x10cm â 60cm lang 2x10cm â 30cm lang Was währe jetzt anders? Bei 60cm Tiefer nehme ich an? |
Audiklang
#4 erstellt: 07. Okt 2011, 23:16 | |
hallo richtig ! länger gleich tiefer Mfg Kai |
xStein
#5 erstellt: 21. Aug 2019, 13:20 | |
Also bitte, ich dachte das ist ein Hifi Forum, die versauten Geschichten bitte zuhause lassen |
Neruassa
#6 erstellt: 21. Aug 2019, 15:07 | |
Faustformel bei normalem Hub: Portfläche = 33% der Membranfläche Bei viel Hub, gerne etwas mehr. Gehe ich eher Richtung 40-45%, je nach Hub. Wobei Fläche und Länge in direktem Zusammenhang zur tuning frequenz stehen. Also muss man es ausrechnen. Man kann sich auch die Windgeschwindigkeit anschauen, die sollte eine bestimmte Grenze nicht übersteigen. Beispielsweise sind 100cm2 auch nicht gleich 100cm2. Denn es ist ein Unterschied ob man einen 10x10 oder 100x1 Port hat. Meist wählt man die Fläche so, dass der Port noch im humanen Bereich von der Länge ist. Denn wenn der 80cm oder mehr lang wird, wird es manchmal kompliziert... Dann verringert man die Fläche wieder. Wird der Port auch wieder kürzer, bei gleicher frequenz. Je tiefer, desto länger. Je größer, desto länger. [Beitrag von Neruassa am 21. Aug 2019, 15:13 bearbeitet] |
Audiklang
#7 erstellt: 22. Aug 2019, 01:18 | |
hallo wer buddeld denn sachen von 2011 hier wieder aus ? die aussage ist aber immernoch korekt Mfg Kai |
Neruassa
#8 erstellt: 22. Aug 2019, 03:59 | |
Oh... |
WinISD Port Problem Fox am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
bass ungenau: zu kleiner port? itchy2 am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 31 Beiträge |
Port/Reflexrohrprobleme SoD84 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 12 Beiträge |
Frage zu BR-Port Minnow am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 6 Beiträge |
Wie wirkt sich ein zu großer BR-Schacht aus? bl4ze89 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 26 Beiträge |
Port umrechnung $Hifi-Kalle$ am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 13 Beiträge |
Fragen zu nem abgewinkeltem Port Golf3Cruiser am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 5 Beiträge |
Port-Frage da_ph!L am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 10 Beiträge |
Port berechnung. Enni77 am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 15 Beiträge |
Port Verdrängung Rockkid am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedGreenryder
- Gesamtzahl an Themen1.558.108
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.498
