Stereo-Verstärker zu 2.1. Anschluss ?
ludwiglauch
#1 erstellt: 02. Jan 2013, 19:52
Das hier ist mein erster Post hier, also bitte nicht gleich köpfen, wenn ich was falsch mach.
Ich hab mir neulich einen kleinen Stereo-Verstärker zugelegt, und hab deswegen folgende Fragen :
Kann ich zu den zwei angeschlossenen Lautsprechern zusätzlich einen kleinen Subwoofer anschließen?
Also aus 2 quasi 2.1 machen. Wenn ja wie?
Oder besteht die möglichkeit, dass ich an die beiden bisherigen Lautsprecher mithilfe von Kondensatoren zwei kleine Subwoofer anschließe?
Vielen Dank schonmal im Vorraus
Ludwiglauch
kimotsao
#2 erstellt: 02. Jan 2013, 19:54
hallo
was ist den das für ein Verstärker (wenn möglich Link) oder was hat er für Anschlüsse?
Cogan_bc
#3 erstellt: 02. Jan 2013, 19:56
Du brauchst einen Sub den Du in die Lautsprecherkabel einschleifst
schau einfach ob der Sub so Kabelklemmen hat.
Geht dann vom Amp in den Sub und von dort weiter an die Lautsprecher
ludwiglauch
#4 erstellt: 02. Jan 2013, 20:25
erstma danke schonmal
der verstärker : http://www.pollin.de...r_DYNAVOX_DA_30.html
den subwoofer parallel schalten?
kimotsao
#5 erstellt: 02. Jan 2013, 20:33
also mit diesem Amp noch einen Sub betreiben, also da braucht es einen Minisub, sonst geht dem Amp bald einmal die Puste aus
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 02. Jan 2013, 20:36
Was Du brauchst ist ein aktiver Sub mit High-Level (Lautsprecherkabeleingängen)
Alles andere ist Unfug.
Welche Hauptlautsprecher werden denn damit betrieben?
Schönen Gruß
Georg
ludwiglauch
#7 erstellt: 02. Jan 2013, 20:47
mir ging es halt darum, dass der Verstärker gut geeignet ist, um ihn mitzunehmen. da ist ein zusätzlicher aktiver sub eher schlecht. aber trotzdem danke.
aber dass ich jeweils zwei 8 ohm lautsprecher an einen ausgang hänge ist möglich, oder ?
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 02. Jan 2013, 20:52
Erklär doch genau was Du vorhast, ansonsten ists ein stochern im Nebel.
Theoretisch: JA
Aber Praktisch:
Schönen Gruß
Georg
kimotsao
#9 erstellt: 02. Jan 2013, 20:53
ja, aber die haben dann nur noch 4 Ohm
RocknRollCowboy
#10 erstellt: 02. Jan 2013, 21:01
Richtig,damit sollte der Mini-Amp lt. Link aber klarkommen.
Schönen Gruß
Georg
ludwiglauch
#11 erstellt: 02. Jan 2013, 21:02
ich möcht ne kleine Box bauen mit : - am liebsten 4 Lautsprechern und einem kleinen subwoofer
- alternativ soviel wie möglich
an die box möcht ich dann einfach den Verstärker hängen, sodass ich den ab machen und woanders verwenden kann.
mir is schon bewusst, dass des keinen super klang und keine super leistung hat, aber darum gehts erst ma auch nich.
RocknRollCowboy
#12 erstellt: 02. Jan 2013, 21:05
Das versteh ich nicht und musst Du genauer erklären. 1 oder 2 Boxen?
Am besten mit Skizze.
Schönen Gruß
Georg
ludwiglauch
#13 erstellt: 02. Jan 2013, 21:12
ne sorry, ich meinte ne Holzbox
also ne Holzbox mit Lautsprechern dran.
Für den nächsten Festivalbesuch.
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 02. Jan 2013, 21:21
Wir reden aneinander vorbei.
Zu den Begriffen:
Box: Verschiedene Chassis (z. Bsp.Hochtöner, Miteltöner, Baßtöner) oder ein Breitbandchassis in einem Holzgehäuse mit Frequenzweiche.
Bei Breitbandchassis entfällt eine Frequenzweiche
Zum Stereohören werden 2 Boxen benötigt.
Chassis:
Der einzelne Lautsprecher (Hoch, Mittel oder Bass) ohne Gehäuse drum herum und ohne Weiche.
Der nackte Lautsprecher also.
Und jetzt versuchs nochmal zu erklären.
Schönen Gruß
Georg
ludwiglauch
#15 erstellt: 02. Jan 2013, 21:36
also gut :
ich würd mir gern ne Box (Holzgehäuse + Lautsprecher) bauen.
Hab zur verfügung :
- Den oben angegebenen Verstärker : http://www.pollin.de...r_DYNAVOX_DA_30.html
-viele Verschiedene Chassis? (also Lautsprecher, sind Hoch-,Mittel-,und Basstöner)
-nen 12V akku mit 7,2 Ah
Ich möcht en gescheites Verhältnis aus Lautstärke und Laufzeit (vom Akku) erhalten.
sorry wegen der schlechten fragestellung
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 02. Jan 2013, 21:40
1 oder 2 Boxen?
Was eine Frequenzweiche ist und was die macht weisst Du?
Schönen Gruß
Georg
ludwiglauch
#17 erstellt: 02. Jan 2013, 21:42
is ein Gehäuse, wenn du das wissen wolltest
ja, Frequenzweiche sagt mir was.
RocknRollCowboy
#18 erstellt: 02. Jan 2013, 21:56
Lass Dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
In einem Gehäuse einen Stereo-Aufbau?
Also 2x 1 Box in einem Gehäuse (2x Hochtöner, 2x Mitten, 2x Bass) oder meinst Du einen Mono Aufbau.
Bei einem Mono-Aufbau kannst Du auch nur einen Kanal des Verstärkers benutzen.
Dann hast Du aber auch nur eine Hälfte des Signals, wenn Du Deine Quelle nicht auf Mono schalten kannst.
Beispiel:
Der Gitarrist spielt auf dem linken Kanal und der Organist auf dem Rechten.
Bei nicht Mono schaltbarer Quelle hörst Du, je nachdem an welchen Kanal du Deine Box anschliesst entweder den Gitarristen oder den Organisten.
Das alles schon mal überlegt?
Dann wäre aber das noch weitaus schwierigere Problem der Frequenzweiche.
Was hast Du dir hierzu schon überlegt?
Schönen Gruß
Georg
2.1 Verstärker aus Stereo Signal
silencium am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 19.09.2006  –  4 Beiträge
Stereo -> 2.1
breakDown1234 am 22.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  8 Beiträge
2.1 Verstärker
mh84 am 06.03.2011  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  39 Beiträge
Verstärker für 2.1 System
ToJaMo am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 23.05.2015  –  29 Beiträge
Günstige 2.1 Verstärker Variante
ludilein am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  4 Beiträge
Kopfhörer Bassshaker Kombi (2.1 Stereo)
Hagorath am 18.09.2023  –  Letzte Antwort am 09.10.2023  –  8 Beiträge
2.1 verstärker selber bauen
marv100 am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  10 Beiträge
Stereo-Verstärker
manu09 am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  177 Beiträge
2.1 System auf 2.0 Stereo
horsthunter am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  4 Beiträge
Verstärker für mobile 2.1 Boxen
Maquitto am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNT7UgSRJ
  • Gesamtzahl an Themen1.559.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.751
