HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » KHV DIY KIT auf Lehmann Basis aus China | |
KHV DIY KIT auf Lehmann Basis aus China+A -A |
PIP888
#201 erstellt: 14. Jan 2015, 15:42 | |
Hallo, unisef82 als DIY-Projekt kann ich dir auch das empfehlen: http://www.ebay.de/i...&hash=item5d41355c0c Es handelt sich um einen KHV mit doppeltem Diamond-Buffer. Leistung bis zum Abwinken. Hat hochwertiges Omron-Relais und ein ALPS-Poti. Platine ist gut zu löten. Allerdings gabs bei mir Probleme mit der Bestückung von Bauteilen, die waren nicht identisch mit den aufgedruckten Angaben. Zu empfehlen ist ein externes Netzteil - Trafo 15V-0-15V. Nur die mitgelieferten OPs TL082 sollte man austauschen durch neuere. Ich habe OPA627AP eingesetzt.(2 singel OPs). Gruß PIP |
Lülly
#202 erstellt: 14. Jan 2015, 18:08 | |
Hallo, die Grundidee dieses Threads war es herauszufinden, was so ein 30$ DIY Kit aus Fernost wert ist. Die Teilequalität ist teilweise ganz brauchbar, aber unterm Strich zahlt man drauf, wenn man von seriösen Händlern (Reichelt, Conrad, TME etc.) noch Bauteile nachbestellt. Einen Matrix M-Stage gibt's für ca. 190-200€ + Versand (+eventuell Zoll) Diesen KHV kann man für ca. 100-120€ bauen (höhere Kosten durch Selektion* der Teile) + Gehäuse 50€ *) Trotz Selektion lässt sich ein gewisses mini_Offset nicht vermeiden. Vermutlich hat man den Dreh raus, wenn man "mehrere" davon zusammen gelötet hat Die Preisgestaltung vom Lehmann Linear halte ich für nur leicht überhöht, wenn er wirklich so gute Messwerte hat und komplett Made in Germany ist. Da steckt dann schon etwas Geschick dahinter! Das Preisniveau ist also vergleichbar mit anderen Projekten z.B. Objective O² und dem DIY O² Kit - soll heißen das Kit ist etwas günstiger. Technisch ausgereiftere KHV kann man natürlich zusammenbauen, doch in den meisten Fällen gibt es dann weniger Leistung oder höhere Kosten. Wer es technisch anspruchsvoller will (& sicherer für den Kopfhörer), der macht sich auf die Suche nach guten Schaltplänen für Netzteil, KHV und einer Schutzschaltung. Kostet halt etwas mehr Zeit alles zu planen und zu besorgen. Schutzschaltung: z.B. von AMB Lab. Epsilon 12 Netzteilschaltung: Kubota Netzteil KHVschaltung: (2x) LME49710+LME49600 Wenn man noch mehr will, dann kann man einen variablen Gain, einen Quellenwahlschalter und sogar einen DAC integrieren. Aber mit jedem Element tauchen neue Herausforderungen auf.
hehe, nichts als Qualität von dem Verkäufer bei Ebay |
PIP888
#203 erstellt: 14. Jan 2015, 20:24 | |
Hallo Lülly, da hast du vollkommen recht. Bei dem genannten DIY-KIT war auch kein Schaltplan dabei. Aber ich habs trotzdem geschafft. Es setzt einige elektronische Kenntnisse voraus. Man kann ja auch fragen, was ich auch getan habe . Du und @audiophilantrop waren da sehr hilfreich, wofür ich mich auch bedanken möchte. Gruß PIP |
HIFI-Visionär
#204 erstellt: 02. Feb 2015, 22:20 | |
PIP888
#205 erstellt: 02. Feb 2015, 23:57 | |
Hallo, ich will dich ja nicht demoralisieren, aber wenn du da noch nicht weiter weist, denke bitte auch an das Netzteil mit Netzspannung. Fühlst du dich dem gewachsen? Gruß PIP |
HIFI-Visionär
#206 erstellt: 03. Feb 2015, 00:44 | |
Ja! Hab schon andere KHV gebaut. |
Lülly
#207 erstellt: 03. Feb 2015, 00:44 | |
Hallo, wichtig wird für dich sein, dass du dich mit folgendem vertraut machst: - Schaltplan lesen können (der hier im Thread stehende Schaltplan ist relativ identisch) - richtig löten - Messtechnik - (ganz wichtig) Arbeiten mit Spannung aus der Steckdose bzw. Sicherheitsgrundlagen 220-230 Volt Wechselspannung können leicht Unheil anrichten! Außerdem, wenn das dein erstes Projekt ist und du mit den oberen Themen nicht vertraut bist, bitte keine "geliebten" 150€ Kopfhörer zum Testen benutzen Edit: Na ok, also einfach den Schaltplan auf das PCB anwenden. Dein PCB hat kein hinteres Line-Out und keinen parallel geschalteten Kondensator am Signaleingang. Der Rest sieht aber identisch aus, wenn man mal vom Poti absieht. Kann man aber ohne Probleme auch ein gutes ALPS Poti mit Kabel montieren. [Beitrag von Lülly am 03. Feb 2015, 00:48 bearbeitet] |
PIP888
#208 erstellt: 03. Feb 2015, 15:13 | |
Hallo, HiFiVisionär die gestrichelte Hälfte bei den Elkos ist der Minus Pol. Gruß PIP |
element5
#209 erstellt: 17. Mai 2019, 10:43 | |
Moin, Douk Audio bietet aktuell ein Lehmann Klone Kit an, incl. Case für ca. 140€ incl. Versand aus China (Kosten für den Import könnten noch dazu kommen) Für 35$ kann man sich den Verstärker auch zusammenbauen lassen. https://www.ebay.de/itm/282746167556?ul_noapp=true [Beitrag von element5 am 17. Mai 2019, 10:44 bearbeitet] |
Neues KHV-Lehmannaudio-Klon- KIT aus China PIP888 am 22.05.2014 – Letzte Antwort am 04.08.2015 – 11 Beiträge |
KHV-DIY Projekt/Vorstellung Hobbyelektronik am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 13 Beiträge |
DIY Kopfhörerverstärker Kit außer ODAC? audioverse am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 16 Beiträge |
DIY KHV ~50?.Vorschläge? n0ri am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 10 Beiträge |
KHV als Kit für Einsteiger tobbes_ am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2014 – 7 Beiträge |
Audio USB DAC bei eBay als DIY Kit 8bitRisc am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 12.05.2011 – 4 Beiträge |
Kopfhörerverstärker DIY moskito_91 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 3 Beiträge |
Welcher DIY KHV für K701? danielboe am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 13 Beiträge |
DIY Kopfhörerverstärker Versorgungsspannung K_adler am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 12 Beiträge |
Suche DIY CD Player kit o.ä kurvenjaeger am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 4 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.679
