HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Lichtorgel Anschluss | |
Lichtorgel Anschluss+A -A |
Timsche220
18:00
erstellt: 28. Nov 2009, |
huhu ich hab mir vom elv ![]() alles kein problem, außer dass ich nicht weiß wie ich das signal anschließe... von meinem radio gehen 2chinchkabel weg. kein klinkenstecker :S wie kann ich jetzt des ganze mit der lichtorgel verbinden? kann mir da jemand weiterhelfen? danke im vorraus gruß timo |
rebel4life
20:32
Es stehen zwei Audio-Eingänge (Cinch-Buchsen) zur Verfügung, die wahlweise für niedrige NF-Spannungen (Mikrofon) oder für hohe NF-Spannungen (Line- oder Lautsprecherausgang; z. B. CD-Port oder Kopfhöreranschluss) ausgelegt sind. Cinch-Cinch Kabel MFG Johannes |
Timsche220
21:12
ja des schon... aber leider steht da auch
kann ich mir den irgendwie selber basteln? sprich ein cinch kabel auftrennen und die zwei kabel sondiert anschließen? denn die anschlüsse sind "litzen" klemmen... kabel rein und dann mit ner schraube geklemmt... |
Manni_L.
10:53
erstellt: 29. Nov 2009, |
Loser Cinchstecker + Zwillingslitze, ranlöten, anklemmen fertig. Die Lichtorgel ist Mono, es reicht also ein Stecker |
Timsche220
13:59
gut gut... dann werd ich des nachher gleich mal ausprobieren ![]() |
Timsche220
01:30
erstellt: 01. Dez 2009, |
Ich habe das S2L-Modul mit einer LED zum Probieren angeschlossen. Jetzt leuchtet die LED aber nur wenn ich den Schalter auf ein schalte (leuchtet ganz kurz leicht auf) und wenn ihn dann wieder in die Mitte also aus mach leuchtet sie (leuchtet auch nur kurz aber stark auf). Am Schalter liegt es aufjedenfall nicht. Strom ist auch da. Das müsste eigentlich am S2L-Modul liegen, wisst ihr was da schief gelaufen ist?was könnte ich denn da falsch gemacht haben? Kein Signal?? außerdem habe ich das cinchkabel am radio angeschlossen, am anderen ende abgetrennt und die mittlere litze an high eingang un die litze in der äuseren ummantelung an die masse angeschlossen... müsste schon so stimmen...oder? |
Timsche220
18:41
erstellt: 02. Dez 2009, |
![]() hat keiner ne ahnung? |
Darki89
19:01
Sicher das du alles 100% Richtig gemacht hast? Also vor allem die IC's richtig rum und die Kondensatoren? Richtige Widerstände an die richtige Stelle? Dreh mal am Pegelregler (natürlich während Musik an ist) und schau was passiert. Wenn sich nichts tut, einfach mal auf den zwischen LOW und HIGH eingang wechseln und wieder am Regler drehen. Ich hab das selbe Modul und bei mir klappt alles wunderbahr über den Low Eingang. |
Timsche220
21:59
hi hab ich... hab grad rausgefunden woran des problem liegt/gelegen hat-.- ich muss meine musik verdammt arg aufdrehen dass die leds zu leuchten beginnen... nun hab ich auch schon das nächste problem >.< und zwar hat mein radio einen hpf (highpassfilter) der is natürlich aktiv, somit kommt bei dem anschluss für die tieftöne kein signal an. kann ich am high eingang, auch 2 signalkabel anschließen? einmal dass vom radio für mitte- und hochtöner und das zweite kabel kommt von meinem woofer verstärker. oder würde dies ein kurzschluss verursachen? gibts nen trick um das input signal zu verstärken, als nur mit dem regler? sonst dröhnt mir alles weg bis die leds leuchten^^? |
Manni_L.
22:44
Ja, würde es. Hast du dein Kabel am Low oder High Eingang angeschlossen ?. |
Timsche220
23:39
am high... kommt ja direkt vom radio... und hab gedacht low is nur für mic oder so... wie könnt ich denn des dann lösen? will nich unbedingnt n zweites modul kaufen o0 achso, was ich schon die ganze zeit noch fragen wollt -.- ich würd gern n cshalter einbauen mit ein-aus-ein bei schaltstellung ein1 leuchten alle leds, sozusagen als beleuchtung bei schaltstellung ein2 is des s2l modul an... des würd ja auch n kurzen geben... kann ich da schottdioden oder so einbauen? oder is es unmöglich was ich vorhab xD? sry für die ganze fragerei :S |
Timsche220
16:51
erstellt: 04. Dez 2009, |
kann mir keiner weiterhelfen? verzweifel solangsam >.< |
Darki89
15:30
erstellt: 05. Dez 2009, |
Schließ einfach an den LOW Eingang an! Die Platine ist robust, da passiert wenig wenn du was falsch machst. Wenn du die LED's dauerhaft leuchten lassen willst, musst du an die Basis der Transistoren einen extra Draht anlöten (für jeden Transistor einen! Also 3mal schalten). |
Timsche220
13:15
erstellt: 06. Dez 2009, |
und an welchen Anschluss der Transistoren? und wo sollen dann die Drähte hin? Kann ich dann mein ein-aus-ein Schalter benutzen? |
Lichtorgel Maxi051 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 12 Beiträge |
Lichtorgel Heimwerkerking am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 19 Beiträge |
Lichtorgel XxXMikeXxX am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 2 Beiträge |
Lichtorgel - Funktionsweise AlexanderDD am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 15 Beiträge |
Anschluss 9V Led Lichtorgel Xarox am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 25 Beiträge |
6 Kanal Lichtorgel - Bauplan Legends30609052 am 07.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 14 Beiträge |
Lichtorgel Selbstbau Altgerätesamler am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 9 Beiträge |
Alte Lichtorgel - Lüsterklemme, wie anschließen? HappyJever am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Eine etwas andere Lichtorgel. thyro am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 13 Beiträge |
Lichtorgel selber bauen dahaack am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSatfriends
- Gesamtzahl an Themen1.559.616
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.746
