Anschluss Netzgerätestecker & Kupplung
Auslese
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 10:38
Hallo zusammen,
kann mir einer sagen wie ich die Kabel anlöten muss?
Danke und Gruß,
Christian
IMG_2998[1]
Steffen_Bühler
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 11:25
Beim Stecker ist's einfach: Minus auf äußeren Anschluß, Plus auf inneren.
Bei der Buchse kommt auch Plus auf den inneren Anschluß. Da es eine Schaltbuchse ist, kann der Minusanschluß von einer Batterie ebenfalls angeschlossen werden. Dieser ist mit dem äußeren Anschluß verbunden, wenn kein Stecker drin ist. Ansonsten kommt eben das Minus vom Stecker.
Wenn keine umschaltbare Batteriespeisung benötigt wird und Du Dir nicht sicher bist, welcher von den beiden nun der äußere Anschluß ist (ich kann's auch nicht genau erkennen, man müßte den Durchgang prüfen), dann verbinde einfach beide auf Minus.
Viele Grüße
Steffen
miniklinke 3,5mm kupplung
ohne_titel am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 22.02.2013  –  4 Beiträge
2x Eurostecker an Kupplung anbringen?
CrazyLexx am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  7 Beiträge
Adapterkabel selbst löten (6,3mm-Kupplung -> 3,5mm Stecker)
mike_zen am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  4 Beiträge
Lichtorgel Anschluss
Timsche220 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.12.2009  –  14 Beiträge
Korrekter Anschluss
peterpantau am 29.03.2012  –  Letzte Antwort am 08.04.2012  –  8 Beiträge
Anschluss des NE5534
SimonK am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
opv anschluss: comparator?
Porky__Pig am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 07.09.2006  –  14 Beiträge
Anschluss/Bau(plan) ?
heissklebepistole am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  2 Beiträge
Seltsamer Motor-anschluss
Skulle92 am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
LCD-Display Anschluss
Raphael87 am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 14.11.2007  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.821
