Class D
r1960
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 15:49
Hallo an alle,
wollte mir einen ClassD AMP bauen und brauche eigentlich nur die Analogstufe und die Treiberstufe in einem IC die Fets würde ich gern Extern haben kennt jemand ein IC dafür?
r1960
TheByte
#2 erstellt: 19. Sep 2012, 20:17
Ohne Punkt und Komma...
Was genau brauchst du jetzt?
Die gesamte Treiberstufe für eine Vollbrücke mit 4 N-Kanal-FETs in einem IC?
Hast du einen Schaltplan? Dann wissen wir nämlich auch, was du brauchst.
mfG
Captain-Chaos
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 21:20
Schau mal bei IR vorbei, dort gibt es verschiedene ICs.
r1960
#4 erstellt: 20. Sep 2012, 13:15
danke für die schnelle Antwort,(Komma) bei IR hab ich schon vorbei geschaut aber nichts passendes gefunden,(Komma) Schaltplan hab ich keinen,(Komma) ich wollte eine Stereo Endstufe bauen also für eine Vollbrücke die Ansteuerung (Treiberstufe) und natürlich die Eingangsstufe.
mfg
jogi59
#5 erstellt: 20. Sep 2012, 14:03
IRS2092PBF oder seine Geschwister
Hier gibt es Referenzdesigns dazu.
[Beitrag von jogi59 am 20. Sep 2012, 14:09 bearbeitet]
r1960
#6 erstellt: 02. Okt 2012, 11:48
Hi an alle,
danke für die Tips mal sehen was ich mache problem ist nur eigentlich wollte ich nur eine einfache Versorgungsspannung.
pelowski
#7 erstellt: 02. Okt 2012, 12:28
r1960 schrieb:
...danke für die Tips mal sehen was ich mache problem ist nur eigentlich wollte ich nur eine einfache Versorgungsspannung.
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen !
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen !
Grüße - Manfred
ESELman
#8 erstellt: 02. Okt 2012, 12:37
oder auch:
Man lernt nie aus
Man lernt nie. Aus
DerESELman
scauter2008
#9 erstellt: 02. Okt 2012, 17:54
wie willst du den den mit Spannung versorgen, Batterie Trafo oder SNT ?
welche mosfets willst du einsetzen ?
welche Ausgangsleistung ?
ich baue auch Grade eine mit den IRS2092
Vollbrücke mit 2 x 120v (Treiber wird ir2110)
der IRS2092 verträgt nämlich nur 100v deswegen brauch man dann noch mal Treiber die vorgeschaltet werden ,die du bei Vollbrücke sowieso brauchst
positive Spannung negative Spannung
die anderen Spannung kannst dann wie im Datenblatt mit Spannungsteiler von der positive Spannung und negative Spannung machen.
also brauchst du die 2 Spannungen zu GND
r1960
#10 erstellt: 04. Okt 2012, 11:38
ich wollte so 2x100W, zur Spannungversorgung wollte ich von einem Schaltnetzteil nehmen,
Fets wollte ich den IPD068N10 nehmen da habe ich noch etliche hier.
Wie machst du die Versorgung und welche Leistung willst du haben?
class D stufe treiber Ic`s
Audiklang am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  5 Beiträge
Suche LM4651 - Class D Driver IC
ChrisCross am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
Selbstbau Class D Amp
DeepBass85 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  6 Beiträge
Pinbelegung bei IC (OPA2132PA)
Benzen am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Klanglich guter und einfach aufzubauender Class-D IC
T1MM3 am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Ostblock IC
paga58 am 26.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  7 Beiträge
IC Amp anschlüsse
'Bass' am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  3 Beiträge
ic
Mangooo am 04.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  32 Beiträge
IC-Verstärker
Arnisador am 17.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  10 Beiträge
IC-Suche
EUNA am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 21.03.2007  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPoslChelock
  • Gesamtzahl an Themen1.559.711
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.964
